Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
Loredo
Zitat von: Rittel am 16 Januar 2017, 02:38:05
Mein Onkyo Modul verlieren dauert die Verbindung... kann mir jemand helfen  ?
Es ist wahrscheinlich, dass die Verbindung einen Timeout bekommt, weil dein FHEM an anderer Stelle zu lange blockiert.
Wer der Schuldige ist, das kannst du mit apptime und perfmon herausfinden.
Maintainer:
tristec
ich nutze das Modul derzeit, um auf meinem Onkyo TX-NR525 eingespeicherte Internet Radiosender zu steuern. Jetzt würde ich gern meinen Epson Beamer EH TW5910 über HDMI CEC (RIHD) steuern und z.B. an bzw. ausschalten. Im HDMI Link Menü des Beamers wird der Onkyo Receiver auch angezeigt, beim Ausschalten des Beamers wird der Receiver mit ausgeschaltet. Bei dem Receiver ist die Option HDMI CEC (RIHD) aktiv.
Folgende Versuche den Beamer auszuschalten, haben leider nicht funktioniert:
fhem> get BZ_Onkyo remoteControl hdmi-cec off
Sent command: hdmi-cec off
fhem> get BZ_Onkyo remoteControl dvd-player off
Sent command: dvd-player off
Habt ihr noch weitere Ideen?
Gruß Tristan
Loredo
CEC ist ein Glücksspiel: toll, wenn es geht, doof wenn nicht.
Es gibt keine Möglichkeit andere Geräte über CEC direkt zu steuern.
Julian
Maintainer:
tristec
okay danke, ich werde mir mal einen Pulse Eight CEC Adapter besorgen und damit mein Glück versuchen.
Gruß Tristan
haschel
Leider lässt sich mein Pioneer VSX-1131 über das Onkyo Modul nicht einbinden, da FHEM das Modul nicht laden kann.
Hab gelesen, dass der Pioneer über das Onkyo Modul eingelesen werden muss.
Bekomme folgende Fehlermeldung:
Unknown warnings category 'experimental::lexical_topic' at ./FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 44.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 44.
Kann irgendwer helfen?
FHEM läuft auf einem Windows 7 PC mit Strawberry Pearl.
Danke schon mal im Voraus.
haschel
Bin ich tatsächlich der Einzige, bei dem das Modul nicht spielt?  ??? :D
Loredo
Hast du zeile 44 mal entfernt?
Julian
Maintainer:
Rittel
#577
Und wie genau mach ich das  ?
Whastapp:017645816077
CoolTux
#578
Whastapp:******
Bitte entferne Deine Telefonnummer. So wird sie von Suchmaschinen Crawlern gefunden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Loredo
Dafür habe ich dir extra die Wiki Artikel verlinkt. Drauf klicken und lesen musst du aber selbst.
Julian
Maintainer:
Rittel
#580
Ja Super ...
Gibt es eine Möglichkeit per Set eine mp3 datei abzuspielen per Fhem an den AV ?
besser gesagtsoll die sprachausgaben vom Mytts per Onkeyo Av erfolgen
baukater
Hallo Tristan,
wie hast Du as gelöst? Ich kann die gespeicherten Internetsender nicht ansteuern.
Zitat von: tristec am 21 Januar 2017, 17:11:31
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
Loredo
Diese Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst dir das vermutlich mit einer Reihe von remoteControl-Befehlen nachbauen, wenn du die MP3 Datei auf einem entsprechenden Netzwerkpfad abrufbar hast.
Aber eine Durchsage über einen AV Receiver abzuspielen ist generell eher nicht das, was man will. Dafür muss das Gerät eingeschaltet sein, der richtige Eingang gewählt werden und es müsste erst zur richtigen Datei hin navigiert werden. Alles in allem dauerte das vermutlich 20-30 Sekunden. Nach dieser Zeit willst du vermutlich keine Durchsage mehr abspielen, zumal du ggf. beim fernsehschauen unterbrochen wirst. Die Empfehlung kann also nur lauten sich etwas anderes auszudenken.
Dafür gibt es den Setter internet-radio-preset.
Maintainer:
baukater
Danke, hatte ich nicht gefunden gehabt.
Calle78
Ja Super ...
Du kannst sie direkt vom Pi oder was du hast Abspielen wenn du ein Kabel zum Onkyo ziehen kannst. Wahlweise mit generierten MP3s oder angelegten.
Ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
