Eigenschaften der Hue-Lampen
Begonnen von Superposchi, 22 Februar 2023, 22:59:08
Superposchi
Ich experimentiere gerade mit der Einstellung meiner Hue-Lampen und habe mir dazu für die Readings bri, PC, pct, sat und rgb ein manuell angelegtes Reading mit der Erweiterung _solltest erstellt, also beispielsweise bri_sollwert.
Ich schalte die Lampe nun mit folgendem Befehl ein:
(set HUEDevice21 bri [HUEDevice21:bri_sollwert] : rgb [HUEDevice21:rgb_sollwert] : pct [HUEDevice21:pct_sollwert]
Ich habe es mit verschiedenen Aufrufen probiert, oben ist ja nur ei  Brispiel mit 3 Eigenschaften.
Allerdings wirken die Eigenschaften ja aufeinander ein und so erhalte ich nie die Readings wie sie sein sollten.
Gibt es irgendeinen Trick bei der Reihenfolge oder eine Info was auf was Auswirkungen hat - scheinbar nicht alle.
