Samsung TV - neues Modul
Begonnen von Zwiebel, 22 April 2012, 12:46:51
Mitch
Hi Zwiebel,
ich habe einen
LE-37C650L1WXZG
Kann ich Dich hier irgendwie unterstützen, damit das mit der einfachen
Nachricht klappt?
Am Dienstag, 31. Juli 2012 23:46:35 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hi Mitch,
> das hängt vom Samsung TV ab. Ich hab nur einen "einfachen" der kann nur
> das was das modul kann.
> Ohnen selber einen anderen zu haben kann ich den funktionsumfang nicht
> erweitern.
> Welchen Samsung Fernseher hast du?
> Ich hab noch vor das Telefonbuch auslesen von der FritzBox besser zu
> machen.
> gruß
> Zwiebel
FHEM im Proxmox Container
Mitch
Hi Zweibel,
habe gerade dein Wiki dazu gelesen.
Das stimmt ja so nicht ganz.
Der Callmonitor muss nicht laufen und die extra call.pl braucht man auch
nicht.
Ich habe einfach den TV definiert und schon geht es; ganz ohne Fritzbox.
Am Mittwoch, 1. August 2012 10:16:57 UTC+2 schrieb Mitch:
> Hi Zwiebel,
> ich habe einen
> LE-37C650L1WXZG
> Nachricht klappt?
>> Hi Mitch,
>> erweitern.
>> machen.
>> gruß
>> Zwiebel
Zwiebel
Hi Mitch,
du hast natürlich recht. Habs abgeändert.
Fals es noch weitere veränderung bedarf kann der wiki artikel gleich direkt
geändert werden.
Hast du schon ein Account? :)
Zwiebel
Mitch
Danke und nein, habe keinen Account
Am Mittwoch, 1. August 2012 22:00:19 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hi Mitch,
> direkt geändert werden.
> Gruß
> Zwiebel
Guest
Hallo Zusammen,
ich würde gerne, dass auf dem Fernseher nur zu einer bestimmten Zeit etwas
eingeblendet wird (z.B. Abends und nicht nachmittags).
An welcher Stelle muss das gemachte werden. Die Definition in fhem.cfg
beschränkt sich ja nur auf den Fernseher. Kann ich/man das in der call.pl
Routine auf einfache Weise umsetzen?
Danke und Gruß
Bernd
Am Mittwoch, 1. August 2012 22:02:20 UTC+2 schrieb Mitch:
>> Hi Mitch,
>> Gruß
>> Zwiebel
ArminK
Hat sich schon jemand (vllt. Zwiebel) den Link von Matthias angeschaut? Ich
finde das sieht seeeeeehr  interessant aus. Ich denke in dem Perl-Script
ist alles drin was man (Zwiebel) braucht (zumindest aus meiner nüchternen
Sicht). Ich würde mich als Tester (1 UE406500 und das Nachfolgemodell in
etwas leiner) gerne zur Verfügung stellen!
Gruß aus Heidelberg
Armin
Am Samstag, 7. Juli 2012 17:17:01 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi,
> vielleicht hilft dir dieser (
> http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=12&t=1792<http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=12&t=1792&sid=> )
> Post noch weiter. Einige Leute haben sich an das Samsung Remote Control
> Protokoll gemacht :-)
> Matthias
> Am Freitag, 6. Juli 2012 18:31:48 UTC+2 schrieb zwiebel:
>> Hallo,
>> leider kann das STV modul noch kein Pairing. Hab kein Samsung mit dem ich
>> mich da ran tasten könnte.
>> Vielleicht komm ich die nächste woche mal dazu mit dem FritzBoxUtils.pm
>> zu spielen um eine bessere Telefonbuch einbindung zu bekommen.
>> Gruß
>> Zwiebel
Raspberry Pi 3B mit fhem 5.8;1xCUL USB, 2xCUNO, 1xCUL Raspi über Fhem2Fhem, 2xHMLAN; diverse Homematic und FS20-Komponenten; 7 x Sonos-Player; diverse Eigenbauten mittels FS20 WUE, ESPEasy, MQTT, MySensors
ArminK
Entwarnung - vor Allem für Zwiebel. Hab es mittels des o.g. Links und
weiterem googeln selbst hinbekommen. Kann jetzt via Perlsub von fhem aus
die komplette Fernbedienung simulieren. Eingeschalten wird über das FS20 IR
Interface, alles andere geht dann über LAN. Jetzt kann ich endlich meinen
Fernseher in die Decke fahren lassen, und er ist immer aus (egal ob er
vorher an oder aus war) - cool. Sobald ich das auch vom Bedien-Konzept im
Webinterface halbwegs hinbekommen habe, werde ich es als separaten Fred
posten, vielleicht findet sich ja dann noch jemand der das Ganze in ein
Modul packt, so dass man bequem mehrere TVs steuern kann.
Gruss aus Heidelberg
Armin
Am Mittwoch, 21. November 2012 12:42:15 UTC+1 schrieb Armink:
> Ich finde das sieht seeeeeehr  interessant aus. Ich denke in dem
> Perl-Script ist alles drin was man (Zwiebel) braucht (zumindest aus meiner
> nüchternen Sicht). Ich würde mich als Tester (1 UE406500 und das
> Nachfolgemodell in etwas leiner) gerne zur Verfügung stellen!
