Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
Gandalv
hat einer von euch eine Datei mit den Adressen von der V200KO2B Kennung 209F?
Finde hierzu nur wenige Adressen.
Habe 2 Mischer Heizkreise und Solar.
An sich fehlen mir die Adressen für die Vorlauftemp der beiden Mischer (Soll und IST)
Vielleicht noch die Mischerpositionen, ob die Heizkreispumpen laufen und die Kesselsolltemperatur.
kvo1
schau mal hier   http://openv.wikispaces.com/Adressen
Gandalv
Hallo kvo1,
nach dieser Tabelle bin ich gegangen aber hier fehlen einige der Adressen und ein paar von diesen funktionieren leider nicht.
Adam
Gandalv
Adam
#980
ich habe eine neue Version eingecheckt, diese enthält Korrekturen von René bzgl. Reconnects bei einer LAN Verbindung!
Vielen Dank René!!!
Außerdem habe ich hier im Anhang mal eine Testversion, die nun auch das GWG Protocol  sprechen kann.
Dies habe ich mit einem User bereits getestet (danke Mario !!!)
Damit das GWG Protocol gesprochen wird muss als oberste Zeile in der cfg Datei folgendes stehen:
PROTOCOL, GWG
Die Adressen müssen natürlich dem GWG Protocol entsprechen, ein Beispiel:
POLL, 01CB6F0104, 1ByteS, 10    , Temp-Aussen         , -
OK Viel Spass beim Testen   8)
über Testergebnisse würde ich mich freuen  ;D,
damit wir eine Version erstellen können, die ich comitten kann.
P.S. als nächstes werde ich wohl mal das 300er Protocol angehen, kann aber was dauern, ist ja schon was anderes!
UPDATE: Korrigierte Version 3 Posts weiter!
Adam
kvo1
Hi Adam,
danke, werde ich mal updaten und testen  8)
Klaus
buec65
#982
@Adam
Ich bekomm das Teil an meiner Vitodens GWG nicht zum Laufen
Die Adresse in der Vitosoft passt wie hier beschrieben, aber das Modul sagt im fhem.log die Adressen wären falsch.
Kann Mario evtl. seine gwg.cfg-Datei zur Verfügung stellen?
log aus v-control1_3_0M.exe
02-05-2016 22:15:15 SET  Debug on
02-05-2016 22:15:22 DATA Init
02-05-2016 22:15:22 COMM Init auf COM4
02-05-2016 22:15:22 SYS Version:
02-05-2016 22:15:22 DATA TX: 4
02-05-2016 22:15:22 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:22 DATA TX: 16 0 0
02-05-2016 22:15:23 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:23 DATA TX: 16 0 0
02-05-2016 22:15:25 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:25 DATA TX: 16 0 0
02-05-2016 22:15:26 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:26 DATA TX: 16 0 0
02-05-2016 22:15:27 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:27 DATA TX: 16 0 0
02-05-2016 22:15:28 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:28 DATA TX: 16 0 0
02-05-2016 22:15:29 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:29 DATA TX: 16 0 0
02-05-2016 22:15:30 DATA TX: 4
02-05-2016 22:15:31 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:31 DATA TX: 1 C7 F8 4 4
02-05-2016 22:15:31 DATA RX: 20
02-05-2016 22:15:31 DATA RX: 53
02-05-2016 22:15:31 DATA RX: 1
02-05-2016 22:15:31 DATA RX: 2B
02-05-2016 22:15:31 SYS Version: GWG_VBEM
02-05-2016 22:15:31 SYS Protokoll = GW
02-05-2016 22:15:31 DATA Init - OK
02-05-2016 22:15:31 COMM Comm Port OK
02-05-2016 22:15:31 COMM Verbunden: COM4
02-05-2016 22:15:32 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:32 DATA TX: 1 CB 67 B 4
02-05-2016 22:15:33 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:34 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:35 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:37 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:38 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:38 DATA TX: 1 CB 41 1C 4
02-05-2016 22:15:39 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:40 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:41 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:43 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:44 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:45 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:46 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:48 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:49 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:50 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:51 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:52 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:52 DATA TX: 1 6E 1 2 4
02-05-2016 22:15:52 DATA RX: CA
02-05-2016 22:15:53 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:55 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:55 DATA TX: 1 CB 23 1 4
02-05-2016 22:15:55 DATA RX: 64
02-05-2016 22:15:56 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:56 DATA TX: 1 CB 53 3 4
02-05-2016 22:15:56 DATA RX: 13
02-05-2016 22:15:56 DATA RX: 10
02-05-2016 22:15:56 DATA RX: 14
02-05-2016 22:15:57 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:57 DATA TX: 1 CB 5C 1 4
02-05-2016 22:15:57 DATA RX: 64
02-05-2016 22:15:58 DATA RX: 5
02-05-2016 22:15:58 DATA TX: 1 CB 63 6 4
02-05-2016 22:15:59 DATA RX: 5
02-05-2016 22:16:01 DATA RX: 5
02-05-2016 22:16:02 DATA RX: 5
02-05-2016 22:16:03 DATA RX: 5
02-05-2016 22:16:03 DATA TX: 1 CB C4 2 4
02-05-2016 22:16:03 DATA RX: D
02-05-2016 22:16:03 DATA RX: 0
02-05-2016 22:16:04 DATA RX: 5
02-05-2016 22:16:05 DATA RX: 5
Meldung aus 89_VCONTROL.pm vom 27.April
Useless use of numeric eq (==) in void context at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 994, <$fh> line 33.
