Modul IPCAM überarbeitet
Begonnen von Martin Fischer, 01 Februar 2013, 20:30:37
frober
Zitat von: MadMax-FHEM am 20 Oktober 2021, 12:18:24
Genau wie ja hier von Martin beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,10772.msg1180547.html#msg1180547 ;)
Gruß, Joachim
Klar, er hat aber geschrieben, dass er es nicht versteht :o
Raspi 3b mit Raspbian Buster und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, MySensors mit RS485(CAN-Receiver), etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
delMar
Ich werd hoffentlich am Abend die Zeit finden, ein IPCAM2 hier ins Forum zu stellen.
Generelle Frage:
wenn ich eines der Module als IPCAM und das andere als IPCAM2 offiziell ins SVN geben würde, welches sollte welches sein?
sollte die jetzt gewartete den Namen behalten, und die "alte/blocked" version als 2 ins SVN kommen?
Oder umgekehrt?
Wo denkt ihr, ist der "schmerz" für die meisten User am Geringsten?
Oder gäbs einen besseren Namen, als IPCAM2 (für welche Version das dann auch gelten mag)
Danke für euren Input
schöne Grüße
Martin
PS: generelle Lektion für die Zukunft. Wird ein ungewartetes Modul nach längerem Dornröschenschlaf wieder wachgeküsst, sollte man die Weiterentwicklung direkt unter einem neuen Name laufen lassen (da wäre dann klar, dass der aktive Zweig die 2 erhält).
So ist sichergestellt, dass niemand in Probleme läuft, der bisher keine gehabt hat.
Maintainer von: ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet, IPCAM.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
MadMax-FHEM
"alte/blocked" -> IPCAMLegacy / IPCAMBlocking? 8)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frober
Gruß, Joachim
Da schließe ich mich an.
misux
Jetzt muss ich mal vielleicht ne blöde Frage stellen...
Worin ist denn der Unterschied zwischen der alten und der aktuellen? Hat sich da so viel geändert? Oder ist es nur dieses Blocking...? ::) :-X
delMar
#425
Aaaaaaalllsoooo:
* cmd01data Attribute, um auch POST statt nur GET machen zu können
* Attribute handleAnyXmlAsSvg: Fehlermeldungen, die als XML von der Kamera kommen, werden nicht mehr als SVG interpretiert und verschlucken somit den Fehler nicht mehr.
* unknownFormatRetryCount: nr of retries, wenn die Kamera kein gültiges Bild liefert (inkl. unknownFormatRetryDelay, um die Zeit zwischen retries anzugeben)
* get imageWithCallback, wo direkt eine Aktion getriggert werden kann, ohne extra ein Notify dafür anlegen zu müssen (zB das Bild per Telegram verschicken)
* Attribute templates eingeführt. Bisher aber nur für 3 oder 4 Kameramodelle
* blocking/unblocking (der Vollständigkeit halber ;) )
Ich denk, das ist soweit mal alles.
Im Hintergrund wurde der Code außerdem auf Packages umgestellt, davon kriegt der User allerdings nix mit. Ist mehr ein Hygiene Ding.
Oder IPCAM0 für das "alte" würd mir noch einfallen...
Der Trend scheint jedenfalls in die Richtung zu gehen, den aktuellen Stand als IPCAM weiterlaufen zu lassen, und das alte unter neuem Namen wieder zu bringen.
schöne Grüße
Martin
misux
#426
Vielen Dank für die Erläuterung!
UNd zur Namensgebung: Ich würde es so einfach/vertsändlich wie Möglich machen... IPCAM ist die Aktuelle und IPCAMOld die Alte ;) Oder IPCamV1 ist die Alte und IPCamV2 die Neue... Die Variante mit der V1 oder V2 sollte jeder unmissverständlich verstehen... hat ja jeder sowas in der Hand und schon tausende mal Updates durchgeführt..
ALso zum Beispiel: IPCamV1 IPCamV2 oder IPCAMv1 IPCAMv2 ;D viele Möglichkeiten  ;D
weini
Zitat von: delMar am 12 Oktober 2021, 09:47:16
Patches sind natürlich immer willkommen :)
Gute Nachricht: hier ist der Useragent-Patch
Schlechte Nachricht: Zumindest bei mir bringt er nichts.
Ich bekomme via curl -A 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0' https://allianz-arena.com/static-content-upload/webcam/esplanade-webcam-image-01.jpg --output /var/lib/fhem/images/ipcAllianzArena_snapshot.jpg einwandfrei mein Bild heruntergeladen. Die Angabe des User-Agent mit "-A" ist auch notwendig, ohne geht es nicht.
