ZWave class Meter; ich brauche das Reading power ohne die Einheit ( W -> Watt )
Begonnen von jsberg, 22 Februar 2022, 19:49:18
ZitatDa die Readings den Wert und die Einheit enthalten funktionierten die bekannten Berechnungen nicht mehr.
Welche denn?
Gibt es noch von weiteren Benutzern Interesse an einem Attribut, damit die Einheiten nicht ausgegeben werden?
Damu
Ich habe ein noUnits Attribut fuer die ZWave Instanzen eingebaut.
Damu
Klappt aber bei mir noch nicht.
Zitatluminance 2000 Lux 2024-10-27 12:05:14
Zitat0_ZWave.pm               29298 2024-10-26 11:27:37Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm            28748 2024-04-04 21:47:39Z rudolfkoenig
Ich habe nur die METER Klasse geaendert, dein Beispiel ist SENSOR_MULTILEVEL.
Das habe ich jetzt nachgeholt, da ich aber kein passendes Geraet habe, konnte ich es nicht testen.
Wenn es nicht funktioniert, dann bitte ein "attr ZWDongle verbose 4" Mitschitt eines Nachrichts hier anhaengen.
Eigentlich haette ich so eine Nachricht gerne in jedem Fall :)
Damu
Klappt Danke
steinel/xled-home-2.xml
Zitat2024.10.27 16:13:58 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.10.27 16:13:58 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 00133100000d01a97f7f7f7f02010320000000010100007f7f7f7f7f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.10.27 16:13:58 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000d01a97f7f7f7f02010320000000010100007f7f7f7f7f CB:31
2024.10.27 16:13:58 4: POE_ZW_Prim_OG transmit OK for CB 31, target BM_L1
2024.10.27 16:13:58 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400a30a600d03003105030a07d0a9000120 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.10.27 16:13:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:a3 ARG:0a600d03003105030a07d0a9000120 CB:00
steinel/rs-led-d2.xml
Zitat2024.10.27 16:20:15 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.10.27 16:20:15 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 00133300000100b57f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.10.27 16:20:15 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000100b57f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f CB:33
2024.10.27 16:20:15 4: POE_ZW_Prim_OG transmit OK for CB 33, target BM_L2
2024.10.27 16:20:15 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400440a600d03003105030a07d0ad0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.10.27 16:20:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:44 ARG:0a600d03003105030a07d0ad0000 CB:00
2024.10.27 16:20:15 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400440a600d03003105030a07d0b20000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.10.27 16:20:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:44 ARG:0a600d03003105030a07d0b20000 CB:00
2024.10.27 16:20:26 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400aa0a600d02003105030a000ba80000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.10.27 16:20:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:aa ARG:0a600d02003105030a000ba80000 CB:00
qubino/ZMNHADx.xml
Zitat2024.11.01 21:59:51 3: ZWave get Sw_01.02 smStatus
2024.11.01 21:59:51 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.11.01 21:59:51 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 00130e00000900a47f7f7f7f01010300000000020300007f7f7f7f7f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.11.01 21:59:51 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000900a47f7f7f7f01010300000000020300007f7f7f7f7f CB:0e
2024.11.01 21:59:51 4: POE_ZW_Prim_OG transmit OK for CB 0e, target Sw_01
2024.11.01 21:59:51 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400370a600d02003105012200aba40000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.11.01 21:59:51 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:37 ARG:0a600d02003105012200aba40000 CB:00