Useless use of numeric eq (==) in void context at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 997, <$fh> line 33.
Useless use of numeric eq (==) in void context at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1000, <$fh> line 33.
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL: Define open DATEI 'V200GWG.cfg'
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL: open DATEI 'V200GWG.cfg'
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL: wrong Address '01CB00F802' in 'V200GWG.cfg'
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL: wrong Address '01CB006F01' in 'V200GWG.cfg'
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL: wrong Address '01CB700104' in 'V200GWG.cfg'
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL: wrong Address '01CB710104' in 'V200GWG.cfg'
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL: wrong Address '01CB420104' in 'V200GWG.cfg'
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL: wrong Address '01CB5C0104' in 'V200GWG.cfg'
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL: wrong Address '01CB510001' in 'V200GWG.cfg'
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL: DATEI 'V200GWG.cfg' refreshed
2016.05.03 19:19:41 3: VCONTROL opening VCONTROL device /dev/ttyUSB0
2016.05.03 19:19:43 3: VCONTROL opened VCONTROL device /dev/ttyUSB0
2016.05.03 19:19:43 3: VCONTROL: Initialization
2016.05.03 19:19:43 1: Including ./log/fhem.save
Adam
Also da war noch ein Problem im Code.
Habe hier nochmal eine Korrektur angehängt und die andere rausgenommen.
Wichtig ist auf jeden Fall, das in der ersten Zeile der cfg Datei folgendes steht
PROTOCOL, GWG
Adam
fkh
Moin, hatte für meine HK1B wenig an Datenpunkte gefunden.
Bis ich auf die Infos zu Vitogate 200 gestossen bin.
Über die Zuordnungsliste auf http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinfos_rt_dk/vitogate-200-eib-info/vitogate-200-eib.html fand
ich heraus, das ich hier http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinfos_rt_dk/vitogate-200-eib-info/vitogate-200-eib/Vitogate_200_Typ_EIB_ab_05_2012.html suchen soll.
Vielleicht hilft es dem einen oder andern.
Motivierte linke Hände
Zitat von: kvo1 am 26 Februar 2016, 20:34:00
Hi Tobias,
Das Modul von Adam ist auf den Optolink ausgelegt, den wirst du also brauchen bzw. man müsste schauen was das LAN Modul so hergibt.
Hat sich damit eigentlich schonmal jemand inzwischen näher auseinandergesetzt? Ich habe hier jetzt auch eine neue Heizung stehen. LAN funktioniert schonmal...  :)
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
buec65
Hat das Modul schon jemand mit GWG-Protokoll am Laufen?
Ich nutze zur Zeit vcontrold mit vclient um Werte von der Vitodens 200 aus 2002 in fhem zu bekommen.
kvo1
ich meine "waschbaerbauch" hat das mit GWG !?
buec65
Hab von waschbaerbauch die Config-Daten bekommen aber das Modul will nicht
Anpassung vom 4. Mai  Antwort #983
2016.06.02 17:02:07 5: Cmd: >define HeizungA VCONTROL /dev/ttyUSB0 89_VCONTROL.cfg 180<
2016.06.02 17:02:07 5: Loading ./FHEM/89_VCONTROL.pm
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Initialize redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 115, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Define redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 136, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Undef redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 264, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Poll redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 285, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Shutdown redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 310, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_SetState redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 317, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Clear redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 324, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_DoInit redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 342, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Read redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 372, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Parse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 590, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Ready redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 741, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Set redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 789, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_Get redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 869, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_ReInit redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 911, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_CmdConfig redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 969, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_1ByteUParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1083, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_1ByteU2Parse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1106, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_1ByteSParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1115, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_1ByteHexParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1123, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_2ByteUParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1130, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_2ByteSParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1138, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_2BytePercentParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1146, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_2ByteHexParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1154, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_4ByteParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1161, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_ModeParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1170, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_timerParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1178, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_DateParse redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1211, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_1ByteUConv redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1237, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_1ByteSConv redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1249, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_1ByteUx10Conv redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1267, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_2ByteUConv redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1273, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_2ByteSConv redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1288, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_DateConv redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1307, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_TimerConv redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1336, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 1: PERL WARNING: Subroutine VCONTROL_RegisterConv redefined at ./FHEM/89_VCONTROL.pm line 1378, <$fh> line 321.
