ELRO Fernbedienung AB440R für die Nutzung mit IT-Codes umbauen.
Begonnen von WiKa, 17 Dezember 2012, 23:44:41
WiKa
Sinn und Zweck:
Die ELRO-Aktoren AB440S und AB440IS lassen sich auf bestimmte IT-Codes
einstellen.
Die Aktoren lassen sich dann mit CUL und TRX (RFXTRX433) schalten, die
AB440R schaltet aber
nur mit einer Taste über D-off.
Mit TRX und define ... AB400D lassen sich die Aktoren auch mit ELRO-Codes
schalten, und die FB AB440R kann
mit allen Tasten on und off schalten.
Leider können die Änderungen durch die FB AB440R nicht in FHEM ausgewertet
werden.
Mit der AB440R ist also kein notify auswertbar
Die AB440R ist also quasi nutzlos in FHEM.
Die Lösung:
In der FB ist ein HX2262 als Codierchip für das Sendesignal verbaut und
nach einigen Versuchen und
etwas Grübelei über die Leiterbahnführung auf der Platine tat sich eine
Lösung auf.
Das Ergebnis:
Mit der Einstellung für IT A1 (alle 5 DIP-Switches oben) liefert die FB
AB440R.
- Vor dem Umbau:
TRX_ARC_A1 off
Weder TRX_ARC_A1 on, noch die restlichen Tasten liefern bei alleiniger
Betätigung einen anderen Code.
- Nach dem Umbau
Alle Tasten liefern on und off für die jeweiligen IT-Codes.
Taste / Code
A / TRX_ARC_A13
B / TRX_ARC_A11
C / TRX_ARC_A7
D / TRX_ARC_A15
Mit DIP-5 auf off
A / TRX_ARC_A14
B / TRX_ARC_A12
C / TRX_ARC_A8
D / TRX_ARC_A16
Da die Codes im Eventmonitor von FHEM gemeldet werden, habe ich auf die
Erstellung einer Tabelle verzichtet.
Selbst wenn die Aktoren sich nicht auf die gelieferten Codes einstellen
lassen, kann man mit notify die
AB400 Codes Schalten und hat eine Rückmeldung in FHEM.
Der Umbau:
- Material:
Lötkolben, ca.2-3cm Schaltlitze, scharfes spitzes Messer.
Bild von Pin-Belegung HX 2262 (z.B. hier:
http://www.yggenyk.dk/wiki/index.php?title=HX2262_Remote_encoder_circuit&printable=yes&useskin=monobook)
- Howto:
1. Batterie aus FB entfernen
2. FB durch Entfernen der 3 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite die FB
in
ihre Eintelteile zerlegen (Pic-1, Pic-2, Pic-3)
Die Bilder sind lt. Google zu groß (Pixel), deshalb bitte bei Bedarf per PM
anfordern.
3. Auf der Vorderseite der Platine Leiterbahn zu Pin 17 des HX2262 mit
Messer durchtrennen (Pic-4 / links vorher, rechts nacher).
4. Auf der Rückseite der Platine eine Drahtbrücke zwischen Pin 18 des
HX2262 und Masse einlöten (Pic-5 / Laborversion).
5. Keinesfalls beim Handling mit der Platine die Schaltkontaktflächen der
Vorderseite mit Fingern berühren.
- Resumee:
Die FB AB440R wurde vor einem sinnlosen Dasein gerettet.
Optional könnte man die "Gummitaster" durch ein Reedkontakt ersetzen und
damit einen "Fensteröffnungsmelder" realisieren.
Viel Spass beim Nachbau,
WiKa
<https://lh5.googleusercontent.com/-H-uz7m0Bb-Y/UM-cr_JecLI/AAAAAAAAABk/dMT63Ppl0Zs/s1600/Pic-1.JPG>
P.S.
Anleitung und  Bilder dürfen gerne für ein entsprechendes Wiki verwendet
werden.
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
WiKa
> Hier die restlichen Bilder.
Guest
Danke für das über der Platine grübeln, faszinierend wie einfach es
manchmal ist.
WiKa
Tjo,
jedes blinde Huhm rennt mindestens einmal im Leben gegen eine Flasche Doppelkorn - oder so.
Viel Spass beim Umbau.
WiKa
>manchmal ist.
WiKa
broadway
Dies funktioniert nur bei 433MHz CULs, richtig? Der 868CUL kann weiterhin
Intertechno nur schalten, nicht empfangen, nehme ich an.
Trotzdem tolle Arbeit!
