[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
MadMax-FHEM
Steht eigentlich alles im ersten Post und im Detail auf der verlinkten Seite zu Michael Winkler...
Dort steht, dass die neue Login-Methode npm_login ist, die auch 2FA unterstützt...
Da konnte ich nirgends was von: "nur für 2FA" lesen...
Aber jetzt weißt du es ja... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Felix_86
Ja besten Dank. Jetzt funktioniert es.
Dass die Beschreibung aber nicht mehr ganz so 100%ig passt sieht man an der Liste der automatisch erkannten Module:
Aktuell werden folgende Module automatisch erkannt:
    Amazon Echo
    Amazon Echo Dot
    Amazon Echo Show
    Amazon Echo Spot
    Sonos One
Bei mir wurde neben meinem Echo Dot auch automatisch der Fire TV Stick erkannt und eingebunden ;) (auch wenn ich hier vermutlich nicht viel steuern kann)
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 11, FHEM 6.2, ca 320 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), HUEBridge, HUEDevice, mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina
MadMax-FHEM
Gerne!
    Amazon Echo
    Amazon Echo Dot
    Amazon Echo Show
    Amazon Echo Spot
    Sonos One
Tja, die meisten Entwickler entwickeln halt lieber Code als Anleitung ;)
Aber mal ehrlich: lieber ist mir, dass mehr Geräte-Typen erkannt werden und funktionieren als dass die Beschreibung genau ist ;)
Jep, da geht praktisch (aktuell) noch nicht wirklich was...
Gruß und viel Spaß, Joachim
bigtruite
Ich habe Echo 2. Gen und leider funktioniert das ssml nicht .
set echodevice speak_ssml <speak>Die Pizza ist da.</speak>
Kann man das fixen?
MadMax-FHEM
Eben bei meinem Echo Gen1 und Gen2 und Echo Dot Gen2 getestet: hat überall funktioniert...
Stehen Fehler im Log?
Evtl. verbose mal erhöhen (beim Device und beim Account-Device)...
Gruß, Joachim
bigtruite
In der Fhem Log steht nichts relevantes drin.... Wie änder ich verbose?
Gruß, Joachim
amenomade
attr <Device> verbose 5
bigtruite
#2482
OK. Hab ich gemacht. Jetzt steht viel mehr in der Log drinnen.
Hier ein Auszug. Das dürfte relevant sein.
2019.06.08 09:32:14 4: [echodevice] [echodevice_SendCommand] [speak_ssml] START
2019.06.08 09:32:14 4: [echodevice] [echodevice_SendCommand] [speak_ssml] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview
2019.06.08 09:32:14 4: [echodevice] [echodevice_SendCommand] [speak_ssml] PushToCmdQueue SendData={"behaviorId": "PREVIEW","sequenceJson": "{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"AlexaAnnouncement\",\"operationPayload\":{\"expireAfter\":\"PT5S\",\"content\":[{\"locale\":\"\",\"display\":{\"title\":\"FHEM\",\"body\":\"Speak\"},\"speak\":{\"type\":\"ssml\",\"value\":\"<speak>Die Pizza ist da.</speak>\"}}],\"customerId\":\"\",\"target\":{\"customerId\":\"\",\"devices\":[{\"deviceSerialNumber\":\"G090P3088382086H\",\"deviceTypeId\":\"A7WXQPH584YP\"}]}}}}","status": "ENABLED"}
2019.06.08 09:32:14 4: [echodevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [speak_ssml] send command=https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview Data={"behaviorId": "PREVIEW","sequenceJson": "{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"AlexaAnnouncement\",\"operationPayload\":{\"expireAfter\":\"PT5S\",\"content\":[{\"locale\":\"\",\"display\":{\"title\":\"FHEM\",\"body\":\"Speak\"},\"speak\":{\"type\":\"ssml\",\"value\":\"<speak>Die Pizza ist da.</speak>\"}}],\"customerId\":\"\",\"target\":{\"customerId\":\"\",\"devices\":[{\"deviceSerialNumber\":\"G090P3088382086H\",\"deviceTypeId\":\"A7WXQPH584YP\"}]}}}}","status": "ENABLED"}
2019.06.08 09:32:15 4: [echodevice] [echodevice_Parse] [speak_ssml]
2019.06.08 09:32:15 5: [echodevice] [echodevice_Parse] [speak_ssml] DATA Dumper=$VAR1 = '{"message":null}';
2019.06.08 09:32:15 4: [echodevice] [echodevice_Parse] [speak_ssml] json for unknown message
$VAR1 = {
          'message' => undef
Hier meine Ausgabe vom get status:
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading connected
Version    Reading 0.0.52
COOKIE_STATE    Reading OK
COOKIE_TYPE    Reading NPM_Login
amazon_refreshtoken    Reading vorhanden
verbose    Attribut 5
icon    Attribut echo
room    Attribut Alexa
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading {"loginCookie":"frc=....
.COOKIE    Helper session-id=[habe ich entfernt]....
.COMMSID    Helper amzn1.comms.id.perso....
.CSRF    Helper -11....
.DIRECTID    Helper amzn1.account.AFNIYM....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
Was bedeutet es im Speziellen? Die Sprachausgabe geht übrigens immer noch nicht. Hast du Ideen?
balli1187
Speak_ssml funktioniert bei mir derzeit ebenfalls nicht bzw. nur sehr sporadisch.
Als worksround werd ich wohl erstmal wieder auf das normale speak umsteigen.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
bigtruite
Auf welches Sprachmodul steigst du um? Hast du einen Link?
balli1187
Du kannst im echodevice statt
"set <device> speak_ssml <Text>"
Auch einfach
"set <device> speak <Text>"
Nutzen. Allerdings funktionieren, dann natürlich keine sprachattribute wie Pausen oder flüstern, etc.
MadMax-FHEM
Statt set speak_ssml einfach set Echo speak "Text"...
Würde für die Pizzaansage locker reichen, du gibst ja keinerlei ssml mit... ;)
Gruß, Joachim
bigtruite
Ja das würde erstmal reichen... geht aber nicht....
Zitatset echodevice speak "Guten Morgen"
set echodevice speak Guten Morgen
gehen beide nicht.
Hier der Log-Auszug:
Zitat2019.06.08 10:27:52 4: [echodevice] [echodevice_HandleCmdQueue] [speak] send command=https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview Data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"Alexa.Speak\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceSerialNumber\":\"G090P3088382086H\",\"textToSpeak\":\"Guten Morgen\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"\"}}}","status":"ENABLED"}
2019.06.08 10:27:53 4: [echodevice] [echodevice_Parse] [speak]
2019.06.08 10:27:53 5: [echodevice] [echodevice_Parse] [speak] DATA Dumper=$VAR1 = '{"message":null}';
2019.06.08 10:27:53 4: [echodevice] [echodevice_Parse] [speak] json for unknown message
$VAR1 = {
          'message' => undef
Woran liegt das?
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Poste doch mal ein list vom echodevice...
Und bitte benutze "code-Tags" ('#' im Menü) zum Einfügen...
Gruß, Joachim
balli1187
Nur zur Sicherheit:
Du führst das speak/speak_ssml am Echo-Device und nicht am Account-Device aus!?