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: Define open DATEI '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: open DATEI '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile ######################################################################################
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile # Polling Commands GWG_VBEM ID 2053
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile #POLL,SENDCMD , PARSE, DIVISOR, READING-NAME , KUMULATION?
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile PROTOCOL, GWG
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: unknown command 'PROTOCOL' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB6F0104, 1ByteS, 2 , Aussentemperatur , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB6F0104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB700104, 1ByteS, 1 , Temperatur_Kessel , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB700104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB170104, 1ByteS, 1 , BEMK50Brennerlaufzeit , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB170104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB3F0104, 1ByteS, 1 , Fehlermeldung , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB3F0104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB410104, 1ByteS, 1 , HKB_Vorlauftemperatur , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB410104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB420104, 1ByteS, 10 , TrinkwassertemperaturSensor1 , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB420104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB440104, 1ByteS, 1 , RuecklaufTemperatur , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB440104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB510104, mode , state , GWG_Betriebsprogramm , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB510104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB5C0104, 1ByteS, 10 , GWG_Trinkwasser_Solltemperatur, -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB5C0104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB630104, 1ByteS, 1 , VorlaufSollTemperaturHKB , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB630104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB640104, 1ByteS, 1 , GWG_Niveau_HKA , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB640104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB650104, 1ByteS, 1 , GWG_Neigung_HKA , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB650104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB690104, 1ByteS, 1 , VorlaufSollTemperaturHKA , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB690104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB710104, 1ByteS, 1 , KesselSollTemperatur , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB710104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CBB00104, 1ByteS, 1 , GWG_Drehzahl_Soll , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CBB00104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CBC40104, 1ByteU, 1 , GWG_Neigung_HKB , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CBC40104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CBC50104, 1ByteU, 1 , GWG_Niveau_HKB , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CBC50104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CBA90104, 1ByteU, 1 , Umwaelzpumpe , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CBA90104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CBC50104, 1ByteU, 1 , Heizkessel_Ext_Anfo , -
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CBC70104, 1ByteU, 1 , Sommer-Winter , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CBC70104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CBF80104, 4Byte , 1 , SystemIdentifikation , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CBF80104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile POLL, 01CB000104, 1ByteU, state , GWG_ExternSperren , -
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: wrong Address '01CB000104' in '89_VCONTROL.cfg'
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile # M1 Possible TIMER Get commands
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile # M1 Possible Warm Water TIMER Get commands
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile # M1 Possible Set commands which are complete
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile #SET,SETCMD , SENDCMD , CONV , NEXT_CMD or DAY for timer
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile # Possible TIMER Set commands prefix
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL: CmdConfig-Zeile #Possible Warm Water Timer Set commands prefix
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: DATEI '89_VCONTROL.cfg' refreshed
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL opening VCONTROL device /dev/ttyUSB0
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL opened VCONTROL device /dev/ttyUSB0
2016.06.02 17:02:07 5: SW: 04
2016.06.02 17:02:07 3: VCONTROL: Initialization
2016.06.02 17:02:07 5: VCONTROL set InternalTimer +1 to 1464879728.49016
2016.06.02 17:02:07 5: Cmd: >attr HeizungA closedev 1<
2016.06.02 17:02:07 5: Cmd: >attr HeizungA room Relais,Speicher,Unsorted<
2016.06.02 17:02:07 5: Cmd: >define FileLog_HeizungA FileLog ./log/HeizungA-%Y-%W.log HeizungA:.*#<
2016.06.02 17:02:07 1: Including ./log/fhem.save
Konfig sieht so aus und sollte passen, da es die gleiche Anlage ist und mit vclient die Adressen abgefragt werden
PROTOCOL, GWG
Denke da passt was am Modul noch nicht ganz   :-\
Adam
#989
ZitatDenke da passt was am Modul noch nicht ganz   :-\
... YES
Versuch doch bitte noch mal mit dieser Version.
Adam
