structure
Begonnen von MisterEltako, 06 Oktober 2013, 20:36:07
MisterEltako
Hallo!
Folgendes Problem auf ein Minimum zusammengekürzt:
2 HM-Rollladenaktoren über eine structure zusammengefasst:
define Rollladen_EG CUL_HM 1AE7E3
define Rollladen_Flur CUL_HM 1BCCD7
define Rollladen_EG_all structure Rollos Rollladen_EG Rollladen_Flur
attr Rollladen_EG_all clientstate_behavior relative
attr Rollladen_EG_all clientstate_priority ...
So jetzt hängt es, die Struktur bleibt undefiniert, egal was ich bei clientstate_priority eintrage!!!
Die state's der beiden Rollladen liefern entweder 1 % (zu) und 100 % (auf).
Was muss den nun bei clientstate_priority eintragen, damit wenn einer der beiden Rollläden auf ist in der structure "Auf" angezeigt wird???
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
Tobias
noch garnicht. Das steht noch auf der ToDo Liste. Da die Gruppen Space-separated sind, kommt clientstate_behaviour nicht mit 1 % usw klar.
Genauso wie "dim 75%" bei FS20
Wenn es ausschließlich 1% und 100% gibt, könntest du es in den Aktoren ev mit eventmap versuchen es umzumappen, 1% -> zu, 100% -> auf
MisterEltako
Danke für die Antwort!
Mit eventMap habe ich es auch schon probiert so wie du es geschrieben hast.
Leider das gleiche Ergebnis....
Scheint so, als ignoriert structure das eventMap und bringt weiter "undefined".
Schade, das sieht wirklich blöd aus. Wenigstens funktioniert die Schaltung.
MfG, MisterEltako.
