Hohe CPU-Auslastung bei GPIO-Eingang via Interrupt
Begonnen von aeronaut, 06 August 2016, 19:04:37
aeronaut
Ein GPIO als Eingang via Interrupt erzeugt auf meinem Raspi eine dauerhaft hohe CPU-Auslastung. Es sieht so aus, als würde intern doch irgendwo ein Polling stattfinden, was die CPU belastet.
Ist dieses Verhalten as designed?
   CHANGED
   DEF        23
   EXCEPT_FD  14
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   NAME       Pin16
   NR         20
   RPI_pin    23
   STATE      off
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/local/bin/gpio
   lasttrg    1470501618.9572
   Readings:
     2016-08-06 14:52:44   Counter         2
     2016-08-06 16:48:06   Dblclick        off
     2016-08-06 16:48:06   Longpress       off
     2016-08-06 16:48:06   Pinlevel        low
     2016-08-06 16:48:06   state           off
   Fhem:
     interfaces switch
   debounce_in_ms 250
   direction  input
   event-on-change-reading state,Pinlevel,Longpress,Dblclick
   interrupt  both
   restoreOnStartup off
Im Bild ist die CPU-Auslastung von 30% zu sehen. Beende ich FHEM, ist sie wieder normal.
lg
aeronaut
kaihs
Ich habe zwei Pins als Interrupt definiert (RPI1), und kworker verursacht zwischen 0,3 und 0,7% CPU Last.
An die Pins sind aber zwei Reed-Schalter angeschlossen, die nur selten auslösen.
Wie häufig werden die Interrupts denn bei dir ausgelöst?
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
aeronaut
Hm ja, anscheinend wird der ständig ausgelöst.
Ich sollte nochmal meine Schaltung überdenken. Gar nicht so einfach als E-Technik-Noob ::)
klausw
nee, isses nicht
Die Vervendung des Interrupts soll ja gerade das polling vermeiden.
Was ist an dem GPIO denn angeschlossen?
Wenigstens ein Pullup/down Widerstand sollte dran sein, da sonst der GPIO floatet. Ein angeschlossenes (offenes) Kabel wirkt dann wie eine Antenne und den Pin schaltet ständig. (allerdings wundert mich die 2 beim Counter. Die sollte in solch einem Fall recht schnell größer werden)
debounce_in_ms würde ich so klein wie möglich machen.
Während dieser Entprellzeit ist FHEM komplett blockiert.
[/quote]
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
