FHEM - Energiemanagement und Energieerzeugung => Solaranlagen => Thema gestartet von: chello93 am 16 März 2019, 17:30:07
Titel: Growatt Wechselrichter / ShineWiFi einbinden
Beitrag von: chello93 am 16 März 2019, 17:30:07
Hallo Leute,
hat von Euch schon jemand Erfahrungen wie man den Growatt Wechselrichter bzw. das Growatt Portal in Fhem einbinden kann?
Der ShineWiFi Stick (RS232) sendet seine Daten ja ca. alle 5 min ans Growatt Portal..
Ich würde die Daten gerne mit Fhem weiter verarbeiten.
Hat zufällig noch jemand anderes solch einen Wechselrichter?
Titel: Antw:Growatt Wechselrichter / ShineWiFi einbinden
Beitrag von: dieter114 am 08 Mai 2019, 22:07:35
Hallo chello93 :)
ich habe auch einen Growatt Wechselrichter und will den in fhem integieren.
Meiner läuft aber noch nicht, die ganze Anlage steht (noch) in der Garage.
An einer Einbindung bin ich sehr interessiert.
Kommt man an die "Roh" Daten des WIFI Stick ran.
So mit HTTPMod z.B.?
Gruß Wolfdieter
Beitrag von: dieter114 am 17 Mai 2019, 21:39:44
So hier nochmal ne Antwort: ;D
Ich habe den Wechselrichter über ein Sonoff-Pow Modul angeschlossen.
Wichtig dabei ist, den Pow "richtigherum" anzuschließen,
also so als ob der Growatt der "Verbraucher" ist, sonnst geht es nicht!
Die erzeugte Leistung des Wechselrichters wird im Pow als Positive Energie angezeigt
also auch wenn der Strom "Andersherum" läuft.
Es wird also nicht zwischen den Betriebsrichtungen unterschieden.
Für mich reicht das völlig aus.
Im Standby verbraucht mein 1500W Wechselrichter gelegentlich 5-8W.
Das verfälscht das Betriebsergebnis nicht wirklich.
Ach ja: den Pow mit dem neuen MQTT2_DEVICE anlegen.
Einfacher und bequemer geht es nicht.  :)
Beitrag von: moonsorrox am 12 August 2020, 17:43:42
Hat sich hier schon etwas getan in Sachen Growatt Wechselrichter.
Evtl gibt es schon die Möglichkeit etwas auszulesen..?
Beitrag von: moonsorrox am 20 November 2020, 16:49:33
Es gibt ein paar Neuigkeiten zu Growatt. Die Infos habe ich aus dem Photovoltaikforum.
Es sollen Verbindungen über MQTT zu Fhem möglich sein, dass wäre wohl interessant.
Ich selber habe es noch nicht ausprobiert, weil man sich auf der Seite (link (https://solaranzeige.de)) im Forum anmelden muss um an die Software zu kommen.
Ich hänge mal ein PDF dran wo einiges erklärt wird.
Hier steht Growatt seit neustem mit in der Liste, der ganz letzte.
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=170 (https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=170)
Beitrag von: dieter114 am 12 Dezember 2020, 20:00:55
Es gibt da einen vielversprechenden Lösungsansatz.
Sieh mal hier; https://forum.iobroker.net/topic/20014/growatt-wechselrichter-%C3%BCber-modbus-auslesen-gel%C3%B6st
Das könnte gehen wenn es richtig in fhem eingebunden wird.
Behalte ich mal im "Hinterkopf"...
Gruß WDS
Beitrag von: ali77 am 04 Januar 2021, 17:13:54
Ich habe es folgendermaßen gelöst:
1. Das growatt_api_client Script nach Anleitung eingerichtet. Ich habe das Script in zwei geteilt (PlantDetails und PlantData), weil sonst kein richtiges Json zurück kommt
https://github.com/Sjord/growatt_api_client
2.Ein Dummy für die Daten
define Growatt dummy
attr Growatt room Photovoltaik
3. in der 99_myUtils.pm zwei kleine Subs um das Json vorzubereiten (true kleinschreiben und " statt '). Das aufbereitete JSON wird in den dummy geschrieben.
sub growattPlantDetails($) {
   my ($rawDatas) = @_;
   $rawDatas =~ s/'/"/g;
       my $jsonString = $rawDatas =~ s/True/true/r;
    fhem("setReading Growatt jsonPlantDetails ".$jsonString);
4. Ein at um die Daten alle 30 Minuten abzuholen
define growattDatas at +*00:30:00 {\
  my $rawPlantData = qx (/home/pi/growatt_api_client/venv/bin/python /home/pi/growatt_api_client/growatt/plantData.py 'user' 'password');;\
  growattPlantData($rawPlantData);;\
  my $rawPlantDetails = qx (/home/pi/growatt_api_client/venv/bin/python /home/pi/growatt_api_client/growatt/plantDetails.py 'user' 'password');;\
growattPlantDetails($rawPlantDetails);;\
5. Ein expandJSON um automatisch aus den JSON-Rohdaten im Growatt dummy einzelne Readings zu bekommen.
define ej2 expandJSON Growatt:json.*:.\{.*}
Beitrag von: moonsorrox am 04 Januar 2021, 17:30:57
funktioniert das dann alles über Netzwerk, oder braucht es wieder diese Zweidraht Konstruktion..? damit läuft es dann auch mit der Solaranzeige wenn ich da oben einen Pi hinhänge, aber das wollte ich vermeiden. Sonst könnte ich es mut dem Docker nutzen.