> Gruß aus Heidelberg
> Armin
>> Hi,
>> Matthias
>>> Hallo,
>>> ich mich da ran tasten könnte.
>>> Gruß
>>> Zwiebel
Guest
kannst Du mich mal ein bisschen anschubsen? Ich habe seit dem We einen
ES7090 und würde ihn gerne nur über das Netz ausschalten.
Joachim
Am Mittwoch, 28. November 2012 14:38:41 UTC+1 schrieb Armink:
> Armin
>> Gruß aus Heidelberg
>> Armin
>>> Hi,
>>> Matthias
>>>> Hallo,
>>>> Gruß
>>>> Zwiebel
Zwiebel
Hallo Joachim,
von dem Samsung Modul wird das ausschalten nicht unterstützt.
gruß
Zwiebel
Am Montag, 10. Dezember 2012 08:33:20 UTC+1 schrieb JoachimM:
> Hallo,
> Danke
> Joachim
>> Armin
>>> Gruß aus Heidelberg
>>> Armin
>>>> Hi,
>>>> Matthias
>>>>> Hallo,
>>>>> FritzBoxUtils.pm zu spielen um eine bessere Telefonbuch einbindung zu
>>>>> bekommen.
>>>>> Gruß
>>>>> Zwiebel
ArminK
Hallo Joachim,
wollte ja noch ein Wiki-Eintrag erstellen, habe aber gerade ganz wenig
Zeit, deshalb hier nur die quick n dirty Version in der Hoffnung dass Du
damit etwas anfangen kannst.
1. Basics: das von mir erwähnte Verfahren beruht auf einem Protokoll,
welches die (Infrarot-)Fernbedienung simuliert, zur Steuerung über Tablets,
bzw Smartphones. Es können fast alle Tasten der Original Fernbedienung
gesendet werden. Im Gegensatz zu Zwiebels Verfahren (SOAP-Request, wenn ich
den Zusammenhang halbwegs richtig verstehe) ist es hiermit nicht möglich
Nachrichten (z.B. Termine oder Call-Monitor-Anzeigen) per OSD auf dem TV
anzeigen zu lassen oder z.B. die Lautstärke auf ein bestimmtes Level zu
setzen. Das ganze greift aber für mich eh nicht (obwohl z.B. die "Achtung -
Dachfenster sind offen und es fängt an zu regnen-Meldung" als
OSD-Einblendung durchaus seinen Reiz hätte). Ich benutze zum Einschalten
des TV das FS20-Infrarot-Interface, da der TV im Standby nicht über LAN
ansprechbar ist. Wenn ich jetzt aber den TV beio Feierabend per FS20-Befehl
in die Decke fahren lassen möchte, habe ich das Problem, dass es ja
vorkommen kann, dass er vorher schon per Original-FB ausgeschaltet wurde,
wenn ich dann den Power-Toggle-Befehl sende macht der TV in der Decke
munter weiter. Ich habe schon versucht per LAN-Abfrage (aus dem Wiki) nur
dann auszuschalten wenn der TV auch LAN-mäßig nicht mehr da ist, das funzt
aber auch nicht so richtig, da ich den LAN-Status nur alle zwei Minuten
checke. Da die von mir vorgetstelte Lösunf den Power-Toggle-Befehl aber
über LAN sendet, kann immer nur ausgeschaltet werden (entweder TV ist an,
dann kriegt er den Befehl mit oder er ist eh schon aus, dann kriegt er ihn
im Gegensatz zur IR-FB eben nicht mit) genau das was ich will!
Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt ist die Generierung von Makros, um z.B.
dem Junior auf (FS20-)Knopfdruck die TV-Quelle auf den entsprechenden
Unterordner der NAS-Platte mit den (Kinder-)filmen einzustellen, hier ist
allerdings ein bisschen mit em Timing (sleep) zu spielen, damit sich die
Sache nicht überholt. Schnauf-jetzt hab ich aber doch ganz schön viel
Einleitung geschrieben, also los:
Als erstes der Eintrag in meiner 99_MyUtils.pm
######### TV fernbedienen #########
sub samsungremote {
#### Konfiguration
    my $tv = "UE40D6510"; # Bezeichnung des Geräts (weiß nicht ob man das
braucht)
    my $tvip = "192.168.1.14"; # IP Addresse TV
    my $myip = "192.168.1.36"; # wird wohl nicht benutzt
    my $mymac = "AB-CD-E1-23-45-67"; # wird anscheinend einmalig zur
Zulassung der virtuellen FB gebraucht, Adresse ist egal
    my $appstring = "iphone..iapp.samsung"; # What the iPhone app reports
    my $tvappstring = "iphone.".$tv.".iapp.samsung"; # TV type
    my $remotename = "Perl Samsung Remote"; # What gets reported when it
asks for permission/also shows in General->Wireless Remote Control menu
    my $tvcmd = shift;
  Log 1, "samsungremote cmd: $tvcmd";
    my $sock = new IO::Socket::INET (
    PeerAddr => $tvip,
    PeerPort => '55000',
    Proto => 'tcp',
    die "Could not create socket: $!\n" unless $sock;
    my $messagepart1 = chr(0x64) . chr(0x00) .
chr(length(encode_base64($myip, ""))) . chr(0x00) . encode_base64($myip,
"") . chr(length(encode_base64($mymac, ""))) . chr(0x00) .
encode_base64($mymac, "") . chr(length(encode_base64($remotename, ""))) .
chr(0x00) . encode_base64($remotename, "");
    my $part1 = chr(0x00) . chr(length($appstring)) . chr(0x00) .
