fixedrange month liefert anderes Ergebnis als 2024-08-01 2024-08-31
Begonnen von Rampler, 31 August 2024, 09:32:51
Rampler
Hallo Leute,
wie bereits im Betreff geschrieben wird mein SVG-Plot mit
fixedrange 2024-08-01 2024-08-31 so dargestellt:
mit
fixedrange month dagegen so:
Es fehlen also die ersten 9 Tage.
Für Juni, Juli etc. funktioniert fixedrange month dagegen einwandfrei.
Gibt es dafür eine Erklärung ?
Hier ist das Log:
Hier die SVG:
Hier die FHEM Definition:
defmod SVG_SmartMeter_3 SVG FileLog_Energy_out:SVG_SmartMeter_3:CURRENT
attr SVG_SmartMeter_3 alias Einspeisung täglich
attr SVG_SmartMeter_3 fixedrange 2024-08-01 2024-08-31 oder month
attr SVG_SmartMeter_3 label "Einspeisung (kwh) -- Tag-Aktuell: $data{currval1} | Tag-Max: $data{max1} | Monat: $data{currval2}"
attr SVG_SmartMeter_3 room Zählerschrank
setstate SVG_SmartMeter_3 initialized
VG Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
ZitatEs fehlen also die ersten 9 Tage.
Nicht bei mir, wenn ich die angehaengten Daten verwende.
Ist das Problem auch nach einem "set FileLog_Energy_out reopen" oder gar FHEM Neustart persistent?
Ich kann einen anderen Unterschied feststellen, was auch in den angehaengten Bildern zu sehen ist:
Die "month" Variante holt und zeigt Daten bis 2024-08-31 23:59:59 an, und da fuer 08-31 noch kaum Daten vorliegen, gibt es einen starken Abfall rechts.
Die "Datum" Variante nur bis 2024-08-31 00:00:00, ohne Abfall der roten Linie rechts.
Rampler
FHEM hatte ich schon mal neu gestartet, bevor ich den Thread verfasst habe. (siehe Logfile)
Hat leider nichts gebracht.
Jetzt habe ich nochmal restarted, nun mit Erfolg.
Das soll einer verstehen..
Was kann das denn gewesen sein ?
Sorry, dass Du Deine wertvolle Zeit geopfert hast.
Hier ist das Log File:
2024.08.31 07:20:39 0: Server shutdown
2024.08.31 07:20:39 1: Shutdown executed
2024.08.31 07:20:47 1: Including fhem.cfg
2024.08.31 07:20:47 3: telnetPort: port 7072 opened
2024.08.31 07:20:48 3: WEB: port 8083 opened
2024.08.31 07:20:48 2: eventTypes: loaded 3506 lines from ./log/eventTypes.txt
2024.08.31 07:20:49 3: Opening DUOFERN device /dev/ttyUSB0
2024.08.31 07:20:49 3: Setting DUOFERN serial parameters to 115200,8,N,1
2024.08.31 07:20:49 3: DUOFERN device opened
2024.08.31 07:20:50 3: Opening ZWAVE device /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
2024.08.31 07:20:50 3: Setting ZWAVE serial parameters to 115200,8,N,1
2024.08.31 07:20:52 3: ZWAVE device opened
2024.08.31 07:21:13 3: PiHoleInfo: Defined with URL http://192.168.1.100:85/html/admin/api.php and interval 3600 featurelevel 6.3
2024.08.31 07:21:13 3: CheckOel: Defined with URL https://www.heizoel24.de/DailyPriceXml.ashx?zipcode=%%PLZ%%&litre=%%MENGE%%&unloadingpoints=%%ENTLADESTELLEN%%&oilgrade=standard and interval 21600 featurelevel 6.3
2024.08.31 07:21:14 3: Check_Homematic_Firmware: interval is 0, no periodic updates will done.
