Hallo Leute,
ich habe einen Sonoff Basic an eine Aussenleuchte gebaut, damit sie neben dem integrierten Bewegungsmelder auch über FHEM geschaltet werden kann. Was mir fehlt ist eine Feedback an FHEM,
wenn die Lampe eingeschaltet ist (Bewegungsmelder). Da beim Sonoff Basic ein zusätzlicher GPIO (14) herausgeführt ist, könnte man hier doch ein Signal einspeisen.
Dazu suche ich nun einen berührungslosen Spannungs- oder Stromindikator, der möglichst klein, billig und einfach anzubinden ist. Messgenauigkeit spielt keine Rolle; ich will nur wissen ob an oder aus.
Betriebsspannung entweder 5V oder 3.3V (oder selfpowered wenn es sowas gibt).
Vielleicht hat jemand sowas im Einsatz und kann mir weiterhelfen. Die von mir gefundenen sind meist zu sperrig oder zu teuer.
Hab gerade noch was gefunden. Da wäre die Logik schon dabei.
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/DFRobot%20PDFs/SEN0211_Web.pdf
Die Frage ist nur ob ich diesen Sensorausgang an den GPIO vom ESP ohne großen Aufwand anflanschen kann? Ab welcher Spannung erkennt ein GPIO das Signal als High? Ich vermute da fließen
bei einer 200W Halogenbirne nicht mal annähernd soviele Amperes, daß ich auf ein brauchbares Signal komme.
Gruß, Oliver
Nimm doch dann lieber einen sonoff pow. Der Mist die Leistung und dann weißt du ob da was geschaltet wurde
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Hm ... ich habe das so verstanden, dass Bewegungsmelder und Sonoff logisch ODER verschaltet sind - dann kann ein Pow auch nichts messen.
Aber in diesem Fall gäbe es eine Spannung am Ausgang des Sonoff, auch wenn das Relais aus ist. Ich würde dann was mit Optokoppler, Kondensatornetzteil und ein bisschen RC vorsehen.
Fertige Lösungen sind m.E. echte Mangelware.
und Edith meint: der AC-Sensor taugt so dafür nicht, weniger als 1A.
...eventuell den "Intelligenten Wechselschalter" zweckentfremden.....
- Da ich nicht weiß, ob beim Sonoff wirklich 100% zwischen 230V und Gerät getrennt ist, würde ich Dir auf jedem Falle zur Vorsicht raten.
- Alternativ: Könntest Du "auf Licht" detektieren?
Wenn ich das oben richtig gelesen habe, hat die Lampe einen eingebauten bwm und mit dem Basic soll die Lampe am bwm vorbei eingeschaltet werden.
Da macht der pow doch Sinn, wenn er den Strom der Lampe misst, oder?
Genau so. Aber es geht ja wohl gerade um den Usecase zu erkennen, wenn der BWM auch ohne den Sonoff an ist. Ob FHEM den Sonoff eingeschaltet hat, weiß es ja auch ohne die Leistungsmessung. Die Leistungsmessung kann wiederum nur berücksichtigen, was durch den Sonoff selbst hindurch geht. Und das ist bei ausgeschaltetem Relais ja nun mal nix, ganz egal wie der parallele BWM gerade geschaltet hat.
Was man machen könnte: FHEM könnte den Sonoff überwachen und auf den Fall reagieren, dass der Sonoff eingeschaltet ist, aber keine Leistung gezogen wird.
Dafür gibt es dann zwei Möglichkeiten:
a) der BWM hat die Lampe bereits eingeschaltet
b) die Lampe ist kaputt ;D
Klappt aber nur, wenn der Sonoff an ist. Sonst müsste FHEM den Zustand der Lampe aktiv "pollen" (also einschalten für ein paar Sekunden und schauen ob was fließt - was auch lustig aussieht, wenn die Lampe regelmäßig kurz angeht - von den Folgen für Lebensdauer und Schaltrelais mal ganz zu schweigen).
Es ist m.W. nicht getrennt - es wird ja oft genug geraten, angeflanschte DHT sorgsam
st zu isolieren...
Deswegen aber auch meine Idee mit dem Optokoppler: Ich würde versuchen, alle Komponenten noch mit im Sonoff unterzubringen. Da ist der Berührungschutz dann gegegeben.
Ist dann eben wieder ein anderes Gerät...
...bin gerade nochmal über den Thread gestolpert...
Es gibt eine Möglichkeit festzustellen ob die Lampe an oder aus ist ... und sogar berührungslos,
wenn man mit dem Lötkolben "a bisserl" umgehen kann.
Mir ist da etwas aus früheren ,,Bastel-Zeiten" eingefallen.
Denn wenn man sich nicht auf die Strom- oder Leistungsmessung versteift und sich zu Gemüte führt, dass
ein Strom das Vorhandensein einer Spannung voraussetzt, warum also dann nicht diese Spannung detektieren.
Mit ein paar Windungen Draht um den ,,geschalteten Leiter" der Lampe und einer kleinen Schaltung mit drei Transistoren,
zwei Widerständen und einem Elko oder Kondensator auf z.B. einer kleinen Loch-Raster-Platine lässt sich dies leicht erledigen.
Ich hab die Schaltung kurzer Hand mal aufgebaut, um auch sicher zu gehen, dass es ,,noch" funktioniert ...
(eigentlich n´Schmarn, da es ja früher auch funktioniert hat, aber ich hatte gerade Zeit und Lust zum ,,Basteln").
Dazu hab ich dann gleich noch ein paar Oszi-Bilder von den Ausgangsspannungen aufgenommen.
Mit einem Pullup von 10 KOhm beträgt die Ausgangs-Restspannung etwa 480 mV, mit 47 kOhm ca. 120 mV
bei ausgeschalteter Lampe. Wird die Lampe eingeschaltet steigt die Spannung auf 3,3 Volt an.
Den Pullup ganz weg lassen und nur den Pullup des GPIO nutzen, hab ich jetzt nicht getestet,
aber ich denke in diesem Fall kann statt dem Elko ein Kondensator unter 1 uF verwendet werden.
In Anhang der Schaltplan, der Lochrasteraufbau und Bilder der Ausgangsspannungen.
Papa Romeo
Auch ne coole nummer!
Witzig: Genau die Idee hatte ich vor ein paar Tagen auch - bei mir wäre der Anwendungsfall meine Heizungssteuerung. Ich könnte so "erfühlen", wann die Heizung auf Warmwasserbereitung springt (am Kabel für die entsprechende Pumpe). Die drei Transistoren wären es nun nicht spontan geworden, aber das ist nachbauenswürdig.
Ist nun nicht nötig, weil auch aus den Temperaturverläufen einwandfrei auslesbar...
