[GELÖST] Richtige CULFW für CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)
Begonnen von Calle78, 07 Dezember 2015, 22:37:44
Calle78
Hi zusammen,
ich habe den CUL seit einigen Monaten im Betrieb, bin jedoch mit dem Empfang nicht zufrieden. Beim Auslesen habe ich gesehen, dass der CULFW sich als 868Mhz statt 433 meldet: VERSION V 1.61 CUL868. Habe ich eine falsche cul_v3.hex aufgespielt oder ist das normal? Btw. warum wird auf der culfw.de nur die 1.61 und nicht die 1.65 angeboten?
Vielen Dank
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
McCavity
Hi, Carlo,
ich weiß nicht zu 100%, ob das so richtig ist, aber so wie ich es verstanden habe, gibt es nur eine cul_v3.hex, die dann selbst erkennt, welchen Funkchip sie hat - könnte es sein, daß Du trotz allem einen 868MHz Funkchip in Deinem CUL hast oder ist das definitiv ausgeschlossen? Ich habe gestern meinen 433MHz CUL erhalten, habe ihn nach Anleitung geflasht (da gab es keinen Hinweis auf ein besonderes Verfahren für den verwendeten Funkchip) und er meldet sich auch mit 433MHz (siehe VERSION):
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   CUL1_MSGCNT 94
   CUL1_TIME  2015-12-13 13:25:00
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0 0000
   DeviceName /dev/ttyACM0
   FD         15
   FHTID      0000
   NAME       CUL1
   NR         97
   PARTIAL
   RAWMSG     tA0CE59659603
   RSSI       -72.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CUL433
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2015-12-13 11:35:56   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2015-12-13 09:11:22   raw             6
     2015-12-13 13:25:00   state           Initialized
   room       Server
McCavity
Calle78
#2
Hi McCavity, na das wäre ja ein Ding. Auf der Bestellung und Rechnung von CULWARE.DE steht 433Mhz. Ich bau ihn mal auseinander und schau ob ich auf den Chips etwas sehe.
ciao Carlo
Calle78
Auf der Hardware sehe ich nichts. Ein CUL3.4 und in FHEM steht zwar CUL433 aber eben auch 868MHz :(
V 1.00.01 a-culfw Build: 50 (2015-03-10_22-29-54) CUL433 (F-Band: 868MHz)
Calle78
Vermutlich war es damals eine falsche Firmware. Mit der aktuellen aCUL klappts. Mal schauen ob die Leistung nun besser ist ;)
V 1.20.01 a-culfw Build: 176 (2015-12-07_23-24-58) CUL433 (F-Band: 433MHz)
Danke für deine Zeit
