ich hatte massiv Probleme beim Parallelbetrieb von 1wire-Temperatursensoren (4xDS18B20) und einem 8fach 1wire-Relais von Denkovi (gesteuert über das Modul STELLMOTOR). In unregelmäßigen Abständen hat sich mein 1wireBUS aufgehängt. Er hat sich erst wieder gefangen, nachdem ich die Temperatursensoren ausgesteckt, ein get...devices durchgeführt und die Temperatursensoren wieder eingesteckt habe. Lange Rede, kurzer Sinn...ich habe mich enschieden, die Temperatursensoren an den GPIO zu hängen und nur mein 8-fach-Relais über den 1wireBUS laufen zu lassen. Das funktioniert aktuell auch sehr gut.
Eigentlich habe ich aber an meinem RPI noch ein HM-MOD-UART hängen, den ich temporär ausgesteckt habe. Das würde ich aber gerne wieder ändern.
An meinem Test-RPI habe ich es auch geschafft die Temperatursensoren an den GPIO26 zu hängen und abzufragen. Kann ich nun das Modul 58_GPIO4.pm umschreiben, sodass der GPIO26 abgefragt wird? Reicht es dazu über SUCHEN UND ERSETZEN alle GPIO4-Einträge in GPIO26 umzubenennen (das Modul selbst natürlich auch) und die /boot/config.txt auf GPIO26 zu ändern?
Danke für euer Feedback.
Dan
Hi Dan,
das ist überflüssig. Das Modul kennt kein GPIO, sondern nur die 1w-Dateien in /sys/....
Nimm aber direkt meine inoffizielle Version. Die blockiert nicht.
Grüße Markus
Gpio4 wird imho vom aufsteck Modul nicht genutzt.
Löte dir nen Anschluss an und nutz den 4er.
Sollte gehen.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
danke für die schnellen Antworten.
@Frank: Das war mein Plan B
@Markus: Das heißt ich müsste einfach umstecken können - reboot - und tut? Woher bekomm ich dein Modul?
Dan
ZitatDas heißt ich müsste einfach umstecken können - reboot - und tut?
Wenn Du die erforderliche Anpassung im Systemfile gemacht hast, ja. Hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,11142.msg760799.html#msg760799) ist sie.
Hat funktioniert! Super, vielen Dank!