Problem bei mir ich komme eben nicht zum Fhem Server vom Dachboden mit einem Kabel.
Beitrag von: ali77 am 04 Januar 2021, 17:38:25
Meine Lösung geht über die Growatt Cloud (server.growatt.com) Die Daten schreibt der Wechselrichter über den Wifi Dongle dort hin.
Beitrag von: moonsorrox am 04 Januar 2021, 17:43:08
ja ganz genau, so habe ich es auch und war immer der Meinung, wenn die meine Daten bekommen... muss ich ich da auch ran kommen.
Ich habe den LAN Stick extra gekauft weil ich eben dachte ich kann die Daten selber mit meiner Fhem Instanz aufzeichen, aber das war ein Trugschluss...!
Aber jetzt hast du es ja gezeigt das es funktioniert.
Ich werde versuchen das mal nach zu stellen, weiß nicht ob ich das hinbekomme.
Schaue mir mal deine ganzen Dinge von oben in Ruhe an... schau mal öfter hier rein falls ich Fragen habe  ;)
Beitrag von: moonsorrox am 04 Januar 2021, 18:00:18
das hier habe ich noch nicht kapiert, ich setze das mal in Code Tags
Das ist nur ein Sub und das mit true habe ich gemacht und was ist sonst noch gemeint und wie sieht das zweite aus..?
ist das richtig so..?
       my $jsonString = $rawDatas =~ s/true/true/r;
Beitrag von: ali77 am 04 Januar 2021, 19:01:53
Ja es waren mal zwei, weil ich den Aufruf geteilt hatte. Ich habe es mal wieder in eine gepackt:
sub getGrowattJson($$) {
     my ($rawDatas, $readingname) = @_;
     fhem("setReading Growatt ".$readingname." ".$jsonString);
Aufruf dann:
  my $rawPlantData = qx (/home/pi/growatt_api_client/venv/bin/python /home/pi/growatt_api_client/growatt/plantData.py 'xx' 'xx');;\
  getGrowattJson($rawPlantData,'jsonPlantData');;\
  my $rawPlantDetails = qx (/home/pi/growatt_api_client/venv/bin/python /home/pi/growatt_api_client/growatt/plantDetails.py 'xx' 'xx');;\
getGrowattJson($rawPlantDetails,'jsonPlantDetails');;\
Die plantData.py und plantDetails.py  sind nur kopierte __main__.py in der ich entweder print(plant_info) oder print(plant_detail) am Ende auskommentiert habe, damit nicht beides zusammen im JSON ist. Hätte man natürlich besser umbauen können.
Beitrag von: moonsorrox am 04 Januar 2021, 19:35:10
zu den "plantData.py und plantDetails.py"
müssen die so heißen.?
weil ich da nur die "__init__.py" und die "__main__.py" drin habe und der Pfad muss angepaßt werden.
Bei mir liegen die in
/root/growatt_api_client/growatt
weil ich keinen pi habe, aber das habe ich schon angepaßt, nur eben die Dateinamen wie müssen die genau heißen.
Ich habe in ssh schon gesehen das er meine Daten geholt hat, ich muss eben nur noch das at anpassen sonst wird das nichts.
Beitrag von: ali77 am 04 Januar 2021, 19:46:25
jade Name so wie im Aufruf, also:  ".../python /pfad_zum_script/plantData.py 'user' 'pw'
my $rawPlantData = qx (/home/pi/growatt_api_client/venv/bin/python /home/pi/growatt_api_client/growatt/plantData.py 'user' 'pword');;\
Beitrag von: ali77 am 04 Januar 2021, 19:49:09
Die beiden ...py sind ja nur Kopien von __main__.py wie auf https://github.com/Sjord/growatt_api_client unten beschrieben
If you want to create your own client, start from growatt/__main__.py. Copy it and change it to your liking, and then run it like this:
venv/bin/python myscript.py 'username' 'password'
Und dann jeweils die Ausgabe der JSON auskommentieren
Beitrag von: moonsorrox am 04 Januar 2021, 20:14:14
Ich schaue mir das später noch an. Bin jetzt unterwegs und werde am späten Abend nochmal schauen und evtl. fragen... wird aber erst gegen 0 Uhr werden.
Hab ja ein paar Hinweise bekommen von dir, das ist schon mal eine Hilfe  ;) Danke dafür
Beitrag von: moonsorrox am 05 Januar 2021, 01:30:47
ich habe es kurzer Hand nochmal mit dem Fhem User installiert, ich denke jetzt kommen ja keine Daten also kann er auch nichts auslesen.
Mal auf morgen früh warten.
