HM-CFG-USB, Fritzbox, HM-CC-TC: Nach Pairing nur noch Pending
Begonnen von fgi, 21 Dezember 2013, 20:43:43
fgi
ich habe bereits zwei Räume in Betrieb mit HM-CC-TC, HM-CC-VD und HM-SEC. Die wurden ursprünglich mit der Original-Windows-Software eingerichtet.
Die Migration auf fhem und Fritzbox 7390 ging nach der Anleitung hier im Forum problemlos: http://forum.fhem.de/index.php/topic,14663.30.html
Jetzt möchte ich einen weiteren Raum aufsetzen. Nach dem Pairing geht aber nichts mehr. Mehrmals peerChan und getConfig, Knöpfe gedrückt, reset, alles von vorne. Und immer nur das:
hmusb_TIME
2013-12-21 20:38:07
lastMsg
No:51 - t:70 s:20234C d:000000 00B23C
protCmdPend
24 CMDs pending
protLastRcv
2013-12-21 20:38:07
protResnd
78549 last_at:2013-12-21 20:39:11
protSnd
1142 last_at:2013-12-21 20:38:07
protState
CMDs_processing...
Ich kann problemlos die Temperatur ablesen. Ebenfalls die Open/Closed Stellung des Fensterkontaktes. Aber ein weiteres Peeren ist nicht möglich. Die HM-CC-TC meldet nach dem Drücken des Pair-Buttons immer nur NOK.
Ich möchte den USB-Adapter eigentlich ausschließen. Die anderen Räume gehen ja Problemlos.
Weiß jemand einen Rat?
Rohan
Hi fgi,
da du die anderen TCs mit der Win-Software "angelernt" hast meine Frage: Der Befehl "set hmusb hmPairForSec 600" vor dem Pairing der Devices mit Fhem sagt dir etwas? Einsteigerdoku gefunden und gelesen?
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
fgi
Ja klar. Gepairt sind sie ja auch.
In den Readings steht:
R-pairCentral set_0x424242 2013-12-19 19:52:06
Und danach geht eben nichts mehr. Mit den neuen jedenfalls.
fgi
Hmm. Wo ich das gerade so schreibe...
Bei den alten steht in den Readings:
R-pairCentral 0x424242 2013-12-19 17:37:45
Es fehlt also das set_ vor dem Key.
Das hat doch was zu bedeuten?
Rohan
#4
Hi
Nein, sind sie eben nicht, denn ...
... solange da ein "set_...." steht, hat das HM-Device den Befehl nicht akzeptiert, angenommen, verarbeitet ...
Edith möchte noch ergänzen: Nur ein gepairtes Device nimmt Befehle vom "Master" entgegen... solange das nicht ist, kannst du so viele getConfigs absetzen, wie du lustig bist. Das wird nur in die Command-Queue eingereiht (CMDs_pending xyz) und wartet, und wartet, und ... bis zum Error ...
Thomas
fgi
Danke. Gut zu wissen.
Dann bleibt das Problem: Warum pairt er nicht?
Ich tippe: set hmusb hmPairForSec 600
Und drücke die AnlernTaste. Das wird auch nach 1-2 sek mit OK bestätigt. Es sieht also alles normal aus.
Rohan
#6
Ich beschränke mich jetzt mal auf den TC.
Wenn du auf den TC ein getConfig in Fhem absetzt, solltest du am TC wiederum die Anlerntaste aktivieren. Mach das ggfls. mehrfach, aber ein neues getConfig lohnt erst dann, wenn da steht "CMDs_done".
Hol den TC notfalls näher an hmusb ran (aber nicht unter 50 cm).
Edith vergaß: "Migration"? Schon mal ein update gemacht (von Fhem)? Gib mal bitte den Befehl version in die weiße Befehlszeile der Fhem-Web-GUI, bestätige das mit der <Enter>-Taste und poste hier die Ausgabe.
Thomas
fgi
Version ist:
# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 3857 2013-09-04 21:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
Jetzt habe ich fhem gestoppt, alle Einträge aus der fhem.cfg gelöscht, USB-Dongle abgezogen, alle Geräte in den Auslieferungszustand gesetzt und wieder gestartet.
Auch nicht besser.