Wenn ich nun aber via FHEM auch mit dem gepatchten IPCAM vermeintlich das selbe mache, dann funktioniert es wieder nicht (es wird eine HTML-Seite ausgeliefert, kein JPG).
Irgendetwas macht curl da wohl zusätzlich noch anders.
Kellerkind86
ich benötige mal Unterstützung.. ich habe zwei kameras .
würde mit dem ipcam modul nur gerne die position anfahren die schon gespeichert sind.
eigentlich nutze ich das sscam modul was über die synology surveillance station läuft.
also stream und bilder bekomme ich schon darüber..
leider funktioniert nur nicht die preset funktion weil meine cams das anscheinend nicht unterstützen.
jetzt würde ich das ipcam nur gern haben um die presets anzufahren..
ich verstehe aber leider nicht wie ich den link auseinandernehmen und in die attribute packen muss, damit ich damit arbeiten kann.
habe das hier in den browser schon eingegeben..http://192.168.178.15/web/cgi-bin/hi3510/ptzctrl.cgi?-step=0&-act=goto&-status=1&-number=1&-speed=2
bekomme auch als rückmeldung ein: [Succeed]set ok.
aber die kamera fährt leider nicht auf diese position..
ich hoffe hier Hilfe zu bekommen.
ich versteh es leider nicht.
danke
gruß Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
MadMax-FHEM
Naja zuerst musst du schon die url/den Aufruf herausfinden, der nicht nur ok liefert (also offenbar ein gültiges Kommando ist) sondern auch macht was du willst: Position anfahren... ;)
Dabei kann man schwer helfen, weil nur du die Kamera(s) hast.
Zumindest wäre hilfreich zu wissen um welche Kamera(s) es geht...
Vielleicht hat ja jemand die gleiche Kamera oder wenigstens selber Hersteller.
Schon mal nach API des Herstellers gegoogelt?
War für mich Kaufkriterium, dass es eine Beschreibung der Befehle gibt.
Hab einige durchprobiert, weil beschreiben ist das eine und ob es auch so tut was anderes... ;)
Gruß, Joachim
Kellerkind86
Habe mal nachgefragt, leider keine api dafür aber cgi. Die werden aber jetzt erst mal vom chinesischen ins englische übersetzt.    ;D
Hab zwei Kameras...
Eine P2-20X-5MP und eine P1-4X-5MP
Von yoluke.
Bin auch soweit wirklich positiv überrascht.
MadMax-FHEM
cgi ist doch das API ;)
API: Application Programming Interface
(ist hier halt per "cgi-Befehle" umgesetzt)
Na dann: viel Erfolg!
Gruß, Joachim
teichtaucher
Hallo, ich versuche gerade meine Reolink RLC-410W in FHEM zu integrieren. Beim Googlen habe ich ebenfalls nur spärliche Informationen gefunden und deshalb bei Reolink angefragt. Die haben mir prompt eine Spec von der API geschickt die für mich sehr vollständig aussieht. Ich wollte die Information nicht vorenthalten:
https://support.reolink.com/attachments/token/Z7FPsdPsBPC98lmGXXhzUEElf/?name=09.Reolink+IPC-CGI-JSON-20190426-v1.1.docx
oldscout
ich möchte mich mal mit dranhängen an das Modul IPCAM.
Ich habe von TP-Link die C100 Kamera. Diese hat nur einen rtsp-Stream. Einen Snapshot erzeuge ich mit dem ffmpeg-Decoder per CLI und das klappt wunderbar.
Könnte man diesen Stream-Abgriff eventuell auch in das IPCAM Modul einbauen? Mit der Randbedingung das ffmpeg installiert sein muß so ähnlich wie eine Perl-Lib vorhanden sein muß?
Das wäre nur ein Vorschlag.
FHEM 5.8 auf Intel Celeron CPU
HM-.*, 1-Wire DS18B20, FritzDect 200, HMLAN, HMUSB, Arduino Uno, ESP8266, Enigma2, FB7490, MySql-DB,TP-Link HS100, RaspiCCU
MadMax-FHEM
Für "reine" RTSP-Stream Kameras gäbe es die Möglichkeit "irgendwo" einen Zoneminder laufen zu lassen und dann in fhem das Zoneminder-Modul zu nutzen...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91847.msg843494.html#msg843494
Bzgl. der "Anfrage" auf Modulerweiterung muss Martin (delMar) antworten...
Gruß, Joachim