Was ich noch nicht verstanden habe ist das mit dem script, auf github steht ja zu Deutsch im letzten Absatz
ZitatWenn Sie Ihren eigenen Client erstellen möchten, beginnen Sie mit growatt / __ main__.py. Kopieren Sie es und ändern Sie es nach Ihren Wünschen. Führen Sie es dann folgendermaßen aus:
das habe ich nicht richtig kapiert, muss ich dieses Script erstellen.?
denn an dieser Stelle habe ich ja kein script. Und wenn wie muss das script denn aussehen.?
Die beiden Dateien habe ich angepaßt:
in der
plantData.py habe ich "  # print(plant_info)" auskommentiert
plantDetails.py habe ich # print(plant_detail) auskommentiert
Das hier sind die letzten Meldungen:
where <name> is a single device name, a list separated by comma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
2021.01.05 01:38:20 3: growattDatas: Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
Beitrag von: ali77 am 05 Januar 2021, 08:08:47
Das my script.py ist nur ein Beispiel, wie man eine Kopie anlegt. Es ging nur um plantData.py und plantDetails.py die so angelegt und geändert werden sollten. Einfach mal testen in der Konsole, ob mit dem Aufruf wie er in Fhem steht ein Ergebnis für die beiden Python Skripte ausgegeben werden.
Das "2021.01.05 01:38:20 3: growattDatas: Usage: setreading <name> ...." kommt sicher daher das noch irgendwo eine Copy/Paste Fehler drin ist und inzwischen etwas anders heißt.
Beitrag von: moonsorrox am 05 Januar 2021, 16:26:22
also so richtig komme ich jetzt nicht weiter, ich habe alles nochmal gecheckt und bisher keinen Fehler gefunden, der pfad zu growatt ist auch genauso.
Dazu unten der Screenshot
hier mal mein at in Fhem:
+*00:20:00 {
  my $rawPlantData = qx (/home/fhem/growatt_api_client/venv/bin/python /home/fhem/growatt_api_client/growatt/plantData.py 'xx' 'xx');;
  my $rawPlantDetails = qx (/home/fhem/growatt_api_client/venv/bin/python /home/fhem/growatt_api_client/growatt/plantDetails.py 'xx' 'xx');;
Frage dazu bei den 'xx' hinten muss aber jetzt nicht der user und das Passwort rein.?
Die ej2 sieht so aus im Def. und sie zeigt auch "active" also ist das wohl richtig.
Dann die beiden Dateien
plantData.py --> hier auskommentiert "# print(plant_detail)"
import sys
import datetime
from growatt import hash_password, GrowattApi, Timespan
username = sys.argv[1]
password = sys.argv[2]
with GrowattApi() as api:
    api.login(username, password)
    plant_info = api.plant_list()
    print(plant_info)
    plant_id = plant_info["data"][0]["plantId"]
    plant_detail = api.plant_detail(plant_id, Timespan.day, datetime.date.today())
und
plantDetails.py --> hier auskommentiert "# print(plant_info)"
import sys
import datetime
    # print(plant_info)
    print(plant_detail)
EDIT:// noch einen Nachtrag... wenn ich das abfragen möchte
gebe ich doch folgendes ein:
fhem@fhem-server:~/growatt_api_client$ python -m growatt 'user' 'passwort'
da bekomme ich folgendes:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.7/runpy.py", line 163, in _run_module_as_main
    mod_name, _Error)
  File "/usr/lib/python2.7/runpy.py", line 111, in _get_module_details
    __import__(mod_name)  # Do not catch exceptions initializing package
  File "growatt/__init__.py", line 1, in <module>
    from enum import IntEnum
ImportError: No module named enum
Beitrag von: moonsorrox am 05 Januar 2021, 16:50:56
ich glaube ich habe es jetzt.
Ich muss die Daten aus dem Dummy holen, denn da schreibt er es ja rein, richtig.?
Und jetzt habe ich im log auch Werte stehen.
Hier das list:
   CFGFN
   FUUID      5ff489e1-f33f-a6c6-b363-8d94f804fe80661f
   NAME       Growatt
   NR         11191
   STATE      ???
