ESA / EM unterstüzung in FHEM
Begonnen von Predictor, 26 Dezember 2012, 21:51:50
bjoernbo
in 2 Wochen wird der Zählerstand bei uns abgelesen. Ich möchte dann an dem besagtem Tag meinen Jahreswert auf Null setzten. Wie stelle ich das an?
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
traxanos
@Kakaomonster
Ich habe auch das Modul von EQ-3 und bei mir ging es es am Anfang auch nicht.
Scheinbar hat mir der folgende Tipp geholfen.
set CUL bWidth 450
Außerdem kannst du den Code am Gerät ablesen wie ich im nachhinein gesehen habe. Die 4Zahlen und Buchstaben auf dem Sticker ist der Code.
Im Einsatz:
FHEM: Latest auf RPi2
HM: vCCU, HMLAN, HMUSB2, HM-CC-RD-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-ES-PMWs1-Pl, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-BP-6-WM55
CUL: ESA2000, Intertechno
Benne
Hallo zusammen!
Ich habe in einen Spontankauf den ESA2000 inkl Verbrauchsampel gekauft - und jetzt gerade bin ich mir nicht sicher ob das nicht ein Fehlkauf war.
Aufbau und Integration in FHEM waren ja nicht sonderlich schwierig und das plotten des "actual" reedings zeigt ganz schön wenn gerade die Waschmaschine läuft... Aber eigentlich habe ich etwas anderes erwartet. Ich dachte ich tippe irgendwo den aktuellen Zählerstand ein und ausgehend von diesem Wert wird berechnet wie hoch der Verbrauch pro Tag/Monat/Jahr ist. Aber wenn ich die Readings richtig verstehe wird nie der Zählerstand übertragen sondern nur der aktuelle Verbrauch. Und dementsprechend muss ja wohl FHEM den Zählvorgang übernehmen. Wenn mein Server dann mal ausfällt ist der Wert verfälscht - oder übersehe ich da etwas?
stromer-12
Im ESA2000 ist ein Zähler und dessen Wert wird jedesmal übertragen.
Im Reading raw hinter CUM ist dieser Zähler zu sehen.
raw_total zeigt dir deinen aufgelaufenen Verbrauch an, welchen du mit
dem Attribut base_1 beinflussen kannst.
Edit: nach einem Serverausfall wird die Differenz zum letzten übertragenen Wert gebildet.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Benne
Das beruhigt mich ja schon ein wenig. Danke. Aber so richtige in meinem Kopf ist das ganze noch nicht angekommen.
Meine Reading in FHEM:
raw: CNT: 2- CUM: 3349 CUR: 2 TICKS: 75 LR
raw_total: 44.6533333333333
Die Verbrauchsampel (also nicht FHEM sondern das mitgelieferte Display) zeigt mir 35,73 kwh an - was auch passt. Aber wie passt der Wert zu den FHEM-Readings?
Bzgl base1: Also müsste ich in base_1 den Zählerstand eingeben zu dem Zeitpunkt als ich den Sensor aufgeklebt habe?
stromer-12
Dein ESA interner Zähler hat einen Zählwert von 3349, was bei 75 Umdrehungen pro kWh 44,65 kWh entspricht.
Zu base_1 ja
Commander
Hab mir auch mal den EQ-3 ESA 2000 + SENSOR WZ SET bestellt. Obwohl ich hier im Forum noch keine genau Anleitung gefunden habe wie ich ihn in FHEM einbinden kann. Ich werds aber erstmal selbst versuchen  :)
Weiß jemand ob dieser Stromzähler-Sensor WZ-LED für ESA2000 von Pollinauch funktionieren würde?http://www.pollin.de/shop/dt/NTI2ODQ0OTk-/Haustechnik/Heizung_Sanitaer/Stromzaehler_Sensor_WZ_LED_fuer_ESA2000.html
Zumindest soll er laut Beschreibung auch mit der Energiespar-Ampel ESA2000 funktionieren.
