Vertikale Gridlinien von Zeit entfernen
Begonnen von schwatter, 08 Dezember 2024, 14:29:20
schwatter
Tag,
gibt es eine Möglichkeit, die vertikalen Gridlinien, die alle 4 Std für Zeit eingefügt werden zu entfernen?
Meine Gplot sieht so aus:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2024-12-08 14:13:59
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set xtics
set ytics
set y2tics
set ylabel "[W]"
set y2label "[W]"
#MQTT2_Smartmeter_2E1F50_FileLog_1 2:MQTT2_Smartmeter_2E1F50.StatusSNS_APOX_Power\x3a::$fld[3]>=0?$fld[3]:0
#MQTT2_Smartmeter_2E1F50_FileLog_1 2:MQTT2_Smartmeter_2E1F50.StatusSNS_APOX_Power\x3a::$fld[3]<0?$fld[3]:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'aktueller Verbrauch [W]' ls l0fill lw 1 with histeps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'aktuelle Einspeisung [W]' ls l1fill lw 2 with histeps
Gruß schwatter
Das "Einbauen" der Linien kann man zwar nicht verhindern (sobald ein Text angezeigt, wird, was nicht an den Raendern liegt, wird eine Linie angelegt), aber man kann das Zeichnen verhindern, indem man bei der hgrid Klasse (siehe www/pgm2/svg_style.css) das stroke Attribut entfernt.
Gilt dann fuer alle SVGs.
schwatter
Danke, das habe ich gesucht.
Gruß schwatter