   TYPE       dummy
     2021-01-05 16:51:56   data_00_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_01_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_01_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_01_currentPower 0 W
     2021-01-05 16:51:56   data_01_isHaveStorage false
     2021-01-05 16:51:56   data_01_plantId 294937
     2021-01-05 16:51:56   data_01_plantMoneyText 1188.2 (€)
     2021-01-05 16:51:56   data_01_plantName PV Resse
     2021-01-05 16:51:56   data_01_todayEnergy 0.1 kWh
     2021-01-05 16:51:56   data_01_totalEnergy 990.2 kWh
     2021-01-05 16:51:56   data_02_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_02_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_03_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_03_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_04_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_04_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_05_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_05_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_06_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_06_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_07_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_07_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_08_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_08_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_09_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_09_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_10_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_10_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_11_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_11_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_12_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_12_30      36.82
     2021-01-05 16:51:56   data_13_00      19.73
     2021-01-05 16:51:56   data_13_30      31.68
     2021-01-05 16:51:56   data_14_00      28.37
     2021-01-05 16:51:56   data_14_30      6.22
     2021-01-05 16:51:56   data_15_00      0.84
     2021-01-05 16:51:56   data_15_30      0
     2021-01-05 16:51:56   data_16_00      0
     2021-01-05 16:51:56   data_16_30      0
     2021-01-05 16:51:54   jsonPlantData   {"data": [{"plantMoneyText": "1188.2 (€)", "plantName": "PV Resse", "plantId": "294937", "isHaveStorage": "false", "todayEnergy": "0.1 kWh", "totalEnergy": "990.2 kWh", "currentPower": "0 W"}], "totalData": {"currentPowerSum": "0 W", "CO2Sum": "0 T", "isHaveStorage": "false", "eTotalMoneyText": "1188.2 (€)", "todayEnergySum": "0.1 kWh", "totalEnergySum": "990.2 kWh"}, "success": true}
     2021-01-05 16:51:56   jsonPlantDetails {"plantData": {"plantMoneyText": "0.1 (€)", "plantName": "PV Resse", "plantId": "294937", "currentEnergy": "0.1 kWh"}, "data": {"15:00": "0.84", "05:00": "0", "11:30": "0", "12:00": "0", "07:30": "0", "08:30": "0", "10:30": "0", "09:00": "0", "03:00": "0", "14:00": "28.37", "16:00": "0", "13:30": "31.68", "02:00": "0", "01:00": "0", "12:30": "36.82", "04:00": "0", "15:30": "0", "06:30": "0", "07:00": "0", "05:30": "0", "10:00": "0", "09:30": "0", "08:00": "0", "03:30": "0", "11:00": "0", "14:30": "6.22", "01:30": "0", "04:30": "0", "06:00": "0", "13:00": "19.73", "00:30": "0", "16:30": "0", "02:30": "0"}, "success": true}
     2021-01-05 16:51:56   plantData_currentEnergy 0.1 kWh
     2021-01-05 16:51:56   plantData_plantId 294937
     2021-01-05 16:51:56   plantData_plantMoneyText 0.1 (€)
     2021-01-05 16:51:56   plantData_plantName PV Resse
     2021-01-05 16:51:56   success         1
     2021-01-05 16:51:56   totalData_CO2Sum 0 T
     2021-01-05 16:51:56   totalData_currentPowerSum 0 W
     2021-01-05 16:51:56   totalData_eTotalMoneyText 1188.2 (€)
     2021-01-05 16:51:56   totalData_isHaveStorage false
     2021-01-05 16:51:56   totalData_todayEnergySum 0.1 kWh
     2021-01-05 16:51:56   totalData_totalEnergySum 990.2 kWh
   room       HWR
was mich noch stört idt eben dieses hier, keine Ahnung was es ist
2021.01.05 16:47:30 3: growattDatas: Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
2021.01.05 16:47:30 3: setReading Growatt jsonPlantDetails  : Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
Beitrag von: moonsorrox am 05 Januar 2021, 17:28:23
jetzt habe ich auch den Fehler raus mit "Please define Growatt"
Ich hatte gestern schon das Dummy angelegt.... heute nun nach dem er die ersten Daten abgeholt hat dachte ich da ich alle meine Dummy mit du_ vorn erstelle..
So also du_Growatt und in der ej2 habe ich
du_Growatt:json.*:.\{.*}
eingegeben, aber er hat trotzdem noch gemeckert irgend ein Reading muss noch Growatt heißen ich habe es noch nicht geschnallt.
Aber somit lasse ich das erst einmal so un dschaue was er so die Tage macht, ist ja grad nicht so toll...
Hast du alle in eine Readinggroup gepackt..? weil im Dummy zeigt er ja nur 3 Fragezeichen
Ne Frage zum Growatt was hast du eingegeben bei Fondsertrag, bei mir steht da 1.2 ich habe nie etwas geändert.
Es kommt ja in einem reading
das stimmt ja bei mir gar nicht, da ich nur 4 Platten habe
Beitrag von: moonsorrox am 06 Januar 2021, 16:30:06
@ali77
Erst einmal von mir ein herzliches Dankeschön für deine Unterstützung
Nun zu meiner Frage zeigt er dir den gestrigen Tag an, ich habe in meinen Readings nur
data_01_todayEnergy
Weil bei Growatt in der App zeigt er mehrere Tage, aber die erscheinen bei mir nicht.
Wäre für die FTUI Anzeige in einem Popup für mehrere Tageswerte ganz interessant.
Beitrag von: ali77 am 11 Januar 2021, 18:58:38
Ja das wäre interessant mit auszulesen. Bei mir ist es auch nicht dabei. Den Wert könnte man aber in einer Log mitschreiben und dann in einem Diagram anzeigen. Sicher gibt es die Growatt API her, nur das Python Script liest es nicht mit aus. Müsste man mal auseinander nehmen.
