FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: TecCheck am 04 Juni 2017, 21:32:27
Titel: ZRC-100EU neben ZWDongle als Sekundärcontroller einrichten
Beitrag von: TecCheck am 04 Juni 2017, 21:32:27
Guten Abend,
Wie kann ich die ZWave Fernbedienung ZRC-100EU von Remotec als Sekundärcontroller einrichten?
Was ich bisher gemacht / versucht habe:
Wie in der Anleitung der ZRC beschrieben, diese in den Learningmode versetzt und
den ZWDongle (Primärkontroller) mit 'set ZWDongle addNode on'  in den Inklusionsmodus versetzt.
Nach einer gewissen Zeit zeigt die ZRC auch Ok an.
Die ZRC zeigt jedoch keine Devices an.
Dann habe ich an der ZRC ein 'reScan Devices' durchgeführt und es werden dann
ein paar meiner Geräte (Zwischenstecker und Rolladenaktoren) angezeigt, aber bei weitem nicht alle.
Führe ich einen weiteren reScan durch, werden die bisherigen gefundenen Geräte verworfen und keine Geräte mehr angezeigt.
Erst nach einer erneuten Inklusion werden nach einem erneuten 'reScan Devices'  wieder dieselben Geräte des ersten Versuchs angezeigt.
Natürlich gibt es die Möglichkeit einzelne Geräte (durch drücken der Inklusionstaste) hinzuzufügen,
was aber sehr unpraktisch und in einigen Fällen sogar kaum möglich ist.
Hat jemand schon Erfahrung mit dieser Fernbedienung, und / oder hat jemand einen Tipp,
was ich noch versuchen könnte?
Vielen Dank und Grüße
Wolfgang
Titel: Antw:ZRC-100EU neben ZWDongle als Sekundärcontroller einrichten
Beitrag von: krikan am 05 Juni 2017, 09:58:30
Hallo Wolfgang!
Ist der Primaercontroller als SUC eingerichtet? Falls nein, bitte probieren.
Hast Du "attr <ZWDongle> verbose 5"-logs von der Inklusion und den rescan-Versuchen? Eventuell kann man daran etwas erkennen.
Gruß, Christian
Beitrag von: TecCheck am 05 Juni 2017, 11:26:14
Hallo Christian,
danke für deine Antwort,
Reading meines ZWDongles 'sucNodeId = no'
Wie richte ich den Dongle als SUC ein?
Grüße Wolfgang
Beitrag von: krikan am 05 Juni 2017, 11:38:14
set <ZWDongle> sucNodeId <decimal nodeId> 1 0
decimal NodeId ist die NodeId Deines Primärcontrollers (typischerweise 1).
Dann abfragen mit:
get <ZWDongle> sucNodeId
Wenn es laut Rückgabewert funktioniert hat, dann einmal "shutdown restart"
Nach der Inklusion muss eventuell der Remotec (im wachen Zustand!) der SUC mitgeteilt werden:
set <ZWDongle> sucSendNodeId <decimal nodeId>
decimal NodeId ist die NodeId der Remotec.
Eventuell, da ich nicht sicher bin, ob das während der Inklusion automatisch passiert. Der Erinnung nach geht es nicht automatisch. Ich habe das aber immer nur mit statischen Controllern getestet und einfach den Befehl abgesetzt, da das bei Nicht-WakeUp-Devices simpel ist.
Gruß, Christian
PS: Was ist das für ein statischer Controller? ZWavePlus?
Beitrag von: TecCheck am 05 Juni 2017, 12:47:57
Hallo Christian,
mein ZWDongle (ein ZWAVE.me USB) zeigt mittlerweile bei sucNodeId eine 1.
Die Remotec wurde vollständig excludiert, und auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Dann habe ich . . .
         verbose 5 beim ZWDongle und allen TYPE=ZWave gesetzt
         die Remotec neu inkludiert (Learningmode)  zeigt ok an
         ein sucSendNodeId  bei wacher Remotec abgesetzt, kann aber nicht erkennen ob es angekommen ist.
         zur Sicherheit ein 2. Mal sucSendNodeId abgesetzt.
