RFXTRX433 & Raspberry Pi
Begonnen von DanHard, 05 Januar 2014, 23:25:46
DanHard
Kennt von euch jemand ein Tutorial wie ich den RFXTRX433 USB an einer Raspberry Pi installiere?
Danke vielmals!
- FHEM auf RaspberryPi B
- RFXTRX 433
- 3x IT-1500
- 3x Thermo-, Hygro-Sensor TS34C
Christoph
Eigentlich musst du ausser einstecken nichts machen.
Wird normalerweise von FHEM per autocreate erkannt und angelegt  ;)
z.b.
define TRX_0 TRX /dev/ttyUSB0@38400
Gruß Christoph
DanHard
Genial! Sobald ich alles bekommen habe teste ichs gleich! :-)
- RFXTRX 433
- 3x IT-1500
DanHard
z.b.
Gruß Christoph
Danke für die Hilfe!
- RFXTRX 433
- 3x IT-1500
Jojo11
Hallo DanHard,
vielleicht noch hilfreich: Es wird davon abgeraten, den RFXtrx über einen USB-Hub anzuschließen. Also nicht wundern, wenn er an einem Hub nicht funktioniert.
schöne Grüße
Jo
Rince
Betreibe den RFXtrx problemlos an einem Pi mit aktivem Hub.
Der versorgt gleich noch den Pi mit Spannung dazu :)
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
juppzupp
det.
Bei mir steckt er erfolgreich und schon lange am http://www.dlink.com/de/de/support/product/dub-h4-4-port-usb-2-Hub erst an der FB7390, dann am RPI und jetzt am Cubieboard2.
det.
Jojo11
Hallo Rince,
könntest Du mir die genaue Bezeichnung Deines aktiven Hubs nennen? Danke!
schöne Grüße
Jo
Jojo11
Hallo det.,
hast Du zur eindeutigen Identifikation udev-rules erstellt? Ich hatte mein Glück mit dem gleichen Hub probiert, aber der RFXtrx wurde gar nicht erkannt :(
Welches Betriebssystem verwendest Du?
schöne Grüße
Jo
det.
Hallo Jo,
wie Du in meinem Beitrag gelesen hast - unterschiedliche Betriebssysteme (FB, Debian Wheezy, Linaro Linux) - es ging immer. udev-rules habe ich erst am letzten Wochenende erstellt, es ging vorher über 1 Jahr auch ohne. Tausche den HUB doch mal aus - vielleicht ist er defekt und geht nur noch als passiver HUB?
det.
Jojo11
Zitat von: det. am 07 Januar 2014, 19:54:38
Hallo Jo,
Danke. Dann werde ich es evtl. mal ohne udev-rules versuchen. Der Hub scheint zu funktionieren.
schöne Grüße
Jo
Rince
Steht nur
XYSTEC
drauf. Mehr kann ich dir leider nicht sagen :(
Tueftler1983
Hallo zusammen, darf ich hier nochmal auf machen???
Habe fhem jetzt neu auf einem RPI5 aufgesetzt, jetzt wollte ich den RFXTRX einfach wieder am PI abstechen aber in fhem wird er nicht erkannt.
Mit ls -l /dev/serial/by-idBekomme ich diese Ausgabe
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Aug 00:00 usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1WZWLLA-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
pi@FHEMneu:~ $
Scheint am PI also erkannt zu werden.
In fhem ist er wie in der alten config definiert:
#   CFGFN
#   DEF        /dev/ttyUSB0@38400
#   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
#   FUUID      66ccffed-f33f-91a4-6508-9c56db71155fefc5
#   NAME       TRX_0
#   NR         1340
#   NTFY_ORDER 50-TRX_0
#   PARTIAL
#   STATE      disconnected
#   TYPE       TRX
#   READINGS:
#     2024-08-27 00:21:33   state           disconnected
setstate TRX_0 disconnected
setstate TRX_0 2024-08-27 00:21:33 state disconnected
Kann mir jemand weiter helfen??
LG holger
OliS.
Hast Du mal versucht, den TRX über die ID zu definieren? Also in einem Fall mit /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1WZWLLA-if00-port0@38400.
Ansonsten muss der User unter dem FHEM läuft soweit ich weiß in der Gruppe dialout sein.
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