Beitrag von: moonsorrox am 12 Januar 2021, 12:08:34
wenn ich wüßte wie das geht würde ich es probieren... was gut wäre so ein paar Tage in FTUI per Popup und eine Monatsansicht, dass haben andere schon nur eben Growatt noch nicht.
Man sieht ja welch ein Aufwand gebraucht wird um diese paar Parameter raus zu bekommen
Beitrag von: huhu am 18 Mai 2021, 12:13:50
vielen Dank für die tolle Anleitung! Beziehe die Werte in FHEM, allerdings bekomme ich jeden Tag um 12Uhr +-5min einen Ertragswert Wert 0 oder nahe 0. Im Growatt Portal selbst stimmen die Angaben.
Jemand ne Idee was es sein könnte? Oder eine Idee, wie ich diesen einen Eintrag gegen 12Uhr nicht logge? (Disabled for Intervals des Logfiles wäre eine Möglicheit, allerdings schwankt es dafür zu stark)
Werte in FHEM:
2021-05-16_12:00:49 Growatt usr_data01_currentPower: 0
2021-05-17_11:53:41 Growatt usr_data01_currentPower: 1.13
2021-05-18_11:43:41 Growatt usr_data01_currentPower: 1.22
2021-05-18_11:38:40 Growatt usr_data01_currentPower: 1.11
Werte Growatt Portal heute:
11:40 582,3W
11:45 614,4W
11:50 497,6W
Ich verwende zwei Wechselrichter für verschiedene Himmelsrichtungen. Ist es hier möglich, die Werte eines einzelnen Datenloggers abzufragen? Das Script liest nur gesamt Energy und Leistung aus.
Beitrag von: moonsorrox am 18 Mai 2021, 12:46:59
bei mir gibt es diese Werte so gar nicht bei mir steht immer der Wert mit Zeitangabe.
data_05_30 0 2021-05-18 12:38:15
data_06_00 0 2021-05-18 12:38:15
data_06_30 15.58 2021-05-18 12:38:15
data_07_00 53.65 2021-05-18 12:38:15
data_07_30 70.15 2021-05-18 12:38:15
data_08_00 100.43 2021-05-18 12:38:15
data_08_30 178.37 2021-05-18 12:38:15
data_09_00 356.13 2021-05-18 12:38:15
data_09_30 675.02 2021-05-18 12:38:15
data_10_00 311.73 2021-05-18 12:38:15
data_10_30 450.55 2021-05-18 12:38:15
data_11_00 229.05 2021-05-18 12:38:15
data_11_30 579.75 2021-05-18 12:38:15
data_12_00 383.33 2021-05-18 12:38:15
data_12_30 782.1 2021-05-18 12:38:15
das mit dem Plot finde ich prima habe ich so noch garnicht dran gedacht
Woher rufst du den ab, dafür braucht es doch eine Log oder nimmst du die Plotdaten aus dem dummy
Beitrag von: huhu am 19 Mai 2021, 09:32:48
Ich habe folgende UserReadings im Dummy angelegt:
usr_data01_totalEnergy:data_01_totalEnergy.* {ReadingsNum("Growatt","data_01_totalEnergy",0)}, usr_data01_todayEnergy:data_01_todayEnergy.* {ReadingsNum("Growatt","data_01_todayEnergy",0)}, usr_data01_currentPower:data_01_currentPower.* {ReadingsNum("Growatt","data_01_currentPower",0)}, usr_plantData_currentEnergy:plantData_currentEnergy.* {ReadingsNum("Growatt","plantData_currentEnergy",0)}
Die Readings werden dann ohne "Kwh" bzw. "W" in ein LogFile geschrieben aus dem man dann SVGs erstellen kann.
Diese fehlerhaften Werten häufen sich nun bei mir, im Growatt Portal sieht alles sauber aus, auch in der History.. Verstehe ich irgendwie nicht.
Beitrag von: huhu am 22 Mai 2021, 17:25:17
Ich habe das Script bei mir nun entfernt und stattdessen den Growatt Adapter im IOBroker installiert. Funktioniert besser (hervorragend) und beinhaltet alle Werte aus dem Portal zur Anlage, jedem Datenlogger, Historische Werte usw.
