Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
srxp
ja das ist der optolink adapter...aber komisch dass er unter den devices nicht auftaucht.
hast du leicht das zwave me modul am raspberry oben, ttyAMA0?
hast schonmal neu gestartet?
was noch sein könnte dass mit diesem blindenschrift modul.
mach mal
apt-get remove brltty
und starte den pi neu und schau ob er dann wieder auftaucht.
lg
Gunther
Danke schonmal für Deine Hilfsbereitschaft!
ja ich habe am USB Hub noch hängen:
ZWave
Jeelink
per USB-LAN-USB Cul für FS20
OWL Strommesser
Ging bisher (vielleicht auch nur, bis ich meinen RPI Restoren musste und ich habe es nicht bemerkt)
ja... aber ohne Erfolg
Hast Du noch eine Idee?
Gunther
/dev/ttyAMA0
kommt auch, wenn der ZWAVE Dongle nicht dran ist...
srxp
Hey Jens,
probier mal das Modul hier.
hab den Code soweit abgeändert dass er nun bei jedem poll vorgang die connection neu initialisiert.
mal schaun ob das funkt.
lg
srxp
Hi Gunther,
okay vielleicht ist das der gpio anschluss am pi kann sein.
und der zwave stick usw funktionieren korrekt?
so auf die gachn fällt mir jetzt momentan nix mehr ein....
ich überleg noch und falls mir doch noch was in den sinn kommt melde ich mich.
lg
srxp
schau mal mit dmesg was er beim booten macht bzw. warum der das device wieder rauskickt aus der liste...vielleicht steht da was.
Gunther
Hm, erkennen kann ich da nicht, dass etwas rausgeworfen wird...
pi@raspberrypi ~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.18.11-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #781 SMP PREEMPT Tue Apr 21 18:07:59 BST 2015
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 2 Model B
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 8080f480, node_mem_map ba093000
[    0.000000]   Normal zone: 1888 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (8620->f3003010)
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[    0.000000] PERCPU: Embedded 10 pages/cpu @ba061000 s11456 r8192 d21312 u40960
[    0.000000] pcpu-alloc: s11456 r8192 d21312 u40960 alloc=10*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 239776
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0xcfe2679d smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:E2:67:9D bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 940832K/966656K available (5722K kernel code, 397K rwdata, 1748K rodata, 384K init, 763K bss, 25824K reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xbb800000 - 0xff000000   (1080 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xbb000000   ( 944 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80753a48   (7471 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80754000 - 0x807b4000   ( 384 kB)
[    0.000000]       .data : 0x807b4000 - 0x808174bc   ( 398 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x808174bc - 0x808d6254   ( 764 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:608
[    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt).
[    0.000016] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 3579139424256ns
[    0.000040] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000335] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001759] console [tty1] enabled
[    0.001811] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.001894] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002300] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002360] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.003629] Initializing cgroup subsys memory
[    0.003721] Initializing cgroup subsys devices
[    0.003776] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.003827] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.003887] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.003991] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004107] ftrace: allocating 19614 entries in 58 pages
[    0.052540] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.052619] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[    0.052661] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[    0.052811] Setting up static identity map for 0x528478 - 0x5284ac
[    0.112480] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
[    0.112790] CPU1: Booted secondary processor
[    0.112798] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[    0.112851] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.112860] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[    0.132446] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 17
[    0.132700] CPU2: Booted secondary processor
[    0.132707] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[    0.132738] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.132746] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[    0.152520] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18
[    0.152762] CPU3: Booted secondary processor
[    0.152770] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[    0.152797] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.152806] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[    0.152901] Brought up 4 CPUs
[    0.153022] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.153055] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.154034] devtmpfs: initialized
[    0.178805] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.180779] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.183892] NET: Registered protocol family 16
[    0.189518] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.190689] bcm2709.uart_clock = 3000000
[    0.193491] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.193544] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.193600] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
[    0.193729] bcm2708_vcio: mailbox at f300b880
[    0.194091] bcm_power: Broadcom power driver
[    0.194129] bcm_power_open() -> 0
[    0.194154] bcm_power_request(0, 8)
[    0.694834] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
[    0.694866] bcm_power_request -> 0
[    0.695010] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.695161] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
[    1.203356] console [ttyAMA0] enabled
[    1.275710] SCSI subsystem initialized
[    1.279720] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.285386] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.290854] usbcore: registered new device driver usb
[    1.297749] Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.333391] FS-Cache: Loaded
[    1.336626] CacheFiles: Loaded
[    1.351162] NET: Registered protocol family 2
[    1.356811] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    1.364068] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.370771] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.377243] TCP: reno registered
[    1.380521] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.386507] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.393241] NET: Registered protocol family 1
[    1.398307] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.404251] RPC: Registered udp transport module.
