HM-TC-CC Templist ins Reading
Begonnen von Billy, 29 November 2012, 19:10:23
Guest
Am Montag, 10. Dezember 2012 15:44:59 UTC+1 schrieb oskar:
> Ich bin ja etwas hinterher, aber das HM-CC-TC wird mit den "bis" Werten
> programmiert.  Das ist so in der Firmware von eQ3 vorgegeben. Und wird auch
> lokal am Gerät so progrqammiert.
> Die Darstellung mit "bis" kann man nicht 1:1 in set tempListXxx kopieren,
> wenn man nicht die Syntax verändert und die von-Werte in bis-Werte
> umrechnet.  das ist vor allem schwierig, da man die Temperaturen um den
> Tageswechsel berücksichtigen muss - der Nutzer geht ja davon aus, dass ein
> von-Temperatur bis zur nächsten Änderung bleibt.  Wenn der nächste Tag im
> Gerät mit einer "bis"-Temperatur beginnt, wird die um 00:00 angefahren.
> Wenn dir da eine schicke und simple abstraktionslogik einfällt, wäre das
> natürlich schick - aber inkonsistent mit der Benutzerführung am Gerät
> selber.
> danke fuer den Tip. Bisher ist alles beim Alten - und bleibt dann eben
auch so. Die Werte sollten kompatibel sein, ein 'ab' programmiert bisher,
keine Umsetzung.  Sollte so also passen.
Der Unterschied zwischen Channel (TC_Climate) und device(TC) darstellung
ist, dass der channel wie alle 'registeroperationen' dich ich eingebaut
habe - bei jedem Lesen (z.B. getConfig) upgedated werden. Die angaben im
device nicht immer.
Gruss
Martin
Billy
Hallo
danke fuer den Tip. Bisher ist alles beim Alten - und bleibt dann eben auch
> so. Die Werte sollten kompatibel sein, ein 'ab' programmiert bisher, keine
Ich kann bestätigen, dass die Werte in den Readings sowohl device alsauch
channel kompatibel sind und auch kopiert werden können.
Gruss Billy
