[gelöst] SVG y Beschriftung wird von Werten überlagert
Begonnen von Bison, 13 Februar 2025, 14:23:00
Bison
bei Werten > 3stellig überlagern diese die Beschriftung der Y Achse. Rudolf hat hier bereits geantwortet, das es sich hier um einen unschönen Fehler handelt. Ich überlege ob eine Änderung in den CSS (F18, Style, SVGxxx) eine Änderung bewirken könnten. Meine Versuche im Testsystem die px Margin-Left ... zu ändern bewirken nichts. -> Unwissend was ich tue!
Frage: Ist das ein Ansatz oder liege ich hier falsch?
Danke für eine kurze Info.
Bison
Raspberry, Homematic, CUL, 50 Device, 260 Entities
Ich kenne nur eine bekloppte Methode, Position der SVG Elemente per CSS zu aendern: CSS Animation :)
Sieht jemand eine andere Loesung, ausser mit Attribut/Programmieraufwand?
Ich habe ein axis_width Attribut eingebaut, was gleichzeitig die linke und rechte Breite bestimmt.
Ungesetzt wird 48 verwendet.
Eine automatische Bestimmung oder eine unterschiedliche Behandlung fuer rechts/links wuerde groessere Umbauarbeiten nach sich ziehen.
Bison
Hallo Rudolf,
das ist der Hammer ich habe mich noch nicht mal in die ersten Seiten eingelesen und du hast schon ein e Lösung. Es stimmt schon das man dich FHEM Papst nennt.
Bison
P.S. Ich teste das gleich mal aus.
Bison
Hallo Rudolf,
die Lösung funktioniert perfekt. Somit kann sich jeder einstellen wie er es haben will.
Danke.
Ich setze den Eintrag auf gelöst.
