Neues Charting / Plotting - GUI Redesign?
Begonnen von Johannes, 20 Januar 2013, 12:06:52
Allgaeuer
Mittlerweile kann Filelog auch in Millisekunden loggen. Leider kann ich dann die Daten nicht mehr mit "frontend" plotten. Kennt jemand einen Trick?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Allgäuer
Christian72D
Ich habe das neue Frontend gestern per Zufall gefunden... ich bin noch etwas gespalten was die Optik usw. angeht, aber die Charts haben es mir EIGENTLICH angetan!
ABER: wo sind die zu finden wenn ich einen erstellt und mit "Save Chart" gespeichert habe?
Ich finde NICHTS! :(
Pyromane
Hast du die Tabelle "frontend" in der Datenbank angelegt?
maci
Ich kann das Frontend nicht installieren, denn wenn ich das aufrufe:
update thirdparty http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/www/frontend frontend
bekomme ich diese Antwort: http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/www/frontend: Can't connect(1) to http://svn.code.sf.net:80: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
Ich kann die Adresse auch mit dem Browser nicht aufrufen. Da bekomme ich einem leere Response.
ein ping zu svn.code.sf.net geht aber.
Hat sich die Seite geändert?
Bei 58 Seiten Diskussion ist es etwas schwierig etwas zu finden.
Aber auch im Fhem Wiki steht die Adresse so drinnen.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Pyromane
Zitat von: maci am 19 Februar 2017, 19:53:15Hat sich die Seite geändert?
Damit sollte es funktionieren:
https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/www/frontend/controls_frontend.txt
maci
Homematic mit HMLan
ares
Oh no!
ZitatJsonList did not respond correctly. This is a bug in FHEM. This Frontend cannot work without a valid JsonList response. See this link for details and complain there: http://forum.fhem.de/index.php/topic,17292.msg113132.html#msg113132
Raspberry aktualisiert, fhem aktualisiert, Frontend aktualisiert... und auch direkt nach dem Neustart noch ein Oh no!
Möglicherweise tritt das Problem durch Version 5.8 auf, ein paar Tage vorher hat es jedenfalls noch funktioniert.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Frontend wieder ans laufen bekomme?
Manfred
Pyromane
Es sind Änderungen am Charting Frontend notwendig.
Bis diese umgesetzt sind, besteht die Möglichkeit das"csrfToken" Attribut im WEB Device auf "none" zu setzen.
ares
Hat vorerst geholfen.
attr WEBinet csrfToken none
Manfred
netsrac4th
Hi Gemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich bei den Charts den Hintergrund und die Schriftfarbe aendere?
ich finde keine Option oder vielleicht bin ich noch nicht richtig wach :-)
MoneyBox76
Mir fehlte die Option 'last year' in der Zeitraumangabe. Ich habe diese Änderung eingearbeitet und stelle die modifizierten Dateien zur Verfügung. Ein github zum Charting Modul habe ich nicht gefunden, wenn eins vorhanden ist, gerne Info an mich, dann kann ich die Änderungen auch dort noch einpflegen.
VG
Michael
pellefhem
hallo Zusammen,
sollte das "neue charting frontend" zum aktuellen Zeitpunkt (alle sourcen aktualisiert 06.06.2017 ~22:00Uhr) funktionieren?
Beim Aufruf des frontends erhalte ich die Meldung "The connection to FHEM could not be established".
Gibt es irgendwo detailiertere logs dazu, um mir ggf. Hinweise auf Fehler zu geben, die ich gemacht habe?
Ich habe heute erstmalig versucht, das frontend ans Laufen zu bekommen.
Vielen Dank im Voraus
pellefhem
hi,
unter Verwendung von port 8085 anstelle von 8083 funktioniert es.
VG
Lucky2k12
Bei mir leider nicht. Mir geht es glaub ich genauso wie dir.
Ich hab's grad nach wiki neu installiert, upgedatet, Tabelle angelegt aber trotz restart keine Verbindung...
Schade, die Bilder sehen echt schick aus!
Was könnte ich noch ausprobieren?
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
krikan
