Cubietruck startet nicht mehr
Begonnen von MadCat, 30 Dezember 2015, 22:32:40
Puschel74
#45
@Werniemann
Stimmt, geht ja übers Netzwerk und nicht direkt.
@MadCat
Step-by-Step
Erst Heizung anlegen - dann dorthin wechseln und dann log anlegen  ;)
Unter Windows kannst du ja auch immer nur ein Verzeichniss anlegen  8)
Blödsinn und daher gestrichen - siehe Beitrag von schka17
schka17
mkdir -p .... Legt Verzeichnisse rekursiv an
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Puschel74
Ja ich sollte wohl auch öfter mal das Linux-Wiki genauer lesen  8)
Wernieman
Oder es stimmen die Berechtigungen nicht ...
- Bitte um Input für Output
MadCat
Puschel74
mkdir --help
genügt auch  ::)
Da braucht es kein Wiki dazu
Zitat von: MadCat am 06 Januar 2016, 19:05:47
Ich wollte mir unter /opt/fhem ein Verzeichnis /Heizung/log anlegen
äh... Du widersprichst Dir gerade selbst innerhalb eines einzigen Halbsatzes.
Ein Verzeichnis /Heizung/log liegt definitiv nicht unterhalb von /opt/fhem...
MadCat
Das sollte /opt/fhem/Heizung/log werden.
Habe das aber jetzt als /opt/fhem/log/Heizung und /opt/fhem/log/Solar gemacht  ;D
Wernieman
Pass bitte auf die Rechte auf!
Denn die Verzeichnisse dürften jetzt dem User gehören, mit dem Du eingeloggt bist. FHEM läuft normalerweise aber mit dem User fhem ...
bezüglich "mkdir --help", alternativ auch "man mkdir"
Linux (Unix) hat eine sehr gutes Hilfe Tool: man
MadCat
Danke für den Hinweis, das könnte erklären warum meine Plots noch nicht wieder funktionieren
Wernieman
Wie gut sind Deine Linux-Kentnisse?
Ein paar Hinweise:
ls -lha /opt/fhem/log
whoami
MadCat
Ganz ganz wenig, ich bin mehr der Techniker und hangele mich so durch.
dem Inschenör ist nix zu schwör...
Wuppi68
Hm und schon habe ich das nächste Problem :-(
Ich wollte mir unter /opt/fhem ein Verzeichnis /Heizung/log anlegen, aber wenn ich das mit mkdir versuche anzulegen bekomme ich die Fehlermeldung  cannot create directory.
Was ist das denn jetzt schon wieder, das ging doch vorher?
mkdir /Heizung/log     --> legt im Root an (Slash am Anfang)
mkdir --parents /opt/fhem/Heizung/log
und alles sollte Paletti sein
FHEM unter Proxmox als VM
DAS hatten wir schon.
Und es ändert auch nichts an anschließend höchstwahrscheinlich unpassenden Berechtigungen, da das neue Verzeichnis noch nicht dem User fhem gehört.
chown -R fhem:dialout /opt/fhem
