Da ich im alten Thread leider keine Antwort bekommen habe, hier nochmal ein Versuch:
Ausgangslage:
fhem auf Raspberry (alle aktuellen fhem updates installiert)
an USB Port RFXtrx433XL angeschlossen
über "ls -l /dev/serial/by-id" ausgelesen und Gerät wird erfolgreich erkannt: usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3FNRXF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Über den Device Manager aktuelle Firmware 1039 geflasht und über den Manager bzgl. Protokolle wie folgt konfiguriert: Hideki, AC, ARC, HomeEasy und Oregon Scientific
Nach Neustart von fhem passiert leider kein autocreate! Wenn ich usb scan eingeben, bekomme ich für den Port die Antwort:
Probing TRX device ttyUSB0
wrong answer
1. Gibt es noch Einstellungen im RFXmngr welche ausgeführt werden müssen , dass das Gerät korrekt in fehem erkannt wird?
2. Ist das RFXtrx433XL geeignet für fhem?
3. Was kann ich noch versuchen? (Manuell über define RFXDevice RFX /dev//ttyUSB0 bekomme ich einen Error)
Hoffe Ihr könnt mir helfen,....
Vorab herzlichen Dank,
Timo
(sogar mit einem "/" weniger): es gibt kein Modul "RFX". Sowas kann nicht gehen. Mit
define RFXDevice TRX /dev/ttyUSB0
was ist die Fehlermeldung?
Siehe auch Anmerkung in Commandref:
ZitatUSB-connected:
<device> specifies the USB port to communicate with the RFXtrx433 receiver. Normally on Linux the device will be named /dev/ttyUSBx, where x is a number. For example /dev/ttyUSB0. Please note that RFXtrx433 normally operates at 38400 baud. You may specify the baudrate used after the @ char.
Example:
define RFXTRXUSB TRX /dev/ttyUSB0@38400
Sorry dies war ein Tippfehler hatte TRX, folgendes kommt:
state Error 2019-05-12 14:41:44
Ich gehe davon aus, es ist kein Fehler beim define sondern was dann im Reading state des gerade angelegten Devices kommt?
Was sagt dann die Log mit verbose 5?
folgender Fehler:
2019.05.12 15:14:21 4: WEB_192.168.178.203_62055 POST /fhem&fw_id=1361&cmd=define+TRXdevice+TRX+%2Fdev%2FttyUSB0; BUFLEN:0
2019.05.12 15:14:21 5: Cmd: >define TRXdevice TRX /dev/ttyUSB0<
2019.05.12 15:14:21 3: Opening TRXdevice device /dev/ttyUSB0
2019.05.12 15:14:21 5: SW: 0d00000000000000000000000000
2019.05.12 15:14:22 4: TRX_ReadAnswer arg:Clear
2019.05.12 15:14:22 5: TRX_ReadAnswer: select timeout
2019.05.12 15:14:23 5: SW: 0d00000102000000000000000000
2019.05.12 15:14:24 1: TRX: Initialization Error: No character read
2019.05.12 15:14:24 5: Starting notify loop for TRXdevice, 1 event(s), first is Error
2019.05.12 15:14:24 5: End notify loop for TRXdevice
2019.05.12 15:14:24 1: Cannot init /dev/ttyUSB0, ignoring it (TRXdevice)
2019.05.12 15:14:24 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is DEFINED TRXdevice
2019.05.12 15:14:24 5: createNotifyHash
2019.05.12 15:14:24 5: End notify loop for global
2019.05.12 15:14:24 5: HttpUtils request header:
2019.05.12 15:14:24 4: WEB_192.168.178.203_62055 GET /fhem?detail=TRXdevice&fw_id=1361; BUFLEN:0
2019.05.12 15:14:24 4: WEB: /fhem?detail=TRXdevice&fw_id=1361 / RL:3634 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.05.12 15:14:24 4: WEB_192.168.178.203_62055 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22TRXdevice%22%2C%22protocols%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2019.05.12 15:14:24 5: Cmd: >{ReadingsVal("TRXdevice","protocols","")}<
2019.05.12 15:14:24 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22TRXdevice%22%2C%22protocols%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.05.12 15:14:24 4: WEB_192.168.178.203_62055 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22TRXdevice%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2019.05.12 15:14:24 5: Cmd: >{AttrVal("TRXdevice","room","")}<
2019.05.12 15:14:24 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22TRXdevice%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Ich hoffe wir kommen der Sache auf die Schliche,.... :-)
war es dass oder fehlt da noch was was ich übersehen hab,...