         rescan Devices vorgenommen
es werden wieder nur ein paar Geräte angezeigt. (dieselben wie bei den vorherigen Versuchen)
Hier jetzt mal ein Log der Inklusion und Rescan:
2017.06.05 12:22:44 4: ZWDongle *** set ZWDongle_2 addNode on
2017.06.05 12:22:44 5: ZWDongle_Write 004a8110 ()
2017.06.05 12:22:44 5: SW: 0105004a811021
2017.06.05 12:22:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00041017063105030a01b3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:22:44 5: SW: 06
2017.06.05 12:22:44 5: ZWDongle_2: dispatch 00041017063105030a01b3
2017.06.05 12:22:44 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:17 ARG:063105030a01b3 CB:10
2017.06.05 12:22:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: CAN received
2017.06.05 12:22:44 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0105004a811021
2017.06.05 12:22:44 5: ACK received, removing 0105004a811021 from dongle sendstack
2017.06.05 12:22:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 004a10010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.05 12:22:44 5: ZWDongle_2: dispatch 004a10010000
2017.06.05 12:22:44 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:10
2017.06.05 12:22:44 4: ZWDongle_2 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2017.06.05 12:22:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00041013063105030e01b3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:22:44 5: ZWDongle_2: dispatch 00041013063105030e01b3
2017.06.05 12:22:44 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:063105030e01b3 CB:10
2017.06.05 12:22:45 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00041013063105030e01b3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:22:45 5: SW: 06
2017.06.05 12:22:45 5: ZWDongle_2: dispatch 00041013063105030e01b3
2017.06.05 12:22:45 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:063105030e01b3 CB:10
2017.06.05 12:22:52 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00041004063105030a051a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:22:52 5: SW: 06
2017.06.05 12:22:52 5: ZWDongle_2: dispatch 00041004063105030a051a
2017.06.05 12:22:52 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105030a051a CB:10
2017.06.05 12:22:52 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00041017063105030a02ac (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:22:52 5: ZWDongle_2: dispatch 00041017063105030a02ac
2017.06.05 12:22:52 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:17 ARG:063105030a02ac CB:10
2017.06.05 12:22:53 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00041004063105030a051a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:22:53 5: SW: 06
2017.06.05 12:22:53 5: ZWDongle_2: dispatch 00041004063105030a051a
2017.06.05 12:22:53 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105030a051a CB:10
2017.06.05 12:22:53 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00041017063105030a02ac (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:22:53 5: ZWDongle_2: dispatch 00041017063105030a02ac
2017.06.05 12:22:53 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:17 ARG:063105030a02ac CB:10
2017.06.05 12:22:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00041017063105030a02ac (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:22:54 5: SW: 06
2017.06.05 12:22:54 5: ZWDongle_2: dispatch 00041017063105030a02ac
2017.06.05 12:22:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:17 ARG:063105030a02ac CB:10
2017.06.05 12:23:01 5: SONOS0: Radioservice-Metadata: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><getMediaMetadataResponse xmlns="http://www.sonos.com/Services/1.1"><getMediaMetadataResult><id>s84486</id><title>FFH iTunes Top 40</title><itemType>stream</itemType><language>de</language><country>DEU</country><genreId>g61</genreId><genre>Top 40/Pop</genre><twitterId /><liveNow>true</liveNow><onDemand>false</onDemand><streamMetadata><bitrate>128</bitrate><reliability>52</reliability><logo>http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s84486q.png</logo><title> Stream</title><subtitle>Bad Vilbel, Germany</subtitle><secondsRemaining>43200</secondsRemaining><secondsToNextShow>0</secondsToNextShow><nextShowSeconds>0</nextShowSeconds></streamMetadata></getMediaMetadataResult></getMediaMetadataResponse></soap:Body></soap:Envelope>
2017.06.05 12:23:02 5: SONOS0: Player: Sonos_Schlafzimmer ~ Slaves: []
2017.06.05 12:23:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 004a10022d0b01010298858e2d72218486 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.05 12:23:11 5: SW: 06
2017.06.05 12:23:11 5: ZWDongle_2: dispatch 004a10022d0b01010298858e2d72218486
2017.06.05 12:23:11 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:2d0b01010298858e2d72218486 CB:10
2017.06.05 12:23:11 4: ZWDongle_2 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2017.06.05 12:23:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 004a10042d0b01010298858e2d72218486 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.05 12:23:11 5: ZWDongle_2: dispatch 004a10042d0b01010298858e2d72218486
2017.06.05 12:23:11 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:04 ARG:2d0b01010298858e2d72218486 CB:10
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 004a10052d00 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: SW: 06
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 004a10052d00
2017.06.05 12:23:15 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:2d00 CB:10
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle *** set ZWDongle_2 addNode off
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_Write 004a0511 ()
2017.06.05 12:23:15 5: SW: 0105004a0511a4
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 versionClass ASSOCIATION
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_Write 00132d038613852557 (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 versionClass CONTROLLER_REPLICATION
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 versionClass SCENE_CONTROLLER_CONF
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 versionClass SECURITY
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 versionClass VERSION
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 versionClass WAKE_UP
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave set ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 associationAdd 1 1
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave set ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 wakeupInterval 86400 1
2017.06.05 12:23:15 3: ZWave get ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45 model
2017.06.05 12:23:15 5: ACK received, removing 0105004a0511a4 from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:15 5: SW: 010a00132d038613852557aa
2017.06.05 12:23:15 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132d038613852557aa
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 011301
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 001357000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: device ack reveived, removing 010a00132d038613852557aa from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 001357000005
2017.06.05 12:23:15 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:57
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 57, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 004a11062d00 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 004a11062d00
2017.06.05 12:23:15 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:2d00 CB:11
