Sammelbestellung PanStamps (mir fehlen noch Adressen!)
Begonnen von Rince, 08 Juli 2014, 20:48:32
Rince
Zitat- kurze einführung
  - was soll am ende des 'kurses' raus kommen
  - allgemeines zu swap und den registern
  - was kann das fhem modul
- aufsetzen der 'arbeitsumgebung'
- nur senden an fhem: einen einfachen sensor sketch mit einem ldr der regelmässig misst und sich schlafen legt
  - einen sketch mit einer taste die per interrupt aufgeweckt und diesen status sendet
  - in verbindung mit dem ldr um dann den aktuellen wert zu senden
  - senden von batterie stand
- empfangen von fhem: ein sketch der von fhem aus eine led ein und aus schaltet
- kombination aus senden und empfangen
- kommunikation zweier panstamps direkt miteinander
  - am beispiel eines bidirektionalen ir repeaters?
- weitere fragen und ideen ?
Großartig :)
Natürlich gibt es weitere Ideen, aber für den Anfang reicht das denke ich locker. Wie gesagt, man könnte später mal Asksin ausprobieren, aber das ist wirklich was für nächstes Jahr ;)
Zitatdie ide habe ich schon lange nicht mehr benutzt. ich finde das ino tool recht gut. das geht aber leider nicht unter windows.
Ohne jetzt bei jedem nachgesehen zu haben, die meisten haben einen Linuxrechner...
Nämlich den wo fhem drauf läuft ;)
Das Inotool ist CLI, prinzipiell reicht also eine SSH Verbindung auf den eigenen fhem Rechner aus, oder?
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
PeMue
Zitat von: justme1968 am 28 November 2014, 11:43:22
- kurze einführung
Ich würde vorher noch folgende Dinge ergänzen:
- verschiedene Hardwaremöglichkeiten (PanStick, Shield für Raspberry Pi, ...), ggf. Querverweis zu CSM bzw. CUL
- wie muß der PanStamp zum Flashen verkabelt werden (USB, Raspberry Pi, ...)
- wie kommen die Sketche auf den PanStamp
- was läuft auf dem PanStamp in welcher Konfigurtion
Naja, manche haben aber auch einen nicht so ganz vollwertigen Linuxrechner, wo fhem auch drauf "läuft" (siehe Signatur  8))...
Gruß PeMue
Tobias
Also ich arbeite gut und auch gerne mit der Arduino IDE...
Rince
Dann kann Andre ja das Tool beschreiben, du das ganze in der IDE  ::)
Letztlich wird ja was ähnliches bei rauskommen, oder?
Bennemannc
die andere Alternative währe, jemand backt ein Linux Image mit allem was nötig ist. Das kann man dann von einem USB Stick laufen lassen. Der Vorteil hierbei wäre - alle haben die gleichen Voraussetzungen und man müsste sich weniger um Fehlersuche wegen fehlender, alter... Pakete kümmern. Zudem würde noch etwas Linux Wissen vermittelt, was bei fhem ja auch von Vorteil wäre.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
justme1968
ich glaube der aufwand lohnt sich nicht wirklich.
so ein Image wäre auf eine bestimmte zielplatform beschränkt und der rechner kann in der zeit dann auch nichts anderes machen. das ziel soll ja hinterher eine umgebung zu haben die man dann auch weiter nutzen kann.
eine liste der benötigten komponenten mit genauer versionsnummer ist glaube ich besser.
zumal sich die anzahl der nötigen pakete und sonstiger komponenten wirklich im rahmen hält.
gruß
  andre
Bennemannc
also ich dachte an daran, auf eine Knoppix oder so aufzusetzen. Die läuft nahezu überall drauf, es sind alle (die meisten) Treiber da, Python und Perl sind soweit ich weiß dabei, und es gibt eine GUI. Dort müsste man dann "nur" noch ein paar Sachen dazu installieren und das wieder in ein Image packen.
Gruß Christoph
StefanP
n'Abend,
ein Kurs/Workshop wäre echt toll!
Gruß StefanP
Puschel74
#234
ich hab noch nen RasPi und ein Cubieboard2 rumliegen.
Beide wollen beschäftigt werden  ;D
Von daher - Linux ist vorhanden nur das Wissen fehlt halt grösstenteils  ???
P.S.: Lieferung dankend erhalten - nu hab ich die schon 2 Tage hier liegen und hab mich noch garnicht bedankt  :-[
JoWiemann
Lieferung erfolgt. Vielen vielen Dank.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Stefan M.
Hi
Ich hätte auch Interesse an einem PanStamp Grundlagen-Workshop oder was ähnliches.
lg
Stefan
FHEM auf 3 x RaspberryPi, 1 x Fritzbox,1 x Win. FS20 über CUL, HomeMatic über HMLan, 6 x  HM_CC_RT_DN,2 x HM_LC_BL1_FM,3 x HM_SEC_KEY,2 x HM_RC_Key4_2,7 x HM_SEC_SC,1 x HM_SEC_WDS,1 x HM_Sen_RD_O, 1x HM_Sen_Wa_Od,2 x HM_RC_Key4_2, 5 x HM-ES-PMSw1-Pl,1 x HM_LC_SW4_WM,1 x HM_SCI_3_FM
dennis87
Markus
Bennemannc
meine sind auch da, und auch schon zusammengelötet. Zuerst habe ich gedacht, ich müsste einen noch mal zu einem S0 Counter flashen, aber das hat sich zwischenzeitlich erledigt. Der Counter läuft wieder zuverlässig - jetzt auch mit Gasmesser. Durch einen Neustart der Fritte hatte sich die USB Schnittstelle geändert 1 statt 0.
Gruß Christoph
