Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
Black Start mit USV/UPS
Begonnen von waldo, 20 Juni 2024, 07:39:48
erwin
Hi Walter,
die fhem.cfg sollte man NIEMALS mit einem editor direct bearbeiten!!!! Das umgeht sämtliche checks und schafft nur Probleme!
--- QED---
In der fhem.cfg hat ein "set <device> xxx" absolut nichts verloren!!! das kann nicht funtionieren... Unbedingt aus der cfg entfernen!
Nachdem das device von der cmdline korrekt funktioniert,
nehme ich an, du willst während fhem-start dein device schalten, korrekt?
Vorschlag:
define start_notify notify <KNXIO-devicename>:INITIALIZED { fhem("sleep 5.0 quiet;;set SteckdosePC on")}l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
waldo
Guten Tag Erwin
Zum Abschluss die Rückmeldung wie es funktioniert.
Der Raspberry mit einem Strompi Aufsatz startet ab Akku. Sobald FHEM gestartet ist wird die Stromversorgung eingeschaltet.
define SteckdosePC KNX 1/0/0:dpt1:notify
define NetzwerkEin notify global:INITIALIZED {fhem("sleep 5.0 quiet;;set SteckdosePC on")}
herzlichen Dank für deine Unterstützung
Walter