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_2 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004002d028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 0004002d028407
2017.06.05 12:23:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2d ARG:028407 CB:00
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_Write 00132d038613212558 (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:15 5: SW: 010a00132d03861321255801
2017.06.05 12:23:15 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132d03861321255801
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 001358000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: device ack reveived, removing 010a00132d03861321255801 from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 001358000002
2017.06.05 12:23:15 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:58
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 58, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004002d0486142101 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 0004002d0486142101
2017.06.05 12:23:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2d ARG:0486142101 CB:00
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_Write 00132d038613722559 (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:15 5: SW: 010a00132d03861372255953
2017.06.05 12:23:15 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132d03861372255953
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 001359000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: device ack reveived, removing 010a00132d03861372255953 from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 001359000003
2017.06.05 12:23:15 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:59
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 59, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004002d0486147201 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 0004002d0486147201
2017.06.05 12:23:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2d ARG:0486147201 CB:00
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_Write 00132d0386138e255a (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:15 5: SW: 010a00132d0386138e255aac
2017.06.05 12:23:15 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132d0386138e255aac
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00135a000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: device ack reveived, removing 010a00132d0386138e255aac from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 00135a000002
2017.06.05 12:23:15 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:5a
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 5a, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004002d0486148e02 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_2: dispatch 0004002d0486148e02
2017.06.05 12:23:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2d ARG:0486148e02 CB:00
2017.06.05 12:23:15 5: ZWDongle_Write 00132d0386132d255b (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:15 5: SW: 010a00132d0386132d255b0e
2017.06.05 12:23:15 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132d0386132d255b0e
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00135b000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: SW: 06
2017.06.05 12:23:16 5: device ack reveived, removing 010a00132d0386132d255b0e from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 00135b000002
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:5b
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 5b, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004002d0486142d01 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 0004002d0486142d01
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2d ARG:0486142d01 CB:00
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_Write 00132d03861398255c (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:16 5: SW: 010a00132d03861398255cbc
2017.06.05 12:23:16 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132d03861398255cbc
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 011301
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00135c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: device ack reveived, removing 010a00132d03861398255cbc from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 00135c000002
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:5c
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 5c, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004002d0486149801 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 0004002d0486149801
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2d ARG:0486149801 CB:00
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_Write 00132d03861386255d (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:16 5: SW: 010a00132d03861386255da3
2017.06.05 12:23:16 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132d03861386255da3
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00135d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: device ack reveived, removing 010a00132d03861386255da3 from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 00135d000002
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:5d
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 5d, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004002d0486148601 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 0004002d0486148601
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2d ARG:0486148601 CB:00
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_Write 00132d03861384255e (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:16 5: SW: 010a00132d03861384255ea2
2017.06.05 12:23:16 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132d03861384255ea2
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00135e000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: device ack reveived, removing 010a00132d03861384255ea2 from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 00135e000003
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:5e
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 5e, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004002d0486148401 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 0004002d0486148401
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2d ARG:0486148401 CB:00
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_Write 00132d0485010101255f (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:16 5: SW: 010b00132d0485010101255f30
2017.06.05 12:23:16 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010b00132d0485010101255f30
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00135f000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: device ack reveived, removing 010b00132d0485010101255f30 from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 00135f000002
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:5f
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 5f, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_Write 00132d068404015180012560 (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:16 5: SW: 010d00132d068404015180012560de
2017.06.05 12:23:16 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d00132d068404015180012560de
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 001360000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: device ack reveived, removing 010d00132d068404015180012560de from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 001360000002
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:60
