Pushover Parameter TTL
Begonnen von FrankOverIP, 11 Februar 2024, 11:41:49
FrankOverIP
Hallo Forum,
die Pushover API kennt für Nachrichten seit einiger Zeit den Parameter TTL, mit dem Nachrichten eine Lebenszeit mitgegeben werden kann. Die meisten Meldungen sind ja nur einige Minuten, vielleicht ein paar Stunden, interessant und müssen ohne TTL dann immer händisch gelöscht werden.
Wenn ich es richtig sehe, wird der Parameter vom Pushover Gerät noch nicht unterstützt, oder habe ich etwas übersehen?
Viele Grüße,
Frank
Jamo
#1
Hallo Frank,
ja, im 70_Pushover.pm fehlt der ttl Parameter. Das müsste eingebaut werden. Rudolf König ist der Modulautor.
Beste Grüsse, Jamo
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Jamo
#2
Hallo Frank,
Ich habe das 70_Pushover.pm behelfsmässig um den Parameter ttl erweitert. Hierbei muss der ttl parameter zwingend an der 6-ten Stelle stehen.
Falls man keinen ttl setzen will, also Verhalten wie vorher ohne ttl (ttl=''), ist der Aufruf wie folgt.
set pushmsg msg title='title' message='message' device='device' priority=0 sound='sound' ttl=''Mit einem ttl von 10 sekunden (ttl=10) folgender Aufruf:
set pushmsg msg title='title' message='message' device='device' priority=0 sound='sound' ttl=10Mit weiteren parametern dann:
set pushmsg msg title='title' message='message' device='device' priority=2  sound='sound' ttl=$ttl retry=60  expire=3600 cancel_id=securityalertcancelID
Läuft bei mir seit 2 Monaten ohne Probleme. Aber ohne weitere Maintenance !
Beste Grüsse
FrankOverIP
Hi Jamo,
nach der Rückmeldung auf meine Frage hatte ich mit einer Umsetzung gar nicht gerechnet und eher zufällig nochmal in meinen damaligen Post geschaut.
Vielen Dank für die Lösung! Ich habe das mal übernommen und kann nun tatsächlich den vermissten Parameter versorgen. Vielleicht schafft es der Code ja mal in den offiziellen Zweig.
Nochmal vielen Dank - und bitte entschuldige die sehr späte Rückmeldung...
Viele Grüße,
Frank