1. ioBroker installieren
curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
2. ioBroker URL aufrufen und unter Adapter Growatt suchen und installieren
3. Growatt Zugangsdaten oder ApiKey (kann im Portal eingerichtet werden) im Adapter hinterlege.
4. Adapter unter Instanzen starten und warten bis Bubble grün wird
5. Room "ioB_OUT" in FHEM anlegen (es sein denn man möchte alles richtung ioBroker syncen.)
6. Prüfen ob TelnetPort / Verbindung in FHEM eingerichtet ist
7. Adapter "FHEM Connect" suchen, installieren und Zugangsdaten von FHEM eintragen
8. FHEM Connect unter Instanzen starten und warten bis Bubble grün wird
9. Unter Objekte anpassen:
fhem.0.info.Configurations.syncUpdate -> false
(true= updatereading, false = changereading)
Werte die vom IOBroker Growatt Adapter nach FHEM gesendet werden sollen (vorher im Growatt Adapter schauen was man braucht und den Objektpfad kopieren):
fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
growatt.0.123456.devices.GAH0000000.deviceData.,growatt.0.123456.devices.GAH0000000.totalData.,growatt.0.123456.devices.GAH0000000.deviceData.,growatt.0.123456.devices.GAH0000000.totalData.,growatt.0.123456.plantData.,growatt.0.info,growatt.0.123456.devices.GAH0000000.historyLast.temp1,growatt.0.123456.devices.GAH0000000.historyLast.temp5,growatt.0.123456.devices.GAH0000000.historyLast.temp1,growatt.0.123456.devices.GAH0000000.historyLast.temp5
10. Für jedes Reading wird in FHEM automatisch ein Dummy (gruppiert) angelegt und taucht nach kurzer Zeit im Raum "ioB_IN" auf, man kann nun beliebig mit den Werten arbeiten /loggen usw.
In meinem Fall habe ich ein Notify angelegt, dass dann weitere Dummys mit Werten füllt. Die gesyncten Dummys verwende ich daher nur als "Datenquelle", wer weiß ob die sich nochmal ändern nach einem Update oder Resync ect.
11. Man kann den SyncInterval des Growatt Wechselrichters von 5 auf 1min reduzieren, siehe https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
Beitrag von: moonsorrox am 23 Mai 2021, 15:25:22
Super Information von dir und gleich mal ausprobiert und eigentlich alles soweit hinbekommen.
Eine ioBroker Instanz habe ich sowieso auf meinen Unraid Server im Docker laufen.
das Update im ioBroker habe ich auf "true" stehen und die Werte habe ich erstmal von dir so übernommen.
Kommt einiges rein in Fhem. Was hast du in Fhem in dem Raum "ioB_OUT" der ist bei mir noch leer
Mal ne Frage, in der Growatt App hat man ja den Wert Fondsertrag stehen, da habe ich nie etwas engestellt bisher.
Was hast du da eingetragen als Wert in Euro.
Der Wert wird eingelesen in dem dummy
formulaMoney
Beitrag von: huhu am 23 Mai 2021, 17:07:04
In ioB_OUT habe ich in FHEM nur ein Dummy als Platzhalter angelegt. Der FHEM Connector synct in beide Richtungen zwischen IOBroker und FHEM. Alles was im Raum ioB_OUT angelegt wird, wird also richtung IOBroker gesynct. Du kannst den Raum auch löschen, dann würde komplett FHEM dorthin gespiegelt.
Dort habe ich 0.27 eingetragen, das ist der aktuelle kWh Strompreis wenn ich Ihn beziehe. Kann in der App irgendwo eingestellt werden. Wert für Co2, Kohle und Bäume müssen auch einmalig eingegeben werden, siehe Anhang. Die Werte habe ich gegoogelt, keine Ahnung ob das auch der Realität entspricht ;)
Beitrag von: moonsorrox am 24 Mai 2021, 14:20:52
Nochmal eine Frage zum Status er hat ja automatisch die dummys eingerichtet.
Mein dummy
Zitatgrowatt.0.294937.devices.QMB39212B4.totalData.mToday
zeigt heute garnichts und wird auch nicht aktualisiert  :-\
aktuell hat er aber eine Leistung von der PV Anlage. Ich sehe das er zum letzten mal in der Nacht um 1.58 Uhr in Fhem aktualisiert hat.
Im ioBroker sieht soweit alles OK aus, evtl. ist dort an den Syncwerten etwas nicht OK...?
onlySyncNAME state
SYNC - only sync device(s) NAME &nbsp;
onlySyncRoom state
SYNC - only sync device(s) if room exist (default: ioBroker,ioB_OUT) &nbsp;
onlySyncTYPE state
SYNC - only sync device(s) TYPE &nbsp;
syncUpdate state
FUNCTION - sync update FHEM reading admin.0/admin ok 2021-05-24 14:15:44.252 2021-05-24 14:15:44.252 false
syncUpdateIOBin state
FUNCTION - sync update allowedIOBin fhem.0/admin ok 2021-05-23 18:27:39.785 2021-05-23 13:45:30.798 true
EDIT:// ich habe den Growatt Adapter im ioBroker nochmals installiert, jetzt geht es wieder.
Mal schauen was morgen dann ist... keine Ahnung woran es liegt.
Beitrag von: moonsorrox am 25 Mai 2021, 13:16:31
Also irgend etwas ist da faul...! weiß nur noch nicht was...!
mal ein dummy als Beispiel:
growatt.0.294937.devices.QMB39212B4.deviceData.pac
Leistung und wird nicht aktualisiert, der state ist seit 1.32 Uhr auf 0.
Wenn ich jetzt den ioBroker neu starte macht er wieder alles....
Beitrag von: huhu am 25 Mai 2021, 13:44:03
Ich würde mal weiter eingrenzen, werden die Werte im IOBroker ebenfalls nicht aktualisiert oder nur in FHEM?
Sprich, überträgt der FHEM Connector keine Werte mehr, oder auch kommen im Growatt Adapter keine mehr an?
