zum Thema: *** WARNUNG!!! *** LiPo Akku an Cubietruck
Begonnen von Zentris, 14 Oktober 2014, 01:14:41
Zentris
Zunächst >>> Danke! <<< für die Warnung.
Wegen der Warnung habe ich mich entschlossen, vom passiven Mitleser zum Mitglied zu werden  ;D
Allerdings ist mir die Warnung zu unkonkret:
* Welcher Akkutyp ist das auf dem Bild? (Bezugsquelle?)
* Welche Lade(end)spannung war/ist eingestellt?
* Dto. Stromeinstellung...
Die im CubieTruck verbaute Ladeelektronik ist recht universell einstellbar und somit an den konkreten Akku anpassbar. Vermutlich ist die Ladeendspannung zu hoch (bei mir 4,2V als default).
Weiterhin wird bei mir angezeigt, dass auch der volle Akku weiterhin mit ca. 4mA geladen wird, das ist, falls es stimmt, natürlich sehr schlecht.
Mfg,
Zentris
Ralf9
ich verwende bei meinem Cubietruck einen 18650-2S LiPo Akku mit 4400mAh.
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Batterie/Lithium-Polymer-Akku-4400mah.html
Die POWER_SUPPLY_CAPACITY hat bei 91 -92 seinen Maximalwert erreicht.
Der POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW schwankt zwischen 1000 und 3000
Ist das so normal?
# cat /sys/class/power_supply/battery/uevent
POWER_SUPPLY_NAME=battery
POWER_SUPPLY_MODEL_NAME=battery
POWER_SUPPLY_STATUS=Charging
POWER_SUPPLY_PRESENT=1
POWER_SUPPLY_ONLINE=0
POWER_SUPPLY_HEALTH=Good
POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY=Li-ion
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MAX_DESIGN=4200000
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MIN_DESIGN=3300
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=4098000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=3000
POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL_DESIGN=2100
POWER_SUPPLY_CAPACITY=92
POWER_SUPPLY_TEMP=300
Gruß Ralf
tpm88
Hallo Ralf,
ich verwende fast den gleichen Akku - allerdings mit 3 Zellen und somit 6600mAh Kapazität.
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Batterie/BATTERY-LIPO6600mAh.html
Bei mir erreicht die POWER_SUPPLY_CAPACITY allerdings schon 100% und der Status POWER_SUPPLY_STATUS ist dann "Full".
root@ct:~# cat /sys/class/power_supply/battery/uevent
POWER_SUPPLY_STATUS=Full
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=4144000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=1000
POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL_DESIGN=6600
POWER_SUPPLY_CAPACITY=100
Der Wert POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW schwankt bei mir je nach gemessener POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW auch - ab 414400 liegt er bei 1000.
Der Akku wird nicht warm, wenn er voll ist. Also hoffe ich, daß er nicht überladen wird.
Gruss
Tobi
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
Ralf9
Hallo Tobi,
kann es vielleicht bei dem bei mir falschen Wert bei POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL_DESIGN liegen?
Wie hat Du dies geändert?
Gruß Ralf
tpm88
Siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg190062.html#msg190062
Die boot Partition ggf. vorher montieren.
/dev/nand1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
Gruss
Tobi
Ralf9
Ich habe das Igor-Image 2.7 und boote von SD-Karte. Das Rootfs habe ich auf SSD kopiert.
Da passt der o.g. Befehl zum Einhängen vermutlich nicht so ganz.
Ich möchte den Cubietruck, wenn der Akku leer ist, automatisch runterfahren. Ich habe hier im Forum schon mal was darüber gelesen, ich kann es mit der suche aber nicht mehr finden.
Gruss Ralf
tpm88
Dann mußt du /dev/nand1 durch dein Boot-Device (1. Partition) auf der SD-Karte ersetzen. Den Device Namen /dev/xxxx solltest Du mit dem Kommando fdisk -l ermitteln können. Deine SSD hat mit ziemlicher Sicherheit den Namen /dev/sda - die ist es dann also nicht.
