BSC-BoR
Begonnen von mediastudio, 27 März 2013, 19:50:31
mediastudio
ich habe den FHEM-Server auf Win7 am laufen, ich habe einen normalem USB BSC-BoR (TCM 120 intern), leider kann ich hier keine Verbindung zu FHEM herstellen. Der BSC-BoR emfängt Signale die mittels Telnet auf com4
zu sehen sind. Kann mir da jemand weiterhelfen, bei meiner installation fhem-5.3 gibt es auch
kein Verzeichnis: /dev/ttyACM0@9600.
Ich habe etwas in WEB gesucht, und ich vermute die Definition muesste
define bor TCM 120 COM4@9600
lauten, getestet habe ich das aber nicht. /dev/ttyACM0 ist Linux spezifisch.
mediastudio
Hallo,danke für die schnelle Antwort.
Ja das hatte ich auch schon eingegeben, leider erscheint dann folgendes:
DEF:   120 COM4@9600
DeviceName:  COM4@9600
MODEL: 120
NR: 59
PARTIAL
STATE: opened
TYPE: TCM
wenn ich das richtig sehe, liegt hier noch der Fehler STATE: opened
mediastudio
es scheint nun doch zu funktionieren, ich bekomme nun über den Event-Monitor Signale
von betätigten Schaltern, werde das nun weiter untersuchen.
ist wohl richtig,
ich habe hier nur noch die COM4 auf 9600 eingestellt.
Ich sehe da noch keinen Fehler.
