ich habe bei meinem Raspi3 das Problem, dass er manchmal beim hochfahren die ip Adresse: 169.254.110.54 bekommt.
Meine Fritzbox vergibt aber Adressen im Bereich 192.168.2.1xx
Ich habe nur einen DHCP laufen und selbst wenn ich eine feste ip Adresse vergebe, bekommt er manchmal die oben genannte 169....
Erst wenn ich 2-3 mal das LAN Kabel ziehe, bekmmt er irgendwann die richtige. Zuerst dachte ich, dass es an meiner Fritzbox liegt, aber auch bei verschiedenen Tests mit anderen Routern bei Freunden, das gleiche Problem.
Installier ist:
ZitatPRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs
Was kann das sein?
Dennis
kaputtes LAN-Kabel oder kaputte LAN-Buchse am RasPi.
Wenn kein DHCP auffindbar ist vergibt das Gerät eine Adresse im 169er Band.
Das ist normal.
Kann ich beides ausschließen, da ich schon verschiedene LAN Kabel dran hatte und auch schon den 2. Pi dran habe.
Es ist immer das gleiche Problem.
Dennis
Ach ja, ist bei WLAN übrigens das gleiche.
Dennis
dann evtl sogar der PI selbst kaputt.
wenn Du noch ne SD Karte hast mach doch einfach mal nen neues naktes Raspbian drauf zum testen.
Habe ich gemacht, gleiches Problem.
Haben die nicht mit der stretch Version irgendwas geändert gehabt bzgl. der Netzwerk Konfiguration?
Das wird doch jetzt nicht mehr über /etc/network/interfaces gemacht, sondern /etc/dhcpcd.conf
Ich habe das Gefühl dass es irgendwie daran liegt
Dennis
meinen Test-Pi unter Stretch habe ich unter raspi-config konfiguriert.
hab nie händisch irgendwelche files editiert.
Direkt nach der Installation macht er auf jeden Fall sauber und ordentlich DHCP.
Hast ihn kaputt editiert?
nee, nee, ist ja alles wieder original. Habe aktuell nichts editiert.
Dennis
dann weis ich auch nicht.
würde dann weitr auf nen Hardware defekt tippen.
ok danke Dir. Bestelle mal gleich noch einen Pi
Dennis
Ein/Zwei PIs zum testen und "spielen" sind nie verkehrt. :-)
Naja 2 hatte ich ja zum testen. Ich bestelle quasi jetzt den 3. ;-)
Dennis
Klingt aber nach einem großen Zufall. Ist da zufällig ein anderer Pi im Netz, der denselben Namen hat?
Du wirst lachen, aber genau daran habe ch eben auch gedacht.
Vielleicht bringen die Router das durcheinander, weil der standard Hostname immer raspberry ist.
Wir vergebe ich denn einen neuen Hostnamen?
Dennis
Hast du keine Suchmaschine deiner Wahl?
Mei, und raspiconfig (oder wie das genau heißt) auch noch nie mal alle Optionen durchgesehen?
Hab's, Danke.
Dennis
von ordentlich konfigurierten Systemen bin ich ausgegangen.
gleicher Hostname im Netz kann natürlich auch die Ursache sein.
Wenn man hier im Forum eines lernt, dann das, dass es immer mal wieder Sinn macht, wirklich einen banalen Schritt nach dem anderen zu machen und nicht davon auszugehen, dass "bis dahin schon alles paßt"...
Ich hatte mich auch fast nicht getraut, diese einfache Frage zu stellen, und mache hin und wieder auch den einen oder anderen Fehler, also nix für ungut :) .
Ja, so Fehler haben wir doch alle schon gemacht. Auf die eine oder andere Weise. [emoji85][emoji86][emoji87]
Hauptsache die Kiste läuft wieder!
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Der Hostname sollte keinen Einfluss auf die IP Adress Vergabe haben. Die Zuordnung Erfolg am DHCP Server über die Mac Adresse. Ein Host kann eine Vielzahl an Netzwerkinterfaces haben und das muß auch zuverlässig funktionieren. Ich kenne die Fritzbox nicht denke hier ist es aber wie auf meinem Router mit Zuordnung über die Mac Adresse. Ich tippe auf einen Fehler/Defekt im Router.
LG Matthias
Auch wenn es selten ist, Du kannst auch einen DHCP-Server nach gemeldeten "Client-Namen" detektieren lassen ... nur ist mir bewusst bisher keiner untergekommen, der es so macht ... deshalb "solltest" Du eigentlich für jeden Pi eine eigene Adresse bekommen, auch wenn Du sie festtackerst. Nur .-.. da ich den dhcp-Server der Fritte abgeschaltet habe, kann ich Dir dazu nichts sagen. Der ist sowieso manchmal etwas "komisch" ...
Ich danke euch für eure Antworten. Die FritzBox möchte ich aber als Fehlerquelle mal ausschließen, da ich ja schon an anderen das gleiche Problem festgestellt habe.
Ich habe dann gestern mal noch auf einen alten Raspberry 2 das Stretch aufgespielt und das gleiche Problem gehabt. Wenn ich ein älteres Raspbian aufspiele, habe ich diese Probleme nicht.
Ich vermute wirklich, dass es etwas mit der uMstellung auf dhcpcd zu tun hat. Aber ich kann es halt nicht begründen.
Erst mit diesem Raspbian habe ich mit den Pi's diese Probleme. Und nicht nur an meiner Fritzbox, sondern eben auch an anderen.
Insgesamt mit 4 verschiedenen Raspberry.
Dennis
Dennis
Hast Du das Problem auch wenn die Rasperrys alle eigene Hostnamen haben?
ja dann auch.
Dennis
Ich hatte das Problem noch nie, mit keinem Raspberry und mit keine Raspbian.
Und ich hab eigentlich alle Kombinationen schonmal im Einsatz gehabt.
Was hast Du denn für Gemeinsamkeiten?
evtl immer die gleiche Switch?
immer das gleiche Kabel?
überlege mal in diese Richtung was wirklich in jedem der Fälle gleich ist.
Immer gleich ist die fhem Installation ;D ;D ;D
Nur Spass, ja ich überlege mal.
Dennis