[    1.409020] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.413739] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.421167] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[    1.429579] bcm2708_dma: DMA manager at f3007000
[    1.434375] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[    1.444197] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.450718] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    1.456190] audit: type=2000 audit(1.239:1): initialized
[    1.477819] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    1.482133] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.491688] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.498108] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.503255] Key type id_resolver registered
[    1.507451] Key type id_legacy registered
[    1.512648] msgmni has been set to 1853
[    1.518436] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    1.526041] io scheduler noop registered
[    1.530019] io scheduler deadline registered (default)
[    1.535486] io scheduler cfq registered
[    1.541944] BCM2708FB: allocated DMA memory fac00000
[    1.546959] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[    1.558022] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    1.569986] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver
[    1.579308] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data
[    1.586309] vc-cma: Videocore CMA driver
[    1.591839] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    1.598112] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    1.605035] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    1.623979] brd: module loaded
[    1.634478] loop: module loaded
[    1.639394] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba800000, is_master = 0
[    1.648565] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.655902] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.663270] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.870913] Core Release: 2.80a
[    1.875536] Setting default values for core params
[    1.881835] Finished setting default values for core params
[    2.089313] Using Buffer DMA mode
[    2.094097] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    2.101477] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    2.108609] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    2.114520] Dedicated Tx FIFOs mode
[    2.119862] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbac14000 dma = 0xfac14000 len=9024
[    2.132820] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    2.132820] Non-periodic Split Transactions
[    2.132820] Periodic Split Transactions
[    2.132820] High-Speed Isochronous Endpoints
[    2.155771] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    2.155842] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x803d98b4
[    2.163396] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x803d9c10 length 36
[    2.171306] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb80a000
[    2.178919] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[    2.185406] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.194287] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    2.201407] Init: Port Power? op_state=1
[    2.206866] Init: Power Port (0)
[    2.211885] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.220289] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.229108] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    2.235352] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.18.11-v7+ dwc_otg_hcd
[    2.243061] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[    2.250029] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.255354] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.261259] dwc_otg: FIQ enabled
[    2.261273] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    2.261284] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    2.261321] Module dwc_common_port init
[    2.261709] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.269536] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.277195] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
[    2.283862] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.291628] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.297717] DMA channels allocated for the MMC driver
[    2.337792] Load BCM2835 MMC driver
[    2.344626] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.355893] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.365873] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.373213] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.381463] usbhid: USB HID core driver
[    2.388321] TCP: cubic registered
[    2.394267] Initializing XFRM netlink socket
[    2.400189] NET: Registered protocol family 17
[    2.409628] Key type dns_resolver registered
[    2.415914] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.423195] registered taskstats version 1
[    2.429058] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    2.435242] [vc_sm_connected_init]: start
[    2.441522] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    2.449271] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    2.457917] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    2.459033] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    2.462599] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    2.463409] mmcblk0: mmc0:aaaa SL32G 28.7 GiB
[    2.479269]  mmcblk0: p1 p2
[    2.573639] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.584921] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    2.603151] devtmpfs: mounted
[    2.608453] Freeing unused kernel memory: 384K (80754000 - 807b4000)
[    2.667892] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.677185] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.878223] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    2.886809] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.896859] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.902930] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    3.188054] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    3.308253] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    3.317120] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.329423] smsc95xx v1.0.4
[    3.392133] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:e2:67:9d
[    3.488066] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    3.625618] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    3.634618] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.644206] usb 1-1.2: Product: FT232R USB UART