$appstring . chr(length($messagepart1)) . chr(0x00) . $messagepart1;
    print $sock $part1;
    my $messagepart2 = chr(0xc8) . chr(0x00);
    my $part2 = chr(0x00) . chr(length($appstring)) . chr(0x00) .
$appstring . chr(length($messagepart2)) . chr(0x00) . $messagepart2;
    print $sock $part2;
    # Preceding sections all first time only
    if (defined(param("text"))) {
       # Send text, e.g. in YouTube app's search, N.B. NOT BBC iPlayer app.
       my $text = param("text");
       my $messagepart3 = chr(0x01) . chr(0x00) .
chr(length(encode_base64($text, ""))) . chr(0x00) . encode_base64($text,
       my $part3 = chr(0x01) . chr(length($appstring)) . chr(0x00) .
$appstring . chr(length($messagepart3)) . chr(0x00) . $messagepart3;
       print $sock $part3;
    else {
        # Send remote key(s)
        my $key = "KEY_" . $tvcmd;
        my $messagepart3 = chr(0x00) . chr(0x00) . chr(0x00) .
chr(length(encode_base64($key, ""))) . chr(0x00) . encode_base64($key, "");
        my $part3 = chr(0x00) . chr(length($tvappstring)) . chr(0x00) .
$tvappstring . chr(length($messagepart3)) . chr(0x00) . $messagepart3;
        print $sock $part3;
        select(undef, undef, undef, 0.5);
    close($sock);
So jetzt zur fhem.cfg:
Hier ein Dummy-Device um die Power-Off-Taste zu senden:
#TV Fernbedienung
#POWEROFF
define wz_tv1_poweroff dummy
attr wz_tv1_poweroff alias Power off
attr wz_tv1_poweroff eventMap on:an off:aus
attr wz_tv1_poweroff group TV
attr wz_tv1_poweroff room Wohnzimmer
define act_on_wz_tv1_poweroff notify wz_tv1_poweroff {\
   {samsungremote('POWEROFF')} \
Beim ersten Senden muss man am TV die virtuelle FB zulassen, also vor den
TV setzen wenn das erste mal probiert wird!
Über {samsungremote('befehl')} lassen sich folgende Kommandos senden (nicht
alle von mir getestet):
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  UP DOWN LEFT RIGHT ENTER
  MENU PRECH GUIDE INFO RETURN CH_LIST EXIT
  SOURCE AD PICTURE_SIZE VOLUP VOLDOWN MUTE
  TOOLS POWEROFF CHUP CHDOWN CONTENTS W_LINK
  RSS MTS SRS CAPTION TOPMENU SLEEP ESAVING
   PLAY PAUSE REWIND FF REC STOP
   TV HDMI PIP_ONOFF ASPECT
So, ich denke jetzt hast Du was zu tun - viel Erfolg!
Armin
> Hallo,
> Danke
> Joachim
>> Armin
>>> Gruß aus Heidelberg
>>> Armin
>>>> Hi,
>>>> Matthias
>>>>> Hallo,
>>>>> bekommen.
>>>>> Gruß
>>>>> Zwiebel
Guest
Hallo!
Mit meinem 51D8090 scheint es nicht zu klappen, also mit dem Programm vom
dem Link schon mal nicht!
Beim Start zeigt er mir das er sich nicht verbinden könnte, sehen tut aber
das Programm den Tv!
Mfg Ewies
Mitch
Also ich lasse mir z.B. einblenden, ob Fenster offen sind, ob es an der Tür
klingelt oder die garage noch offen ist.
Guest
Danke Zwiebel!
Das funzt erst mal ganz cool. Natürlich kommen einem sofort neue Ideen.
Szenario: Per PiP Funktion wird das Videobild einer Kamera eingeblendet,
wenn ein FHZ Bewegungsmelder Näherung meldet. Ist dessen State ON, muss der
FHEM eine SOAP Message an den Samsung senden, so dass der auf Cinch
umschaltet oder Cinch als Mini-Bild einblendet. :-D
Nach 30 Sekunden weg mit dem Bild. Aber zunächst einmal Chapeau für Dein
Modul.
On Sunday, May 27, 2012 10:55:14 PM UTC+2, zwiebel wrote:
> http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/70_STV.pm
> bitte gib mir bescheid wenn du ein verbesserungsvorschlag hast.
> gruß
> Zwiebel
