Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
Neues Modul: CanOverEthernet
Begonnen von delMar, 19 Januar 2019, 21:29:47
Bualicher
Also ich kann das Problem nicht nachvollziehen.
Alle Updates von FHEM sind gemacht und COE_Node macht was es soll, bzw. bei mir aktualisieren alle Werte sobald sie sich ändern.
flobeewan
Danke für die Rückmeldungen!
Ich bin gerade wieder am Testen und das Senden zum CMI funktioniert bei mir.
Der UDP Port ist offen, eine Firewall habe ich nicht dazwischen und wenn ich die COE_Nodes lösche,
dann bekomme ich Fehlermeldungen im Log:
COE_Node (COE_Node_CMICoE_2) - No config found. Please set readingsConfigAnalog accordingly.
ERROR: >COE_Node_CMICoE_2< returned by the COE_Node ParseFn is invalid, notify the module maintainer
Sobald ich diese wieder einfüge, sind die Fehlermeldungen weg, aber Werte bekomme ich keine.
Habt ihr noch weitere Ideen, wo ich suchen könnte / was es noch sein könnte?
Dank&Gruß
Florian
delMar
Zitat von: flobeewan am 15 Oktober 2023, 16:46:49Danke für die Rückmeldungen!
Dank&Gruß
Florian
Kannst du mal verbose auf 5 stellen und hier das log reinstellen?
Maintainer von: ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet, IPCAM.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
flobeewan
Hi, ich habe das heute wieder getestet. Der Fehler war leider immer noch da und ich wollte das logging staten.
Davor habe ich aber nochmal alle Komponenten (CMI, Switch und FHEM) neu gestartet und siehe da, der Fehler war verschwunden.
Danke für die Rückmeldungen.
Florian
donjonsn
FYI, ab CMI Firmware 1.43.1 gibt es CoE V2 mit 4 byte Datengröße (v1 2 byte) und es werden bis zu 64 digitale und analoge Werte unterstützt (vorher 32, hier ist die Dokumentation allerdings noch etwas ungenau).
https://help.ta.co.at/DE/CMIHELP/settings_cmican_print.htm
tremichl
Hallo delMar!
Danke für das Modul und die tolle Beschreibung dazu, es hilft mir sehr. Arbeitet seit einiger Zeit sehr gut über die UVR 1611. Im log ist mir aufgefallen, dass es viele Einträge mit "Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 4706" gibt die mit dem Modul oder der Konfiguration zusammenhängen könnten?
2024.11.04 17:41:01 4: COE_Node (UVR1611) - Config found: 2=S02_Temperatur_Puffer_Warmwasser_oben 3=S03_Temperatur_Puffer_oben 4=S04_Temperatur_Puffer_Warmasser_unten 5=S05_Temperatur_Puffer_unten 6=S06_Temperatur_Solar_VL 7=S07_Temperatur_Solar_RL 8=S08_TKessel_VL 10=S10_Heizkreis_VL 11=S11_Poolkreis_RL 12=S12_Temperatur_Aussen 13=S13_Temperatur_Vorraum
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 2=S02_Temperatur_Puffer_Warmwasser_oben
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 3=S03_Temperatur_Puffer_oben
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 4=S04_Temperatur_Puffer_Warmasser_unten
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 5=S05_Temperatur_Puffer_unten
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 6=S06_Temperatur_Solar_VL
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 7=S07_Temperatur_Solar_RL
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 8=S08_TKessel_VL
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 10=S10_Heizkreis_VL
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 11=S11_Poolkreis_RL
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 12=S12_Temperatur_Aussen
2024.11.04 17:41:01 5: COE_Node (UVR1611) - 13=S13_Temperatur_Vorraum
2024.11.04 17:41:01 4: COE_Node (UVR1611) - [2][4][0][13][type=1][value=19.2]  configured: S13_Temperatur_Vorraum
2024.11.04 17:41:01 0: COE_Node (UVR1611) - [2][4][1][14][type=0][value=0]  14 not configured. Skipping.
2024.11.04 17:41:01 0: COE_Node (UVR1611) - [2][4][2][15][type=0][value=0]  15 not configured. Skipping.
2024.11.04 17:41:01 0: COE_Node (UVR1611) - [2][4][3][16][type=0][value=0]  16 not configured. Skipping.