[    3.651026] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
[    3.657149] usb 1-1.2: SerialNumber: A900WVZZ
[    3.734866] udevd[175]: starting version 175
[    3.748099] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    3.869508] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    3.878382] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    3.887608] usb 1-1.4: Product: USB2.0 Hub
[    3.895217] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[    3.902049] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[    4.188271] usb 1-1.4.1: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    4.301466] usb 1-1.4.1: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
[    4.310667] usb 1-1.4.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    4.398348] usb 1-1.4.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    4.509795] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    4.520930] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    4.532426] usb 1-1.4.4: Product: USB2.0 Hub
[    4.549199] hub 1-1.4.4:1.0: USB hub found
[    4.556079] hub 1-1.4.4:1.0: 4 ports detected
[    4.838220] usb 1-1.4.4.1: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[    4.965442] usb 1-1.4.4.1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    4.976615] usb 1-1.4.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.976627] usb 1-1.4.4.1: Product: FT232R USB UART
[    4.976636] usb 1-1.4.4.1: Manufacturer: FTDI
[    4.976645] usb 1-1.4.4.1: SerialNumber: AL01MZ4B
[    5.088206] usb 1-1.4.4.2: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[    5.207974] usb 1-1.4.4.2: New USB device found, idVendor=0fde, idProduct=ca05
[    5.217152] usb 1-1.4.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    5.228192] usb 1-1.4.4.2: Product: Owl Wireless Electricity Monitor USB version connected
[    5.228209] usb 1-1.4.4.2: Manufacturer: Silicon Labs
[    5.228218] usb 1-1.4.4.2: SerialNumber: 0077CF1A
[    5.328170] usb 1-1.4.4.3: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[    5.453740] usb 1-1.4.4.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    5.463437] usb 1-1.4.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    5.463450] usb 1-1.4.4.3: Product: CUL868
[    5.463460] usb 1-1.4.4.3: Manufacturer: busware.de
[    6.160610] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    6.546332] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    9.494105] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   10.780058] random: dd urandom read with 128 bits of entropy available
[   10.790110] random: nonblocking pool is initialized
[   11.290567] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   12.823209] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[   16.349243] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[  397.914346] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
[  397.914369] usb 1-1.4.1: USB disconnect, device number 6
[  397.916398] usb 1-1.4.4: USB disconnect, device number 7
[  397.916417] usb 1-1.4.4.1: USB disconnect, device number 8
[  397.916861] usb 1-1.4.4.2: USB disconnect, device number 9
[  397.919874] usb 1-1.4.4.3: USB disconnect, device number 10
[  398.938526] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[  401.480393] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 11 using dwc_otg
[  401.607770] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[  401.607795] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  401.607813] usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
[  401.607829] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
[  401.607845] usb 1-1.3: SerialNumber: A900WVZZ
[  402.779017] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 11
[  404.040507] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 12 using dwc_otg
[  404.165982] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[  404.166003] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  404.166016] usb 1-1.5: Product: FT232R USB UART
[  404.166027] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
[  404.166038] usb 1-1.5: SerialNumber: A900WVZZ
[  520.021083] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 13 using dwc_otg
[  520.122697] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[  520.122721] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[  520.122734] usb 1-1.4: Product: USB2.0 Hub
[  520.123713] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[  520.124132] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[  520.401373] usb 1-1.4.1: new full-speed USB device number 14 using dwc_otg
[  520.504400] usb 1-1.4.1: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
[  520.504453] usb 1-1.4.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  520.581329] usb 1-1.4.4: new high-speed USB device number 15 using dwc_otg
[  520.682483] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[  520.682506] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[  520.682519] usb 1-1.4.4: Product: USB2.0 Hub
[  520.683437] hub 1-1.4.4:1.0: USB hub found
[  520.683816] hub 1-1.4.4:1.0: 4 ports detected
[  520.961318] usb 1-1.4.4.1: new full-speed USB device number 16 using dwc_otg
[  521.088682] usb 1-1.4.4.1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[  521.088699] usb 1-1.4.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  521.088712] usb 1-1.4.4.1: Product: FT232R USB UART
[  521.088723] usb 1-1.4.4.1: Manufacturer: FTDI
[  521.088734] usb 1-1.4.4.1: SerialNumber: AL01MZ4B
[  521.171284] usb 1-1.4.4.2: new full-speed USB device number 17 using dwc_otg
[  521.277081] usb 1-1.4.4.2: New USB device found, idVendor=0fde, idProduct=ca05
[  521.277099] usb 1-1.4.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  521.277111] usb 1-1.4.4.2: Product: Owl Wireless Electricity Monitor USB version connected
[  521.277122] usb 1-1.4.4.2: Manufacturer: Silicon Labs
[  521.277133] usb 1-1.4.4.2: SerialNumber: 0077CF1A
[  521.361301] usb 1-1.4.4.3: new full-speed USB device number 18 using dwc_otg
[  521.473116] usb 1-1.4.4.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[  521.473140] usb 1-1.4.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  521.473152] usb 1-1.4.4.3: Product: CUL868
[  521.473163] usb 1-1.4.4.3: Manufacturer: busware.de
ich denke, im Detail sieht das gut aus:
srxp
und taucht er nun unter dev auf?
der zwave stick sollte nämlich mit ttyACM0 auftauchen...war aber vorher auch net dabei....