Rohan
etwas "alt" deine Fhem-Version ;)
Meine Version (vergleiche die 4-stelligen Nummern):
# $Id: fhem.pl 4386 2013-12-15 17:09:05Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 4389 2013-12-16 06:47:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 15_CUL_EM.pm 4229 2013-11-15 17:29:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 09_CUL_FHTTK.pm 4229 2013-11-15 17:29:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4416 2013-12-19 12:04:17Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4423 2013-12-20 14:42:19Z rudolfkoenig $
# $Id: 11_FHT.pm 4229 2013-11-15 17:29:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 3971 2013-09-29 08:16:39Z ulimaass $
# $Id: 10_FS20.pm 3764 2013-08-22 07:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4370 2013-12-12 21:42:15Z martinp876 $
# $Id: 12_HMS.pm 4229 2013-11-15 17:29:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_HMinfo.pm 4416 2013-12-19 12:04:17Z martinp876 $
# $Id: 11_OWDevice.pm 4285 2013-11-25 07:24:28Z justme1968 $
# $Id: 10_OWServer.pm 4287 2013-11-25 09:12:40Z justme1968 $
# $Id: 98_SVG.pm 4384 2013-12-15 10:45:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 32_SYSSTAT.pm 4402 2013-12-16 19:52:01Z justme1968 $
# $Id: 90_at.pm 4246 2013-11-18 20:35:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 4234 2013-11-17 10:19:41Z rudolfkoenig $
Mach doch wirklich mal ein update wie oben beschrieben. Ansonsten bin ich "hier raus".
Thomas
fgi
Danke. Update gemacht. Fritzbox neu gestartet. Immer noch das gleiche...
Rohan
#10
das mit dem "Update gemacht" erlebe ich gerade in einem anderen Thread. Mach bitte ein version und zeige die Ausgaben. Sorry, aber da scheint es z.Zt. etwas zu haken (aber nicht bezüglich Fhem!). Gib du Infos, dann bekommst du Infos.
Edith möchte noch nachtragen... Wegen Spruch aus Hannibal Lector: "quid pro quo" hier ist der o.a. Thread ;) in der es übrigens, wie ich gerade noch einmal nachgelesen habe, um die selbe Fhem-Version geht
Zitatversion $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig
Thomas
fgi
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4435 2013-12-21 13:59:29Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4434 2013-12-21 09:26:06Z rudolfkoenig $
Ich habe jetzt nochmal alles stromlos gemacht und gestartet. Und dann hat es doch gepaired. Das set_ ist jetzt weg.
Peeren klappt noch nicht. Aber das probiere ich morgen nochmal. Ich gehe jetzt ins Bett.
Werde morgen berichten, was passiert...
Rohan
dann schlaf mal schön ;)
die Welt dreht sich weiter  8)
Schaut gut aus ;)
Zitat...Ich habe jetzt nochmal alles stromlos gemacht
auch den HM-CFG-USB? Auch der kann sich (z.B. durch hektische Aktivitäten) im "overload" befinden (=> SuFu = Suchfunktion).
Fein, fein ;)
ZitatPeeren klappt noch nicht.
Das klappt schon, du bist nur zu ungeduldig. Durch querlesen hier im HM-Foren-Teil hättest du wissen können (nicht müssen), dass die batteriebetriebenen Teile nicht dauernd auf Empfang sind. Ein Druck auf "Anlernen" am Device bewirkt da fast so etwas wie ein Wunder ... ähm eine Beschleunigung ;)
ZitatIch gehe jetzt ins Bett.
N8  ;)
Tu das, ich werde weiter mitlesen (außer vom 24. bis 26.12).
Thomas
fgi
Ja alles stromlos. Auch den USB-Stick.
Ich drücke die Anlerntaste ständig. Das habe ich schon öfter gelesen.
Schlafe doch noch nicht. War aber Zähne putzen. Und jetzt ist alles gepeert! Warten scheint besser zu helfen als Drücken!
Danke!
Lösung des Problems war also scheinbar der Update. Alles andere waren nur Folgefehler.
Ist das Update denn grundsätzlich zu empfehlen? Jetzt bin ich ja scheinbar auf einer Zwischenversion. Wenn ja sollte man es vielleicht ins FAQ aufnehmen.
Rohan
Moins ;)
Solange du nicht ganz spezielle Sachen hast: Ja. Beim Update wird (normalerweise, kann man auch abstellen) ein Backup der alten Dateien und Konfiguration gemacht. man kann also immer zurück (so die Hardware funktioniert).
ZitatJetzt bin ich ja scheinbar auf einer Zwischenversion.
Es gibt keine Zwischenversionen. Das was du per update bekommst, ist die aktuelle Version (die aber auch schon mal ... hmmmm ... nicht ganz "astrein" ist, aber ... siehe oben)
Ich mache z.B. mindestens 1 x / Woche ein Update, manchmal auch öfters (nur im Sommer nicht, denn da habe ich andere Interessen  ;D ).
Thomas
