Anwendungsfall:
Bei Betrieb des Lüfters im Bad wird die Heizung abgesenkt. Anschließend wird die Heizung wieder hochgefahren.
Problem: Läuft der Ventilator während der FHT in seinen Nachtbetrieb umschaltet, kann es passieren, dass nachts mit 21° durchgeheizt wird.
Lösung:
Dieses notify liest die Schaltzeit des FHT aus und vergleicht mit der aktuellen Uhhrzeit. Entsprechend wird dann die "night-temp" oder "day-temp" eingestellt.
Einschränkungen:
-Falls das zweite Schaltintervall des FHT genutzt wird, muss entsprechend "mon-to2" usw. abgefragt werden.
-nicht getestet für Datumswechsel um 0:00Uhr
define Bd.Lueftung.Reset notify Bd.Lueftung.Reset {\
fhem "set Bd.Lueftung.Ventilator_Elro_C off";;\
my $timeOff;;\
if($wday eq 1){$timeOff = ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "mon-to1", 0)}\
elsif($wday eq 2){$timeOff = ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "tue-to1", 0)}\
elsif($wday eq 3){$timeOff = ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "wed-to1", 0)}\
elsif($wday eq 4){$timeOff = ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "thu-to1", 0)}\
elsif($wday eq 5){$timeOff = ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "fri-to1", 0)}\
elsif($wday eq 6){$timeOff = ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "sat-to1", 0)}\
elsif($wday eq 0){$timeOff = ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "sun-to1", 0)}\
my ($offHour,$offMin) = $timeOff =~ m{^([0-9]{2}):([0-9]{2})\z};;\
my $setTemp;;\
if(($hour > $offHour)||(($hour == $offHour)&&($min >= $offMin))){\
$setTemp=ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "night-temp", 0)}\
else{\
$setTemp=ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "day-temp", 0)}\
fhem "set Bd.FHT.Thermostat desired-temp $setTemp";;\
