Homematic 85128 an einem Raspberry
Begonnen von zgadgeter, 29 Dezember 2014, 21:43:56
Rohan
Sorry,
ich hatte einen Fehler in den Beispiel-IP-Adressen weiter oben. Hab es korrigiert!
Thomas
P.S. Nicht als Edit des letzten Beitrages gemacht, da es sonst evtl. übersehen wird.
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
zgadgeter
Ok, danke. Mir wäre es auch lieber wenn ich einen Punkt hätte wo ich den homematic direct in einen LAN Port stecken könnte... Mal sehen. Danke nochmals!
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
Rince
Na ja,
Es gibt das von AVM diesen einen Wlan Repeater (hab nur grad den genauen Namen nicht im Kopf).
Der hat auch einen LAN Anschluss, den man entsprechend konfigurieren kann. Ist genau für solche Fälle gedacht. LAN Geräte ans WLAN anbinden...
Du musst übrigens 1x auf einen jungfräulichen HM LAN zugreifen können, um das AES beim LAN (!) abzuschalten...
Warum werden die einfachsten Sachen so kompliziert gemacht? (abgesehen davon, dass wir hier über allersimpelste Netzwerkgrundlagen reden)
1. Schritt: weise dem HMLAN eine feste Adresse zu, die nicht im Adressbereich des vorhandenen WLAN liegt, beispielsweise 192.168.155.2
2. Schritt: weise dem LAN Port des Raspberry eine feste Adresse zu, die nicht im Adressbereich des vorhandenen WLAN liegt und zum Adressbereich des HMLAN passt, also z.B. 192.168.155.1
3. Schritt: HMLAN mit Netzwerkkabel an den LAN port des Raspi stecken.
Fertig.
Das mit dem Crossover-Kabel kannst du vergessen, der LAN Port des Raspberry sollte die Kabelbelegung automatisch erkennen.
