Template für Daikin Innengeräte
Begonnen von reticon, 09 Februar 2023, 09:42:53
reticon
fhemapp gefällt mir jeden Tag mehr, falls es jemand gebrauchen kann - ich habe mir ein Template für Daikin-Innengeräte gebaut.
Voraussetzung ist, dass man die Daikins über das Modul DaikinAC integriert hat: https://fhem.de/commandref.html#HVAC_DaikinAC
(Ich habe damit das Template hier funktioniert im unteren mittleren Bereich Temperatur+Humidity aus den Daikin-Werten genommen - in real kann ich das  nicht empfehlen, wenn man einen anderen Temperatursensor im Raum hat, sollte man den nehmen)
  "name": "daikin",
  "author": "reticon",
  "date": "2023-02-09",
  "status": {
    "bar": [""],
    "error": [""]
  "main": [
      "leftBtn": "mdi-minus",
      "leftClick": ["stemp:17.5:stemp %i-0.5","stemp::"],
      "leftLong": ["stemp::stemp %n.1"],
      "text": ["power:off:aus", "stemp::%n.1°C"],
      "rightBtn": "mdi-plus",
      "rightClick": ["s:25:","stemp::stemp %i0.5"],
      "rightLong": ["stemp::stemp %n.1"]
  "info": {
    "left1": ["streamer:on::mdi-air-filter"],
    "left2": ["powerful:on::mdi-fan-plus"],
    "mid1": ["htemp::%n.1°C:mdi-thermometer"],
    "mid2": ["hhum::%n%:mdi-water"],
    "right1": ["pwr_day_cur::%n kWh:mdi-meter-electric"],
    "right2": ["mode:heat::mdi-fire","mode:cool::mdi-air-conditioner","mode:dehumidify::air-humidifier"]
Viele Grüße,
Martin
jemu75
Hallo Martin,
danke für dein Feedback und das erstellte Template.  :)
Eine Frage habe ich noch zu den Definitionen von leftLong bzw. rightLong. So wie das aktuell konfiguriert ist, dürfte bei langem Klick auf die linke bzw. rechte Taste nichts passieren, außer das die aktuelle Soll-Temperatur erneut gesetzt wird. Ist das so gewollt?
reticon
ja stimmt ... das hatte ich bisher noch gar nicht probiert - stammt aus der Thermostat-Vorlage, die ich als Ausgang genommen hatte.
Habe inzwischen auch noch etwas erweitert, gibt jetzt eine zweiten Teil im Main über den man ein/ausschalten kann und Streamer und Powermode umschalten kann. Ich häng's nochmal dran, vielleicht kann es jemand weiterverwenden.
Viele Grüße,
Martin
  "name": "daikin",
  "status": {
    "bar": [""],
    "error": [""]
  "main": [
      "leftBtn": "mdi-air-filter",
      "leftClick": ["streamer:on:streamer off","streamer:off:streamer on"],
  "midBtn": "mdi-power",
      "midClick": ["power:off:power on","power:on:power off"],
      "rightBtn": "mdi-fan-plus",
     "rightClick": ["powerful:on:powerful off","powerful:off:powerful on"]
  "info": {
    "mid1": ["Connected.temperature.Readings.temperature.Value::%n.1°C"],
    "mid2": ["Connected.humidity.Readings.humidity.Value::%n%"],
