Ein Neuer der Hilfe für die ersten Schritte benötigt
Begonnen von thghh, 17 Februar 2013, 09:58:32
thghh
Nun möchte ich den Status eines der Fenster anzeigen lassen.
define Balkonfenster_Thorsten EnOcean 0022D376
attr Balkonfenster_Thorsten devStateIcon open.*:signal_Fenster_Offen.on tilted:signal_Fenster_Offen.on closed:signal_Fenster_Offen.off
attr Balkonfenster_Thorsten room EnOcean
attr Balkonfenster_Thorsten subType switch
Das funktioniert leider so nicht
ERROR:
Balkonfenster_Thorsten: unknown attribute devStateIcon, choose one of room group comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:0,1 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 model:other,MD15-FtL-HE,SR04,SR04P,SR04PT,SR04PST,SR04PMS,FAH60,FAH63,FIH63,FABH63,FBH63,FIBH63,PM101,FTF55,FSB61,FSM61 subType:dimmCtrl,sensor,FAH,FTF,contact,FBH,MD15,switch,windowHandle,SR04,dimmer actualTemp icon webCmd or use attr global userattr devStateIcon
MIt
attr Balkonfenster_Thorsten room Obergeschoss
attr Balkonfenster_Thorsten subType windowHandle
geht es aber ich muss immer reload drücken um den aktuellen Status zu sehen
Geht das auch automatisch?
Umfangreiche Haussteuerung auf Basis der Eltako Serie 14 inkl. DALI und GFVS Save II
klaus.schauer
Die Fehlermeldung kommt vielleicht, weil in der Konfiguration (fhem.cfg) Einträge fehlen:
attr global userattr building building_map devStateIcon icon structexclude webCmd
karpate
@Alex
richtig
[ENTER] = Befehl wird nur einmalig ausgeführt
[SAVE] = Der Befehl wird so in die fhem.cfg am Ende eingetragen
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
borsti67
@karpate & alex:
Beide falsch.
[Enter] führt den Befehl aus der Eingabezeile aus.
Der <SAVE>-Button speichert die aktuelle Konfiguration ab, was auch immer in der Eingabezeile steht, spielt überhaupt keine Rolle!
Wenn Du also in der Eingabezeile "define meingerät..." eingegeben hast, musst Du das mit ENTER abschließen, damit FHEM die Definition ausführt.
Wenn FHEM nun aber neu gestartet wird, ist das definierte Gerät wieder weg! Um die Änderungen permanent zu machen (und NUR dafür), den <SAVE>-Button drücken.
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
karpate
# Pi3 (BBB;FB7390)
MisterEltako
Hi!
Also bei "get EUL idbase"
kommt bei mir:
"Timeout reading answer for get idbase"
Wenn ich fhem und usb-driver auf meiner Synology restarte geht es zunächst, dann wieder nicht....
MfG, MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
karpate
@Thorsten
Ich hoffe deine Fenstergriffe funktionieren inzwischen.
Würdest du uns dafür deine cfg-Einträge mitteilen und den Einlernprozess beschreiben?
Danke und Gruß
ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
thghh
Nein leider nicht so richtig
Status wird mal angezeigt und bei anderen wieder nicht
#Fensterstatus
define Giebelfenster_Bad EnOcean 0022D371
attr Giebelfenster_Bad room Obergeschoss
attr Giebelfenster_Bad subType windowHandle
define Giebelfenster_Thorsten EnOcean 0022D3B2
attr Giebelfenster_Thorsten room Obergeschoss
attr Giebelfenster_Thorsten subType windowHandle
define Balkonfenster_Ankleide EnOcean 0022D3AD
attr Balkonfenster_Ankleide room Obergeschoss
attr Balkonfenster_Ankleide subType windowHandle
define Giebelfenster_Schlafen EnOcean 0022C8A8
attr Giebelfenster_Schlafen room Obergeschoss
attr Giebelfenster_Schlafen subType windowHandle
Sieht dann wie auf dem Bild aus
joka
Hallo Thorsten,
du kannst mal versuchen in die .cfg am Amfang in der WEB definition
attr WEB longpoll 1
anzufügen.
und in der Handle Definition
attr Giebelfenster_Bad clientstate_behavior last
anfügen
die weiteren analog zu den definitionen.
Ich habe in ähnliches Problem. Rudolph meinte es sollte mit diesen Einträgen gehen.
Kurze Nachricht ob es funktioniert wäre nett.
joerg
thghh
Hallo
attr WEB longpoll 1
anzufügen.
wo bitte genau soll ich das eintragen?
bei attr Giebelfenster_Bad clientstate_behavior last kommt folgendes
ERROR:
Giebelfenster_Bad: unknown attribute clientstate_behavior, choose one of room group comment alias eventMap userReadings IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:0,1 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 model:other,MD15-FtL-HE,SR04,SR04P,SR04PT,SR04PST,SR04PMS,FAH60,FAH63,FIH63,FABH63,FBH63,FIBH63,PM101,FSB12,FSB14,FSB61,FSB70,FSG70,FSM12,FSM61,FTF55,FTN14,FTS12,FUD12,FUD14,FUD61,FUD70 subType:eltakoShutter,sensor,FAH,FTF,contact,FBH,MD15,switch,windowHandle,SR04,eltakoDimmer actualTemp dimTime shutTime subDef switchMode event-on-change-reading event-on-update-reading stateFormat devStateIcon icon webCmd or use attr global userattr clientstate_behavior
joka
das
attr WEB longpoll 1
sollte ganz am Anfang der cfg eingetragen werden wo die WEB Definition ist.
warum Du Fehlermeldung bekommst ist mir schleierhaft. Ich habe die so bei mir drin un bekommen keine Fehlermeldung.
joerg
