ich bin ganz neu in der Materie. Habe FHEM eingerichtet bekommen, einen nanoCUL 868 geflasht und rfmode auf WMBus_T gesetzt.
define CUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 1234
attr CUL868 rfmode WMBus_T
# CMDS ABbCEeFfGKlMRTtUVWXx
# CUL868_MSGCNT 8663
# CUL868_TIME 2023-02-09 09:33:23
# Clients :TechemWZ:TechemHKV:WMBUS:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
# DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 1234
# DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400
# FD 7
# FHTID 1234
# FUUID 63e3fa50-f33f-0dcf-1c26-98c48b52c08bcd7a
# MessageEncoding CUL
# NAME CUL868
# NR 42
# PARTIAL
# RAWMSG b324468503612123069800DAFA0119F2D0801902423004C09E508000044E700310000010000000000000000000000499D00010C5E0B110C0A396B0C822B
# RSSI -52.5
# STATE Initialized
# TYPE CUL
# VERSION V 1.67 nanoCUL868
# devioNoSTATE 1
# eventCount 4
# initString X21
#brt
# MatchList:
# 8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
# D:CUL_IR ^I............
# H:STACKABLE_CC ^\*
# J:WMBUS ^b.*
# M:TSSTACKED ^\*
# N:STACKABLE ^\*
# READINGS:
# 2023-02-09 00:16:28 ccconf freq:868.950MHz bWidth:325KHz rAmpl:33dB sens:8dB
# 2023-02-08 22:37:14 cmds A B b C E e F f G K l M R T t U V W X x
# 2023-02-09 09:33:23 state Initialized
# internal:
# rawMsg b32446850260812306980B005A0119F2DA50280244F00760772070230EFF9002B2A020000000000000000000000008E6F0004284B79441D5F9E9FB687::-37.5
setstate CUL868 2023-02-09 00:16:28 ccconf freq:868.950MHz bWidth:325KHz rAmpl:33dB sens:8dB
setstate CUL868 2023-02-08 22:37:14 cmds A B b C E e F f G K l M R T t U V W X x
setstate CUL868 2023-02-09 09:33:23 state Initialized
Nach und nach wurden diverse Techem HKV und WZ gefunden und angelegt. Ich habe alle Geräte aus dem Haus dann angelegt mit:
define HZ_OG_WoZi1 TechemHKV 12345678
Ich nutze eine Rasperry PI 4 und einen nanoCUL868 USB-Stick mit Antenne.
Funktioniert alles wunderbar, aber 6 von 27 Geräten tauchen nicht auf. Ich habe mit einem iM871A USB-Stick unter Windows auch mal eine Stunde auf Empfang gestellt, da tauchten alle Geräte auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke und Grüßle :-)
