70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Begonnen von michael.winkler, 19 Oktober 2016, 10:08:42
michael.winkler
Zitat von: the ratman am 21 November 2022, 14:15:16
bittescheen:
(beide fehlermeldungen sind 100% gleich)
Kannst du mal folgendes machen?
WinConnect starten, wenn dann die Fehlermeldung kommt, dann direkt das Log mal abziehen. Eventuell sehe ich dann wo er stehen bleibt.
the ratman
das geht nicht, weil winconnect erst nach dem wegklicken der fehlermeldung startet.
vielleicht hilfts ja: man startet winconnect. dann kommen die fehlermeldungen, erst wenn die weggeklickt sind, erscheint winconnect in meiner taskleiste und erst dann verbindet es auch.
aber wie gesagt: mach dir doch die arbeit nicht. kannst du nicht wirklich einfach das suchen nach cam und sicherheitshalber mikros ausschaltbar machen?
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
Das einfach ausschalten funktioniert nicht. Wenn dann der nächste Benutzer kommt und die Kamera nutzen möchte muss ich den Fehler wieder suchen. Aktuell weiß ich noch gar nicht wo der Fehler genau herkommt.
Wenn du WinConnect startest kommt ja die Fehlermeldung. Wenn du die GUI nicht siehst passt das erstmal. Das Log sollte aber zumindest schon zu sehen sein.
the ratman
ZitatWenn du WinConnect startest kommt ja die Fehlermeldung. Wenn du die GUI nicht siehst passt das erstmal. Das Log sollte aber zumindest schon zu sehen sein.
wo find' ich das log vorher?
bisher hab ich einfach das log aus deinem tool rausgenommen, sobald selbiges in der startleiste erschienen ist.
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
Logdatei ist hier zufinden:
https://www.mwinklerblog.de/eigene-anwendungen/winconnect/support/
Weiterführende Informationen
WinConnect GUI
Die Konfigurationsinformation der GUI werden in der Registry des Benutzer, der die GUI ausführt, abgelegt. Diese sind hier zu finden:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Michael Winkler\WinControl
Im Tempverzeichnis des Benutzers liegen zwei LOG Dateien
Dateiname   Beschreibung
wincontrol%COMPUTERNAME%%USERNAME%.log
Diese LOG Datei wird zur Laufzeit der GUI verwendet.
Hier sind die aktuellen LOG Einträge zu finden
wincontrol%COMPUTERNAME%%USERNAME%.log.bak
Diese LOG Datei wird beim Starten der GUI erzeugt.
Hier sind die LOG Einträge der letzten GUI Laufzeit enthalten.
Ich habe dir mal eine neue WinControl.exe hier angehängt. Bitte die mal versuchen und dann das Loh wieder zusenden. Bitte Debugmode einschalten.
the ratman
also die log-dateien find' ich ned ...
das neue wincontrol startet mit der selben fehlermeldung.
ein log aus dem tool:21.11.2022 16:23:03 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Version       0.0.27
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.8
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Port          8083
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: URL           fhem
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: CSRFTOKEN
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Anmeldung     False
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Devicename    littlebastard_winconnect
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Idletime      60
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Speechquality 70
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Per. Interval 45000
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Run User      LITTLEBASTARD\the-r
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Service Aktiv False
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: RunAsService  False
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String = Camera (NVIDIA Broadcast) Only_LOG As Boolean = False
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: Devicename = HP Wide Vision HD Camera
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\\?\usb#vid_05c8&pid_0b04&mi_00#6&ad53c55&0&0000#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\global
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: Devicename = Camera (NVIDIA Broadcast)
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: DevicePath = @device:sw:{860BB310-5D01-11D0-BD3B-00A0C911CE86}\{7BBFF097-B3FB-4B26-B685-7A998DE7CEAC}
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String =  Only_LOG As Boolean = True
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: Devicename = HP Wide Vision HD Camera
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\\?\usb#vid_05c8&pid_0b04&mi_00#6&ad53c55&0&0000#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\global
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 640x360
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 1280x720
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 640x480
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 352x288
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 320x240
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 176x144
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: Devicename = Camera (NVIDIA Broadcast)
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: DevicePath = @device:sw:{860BB310-5D01-11D0-BD3B-00A0C911CE86}\{7BBFF097-B3FB-4B26-B685-7A998DE7CEAC}
21.11.2022 16:23:06 CAMERA: Function [GetResolution] Last device=Camera (NVIDIA Broadcast)
21.11.2022 16:23:06 CAMERA: Function [GetResolution] ERROR=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.11.2022 16:23:06 CONFIG: PC IP 0       fe80::9153:ae0d:d62:d41f%7
21.11.2022 16:23:06 CONFIG: PC IP 1       192.168.178.21
21.11.2022 16:23:06 AUDIO:  Devicename = monitor
21.11.2022 16:23:06 MIC:    Devicename = nvidia Micro
21.11.2022 16:23:07 SERVER: wait for connection
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.8
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   67,1201 - CSRFTOKEN
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   8,0059 - list littlebastard_winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   INFO: FHEM Connected
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   4,0499 - deletereading littlebastard_winconnect picture_dir
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   4,0221 - deletereading littlebastard_winconnect file_dir
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   22,9097 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Services
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   4,9818 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Process
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   10,2937 - setreading littlebastard_winconnect wincontrol_type GUI without service
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   15,3799 - setreading littlebastard_winconnect microphone_devicename nvidia Micro
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   7,9968 - setreading littlebastard_winconnect microphone_detect False
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,1101 - set littlebastard_winconnect on
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   5,3013 - setreading littlebastard_winconnect audio_devicename monitor