Hmm - wenn ich in obigem Thread zum CubieTruck stehe und "shutdown" in die Suche eingebe, steht das gesuchte Skript gleich an erster Stelle...
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg187396/topicseen.html#msg187396
Tobias
Ralf9
Danke, nun habe ich es hinbekommen.
mount -t ext4 /dev/mmcblk0p1 /mnt
Beim igor image steht es in cubietruck.bin
Das Script zum Herunterfahren habe ich in die crontab eingetragen:
crontab -e
*/10 * * * * /root/empty_shutdown
Gruß Ralf
Beim Igor Image 2.7 sollte die Boot-Partition standardmäßig nach /boot gemountet sein und das manuelle Einhängen per mount ist eigentlich überflüssig.
Ralf9
Ja, die Boot-Partition ist standardmäßig nach /boot auf der SD-Karte gemountet.
Ich habe aber das komplette Rootfs auf die SSD kopiert:
dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/dev/sda1 bs=1M
und dann in der  /boot/uEnv.ct "root=/dev/sda1 rootwait" eingetragen.
Gruß Ralf
Ralf9
#10
Nun wird auch bei mir der Akku voll geladen.
Der POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW schwankt zwischen 0 und 3000.
Wie weit darf ich den Akku entladen ohne das es ihm schadet?
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=4154000
POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL_DESIGN=4400
Gruß Ralf
tpm88
Schau einfach mal ins Datenblatt deines Akku: http://www.exp-tech.de/service/datasheet/SPE-00-18650-2S-4400mAh-En-1.0%20ver.pdf
Aufgrund der Schutzschaltung kannst du den Akku nicht tiefentladen. Bei 3,0V Spannung schaltet er ab.
Gruss
Tobias
Zentris
Nachdem ich diesen Thread losgetreten habe, ist leider auf meine Frage noch keine Antwort gekommen.
Ich verwende diesen Akku von Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTU3NzkyOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/Cubieboard_3_Li_Akku_3_7_V_5_3_Ah.html
Leider habe ich für diesen Akku nirgends ein Datenblatt gefunden, der Aufdruck ist auch recht nichtssagend...
Nach der Warnung habe ich die eingestellte Ladeendspannung von 4200mV sicherheitshalber auf 4100mV abgesenkt, die paar Prozent Kapazitätsreduzierung spielen bei mir keine Rolle (Akku dient nur als Notversorgung, um den CT mal von A nach B zu transportieren bzw. wenn der Strom ausfällt, geordnet runter zu fahren).
Dabei ist mir aufgefallen, dass da in der Section für den Akku per Default ja schon Werte gesetzt sind, die sicherlich nicht für jeden Akku passen... LiIo bzw. LiPo-Akkus sind ja bzgl. der Ladeendspannung ziemliche "Jungfrauen", so dass da ein Überladen und dauerhafte Schädigung des Akkus (bis zum Platzen) nicht ausgeschlossen werden kann.
Weiterhin irritiert mich, dass trotzdem der Akku als voll gemeldet wird, weiterhin ein (geringer) Strom fließen soll lt. SW-Ausgabe (ca. 2-4mA).
Nun ist aber das Dauerladen bei diesen Akkus eine sicher Methode, den Akku kaputt zu machen (Stichwort Dentridenwachstum).
Hat schon mal jemand gemessen, ob da wirklich noch ein Strom fließt oder da nur die SW falsche Angaben macht?
in diesem Sinne...
Mfg, Zentris
Du meinst die Frage, welchen Akku ich verbaut hatte? Warum soll ich zum x-ten Male etwas beantwortet, das seit 7 Monaten schon mehrfach im Forum beschrieben wurde, zum ersten Mal hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg153699.html#msg153699
hexenmeister
Ist beunruhigend, kann aber anscheinend mit Jedem Akku passieren. Habe hier gerade ein Original-Samsung-Teil. Sieht genau so aus, dabei lag es schon länger in der Schublade. Als ich es da reingetan habe, sah es noch normal aus.
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=27908.0;attach=20254;image)