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 60, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_Write 00132d0272042561 (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:16 5: SW: 010900132d0272042561f8
2017.06.05 12:23:16 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132d0272042561f8
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 001361000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: device ack reveived, removing 010900132d0272042561f8 from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 001361000002
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:61
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 61, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004002d087205525400018380 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:16 5: ZWDongle_2: dispatch 0004002d087205525400018380
2017.06.05 12:23:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2d ARG:087205525400018380 CB:00
2017.06.05 12:23:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004002d028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:17 5: SW: 06
2017.06.05 12:23:17 5: ZWDongle_2: dispatch 0004002d028407
2017.06.05 12:23:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2d ARG:028407 CB:00
2017.06.05 12:23:18 5: ZWDongle_Write 00132d0284082562 (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:18 5: SW: 010900132d028408256201
2017.06.05 12:23:18 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132d028408256201
2017.06.05 12:23:18 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:18 5: SW: 06
2017.06.05 12:23:18 5: ZWDongle_2: dispatch 011301
2017.06.05 12:23:18 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 001362000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:18 5: device ack reveived, removing 010900132d028408256201 from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:18 5: ZWDongle_2: dispatch 001362000002
2017.06.05 12:23:18 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:62
2017.06.05 12:23:18 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 62, target ZWave_GENERIC_CONTROLLER_45
2017.06.05 12:23:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004000403300300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:20 5: SW: 06
2017.06.05 12:23:20 5: ZWDongle_2: dispatch 0004000403300300
2017.06.05 12:23:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:03300300 CB:00
2017.06.05 12:23:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004100403200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:20 5: ZWDongle_2: dispatch 0004100403200100
2017.06.05 12:23:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:03200100 CB:10
2017.06.05 12:23:21 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004100403200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:21 5: SW: 06
2017.06.05 12:23:21 5: ZWDongle_2: dispatch 0004100403200100
2017.06.05 12:23:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:03200100 CB:10
2017.06.05 12:23:22 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004000606310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:22 5: SW: 06
2017.06.05 12:23:22 5: ZWDongle_2: dispatch 0004000606310504220000
2017.06.05 12:23:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06310504220000 CB:00
2017.06.05 12:23:31 3: ZWave set wo_Treppenlicht off
2017.06.05 12:23:31 5: ZWDongle_Write 00131e07600d00012501002563 (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:31 5: SW: 010e00131e07600d00012501002563f5
2017.06.05 12:23:31 3: ZWave set zw_LiBadTuer off
2017.06.05 12:23:31 5: ZWDongle_Write 00131507600d00022501002564 (f25aaeee)
2017.06.05 12:23:31 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00131e07600d00012501002563f5
2017.06.05 12:23:31 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:31 5: SW: 06
2017.06.05 12:23:31 5: ZWDongle_2: dispatch 011301
2017.06.05 12:23:31 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 001363000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:31 5: device ack reveived, removing 010e00131e07600d00012501002563f5 from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:31 5: ZWDongle_2: dispatch 001363000002
2017.06.05 12:23:31 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:63
2017.06.05 12:23:31 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 63, target ZWave_SWITCH_BINARY_30
2017.06.05 12:23:31 5: SW: 010e00131507600d00022501002564fa
2017.06.05 12:23:31 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00131507600d00022501002564fa
2017.06.05 12:23:31 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 001364000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.06.05 12:23:31 5: device ack reveived, removing 010e00131507600d00022501002564fa from dongle sendstack
2017.06.05 12:23:31 5: ZWDongle_2: dispatch 001364000002
2017.06.05 12:23:31 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:64
2017.06.05 12:23:31 4: ZWDongle_2 transmit OK for CB 64, target ZWave_SWITCH_BINARY_21
2017.06.05 12:23:33 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 0004001e03250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:23:33 5: SW: 06
2017.06.05 12:23:33 5: ZWDongle_2: dispatch 0004001e03250300
2017.06.05 12:23:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:03250300 CB:00
2017.06.05 12:24:43 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00040004063105012200d8 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:24:43 5: SW: 06
2017.06.05 12:24:43 5: ZWDongle_2: dispatch 00040004063105012200d8
2017.06.05 12:24:43 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105012200d8 CB:00
2017.06.05 12:25:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00040004063105030a0228 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:25:47 5: SW: 06
2017.06.05 12:25:47 5: ZWDongle_2: dispatch 00040004063105030a0228
2017.06.05 12:25:47 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105030a0228 CB:00
2017.06.05 12:25:48 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00040017063105030a0179 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:25:48 5: SW: 06
2017.06.05 12:25:48 5: ZWDongle_2: dispatch 00040017063105030a0179
2017.06.05 12:25:48 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:17 ARG:063105030a0179 CB:00
2017.06.05 12:25:53 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00040004033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:25:53 5: SW: 06
2017.06.05 12:25:53 5: ZWDongle_2: dispatch 00040004033003ff
2017.06.05 12:25:53 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:033003ff CB:00
2017.06.05 12:25:53 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00040004032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:25:53 5: ZWDongle_2: dispatch 00040004032001ff
2017.06.05 12:25:53 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:032001ff CB:00
2017.06.05 12:26:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00040004063105030a04ad (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:26:02 5: SW: 06
2017.06.05 12:26:02 5: ZWDongle_2: dispatch 00040004063105030a04ad
2017.06.05 12:26:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105030a04ad CB:00
2017.06.05 12:26:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_2: rcvd 00040017063105030a028d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.06.05 12:26:02 5: ZWDongle_2: dispatch 00040017063105030a028d
2017.06.05 12:26:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:17 ARG:063105030a028d CB:00
Vielleicht kannst du da was erkennen.