Im IOBroker gibt es auch ein Log, vielleicht hilft Dir das bei der Eingrenzung weiter.
Unschön, aber als Workaround könnte man den IO gegen 5Uhr einmal neustarten..
Beitrag von: moonsorrox am 25 Mai 2021, 13:51:38
Ich werde das mal genauer untersuchen und hier berichten.
Ich arbeite gerade daran den ioBroker auf meinem Intel NUC im LXC laufen zu lassen und werde dann den mal benutzen, mal schauen ob sich etwas ändert.
Noch läuft der ioBroker auf meinem Unraid Server in einem Docker Container, evtl. liegt die Ursache dort.
Ich weiß jetzt auch nicht genau ob es evtl. am Unraid Server liegt und ob der vllt. in den Ruheszustand geht, aber die Container sollten davon eigenlich nicht betroffen sein.
Das log schuae ich mir mal an...
Beitrag von: huhu am 26 Mai 2021, 10:38:29
Ich habe den Fehler heute auch zum ersten Mal gehabt...
In FHEM wurden die Werte letztmalig diese Nacht um 03:59:58h aktualisiert. Im IOBroker wurden die Werte im Growatt Adapter ebenfalls nicht aktualisiert, erst wieder, nachdem ich den Adapter disabled und enabled habe.
Ich vermute ganz stark, dass dies mit der Internetverbindung zusammen hängen kann. Um exakt 04:00:00 trenne ich via FHEM die Verbindung und mache einen Reconnect, damit die 24Std Zwangstrennung (die es in 2021 immer noch geben muss  ;D) immer zur gleichen Zeit stattfindet.
Guck doch mal bei Dir, wann die letzten Tage die Verbindung neu aufgebaut wurde.
Edit, ich hab jetzt mal nen automatischen Neustart eingerichtet (das Problem haben scheinbar ganz viele Adapter im IO.....). Experten Modus, dann kannst Du die Zeit eintragen. Besser wäre natürlich einen Trigger über FHEM, wenn sich die externe IP geändert hat dann starte Adapter neu. Aber schauen wir erstmal :)
Beitrag von: moonsorrox am 26 Mai 2021, 11:33:15
Das ist bei mir eine andere Zeit, dass hatte ich erst vermutet, aber ich trenne durch die FB umd 3 Uhr.
Das bei mir der ioBroker stehen bleibt war immer 1.30 Uhr rum.
Aber ich habe jetzt mal den ioBroker auf einem Proxmox in einem LXC installiert und heute ist er durch gelaufen mit diesem ioBroker.
Ich vermute das mein Unraid Server sich hat schlafen gelegt.... das er dadurch abgebrochen hat.
Denn ich weiß das ich morgens den Server per WOL wecken muss weil auch dort mein Musikserver drauf läuft.
Aber ich werde die Tage noch alles beobachten, da mir die Informationen über den ioBoker so sehr gut gefallen und es ist kein gefrickel in Fhem welches ich vorher veranstalten mußte.
Jetz muss ich mir nur nochmal die relevanten Werte raus suchen die ich gerne sehen möchte, ich denke auch das dieses ein einziges DOIF machen könnte.
Werde mich damit mal beschäftigen und berichten denn soviel Werte braucht es ja nicht.
Du sagtest ja das du dafür nochmals dummys einsetzt und schreibst es dann wohl in Logfiles, denn die habe ich noch nicht... dann eben daraus ein Plot erstellen für Tages-, Monats- und Jahreswerte würde komplett reichen evtl. noch die aktuelle Leistung.
Beitrag von: moonsorrox am 29 Mai 2021, 12:38:23
hier also nochmal meine Rückmeldung, jetzt da der ioBroker auf einem Intel-NUC mit Proxmox im LXC arbeitet, läuft alles hervorragend.
Daten kommen ohne Probleme keine Aussetzer.
Werde mich jetzt mal dran machen und das irgendwie in Fhem umsetzen damit ich eine schöne grafische Darstellung habe. so wie du auch mit Plot.
Welche Werte stellst du monatlich dar..?
Wäre mal interessant solch ein Plot mit den Tagen im Monat zu haben, damit man jeden Tag im Vergleich sieht... ich habe ehrlich gesagt noch sogut wie keine Erfahrung mit Plots, aber es gefällt mir.
Kannst mir ja gerne mal ein Beispiel zeigen...
Beitrag von: huhu am 29 Mai 2021, 22:12:32
Bisher läufts bei mir auch prima mit dem automatischen Neustart des Adapters!
