Wetterdaten für Wetter.com
Begonnen von Frank S., 31 März 2014, 17:43:14
cerberus
Mmmm....wie kann ich sehen ob das Modul auch Daten raus schickt?
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
cerberus
Ja, aber wenn gar keine Daten da sind sehr ich doch auch keine Zeit dazu  :-\
Markus
#48
In den readings steht bei mir unter data was gesendet wurde und unter restlose wird die Antwort von Wetter com sein denk ich mal
Fehlermeldung siehe pdf im ersten post
cerberus
Ja, laut Zeiten sendet es regelmäßig und bekommt auch regelmäßig den response {"status":"success","version":5}
Ich verstehe nicht warum die Daten in Wetter.com nicht zu sehen sind.
Markus
wo schaust du den genau ?
www.wetter.com zeigte meine werte auch erst nach ein paar Tagen an
www.echtzeit.wetter.com zeigt die werte sofort an
Gruß Markus
Markus
Zitat von: cerberus am 12 November 2014, 23:13:37
Hallo Leute, ich versuche mich auch gerade daran. Ich habe gelese das mind. 5 Werte übertragen werden müssen, das mache ich jetzt auch. Ich sehe nur leider keine Werte in Wetter.com.
   CFGFN      Wetter_Klima.cfg
   DEF        1234 5678
   NAME       WetterComSenden_Mod
   NR         948
   STATE      active
   TYPE       weco
   Readings:
     2014-11-12 23:06:53   data            &pr=982&te=8&dp=280.75&hu=97.2&ws=13
     2014-11-12 23:06:53   response        {"status":"success","version":5}
     2014-11-12 23:06:53   state           active
   Helper:
     password   1234
     softwareid fhem
     stationid  5678
     url        http://interface.wetterarchiv.de/weather/
   room       Wetter_Klima
   wecoInterval 600
   wecodp     Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen:dewpoint:273.15
   wecohu     Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen:humidity
   wecopr     Wetter:pressure
   wecote     Temperatur_Feuchte_Sensor_Aussen:temperature
   wecows     Wetter:wind
cerberus
passwort und stations id hast du aber geändert??
cerberus
Ja, User-ID und Kennwort, welche mir Wetter.com für die Station vergeben hat, habe ich eingetragen.
Markus
Sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein
cerberus
Schade, komme da irgendwie nicht weiter  :'(
Markus
Wie oft sendest du? Ich hab wo gelesen das es mindestens alle 5 Minuten sein muss
Frank S.
Moin.
Der Zeitintervall ist eigentlich egal. Ich sende zur Zeit mit einem Abstand von 10 Minuten, hatte aber auch schon in 30 Minuten Abständen gesendet. Für die Echtzeitanzeige sollte mann aber kürzere Abstände nehmen, da Stationen nur nach der Aktualisierung auf der Karte angezeigt wird.
Meine Daten sind hier zu sehen und es sind bisher noch keine Verzögerungen aufgetreten.
http://www.wetter.com/wetter_aktuell/wetternetzwerk/station/13291/wetterdaten/
Schöne Grüße
Frank
cerberus
Ich sende alle 10 Minuten, so wie als Standard eingestellt.
Markus
Wie Rechnet ihr die Litermenge pro Stunde aus?
Ist es Richtig wenn ich das statistik modul: statRainLast verwende ?
alru
auch wenn der Thread ein wenig "alt" ist: Ich hab im Forum zum Thema HM-WDS100-C6-O-2 und wetter.com leider noch nichts weiter gefunden.
Mir geht es um die Datenaktualisierung und die Übertragung an wetter.com. Ich habe das wie im Wiki beschrieben umgesetzt und technisch funktioniert das alles gut. Ich bin allerdings der Meinung, dass das RegenmengeNotify nicht richtig eingesetzt ist. Da sich der Status von "rain.*" nur ändert, wenn sich an der gemessenen Regenmenge etwas getan hat, bleiben jetzt alle Messwerte (RegenmengeTag, RegenmengeLast1Hours, RegenmengeLast3Hours, RegenmengeLast24Hours) unverändert, nachdem der Regen aufgehört hat.
Ist es hier nicht nötig das RegenmengeNotify auf ein at umzustellen, damit jede Stunde eine Aktualisierung erfolgt?
Gruß Stefan
Raspi/Homematic/Cul
Stefan
(Raspi 3B / HM-LGW / HomeMatic / MySensors)