Danke und Grüße
Wolfgang
Beitrag von: krikan am 05 Juni 2017, 13:38:21
Auffälliges finde ich auf Anhieb nicht. Denke aber noch einmal darüber nach..
Was steht im Log, wenn Du einen Resan anstößst. Darunter kann ich mir momentan nichts vorstellen und sehe dazu im Log nichts.
Die Class CONTROLLER_REPLICATION unterstützt FHEM nicht. Damit werden u.a. Szenen übertragen. Bei meinen Experimenten mit mehreren Controllern war die auch unnötig. Einen Einfluß sehe ich hier auch nicht, aber sicher bin mir nicht.
Beitrag von: TecCheck am 05 Juni 2017, 14:01:32
Der Rescan wird von der ZRC durchgeführt und laut Anleitung kann man damit alle Devices eines Netzwerks
der ZRC bekanntmachen,  ohne dass an den einzelnen Devices ein Knopf gedrückt werden muss.
Kann es sein,  das fhem davon garnichts mitbekommt?
Habe mal die Anleitung  der ZRC angehangen.
Die ZRC kann bei einer Inklusion als Sekundärcontroller auch Szenen kopieren und man kann diese dann mit der FB
an-oder ausstellen.
Mir geht es allerdings um die einzelnen Geräte,  die ich dann einfacher bedienen könnte.
Wolfgang
Beitrag von: krikan am 05 Juni 2017, 14:19:23
Ja, gut möglich.
Siehst Du nichts in FHEM, wenn das angestoßen wird?
UNPARSED siehst Du auch nicht in der Detailansicht der Controller?
Hatte ich mir zuvor schon angesehen, ist aber zu wenig technisch  :(
an-oder ausstellen.
Das Kopieren wird mit FHEM als Lieferant/Abnehmer wegen fehlender Class CONTROLLER_REPLICATION nicht vollständig funktionieren
ZitatMir geht es allerdings um die einzelnen Geräte,  die ich dann einfacher bedienen könnte.
Hatte ich so verstanden, mir fehlt aber die Idee, warum die Nodelist nicht bei der Inklusion automatisch übertragen wird.
Zudem kenne ich den ZWave-Befehl nicht, wodurch "rescan" ausgelöst wird. (Controller-API wird nicht veröffentlicht)
Beitrag von: TecCheck am 05 Juni 2017, 16:40:08
Ich danke dir für deine Bemühungen!
mit dem Rescan bekomme ich das nicht gebacken.
Möglicherweise ist ja die Firmware der FB noch nicht ausgereift.
Jedenfalls ist nach Ausführung des Learningmode auf der FB kein einziges Gerät vorhanden,
die Anzahl der Geräte im Netzwerk wird aber angezeigt.
Habs noch einpaarmal probiert (meine Frau schmunzelt schon wenn ich wieder mal mit der FB in der Ecke am Dongle stehe)   :(
Sehe jedoch weder im Log etwas, noch in der Detailansicht der Remotec oder des Dongle ein UNPARSED.
Hab da momentan auch keine Idee mehr, was ich noch machen könnte.
Übrigens kann man die Szenen(12 Stck) per mcaAdd mit Endpoints in fhem koppeln die dann über fhem nicht-ZWave-Geräte steuern.
Frustrierte Grüße
Wolfgang
