Kommastellen begrenzen
Begonnen von stgeran, 15 April 2024, 09:47:38
stgeran
Wie kann ich die Kommastellen begrenzen?
Verbrauch_korrigiert
0.215000000000146
Ich habe einen neuen Gaszähler mit 0,170m³ Anzeige
mein "Gas" zeigt
AW
CNT: 105 CUM: 508 5MIN: 4 TOP: 508
2024-04-15 09:43:03
0.235000000000582
2024-04-15 09:43:03
basis
16014818
2024-04-14 06:49:33
cum_day
CUM_DAY: 1.895 CUM: 28452.455 COST: 0.00
2024-04-15 00:01:47
cum_month
CUM_MONTH: 254.765 CUM: 28397.170 COST: 0.00
2024-04-01 00:02:58
current
0.02
2024-04-15 09:43:03
current_cnt
4
2024-04-15 09:43:03
peak
0.0295275590551181
2024-04-15 09:43:03
peak_cnt
508
2024-04-15 09:43:03
seqno
105
2024-04-15 09:43:03
state
CNT: 105 CUM: 28453.630 5MIN: 0.020 TOP: 0.030
2024-04-15 09:43:03
total
28453.63
2024-04-15 09:43:03
total_cnt
508
2024-04-15 09:43:03
tsecs
1713166982
2024-04-15 09:43:03
Der "total"Wert stammt aus dem alten Zähler.
Dann habe ich als Tip vom Forum ein userreading eingeführt
userReadings
Verbrauch_korrigiert:total:.* {ReadingsNum($name, 'total',0) - 28453.395000000000146}
Das stimmt auch so weit, aber die vielen Kommastellen hätte ich gerne weg.
Oder wie kann ich generell bei "0" anfangen? also das alte reading "total" löschen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
betateilchen
Dann runde den Wert doch einfach?
Verbrauch_korrigiert:total:.* {round((ReadingsNum($name, 'total',0) - 28453.395000000000146),0)}
Zitat von: stgeran am 15 April 2024, 09:47:38Oder wie kann ich generell bei "0" anfangen? also das alte reading "total" löschen?
Entweder, das reading auf 0 setzen:
setreading <deviceName> total 0
oder das reading löschen, wenn es sonst nirgends benutzt wird:
deletereading <deviceName> total
Sowohl nach dem setreading als auch nach dem deletereading solltest Du ein "save config" ausführen, damit der neue Zustand persistiert wird.
stgeran
FHEM auf Raspberry
juemuc
Du kannst aber auch einfach das Attribut "stripnumber" verwenden, um die Anzahl der Nachkommastellen zu definieren.
Jürgen
zap
Zitat von: juemuc am 15 April 2024, 13:38:24Du kannst aber auch einfach das Attribut "stripnumber" verwenden, um die Anzahl der Nachkommastellen zu definieren.
Jürgen
Sofern er HMCCU verwendet. Das wird aus dem ersten Beitrag nicht klar.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
betateilchen
Mir ist überhaupt nicht klar, was die Fragestellung mit Homematic zu tun hat.
War mir aber bei meiner Antwort auch völlig egal, das Runden und das Setzen/Löschen von readings funktioniert device-type-unabhängig  8)
stgeran
@betateilchen: Sorry, ich hätte es unter SlowRF posten sollen. Trotzdem danke nochmal für die Antwort.
FHEM auf Raspberry
betateilchen
Zitat von: stgeran am 15 April 2024, 20:41:06@betateilchen: Sorry, ich hätte es unter SlowRF posten sollen.
Den Button zum Verschieben in den richtigen Bereich findest Du unten links.