Das USB Ding antwortet gar nicht.
Bist Du sicher, es ist immer noch ttyUSB0? Ein define mit serial-by-id wäre besser.
Was sagt ls -la /dev/serial/by-id
Hatte ich auch schon versucht:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 12 13:44 usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3FNRXF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 12 11:26 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
Im Anschluss
define TRXdevice TRX /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3FNRXF-if00-port0
führt leider zum gleichen Fehler. Am PC wird das Teil ganz normal erkannt und angezeigt. Mein anderes USB Device, welches ich ebenfalls über device id anspreche funktioniert i.O.
log folgt
log sieht gleich aus,... :(
2019.05.12 15:36:49 4: WEB_192.168.178.203_62219 POST /fhem&fw_id=1448&cmd=define+TRXdevice+TRX+%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3FNRXF-if00-port0; BUFLEN:0
2019.05.12 15:36:49 5: Cmd: >define TRXdevice TRX /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3FNRXF-if00-port0<
2019.05.12 15:36:49 3: Opening TRXdevice device /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3FNRXF-if00-port0
2019.05.12 15:36:49 5: SW: 0d00000000000000000000000000
2019.05.12 15:36:50 4: TRX_ReadAnswer arg:Clear
2019.05.12 15:36:50 5: TRX_ReadAnswer: select timeout
2019.05.12 15:36:51 5: SW: 0d00000102000000000000000000
2019.05.12 15:36:52 1: TRX: Initialization Error: No character read
2019.05.12 15:36:52 5: Starting notify loop for TRXdevice, 1 event(s), first is Error
2019.05.12 15:36:52 5: End notify loop for TRXdevice
2019.05.12 15:36:52 1: Cannot init /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3FNRXF-if00-port0, ignoring it (TRXdevice)
unglaublich aber es geht,...
ich habe noch die baud Rate von 38400 als @ angehängt und nun empfängt er Nachrichten,.....
Danke für deine Hilfe zur Lösungsfindung!!!!!
Müsste denn dann jetzt das AUTOCREATE für die Devices trotzdem wieder korrekt funktionieren? Bisher kam noch nichts,.... war aber wahrscheinlich auch zu ungeduldig,....
Die Readings sehen wie folgt aus:
Readings
firmware 1039 2019-05-12 15:49:24
firmware_type ProXL1 2019-05-12 15:49:24
frequency RFXrec433 433.92MHz transceiver 2019-05-12 15:49:24
hardware 3.0 2019-05-12 15:49:24
output_power 10dBm 2019-05-12 15:49:24
protocols Hideki/TFA/Cresta/UPM, 2019-05-12 15:49:24
state Initialized 2019-05-12 15:49:25
müssten sich die Readings aktualisieren? (Das passiert nicht, weiterhin kein neues Device (ca. 15 Min.)
(AUTOCREATE ist an)
UND
Habe ich mir irgendwo die default Baud-Rate zerschossen???
Und auch keinen neuen Readings, wie müsste das Polling den funktionieren? (Brauch ich noch Settings im Device? Die commandref hat mir leider nicht geholfen,...
Kaum macht man es richtig funktioniert es,..... die Batterien im Windsensor hatten noch ein kleines Plastik welches entfernt werden musste,....
DANKE an dich und deine HILFE ;D
