ELRO Fernbedienung AB440R für die Nutzung mit IT-Codes umbauen.
Begonnen von WiKa, 17 Dezember 2012, 23:44:41
WiKa
Hallo ext23,
Aber ist natürlich unschön wenn das nicht so richtig geht, und umbauen möchte ich da auch nichts, aber vielleicht gibts ja mal irgend wann ein FW Update für das Teil.
Wird es lt. Auskunft von RFXCOM wegen der Codeüberschneidungen IT / ELRO niemals geben.
WiKa
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
ext23
Mhh ja, schade, wobei ich nicht verstehe was das Problem ist, einerseits
könnte man das vorher konfigurieren was das jetzt ist, was man empfängt
oder eben einfach alles durchreichen was irgendwie rein kommt. Ist eben
blöde wenn das Teil schon so viel vorher aufbereitet an Daten, naja was
heißt blöd, es ist eben so ;-)
Aber gut, muss man mit leben. Muss ich dann schauen wie ich das am besten
mache, aber wäre natürlich schon schön wenn FHEM anzeigt welches Status die
Steckdose gerade hat, andererseits will ich nicht die FB umbauen. Gut
alternative wäre ja alles auf die "Rädchen" bzw. IT Methode umzubauen, also
auch die Steckdosen, dann ist es wieder einheitlich.
jorge
Ich glaub, da ist eine Zahlendreher drin: Mit
FB:
1 off
2 on
3 off
4 on
5 on
klappts bei mir auch (an einer Steckdose).
Allerdings habe ich noch nicht wirklich verstanden, welche Codes dann an
den anderen Steckdosen / bzw. fhem define eingestellt werden müssen, damit
diese dann auch mit der FB und  fhem geschaltet werden können.
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 19:39:47 UTC+1 schrieb xmikex:
> also meine Steckdosen AB440S funktioniert mit originale FB und mit CUL868
> hier mein ELRO code
> define ELROA1 IT F0F000FFFF 11 10
> attr ELROA1 IODev CUL
> attr ELROA1 fp_Wohnung 663,445,0
> attr ELROA1 model itswitch
> Steckdose:
> 1 off
> 2 on
> 3 off
> 4 on
> 5 on
> A on
> B off
> C off
> D off
> E off
> Fernbedienung:
> 1 off
> 2 on
> 3 off
> 4 off
> 5 on
> z.Z. hab ich aber nur eine Steckdose im Einsatz, muss noch die restliche
> auch programmieren.
> On Thursday, December 20, 2012 7:03:43 PM UTC+1, jorge wrote:
>> Habe auch die ELRO-Aktoren aus dem Baumarkt im Einsatz, allerdings
>> angesteuert über CUL868. Kann man die (nach Umstellung der Steuerungscodes)
>> nicht mehr funktionierende Fernbedieung so umbauen, dass sie die Aktoren
>> direkt (ohne fhem) steuert?
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
WiKa
Hallo jorge,
hallo die anderen interessierten.
Beim Umbau der ELRO FB ging es bei mir nur darum, Rückmeldungen der FB in FHEM mit einem RFXTRX auswerten zu können.
Der FHEM kann mit dem RFXTRX die Steckdosen mit einem define als AB400D ohnehin steuern, und die FB kann mit gleichen Einstellungen parallel dazu benutzt werden.
Leider ist der RFXTRX nicht in der Lage, die Rückmeldungen der FB auszuwerten.
Beispiel:
Ich schalte Lampe1 mit FHEM ein, FHEM ändert den Status von Lampe1.
Ich schalte Lampe1 mit der ELRO FB aus, Lampe1 geht aus, jedoch ist sie für FHEM immer noch an.
Bzgl. der Steuerungsmöglickeiten von ELRO / IT bei CUN, CUL, CUNO und wie der Rest noch heißen mag, kann ich mangels Erfahrung keine Aussage treffen.
Da die FB nach dem Umbau IT-Codes liefert, kann ich die FB weiterhin in vollem Funktionsumfang einsetzten.
Alle Tasten funktionieren und werden ausgewertet. Das ist ohne Umbau nicht der Fall gewesen.
Die FB lieferte ohne Umbau bei Einstellung auf IT-Codes nur einen verwertbaren Code auf D-off.
Nach dem Umbau lassen sich mit der FB jeweils 4 Geräte im IT-Modus auch unabhängig von FHEM schalten, insgesamt immerhin 15 x 4 = 60 Geräte.
Selbst wenn man keine IT-/ELRO Geräte im Einsatz hat, lässt sich eine FB als "Multikanalschalter" für bis zu 16 notify einsetzen.