FHEM5.6 auf Intel NUC NUC5PPYH
HM-CFG-USB-2 / HMLAN
CUL 433 CUL 868 / WMBus_T (Techem) JeeLink
MAX! Cube,Logitech Harmony Hub,Philips Hue
Hauswart
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 Februar 2015, 10:22:34
Sollte auch damit gehen, evtl. minimale Anpassungen nötig.
Hat sich zufälligerweise schon mal jemand die beiden Module angeschaut und den Aufwand für die Zusammenlegung geschätzt? Habe seit neuestem auch ein ESA 2000 :)
Bzw. eigentlich drei Module... http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/15_EMX.pm http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/15_CUL_EM.pm http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/64_ESA2000.pm
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Sonic
Guten Tag,
ich habe mir auch eine ESA2000 zugelegt und mit dem Origanal Display bereits erfolgreich in Betrieb genommen.
Nun suche eine einfache Anleitung, wie ich ESA2000 WZ in FHEM integrieren kann.
Leider habe ich nichts auf einfachem Niveau gefunden.
Kann mir jemand helfen oder einen Link senden ?
vielen Dank im voraus
stromer-12
Wenn du einen CUL im slowRF Modus betreibst wird er automatisch erkannt.
stromer on tour
Sonic
#295
Hallo Strommer - 12,
danke für deine Antwort.
Ja, das habe ich schon geschafft.
Mir ist nur nicht klar wie ich für die Daten den Plot einrichten kann.
Es ist ja in FHEM ein ESA2000.gplot integriert.
Ich habe leider keine Anleitung auf Anfängerniveau gefunden, wie ich die Daten schön in dem Plot sichtbar machen kann.
Wie wird der ESA200.gplot integriert ?
Könntest du mir da noch helfen ?
Wäre Super
danke
stromer-12
Du definierst dir ein Plot-Device mit:
define <SVG-Name> SVG <Name der ESA Logfile Definition>:esa2000:CURRENT
Sonic
Super, vielen Dank
mit diesem Hinweis hat es geklappt.
DANKE  :D
useratfhem
Hallo gibt es denn eine Moeglichkeit die 0 und -1 Werte bei dem Reading actual zu ignorieren? Am liebsten wuerde ich die garnicht loggen...
2016-08-17_16:35:55 Stromzaehler actual: 0
2016-08-17_16:41:27 Stromzaehler actual: 0.144578313253012
2016-08-17_16:41:27 Stromzaehler raw_total: 108651.940
2016-08-17_16:46:01 Stromzaehler actual: 0
2016-08-17_16:51:46 Stromzaehler actual: 0.289156626506024
2016-08-17_16:51:46 Stromzaehler raw_total: 108651.953
2016-08-17_16:56:32 Stromzaehler actual: 0
2016-08-17_16:58:34 Stromzaehler actual: 0.39344262295082
2016-08-17_16:58:34 Stromzaehler raw_total: 108651.967
2016-08-17_17:01:25 Stromzaehler actual: 0
2016-08-17_17:01:25 Stromzaehler hour_last: 0.0799999999999998
2016-08-17_17:06:25 Stromzaehler actual: -1
2016-08-17_17:06:25 Stromzaehler raw_total: 108651.980
2016-08-17_17:08:33 Stromzaehler actual: 0
2016-08-17_17:14:14 Stromzaehler actual: 0.294478527607362
2016-08-17_17:14:14 Stromzaehler raw_total: 108651.993
2016-08-17_17:16:42 Stromzaehler actual: 0
2016-08-17_17:22:01 Stromzaehler actual: 0.262295081967213
Danke fuer die Info!
Markus M.
Probier mal die Version im Anhang.
Ich kann mich düster erinnern dass mich das auch gestört hatte :)
@stromer-12 Bitte ins SVN übernehmen wenn es funktioniert.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
