Redirect URL kann nicht gespeichert werden - Forbidden 403
Begonnen von duke, 30 April 2024, 09:45:47
duke
Hi zusammen,
ich versuche gerade das HomeConnect Modul zum Laufen zu bringen.
Einen Developer Account habe ich angelegt und versuche gerade die FHEM application anzulegen.
Wenn ich die Redirect URL mit meiner lokalen FHEM IP eintrage, bekomme ich beim speichern "403 Forbidden".
Wenn ich statt meiner lokalen IP zum Beispiel "example.com" eintrage, lässt es sich ohne Probleme speichern.
Weiß jemand eine Lösung?
Besten Dank und beste Grüße
Andreas
Prof. Dr. Peter Henning
Und bitte was wird genau als "lokale Redirect URI" eingetragen? Die Fehlermeldung besagt doch ganz klar, dass diese offenbar blockiert ist.
pah
james
Hi, versuch mal statt der IP Adresse den Hostnamen anzugeben, z.B:
http://raspberrypi.fritz.box:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20Damit solltest du den 403 Fehler nicht mehr bekommen und die Application wird angelegt.
Und nicht vergessen: Solltest du einen csrf Token haben (also nicht "none" im FHEMWEB device) dann diesen noch anhängen.
VG
