Sonoff S20 Tasmota anlernen
Begonnen von Tommy82, 30 September 2024, 19:31:16
Tommy82
ich hatte immer eine S20 mit Fhem am laufen, jetzt musste ich mein WLAN neu machen, inkl. SSID und Key und nun bekomme ich die S20 nicht mehr in FHEM ans laufen, das Device ist so in FHEM definiert, sie lässt sich aber nicht schalten
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         21
   FUUID      5c48d22e-f33f-f412-30cf-389f8d02dde05d0d
   NAME       MQTT2_FHEM_Server
   NR         361
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 3
   Helper:
     DBLOG:
       lastPublish:
         myDbLog:
           TIME       1727717044.7108
           VALUE      cmnd/layamicky/Backlog:StateText1 off; StateText2 on; StateText3 toggle; StateText4 hold; SetOption26 1; SaveData 1
       state:
         myDbLog:
           TIME       1727717141.36234
           VALUE      clearRetain
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2024-09-30 19:24:04   lastPublish     cmnd/layamicky/Backlog:StateText1 off; StateText2 on; StateText3 toggle; StateText4 hold; SetOption26 1; SaveData 1
     2024-09-30 19:10:13   nrclients       0
     2024-09-30 19:25:46   state           Initialized
   clients:
   autocreate simple
   group      Hardeware
   room       Zentral
   verbose    2
   CID        DVES_37B49797
   DEF        DVES_37B49797
   FUUID      5c48d22e-f33f-f412-2e9a-f6ac0358c785ad57
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   NAME       Laya_Steckdose_Sonoff
   NR         362
   STATE      set_on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 10
   Helper:
     DBLOG:
       attrTemplateVersion:
         myDbLog:
           TIME       1727717045.00524
           VALUE      20210523
       state:
         myDbLog:
           TIME       1727717083.30199
           VALUE      set_on
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Channel_5  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
   OLDREADINGS:
     2024-09-30 19:10:19   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2024-09-30 19:24:04   attrTemplateVersion 20210523
     2024-09-30 19:24:43   state           set_on
   alarmDevice Actor
   alarmSettings |set Laya_Steckdose_Sonoff on|set Laya_Steckdose_Sonoff off|0:00
   alexaName  Laya Licht 2
   autocreate 0
   comment    NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/cmnd/layamicky/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
   eventMap   { dev=>{'^(.*)POWER(.?): OFF$'=>'$1POWER$2: off', '^(.*)POWER(.?): ON$'=>'$1POWER$2: on'} }
   genericDeviceType switch
   group      Steckdosen
   icon       hue_filled_outlet
   jsonMap    POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 Channel_5:0 HSBColor:0 Color:0
   model      tasmota_basic_state_power1
   readingList tele/layamicky/LWT:.* LWT
  tele/layamicky/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/layamicky/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/layamicky/INFO.:.* { $EVENT =~ m,^..Info[1-3]..(.+).$, ?  json2nameValue($1,'',$JSONMAP) : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/layamicky/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  stat/layamicky/POWER1:.* state
  stat/layamicky/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
   room       Alexa,Kinderzimmer_Laya
   setList    off:noArg    cmnd/layamicky/POWER1 0
  on:noArg     cmnd/layamicky/POWER1 1
  toggle:noArg cmnd/layamicky/POWER1 2
  setOtaUrl:textField cmnd/layamicky/OtaUrl $EVTPART1
  upgrade:noArg   cmnd/layamicky/upgrade 1
   setStateList on off toggle
   stateFormat POWER1
Ich bekomme aber auch das Sonoff/Tasmota Wlan nicht angezeigt um die Steckdose ins Wlan einzubinden..
Was mache ich da falsch?
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
rudolfkoenig
Ich vermute, dass man das Geraet zuruecksetzen, und erneut im WLAN anlernen muss.
Tommy82
Aber wie? Ich hab es mit 4 sek Knopf gedrückt halten versucht, wie auch mit 40 Sekunden gedrückt halten, die Dose blinkt gleichmäßig grün, aber es wird kein AP aufgemacht. Auch schnell 4 bzw. 5x den Knopf drücken macht keinen AP auf, bzw. startet eine WPS Verbindung.
Bin etwas ideen los grade
schwatter
Da wäre noch
das Gerät sechs mal kurz einschalten (<10s). Beim siebten Einschalten erfolgt der Factory-Reset.
Gruß schwatter
Tommy82
Bringt leider auch keine änderung, weiterhin konstantes grünes blinken.
Befürchte es bringt mir nichts außer morgen mal den FTDI dran zu hängen und mal sehen ob ich die dann wieder geflasht bekomme...
Tommy82
So, hab die Sonoff jetzt neu geflasht und nun ist sie im WLAN auch wieder erreichbar, allerdings bekomme ich Sie noch nicht in FHEM zum laufen, da es auch recht lange her ist, stehe ich mir etwas auf dem Schlauch wie ich sie seinerzeit angebunden habe. Im ersten Beitrag oben sind die KOnfigs des MQTT zu sehen, bzw. des Devices für die Steckdose,wie bekomme ich die nun wieder eingebunden, bzw. was muss ich auch im Sonoff WebIf einstellen?
biggsmann
Wie wäre es, den MQTT-Host einzutragen?
cu
biggsmann
Tommy82
Zitat von: biggsmann am 01 Oktober 2024, 18:23:47Wie wäre es, den MQTT-Host einzutragen?
cu
biggsmann
Was meinst du? Wo welchen Host eintragen?
swsmily
In deinem Screenshot steht ganz oben Host und ist leer. Dort muss die IP deines MQTT-Servers rein. Falls FHEM das ist, dann dessen IP.
Tommy82
Hi, danke, das wars natürlich, jetzt klappt die Dose wieder
passibe
Nur für die Zukunft – das hier:
Zitat von: schwatter am 30 September 2024, 20:42:17das Gerät sechs mal kurz einschalten (<10s). Beim siebten Einschalten erfolgt der Factory-Reset.
meint nicht, dass du einfach sechs mal auf den Knopf drückst, sondern du musst den Zwischenstecker wirklich vom Strom trennen. Also 6x den Zwischenstecker ein- und wieder ausstecken und beim 7. Mal gibts dann den Reset. Geht mit einer schaltbaren Steckdosenleiste natürlich ein bisschen komfortabler.
(Falls du das so probiert hattest, bitte einfach ignorieren, klang nur irgendwie nicht danach.)
MadMax-FHEM
Zitat von: passibe am 03 Oktober 2024, 14:23:23(Falls du das so probiert hattest, bitte einfach ignorieren, klang nur irgendwie nicht danach.)
Bzw. musste ich das auch "mehrfach" machen, weil was bedeutet: ca. 5s an/aus ;)
(oder so ähnlich heißt es ja in der Anleitung)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