Die Reichweite der AB440R ist ca. um den Faktor 2 größer als die einer Original IT FB (PAR-1000).
Da die AB440R bei Betätigung einer Taste 3 Kontakte verbindet, müsste man bei  Zweckentfremdung (z.B. als Fensterkontakt) zwei Reed-Kontakte einsetzen (bei einem Stückpreis von 0,40 sicher kein finanzielles Desaster).
Mittelfristig werde ich auch einen solchen Umbau vornehmen und hier dokumentieren.
Aber zurück zum Thema:
Hier die Tabelle der schaltbaren IT-Codes nach meinem Umbau der AB440R.
ELRO AB440R nach Umbau auf IT-Codes
Taste A=IT-Ziffer 14, Taste B=IT-Ziffer 12, Taste C = IT-Ziffer 8, Taste D=IT-Ziffer 16
Die Stellung von DIP-5 hat keine Auswirkungen
FB-DIP (1-5)
IT-Buchstabe
0000x
P
1000x
O
0100x
N
1100x
M
0010x
L
1010x
K
1110x
I
0001x
H
1001x
G
0101x
F
1101x
E
0011x
D
1011x
C
0111x
B
1111x
A
From: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] On Behalf Of jorge
Sent: Thursday, December 20, 2012 9:36 PM
To: fhem-users@googlegroups.com
Subject: [FHEM] Re: ELRO Fernbedienung AB440R für die Nutzung mit IT-Codes umbauen.
FB:
1 off
2 on
3 off
4 on
5 on
Allerdings habe ich noch nicht wirklich verstanden, welche Codes dann an den anderen Steckdosen / bzw. fhem define eingestellt werden müssen, damit diese dann auch mit der FB und  fhem geschaltet werden können.
hier mein ELRO code
Steckdose:
1 off
2 on
3 off
4 on
5 on
A on
B off
C off
D off
E off
Fernbedienung:
1 off
2 on
3 off
4 off
5 on
z.Z. hab ich aber nur eine Steckdose im Einsatz, muss noch die restliche auch programmieren.
Habe auch die ELRO-Aktoren aus dem Baumarkt im Einsatz, allerdings angesteuert über CUL868. Kann man die (nach Umstellung der Steuerungscodes) nicht mehr funktionierende Fernbedieung so umbauen, dass sie die Aktoren direkt (ohne fhem) steuert?
ext23
Mhh ok, aber wenn du ein billigen Multikanal Sender suchst auf Basis des
PT2262 würd ich lieber ein kleinen µC her nehmen
Da nimmst du ein Atmega8 oder sowas und ein 433 MHz Sendemodul, da kann ich
das Aurel TX-SAW/433 s-Z Transmitter empfehlen. Dann schnell ein kleines C
Programm runter coden und man hat ein sauberen Sender und nicht diese
billig Sender aus den Fernbedienungen und man ist noch ein Tick flexibler
:-) Aber ist mehr was für die Bastler unter uns.
WiKa
Hallo Ext23,
sicher gibt es kostengünstiger und qualitativ bessere Lösungen auch für den Sender.
Aber nicht jeder coded mal eben schnell ein kleines C-Programm runter...
Die Leute haben die Hardware ohnehin gekauft, und können Sie nach Umbau mit minimalen Mitteln (Taschenmesser / Stück Draht) weiterverwenden.
Hut ab vor deinen Faehigkeiten, aber die meisten FHEM-Nutzer verfügen nur über rudimaentaere Kenntnisse.
Sollten deine Kenntnisse ausreichend sein, kannst Du ja gerne ein universelles Sende-  / Empfangsmodul für FHEM entwickeln.
LG,
WiKa
From: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] On Behalf Of Ext23
Sent: Thursday, December 20, 2012 10:43 PM
Subject: Re: [FHEM] Re: ELRO Fernbedienung AB440R für die Nutzung mit IT-Codes umbauen.
Mhh ok, aber wenn du ein billigen Multikanal Sender suchst auf Basis des PT2262 würd ich lieber ein kleinen µC her nehmen
Da nimmst du ein Atmega8 oder sowas und ein 433 MHz Sendemodul, da kann ich das Aurel TX-SAW/433 s-Z Transmitter empfehlen. Dann schnell ein kleines C Programm runter coden und man hat ein sauberen Sender und nicht diese billig Sender aus den Fernbedienungen und man ist noch ein Tick flexibler :-) Aber ist mehr was für die Bastler unter uns.
ext23
Naja geht doch hier ums basteln, und wenn man schon bastelt dann richtig
oder?!?
Aber wir haben ja jetzt ein Forum, da gibt's ja eine Bastelecke ;-)
