GPIO-Probleme nach neuinstallation
Begonnen von abc2006, 14 Januar 2022, 14:49:57
abc2006
bei meinem Raspberry ist die SD-Karte abgeraucht. Nun, bei der neuinstallation, habe ich Probleme mit dem Zugriff auf die GPIO's.
An (u.a.) GPIO 22 und 25 sind Relais angeschlossen.
Laut Fhemwiki (https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi:_GPIOs_schalten) ist es nicht nötig, wiringPi zu installieren.
Leider reagieren die (output)GPIO so gar nicht auf meine FHEM-Devices:
ZitatInternals:
   DEF        22
   FUUID      61e15d6f-f33f-8758-bd85-297caa181e60b850
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   GPIO_Nr    22
   NAME       Heizstab_backup
   NR         14
   STATE      on
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/bin/gpio
     2022-01-14 14:43:47   Pinlevel        low
     2022-01-14 14:25:57   state           on
   fhem:
     interfaces switch
   direction  output
   verbose    5
Also hab ich gesucht, gefunden und die aktuellste version von WiringPi heruntergeladen:
http://wiringpi.com/wiringpi-updated-to-2-52-for-the-raspberry-pi-4b/
User fhem ist in der gruppe gpio drin.
Rebootet hab ich mehrfach.
Mit "gpio readall" bekomme ich die GPIO's angezeigt
mit "gpio mode 25 direction output" ändert sich in der Anzeige die Richtung von IN auf OUT
mit "attr Heizstab_backup direction output" tut sich in der WiringPi-Anzeige nichts, dafür ändert sich in der Datei /sys/class/gpio/gpio22/direction der Inhalt von IN auf OUT
mit "gpio toggle 25" schaltet das an GPIO 25 angeschlossene Relais
mit set Heizstab_backup  toggle schaltet das an GPIO 22 angeschlossene Relais NICHT.
Jemand ne Idee?
Laut Wiki klingt es so, als würde ich die SD-Karte mit rpi-imager bespielen, in den Raspi stecken, fhem installieren, ein define xy RPI_GPIO 25 ausführen und könnte den GPIO nutzen.
Anscheinend funktioniert das so nicht.
Ich bin ratlos.
Danke und lg,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
ollir
#1
fhem hast du zur Gruppe hinzugefügt?
sudo adduser fhem gpio
Edit: danach einen reboot
abc2006
Danke für den Tipp,
hab ich gemacht.
