Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
Senden mit 433mhz
Begonnen von adri.doss@gmail.copm, 22 Mai 2018, 16:02:15
Moin Leute,
bin gerade ganz frisch hier im Forum gelandet und da habe ich gleich schon eine Frage.
Ich habe mir bei Amazon Funklichtschalter (https://www.amazon.de/gp/product/B078W6FGZM/ref=oh_aui_detailpage_o05_s01?ie=UTF8&psc=1) inkl. Fernbedienung bestellt, die ich in FHEM einbinden wollte. Mittels RPI und 433 mhz Sender und Empfänger habe ich Test weise für einen Schalter den Code ausgelesen. Als Antwort bekam ich folgende:
pi@raspberrypi:~/433Utils/RPi_utils $ sudo ./RFSniffer
Received -1909602816
Versuche ich diesen zum einschalten des Funklichtschalters mit
pi@raspberrypi:~/433Utils/RPi_utils $ sudo ./codesend 1909602816
sending code[1909602816]
zu senden und lasse neben bei den RFSniffer laufen, erhalte ich folgende Rückmeldung:
Received 13777408
Received 13777408
Received 13777408
Received 13777408
Dem entsprechend lässt sich der Funklichtschalter nicht schalten.
Natürlich habe ich auch schon google befragt, da kam heraus, dass teilweise nur 6 stellige Codes gesendet werden können.
Ich bitte euch um eure Hilfe und um euer Wissen.
Adrian
Willkommen im Forum!
Leider kann ich dir keine Lösung anbieten, aber ein paar allgemeine Anmerkungen:
- In kaum einem Bereich gibt es so einen Wildwuchs wie bei 433MHz - da kocht jeder sein eigenes Süppchen (https://wiki.fhem.de/wiki/Kategorie:433MHz). Wie und ob das funktioniert, ist also Glückssache. Ich selbst setze daher lieber auf Hardware, die einen Rückkanal hat.
- Da du einen PI mit RPI-Utils verwendest: Besser die Frage nach dahin verschieben, vielleicht kann da eher jemand helfen (das kannst du selbst, unten links).
- Allg. halte ich persönlich aber wenig davon, Funk- und andere "Roh"-Hardwaremodule direkt am Pi zu betreiben (weitere Beispiele: I2C oder 1wire). Das vermischt Hardare und Steuerungslogik und könnte dich irgendwann daran hindern, andere Hardware einzusetzen (z.B. wg. defekter SD-Karte). Besser ist es m.E., als IO separate Hardware einzusetzen (hier konkret: 433-er-CUL oder Signalduino). Außerdem blockiert die Datenanalyse gerade bei den RF-Geschichten den Pi uU. stark.
Just my2ct und viel Spaß mit FHEM.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
fiedel
Und von mir mal wieder der Tipp in Forum, Wiki, oder Commandref nachzusehen was bereits gut unterstützt wird und das zu verwenden. Für den Anfang mimimiert das Frust und fördert Erfolgserlebnisse. Die Protokollanalyse ist eigentlich was für Welche, die hier nichts (mehr) fragen müssen...  ;)
andies
Welchen Sender und welchen Empfänger verwendest du? Wenn es die billigen Chinadinger sind, da gibt es beim Raspberry Forum Bilder von Oszilloskop ein, die zeigen, dass die nur Mist empfangen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