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 00:18:18 UTC+1 schrieb WiKa:
> Tjo,
> WiKa
>> manchmal ist.
>>> fhem-users+...@googlegroups.com
> Gruß,
> WiKa
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
WiKa
Hallo Broadway,
wie sollte der 868CUL auf seiner Frequenz ohne Umschaltung auf 433MHz auch empfangen können?
 Details zu den CULs kenne ich nicht, bei mir ist ein RFXTRX433 im Einsatz.
WiKa
>weiterhin
>> Tjo,
>> WiKa
>>> manchmal ist.
>> Gruß,
>> WiKa
WiKa
Guest
Wenn man ihn so anbringt dass er beim Öffnen nur kurz getriggert wird ja,
ansonsten geht das wegen dem "Dauerfeuer" leider nicht - sonst hätte ich
jetzt ein paar kostenlose Wassermelder...
ext23
Mhh schade das der RFXTRX433 nicht einfach die Bitkombination des PT2262
ausgibt, würde die Sache viel einfacher machen. Bei meinem selbstgebauten
433MHz  Sender übergebe ich nur einfach die Bit's, ist somit sehr flexibel
egal ob man ein Mäuseklavier oder die Drehschalter an den Geräten hat, nur
mein Sender kann eben nur Senden und nicht Empfangen, daher habe ich mir
jetzt auch ein RFXTRX433 bestellt ... Aber ist natürlich unschön wenn das
nicht so richtig geht, und umbauen möchte ich da auch nichts, aber
vielleicht gibts ja mal irgend wann ein FW Update für das Teil.
Guest
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 09:31:00 UTC+1 schrieb Ext23:
Hast Du Dir im RFXtrx User guide
(siehe http://www.rfxcom.com/Documents/RFXtrx%20User%20Guide.pdf) mal die
Seiten 22ff angesehen (8. Transmit undecoded ARC commands.)?
Dazu musst Du wohl den RFXtrx433 im RFXmngr angeben, dass die
UNDECODED-Nachrichten konfigurierst.
Am besten nutzt Du auch für die Ausgabe dir RFXmngr-Windows-Software.
Wenn Dir da was fehlt, kannst Du mit RFXCOM darüber sprechen.
MfG Willi
jorge
Habe auch die ELRO-Aktoren aus dem Baumarkt im Einsatz, allerdings
angesteuert über CUL868. Kann man die (nach Umstellung der Steuerungscodes)
nicht mehr funktionierende Fernbedieung so umbauen, dass sie die Aktoren
direkt (ohne fhem) steuert?
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
ext23
Mhh ok, naja ich hoffe mein Teil kommt bald, dann kann ich mir das mal
anschauen ja. Was mit ein bissel fehlt ist eine Doku für das Ding über alle
Befehle, irgendwie gibts da nur diese komischen kleinen software
progrämmchen aber mich interessiert natürlich eher eine Befehlsliste fürs
Terminal.
Aber danke was hier steht sieht ja schonmal gut aus. Schein also nur
Probleme beim Empfang zu geben weil das was überlappt, nagut das muss ich
sehen wenn TNT endlich klingelt...
Daniel
xequtor
also meine Steckdosen AB440S funktioniert mit originale FB und mit CUL868
hier mein ELRO code
define ELROA1 IT F0F000FFFF 11 10
attr ELROA1 IODev CUL
attr ELROA1 fp_Wohnung 663,445,0
attr ELROA1 model itswitch
Steckdose:
1 off
2 on
3 off
4 on
5 on
A on
B off
C off
D off
E off
Fernbedienung:
1 off
2 on
3 off
4 off
5 on
z.Z. hab ich aber nur eine Steckdose im Einsatz, muss noch die restliche
auch programmieren.
2x RPi FHEM + CUL
ext23
Ich glaube es geht hier eher darum das FHEM die Fernbedienung versteht und
nicht sie Steckdose von FHEM bedient wird. So hatte ich das jetzt zumindest
verstanden...
Du steuerst ja mit der Fernbedienung die Steckdose direkt vermute ich mal.
xequtor
ja genau, ich steuere mit der Fernbedienung die Steckdose direkt.
> verstanden...
2x RPi FHEM + CUL
ext23
Ja und hier gings glaube darum das FHEM bzw. CUL oder der RFXRT433 bla das
versteht was man mit der FB sendet. Aber ich seh hier gerade auch nicht
mehr durch ;-)
Ich warte noch auf mein Teil was ich mir mal bestellt habe, erst dann kann
ich selber spielen ;-)