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   5,9154 - setreading littlebastard_winconnect motion_autodetect False
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   24,001 - setreading littlebastard_winconnect motion_detect False
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,1031 - setreading littlebastard_winconnect file_filter *.*
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,9995 - setreading littlebastard_winconnect file_order descending
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   12,0003 - setreading littlebastard_winconnect wincontrol_user LITTLEBASTARD\the-r
21.11.2022 16:23:08 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
21.11.2022 16:23:08 CONFIG:   ERROR: C:\Users\the-r\grammar.xml
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   FHEM_Readings_Delete start... Check_DriveInfo
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,5059 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_DriveInfo
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,017 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,0005 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   6,6282 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,0036 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,0023 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Type
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   1,9992 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,0046 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9951 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,4145 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9984 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,9996 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Type
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,0214 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9961 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9833 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9952 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   6,441 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   12,1207 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Type
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,0832 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,4148 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,0098 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,8696 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,1185 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   12,1936 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Type
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,9845 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,4591 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9983 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,3595 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,4592 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   6,0369 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Type
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,7967 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,0046 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,3574 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,5666 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,4129 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,9997 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Type
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   12,8527 - setreading littlebastard_winconnect wincontrol_starttime 21.11.2022 16:23:03
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   6,52 - setreading littlebastard_winconnect wincontrol 0.0.27
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   15,0922 - setreading littlebastard_winconnect os_Name Windows 10 Home
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   6,1753 - setreading littlebastard_winconnect os_Type Client
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   20,1007 - setreading littlebastard_winconnect os_InstallDate 20.11.2022 21:20:33
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,1424 - setreading littlebastard_winconnect os_StartTime 21.11.2022 11:18:52
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   3,9991 - setreading littlebastard_winconnect os_Version 10.0.22621.819
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,603 - setreading littlebastard_winconnect os_ReleasID 2009
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,0336 - setreading littlebastard_winconnect os_Hostname LITTLEBASTARD
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   5,0234 - setreading littlebastard_winconnect os_Username the-r
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,4676 - setreading littlebastard_winconnect os_Domainname LITTLEBASTARD
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,4282 - setreading littlebastard_winconnect cpu_0_name 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   5,4715 - setreading littlebastard_winconnect cpu_0_mhz 2688
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   5,2843 - setreading littlebastard_winconnect cpu_1_name 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,3484 - setreading littlebastard_winconnect cpu_1_mhz 2688
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   5,1645 - setreading littlebastard_winconnect cpu_10_name 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
keine unmittelbare fehlermeldung mehr
log:21.11.2022 16:48:33 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Version       0.0.27
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.8
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Port          8083
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: URL           fhem
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: CSRFTOKEN
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Anmeldung     False
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Devicename    littlebastard_winconnect
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Idletime      60
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Speechquality 70
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Per. Interval 45000
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Run User      LITTLEBASTARD\the-r
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Service Aktiv False
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: RunAsService  False
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String = HP Wide Vision HD Camera Only_LOG As Boolean = False
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: Devicename = HP Wide Vision HD Camera
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\\?\usb#vid_05c8&pid_0b04&mi_00#6&ad53c55&0&0000#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\global
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String =  Only_LOG As Boolean = True
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: Function [GetResolution] EXIT NO DEVICE!