2024.08.31 07:21:14 3: Check_Homematic_Firmware: Defined with URL https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE featurelevel 6.3
2024.08.31 07:21:15 1: Including ./log/fhem.save
2024.08.31 07:21:18 3: Opening HMUART1 device /dev/ttyAMA0
2024.08.31 07:21:18 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2024.08.31 07:21:18 3: HMUART1 device opened
2024.08.31 07:21:18 3: Opening HMUART2 device 192.168.1.5:23
2024.08.31 07:21:18 3: Opening HMUART3 device 192.168.1.17:23
2024.08.31 07:21:36 0: Featurelevel: 6.3
2024.08.31 07:21:36 0: Server started with 630 defined entities (fhem.pl:28849/2024-05-07 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:753)
2024.08.31 07:21:44 3: HMUART3 device opened
2024.08.31 07:21:45 3: HMUART2 device opened
2024.08.31 07:21:53 3: ZWave got config for fibaro/fgfs101zw5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 17 commands
2024.08.31 07:21:54 2: AttrTemplates: got 264 entries
2024.08.31 07:21:59 3: ZWave got config for fibaro/fgcd001.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 20 commands
2024.08.31 07:22:05 3: ZWave got config for fibaro/fgwpfzw5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 22 commands
2024.08.31 07:22:11 3: ZWave got config for devolo/mt2646.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 9 commands
2024.08.31 07:22:11 3: CheckOel: Read callback: Error: read from https://www.heizoel24.de:443 timed out
2024.08.31 07:22:40 3: CUL_HM start Queues
2024.08.31 08:00:04 1: Webcam, missing pictures from Backcam  last 24h!!
/var/www/Webcam1/current.jpg
/var/www/Webcam2/current.jpg
2024.08.31 10:03:56 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2024-08-23
2024.08.31 11:39:18 0: Server shutdown
2024.08.31 11:39:18 1: Shutdown executed
2024.08.31 11:39:26 1: Including fhem.cfg
2024.08.31 11:39:27 3: telnetPort: port 7072 opened
2024.08.31 11:39:27 3: WEB: port 8083 opened
2024.08.31 11:39:28 2: eventTypes: loaded 3507 lines from ./log/eventTypes.txt
2024.08.31 11:39:28 3: Opening DUOFERN device /dev/ttyUSB0
2024.08.31 11:39:28 3: Setting DUOFERN serial parameters to 115200,8,N,1
2024.08.31 11:39:28 3: DUOFERN device opened
2024.08.31 11:39:30 3: Opening ZWAVE device /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
2024.08.31 11:39:30 3: Setting ZWAVE serial parameters to 115200,8,N,1
2024.08.31 11:39:31 3: ZWAVE device opened
2024.08.31 11:39:53 3: PiHoleInfo: Defined with URL http://192.168.1.100:85/html/admin/api.php and interval 3600 featurelevel 6.3
2024.08.31 11:39:53 3: CheckOel: Defined with URL https://www.heizoel24.de/DailyPriceXml.ashx?zipcode=%%PLZ%%&litre=%%MENGE%%&unloadingpoints=%%ENTLADESTELLEN%%&oilgrade=standard and interval 21600 featurelevel 6.3
2024.08.31 11:39:54 3: Check_Homematic_Firmware: interval is 0, no periodic updates will done.
2024.08.31 11:39:54 3: Check_Homematic_Firmware: Defined with URL https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE featurelevel 6.3
2024.08.31 11:39:55 1: Including ./log/fhem.save
2024.08.31 11:39:58 3: Opening HMUART1 device /dev/ttyAMA0
2024.08.31 11:39:58 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2024.08.31 11:39:58 3: HMUART1 device opened
2024.08.31 11:39:59 3: Opening HMUART2 device 192.168.1.5:23
2024.08.31 11:39:59 3: Opening HMUART3 device 192.168.1.17:23
2024.08.31 11:40:16 0: Featurelevel: 6.3
2024.08.31 11:40:16 0: Server started with 630 defined entities (fhem.pl:28849/2024-05-07 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:4969)
2024.08.31 11:40:26 3: HMUART2 device opened
2024.08.31 11:40:26 3: HMUART3 device opened
2024.08.31 11:40:33 3: ZWave got config for fibaro/fgfs101zw5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 17 commands
2024.08.31 11:40:34 2: AttrTemplates: got 264 entries
2024.08.31 11:40:39 3: ZWave got config for fibaro/fgcd001.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 20 commands
2024.08.31 11:40:45 3: ZWave got config for fibaro/fgwpfzw5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 22 commands
2024.08.31 11:40:51 3: ZWave got config for devolo/mt2646.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 9 commands
2024.08.31 11:41:21 3: CUL_HM start Queues
ZitatHier ist das Log File:
Da sehe ich nichts Bemerkenswertes.