Gunther
ne, leider nicht. zumindest nicht unter
ls /dev/tty
EIB-Fan
#1119
Guten Morgen srxp,
hier das log-File vom Fhem-Start. Ich habe alle Einträge die eindeutig anderen Modulen zuzuordnen sind entfernt.
Bisherige Version VCONTROL300:
2016.12.28 07:06:23 1: PERL WARNING: main::addSetParameterToList() called too early to check prototype at ./FHEM/89_VCONTROL300.pm line 1135, <$fh> line 1527.
2016.12.28 07:06:24 3: VCONTROL300: Define open DATEI 'VS_Test.cfg'
2016.12.28 07:06:24 3: VCONTROL300: Opening file 'VS_Test.cfg'
2016.12.28 07:06:24 3: VCONTROL300: File 'VS_Test.cfg' refreshed
2016.12.28 07:06:24 3: VCONTROL300: Using protocol kw
2016.12.28 07:06:24 3: VCONTROL300: Opening device /dev/ttyUSB3 ...
2016.12.28 07:06:47 3: VCONTROL300: Using TCP device
2016.12.28 07:06:47 3: Opening Viessmann device /dev/ttyUSB3
2016.12.28 07:06:47 3: Viessmann device opened
2016.12.28 07:06:47 3: VCONTROL300: Initialized
Version vom 27.12.2016 22:52:07
2016.12.28 07:31:33 1: PERL WARNING: main::addSetParameterToList() called too early to check prototype at ./FHEM/89_VCONTROL300.pm line 1178, <$fh> line 1527.
2016.12.28 07:31:33 3: VCONTROL300: Define open DATEI 'VS_Test.cfg'
2016.12.28 07:31:33 3: VCONTROL300: Opening file 'VS_Test.cfg'
2016.12.28 07:31:33 3: VCONTROL300: File 'VS_Test.cfg' refreshed
2016.12.28 07:31:33 3: VCONTROL300: Using protocol kw
2016.12.28 07:31:50 2: VCONTROL300: Using USB device
2016.12.28 07:31:52 2: VCONTROL300: Opened USB device /dev/ttyUSB3
2016.12.28 07:31:52 3: VCONTROL300: Initialized
2016.12.28 07:31:54 1: /dev/ttyUSB3 disconnected, waiting to reappear (Viessmann)
2016.12.28 07:31:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mybuf in unpack at ./FHEM/89_VCONTROL300.pm line 910.
2016.12.28 07:32:02 1: Timeout for VCONTROL300_DoUpdate reached, terminated process 24710
Trotz der Fehlermeldungen werden die Werte (Readings) jetzt geschrieben ..
Danke vorab.
Gruß Jens
srxp
#1120
Hi Gunther,
sinds bei dir vielleicht unter /media drinnen??
bzw wo zeigt die zwave stick config hin?
lg
srxp
Guten Morgen Jens,
okay immerhin...kannst mir bitte noch ein log mit verbose 5 reinstellen...denn der fehler am schluss sollte nicht sein.
das heißt nämlich dass er von der heizung was lesen will aber nix mehr zurück bekommt.
lg
EIB-Fan
Hallo srxp,
das kann ich erst heute Abend testen. Muss erst mal arbeiten ... :(
Gruß Jens
srxp
okay alles klar :-)
sag du verbindest dich eh net mit dem VCONTROL und dem VCONTROL300 Modul gleichzeit auf den Optolink adapter oder?
was mir nämlich komisch erscheint dass sich der ttyUSB3 disconnected hat bevor er fertig war mit dem pollen.
Normal sollte bei verbose 3 am Ende vom Pollen die Meldung "VCONTROL300: USB device closed" kommen, was bei dir allerdings nicht war.
somit wurde die verbindung schon vorher geschlossen, das Modul wollte noch was lesen konnte aber nicht und somit kam dann der timeout.
lg
stephan
EIB-Fan
Hallo srxp,
habe immer nur ein Modul laufen. Habe auch mehrfach Fhem komplett neu gestartet.
Gruß Jens