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: PC IP 0       fe80::9153:ae0d:d62:d41f%7
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: PC IP 1       192.168.178.21
21.11.2022 16:48:33 AUDIO:  Devicename = monitor
21.11.2022 16:48:33 MIC:    Devicename = nvidia Micro
21.11.2022 16:48:34 SERVER: wait for connection
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.8
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   56,1523 - CSRFTOKEN
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   3,0795 - list littlebastard_winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   INFO: FHEM Connected
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   2,99 - deletereading littlebastard_winconnect picture_dir
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   4,0686 - deletereading littlebastard_winconnect file_dir
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   4,3998 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Services
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   4,9947 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Process
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   9,0067 - setreading littlebastard_winconnect wincontrol_type GUI without service
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   6,9985 - setreading littlebastard_winconnect microphone_devicename nvidia Micro
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   4,944 - setreading littlebastard_winconnect microphone_detect False
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   4,0217 - set littlebastard_winconnect on
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   4,9985 - setreading littlebastard_winconnect audio_devicename monitor
21.11.2022 16:48:35 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
21.11.2022 16:48:35 CONFIG:   ERROR: C:\Users\the-r\grammar.xml
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   FHEM_Readings_Delete start... Check_DriveInfo
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   8,9812 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_DriveInfo
allerdings schreit windoof schon beim kopieren, dass das böse saftware ist, und es besser gelöscht werden sollte.
beim starten kommt dann nochmal die warnung, dass es bei deinem tool ein gar pöses in sachen cloudsicherheit ist.
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
Bin halt kein großes Softwarehaus, meldung einfach ignorieren.
the ratman
#924
nicht? warum zahl' ich dir dann so wenig bis gar nix?
zumindest bei 'nem neustart deines tools meldet er eh nix mehr.
ich fahr' die hütte jetzt mal ganz neu hoch. wenn er dann nix mehr sagt, sei dir mein dank gewiss und ich schau' mir mal meine fw an, ob ich wieder auch internet erlaubt hab. *g*
wenn ich fragen darf und ichs als noob verstehen würde: was wars den nu?
und funzt das auch mit virtuellen mikros? irgendwann werd ich sicher wieder eine virtuelles audiokabel brauchen. z.b. https://vb-audio.com/Cable/index.htm#DownloadASIOBridge
nachtrag: funzt auch nach neustart mit autostart ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
Er konnte die Auflösungen der Kamera nicht auslesen, daher hat er diese Meldung gebracht. Falls bei den Mikrofonen noch Probleme gibt, muss man hier noch mal separat schauen.
the ratman
#926
interessant ... in die richtung hätte ich nie gedacht ...
auf jeden fall: vielen dank für deine hilfe. ohne dein tool wäre ich recht blöd dran, könnte nicht mal meinen schleppi abstellen - zumindest hardwaremäßig. derzeit passiert das nämlich über fhem ( https://www.kodinerds.net/index.php/Thread/75963-the-ratmans-schlepp-hanger/ ) mit dem hue-taster, denn du am foto siehst:
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
Ab morgen gibt es ein Update:
# 2022-11-22, v0.0.29
# v0.0.29
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Fehlermeldung Kamera
# v0.0.28
# - BUFIX:      [FEHMModul] - "printer_names"="no_printing"
# v0.0.27
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Crash nach ca. 40-60 Sekunden
# - CHANGE      [FEHMModul] - get www_files und www_files_reset
# v0.0.26
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Installation Windows Service
# v0.0.25
the ratman
#928
sitzt, passt und hat luft.
habs zwar noch nicht auf allen rechnern, aber zumindest auf den win11-dosen rennt dein erneuertes werk ohne mimimi.
neu, wie gesagt nur: win11 hält's für pöse saftware und beim kopieren auf den rechner und beim ersten anstarten muss man mal die warnungen wegklicken ...
nachtrag: rennt auch unter win10.
funfact: dort schreit er nur beim ersten start, nicht beim kopieren. wusste gar nicht, dass es da zu win11 unterschiede gibt.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Superposchi
Seit ich winconnect auf meinem Win11 PC installiert habe, ignoriert der PC sämtliche Energiespareinstellungen.
Weder wird der Monitor abgeschaltet, noch wird der Energiesparmodus gestartet.
Deinstallation hat nichts daran geändert.