2024.11.04 17:41:04 4: COE_Node (UVR1611) - Config found: 2=S02_Temperatur_Puffer_Warmwasser_oben 3=S03_Temperatur_Puffer_oben 4=S04_Temperatur_Puffer_Warmasser_unten 5=S05_Temperatur_Puffer_unten 6=S06_Temperatur_Solar_VL 7=S07_Temperatur_Solar_RL 8=S08_TKessel_VL 10=S10_Heizkreis_VL 11=S11_Poolkreis_RL 12=S12_Temperatur_Aussen 13=S13_Temperatur_Vorraum
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 2=S02_Temperatur_Puffer_Warmwasser_oben
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 3=S03_Temperatur_Puffer_oben
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 4=S04_Temperatur_Puffer_Warmasser_unten
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 5=S05_Temperatur_Puffer_unten
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 6=S06_Temperatur_Solar_VL
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 7=S07_Temperatur_Solar_RL
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 8=S08_TKessel_VL
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 10=S10_Heizkreis_VL
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 11=S11_Poolkreis_RL
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 12=S12_Temperatur_Aussen
2024.11.04 17:41:04 5: COE_Node (UVR1611) - 13=S13_Temperatur_Vorraum
2024.11.04 17:41:04 4: COE_Node (UVR1611) - [2][2][0][5][type=1][value=33.6]  configured: S05_Temperatur_Puffer_unten
2024.11.04 17:41:04 4: COE_Node (UVR1611) - [2][2][1][6][type=1][value=39.4]  configured: S06_Temperatur_Solar_VL
2024.11.04 17:41:04 4: COE_Node (UVR1611) - [2][2][2][7][type=1][value=29.4]  configured: S07_Temperatur_Solar_RL
2024.11.04 17:41:04 4: COE_Node (UVR1611) - [2][2][3][8][type=1][value=32.6]  configured: S08_TKessel_VL
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - Config found: 1=A01_Heizkreis_Pumpe 3=A03_Heizkreis_Mischer 5=A05_Anforderung_Kessel 6=A06_PoolHeizen_Pumpe 14=S14_ProconIP_Rel8_PoolHeizen 15=S15_ProconIP_nc
2024.11.04 17:41:14 5: COE_Node (UVR1611) - 1=A01_Heizkreis_Pumpe
2024.11.04 17:41:14 5: COE_Node (UVR1611) - 3=A03_Heizkreis_Mischer
2024.11.04 17:41:14 5: COE_Node (UVR1611) - 5=A05_Anforderung_Kessel
2024.11.04 17:41:14 5: COE_Node (UVR1611) - 6=A06_PoolHeizen_Pumpe
2024.11.04 17:41:14 5: COE_Node (UVR1611) - 14=S14_ProconIP_Rel8_PoolHeizen
2024.11.04 17:41:14 5: COE_Node (UVR1611) - 15=S15_ProconIP_nc
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][1] = 1
[Mon Nov  4 17:41:14 2024] fhem.pl: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 4706.
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][2] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][3] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][4] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][5] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][6] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][7] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][8] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][9] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][10] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][11] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][12] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][13] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][14] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][15] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][16] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][17] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][18] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][19] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][20] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][21] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][22] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][23] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][24] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][25] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][26] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][27] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][28] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][29] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][30] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][31] = 0
2024.11.04 17:41:14 4: COE_Node (UVR1611) - [2][0][32] = 0
2024.11.04 17:41:24 4: COE_Node (UVR1611) - Config found: 2=S02_Temperatur_Puffer_Warmwasser_oben 3=S03_Temperatur_Puffer_oben 4=S04_Temperatur_Puffer_Warmasser_unten 5=S05_Temperatur_Puffer_unten 6=S06_Temperatur_Solar_VL 7=S07_Temperatur_Solar_RL 8=S08_TKessel_VL 10=S10_Heizkreis_VL 11=S11_Poolkreis_RL 12=S12_Temperatur_Aussen 13=S13_Temperatur_Vorraum
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 2=S02_Temperatur_Puffer_Warmwasser_oben
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 3=S03_Temperatur_Puffer_oben
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 4=S04_Temperatur_Puffer_Warmasser_unten
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 5=S05_Temperatur_Puffer_unten
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 6=S06_Temperatur_Solar_VL
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 7=S07_Temperatur_Solar_RL
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 8=S08_TKessel_VL
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 10=S10_Heizkreis_VL
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 11=S11_Poolkreis_RL
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 12=S12_Temperatur_Aussen
2024.11.04 17:41:24 5: COE_Node (UVR1611) - 13=S13_Temperatur_Vorraum
2024.11.04 17:41:24 0: COE_Node (UVR1611) - [2][1][0][1][type=0][value=0]  1 not configured. Skipping.
2024.11.04 17:41:24 4: COE_Node (UVR1611) - [2][1][1][2][type=1][value=68.3]  configured: S02_Temperatur_Puffer_Warmwasser_oben
2024.11.04 17:41:24 4: COE_Node (UVR1611) - [2][1][2][3][type=1][value=60.7]  configured: S03_Temperatur_Puffer_oben
2024.11.04 17:41:24 4: COE_Node (UVR1611) - [2][1][3][4][type=1][value=48.2]  configured: S04_Temperatur_Puffer_Warmasser_unten
Hast du vielleicht eine Idee???
Viele Dank!
Michael
Wir haben keine Ahnung davon, was wir nicht wissen
