HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi
Begonnen von chipmunk, 18 September 2015, 13:32:39
MadMax-FHEM
Hi Chris,
richtig zusammengebaut?!
Hatten wir auch schon (einige Male)...
Poste doch mal ein Bild...
...oder zwei...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ChrisW
naja hab es gebraucht gekauft....  Gerät aufmachen und Bilder Posten?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
MadMax-FHEM
Du hast keinen basierend auf dem Modul: HM-MOD-RPI-PCB!?
Hast einen "echten" HMLAN?
Gruß, Joachim
ChrisW
Hinten steht drauf:
HM-LGW-O-TW-W-EU Funk Lan Gateway
MadMax-FHEM
Poste doch mal ein list von dem Gerät.
Und bitte: code-Tags verwenden ('#' im Menü)...
Nach welchem Wiki?
Welche FW hat das Gerät?
Gruß, Joachim
ChrisW
CNT        110
   DEF        192.168.2.66
   DEVCNT     108
   DevState   1
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.2.66:2000
   FD         4
   LastOpen   1496729885.26645
   NAME       hmlan1
   NR         21
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   Helper:
     Ackpending:
       110:
         cmd        00
         dst        0
         frame      FD0003006E007C06
         time       1496729886.27105
     LastSendLen:
       3
     Log:
       IDs:
   Readings:
     2017-06-06 08:18:05   D-LANfirmware   1.1.5
     2017-06-06 08:18:05   D-serialNr      MEQ0460719
     2017-06-06 08:18:05   D-type          eQ3-HM-LGW
     2017-06-06 08:18:06   cond            init
     2017-06-05 20:44:29   loadLvl         suspended
     2017-06-06 08:18:05   state           opened
   Keepalive:
     CNT        109
     DEVCNT     108
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.2.66:2001
     FD         10
     LastOpen   1496729885.28532
     NAME       hmlan1:keepAlive
     NR         3061
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1496729896.31759
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
     Readings:
     Lgwhash:
   hmId       001111
   lgwPw      Fb*****Ee4
Da er ja alle Daten ausgelesen hat kann er ja auch etwas erreichen.
mgernoth
#156
Das ist der erste Frame, den Fhem an das Koprozessormodul schickt (Betriebsmodusabfrage) und darauf antwortet es nicht.
   Readings:
Diese Daten kommen vom LAN-Prozessor und nicht vom Rf-Koprozessor.
Ja, den LAN-Prozessor. Anscheinend antwortet aber das Rf-Koprozessormodul überhaupt nicht. Es gab da wohl bei den ersten Baureihen des LGW ein Problem, bei dem relativ viele Gateways mit so einem Fehler gestorben sind (soweit ich das mit den Einträgen im Homematic-Forum korrelieren kann).
Sieht also leider nach einem (bekannten) HW-Problem aus -> Anfrage an ELV wegen Umtausch.
EDIT: Ein Link zum anderen Forum: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=28669&p=256644#p256644
  Michael
ChrisW
Danke für die Info mal sehen ob ich es bei ELV getauscht bekomme ..
Wetterhexe
ich habe zwei HMUART Sticks im Einsatz die sehr zufriedenstellend laufen, nur eine Fernbedienung HM-RC-4-3 macht Zicken. Bei Tastendruck krieg ich das im LOG:
2017.06.07 07:55:11 0: HMUARTLGW hmUSB1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
Eine VCCU habe ich zugewiesen, die Meldungen kommen trotzdem.
Die log-Meldungen würden mich nicht so stören, aber leider kommt auch kein Ack von einem virtuellen HM device an (bei der Fernbedienung praktisch damits nicht rot leuchtet).
Habe dann testweise einen CUL als bevorzugtes IODev eingetragen, mit dem funktioniert alles reibungslos.
Hat jemand eine Idee?
ChrisW
ELV tauscht es nicht aus weil ich keine Rechnung habe .. Kann man da was erkennen wenn ich es öffne ?
mgernoth
Benutze ein virtuelles Gerät der VCCU und keinen eigenständigen virtuellen Aktor mit eigener hmId.
Ich würde mal den Vorbesitzer nach der Rechnung fragen.
Hatte noch kein defektes GW in der Hand, deswegen weiss ich nicht, ob man da irgendwas erkennt.
  Michael
Wetterhexe
Danke, du bist mein Held!  ;)
Hatte die Meldung wohl falsch interpretiert ... funktioniert wunderbar
CQuadrat
#162
Hat das einen tieferen Grund?
Ich habe nämlich aus den Zeiten ohne vCCU noch einige virtuelle Geräte, die ich ohne Not nur ungern umstellen möchte.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), KM271 (per ser2net), SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
namor
#163
ich habe folgendes Problem:
Habe den HM-MOD-RPI-PCB nach der Wiki eingerichtet und habe bei diesem Punkt ein Problem.
Kontrolle:
ls -l /dev/serial1
bekomme ich folgende Ausgabe:
ls: Zugriff auf /dev/serial1 nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Das hat zur Folge das ich die Verlinkung nicht Prüfen kann.
Anscheinend fehlt bei mir die Datei!
Ich verwende als Linux das "Wheezy"
Kann mir jemand helfen hier weiter zu kommen?
Edit:
Habe mir inzwischen selbst helfen können.
Wer noch einen RPI2 mit "Wheezy" verwendet, hier gibt es das anscheinend nicht (noch nicht, erst im "Jessie" ab Mitte 2016).
Habe einfach weiter gemacht und das Gerät in Fhem angelegt.
Läuft!
Guten Morgen namor,
ich habe einen Hinweis im Wiki ergänzt.