Aktuell speichere ich folgende Werte ganztägig im Log um diese Grafisch anzuzeigen (Dummys haben unterschiedliche min-INtervale, damit nicht jede Minute geloggt wird):
Gesamtleistung
Leistung SüdOst
Leistung Nordwest
Temperatur Wechselrichter SO
Temperatur Wechselrihter NW
Ein weiteres Log befülle ich kurz vor Mitternacht und kurz nach Mitternacht mit den Werten:
(Log = disabledforInterval 00:04-23:56)
2021-05-28_23:57:02 D_pv_kwhgesamt 110.9
2021-05-28_23:57:02 D_pv_kwhheuteso 5.5
2021-05-28_23:57:02 D_pv_kwhheutenw 5.4
2021-05-28_23:57:02 D_pv_kwhheute 10.9
2021-05-28_23:57:02 D_pv_kwhmonatso 67.4
2021-05-28_23:57:02 D_pv_kwhmonatnw 41.6
2021-05-28_23:57:02 D_pv_kwhmonat 109
2021-05-28_23:57:02 D_pv_kwhso 69.3
2021-05-28_23:57:02 D_pv_kwhnw 41.6
2021-05-28_23:57:02 D_pv_euro 29.9
2021-05-28_23:57:02 D_pv_euroso 18.7
2021-05-28_23:57:02 D_pv_euronw 11.2
2021-05-28_23:57:02 D_pv_eurotoday 3
2021-05-28_23:57:02 D_pv_eurotodayso 1.5
2021-05-28_23:57:02 D_pv_eurotodaynw 1.5
2021-05-29_00:00:08 D_pv_kwhgesamt 110.9
2021-05-29_00:00:08 D_pv_kwhheuteso 5.5
2021-05-29_00:00:08 D_pv_kwhheutenw 0
2021-05-29_00:00:08 D_pv_kwhheute 5.5
2021-05-29_00:00:08 D_pv_kwhmonatso 67.4
2021-05-29_00:00:08 D_pv_kwhmonatnw 41.6
2021-05-29_00:00:08 D_pv_kwhmonat 109
2021-05-29_00:00:08 D_pv_kwhso 69.3
2021-05-29_00:00:08 D_pv_kwhnw 41.6
2021-05-29_00:00:08 D_pv_euro 29.9
2021-05-29_00:00:08 D_pv_euroso 18.7
2021-05-29_00:00:08 D_pv_euronw 11.2
2021-05-29_00:00:08 D_pv_eurotoday 1.5
2021-05-29_00:00:08 D_pv_eurotodayso 1.5
2021-05-29_00:00:08 D_pv_eurotodaynw 0
Aktuell nutze ich davon noch nicht alles für Plots, aber zumindest sind die Werte schonmal da. Mache das ganze über ein Notify (geht sicher elagenter, doch so funktioniert es prima):
growatt.0.123456.devices.GA0000000H.deviceData.lastUpdateTime.*|growatt.0.123456.devices.GA0000001.deviceData.lastUpdateTime.*
  my $pacnw=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000000H.deviceData.pac");
  my $pacso=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000001.deviceData.pac");
  my $pacgesamt=$pacso+$pacnw;
  my $temp1so=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000001.historyLast.temp1");
  my $temp5so=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000001.historyLast.temp5");
  my $tempso=round($temp1so+$temp5so)/2;
  my $temp1nw=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000000H.historyLast.temp1");
  my $temp5nw=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000000H.historyLast.temp5");
  my $tempnw=round($temp1nw+$temp5nw)/2;
  my $kwhheuteso=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000001.deviceData.eToday");
  my $kwhheutenw=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000000H.deviceData.eToday");
  my $kwhheute=$kwhheuteso+$kwhheutenw;
  my $kwhmonatso=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000001.deviceData.eMonth");
  my $kwhmonatnw=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000000H.deviceData.eMonth");
  my $kwhmonat=$kwhmonatso+$kwhmonatnw;
  my $kwhtotalso=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000001.deviceData.eTotal");
  my $kwhtotalnw=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000000H.deviceData.eTotal");
  my $kwhtotal=$kwhtotalso+$kwhtotalnw;
  my $euroso=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000001.totalData.mTotal");
  my $euronw=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000000H.totalData.mTotal");
  my $euro=$euroso+$euronw;
  my $eurotodayso=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000001.totalData.mToday");
  my $eurotodaynw=Value("growatt.0.123456.devices.GA0000000H.totalData.mToday");
  my $eurotoday=$eurotodayso+$eurotodaynw;
  my $kwhgesamt=Value("growatt.0.123456.plantData.eTotal");
  fhem("set D_pv_pacgesamt $pacgesamt; set D_pv_pacso $pacso; set D_pv_pacnw $pacnw; set D_pv_tempso $tempso; set D_pv_tempnw $tempnw; set D_pv_kwhgesamt $kwhgesamt; set D_pv_kwhheuteso $kwhheuteso; set D_pv_kwhheutenw $kwhheutenw; set D_pv_kwhheute $kwhheute; set D_pv_kwhmonatso $kwhmonatso; set D_pv_kwhmonatnw $kwhmonatnw; set D_pv_kwhmonat $kwhmonat; set D_pv_kwhso $kwhtotalso; set D_pv_kwhnw $kwhtotalnw; set D_pv_euro $euro; set D_pv_euroso $euroso; set D_pv_euronw $euronw; set D_pv_eurotoday $eurotoday; set D_pv_eurotodayso $eurotodayso; set D_pv_eurotodaynw $eurotodaynw");
Die Plots von heute sind im Anhang, ich weiß allerdings nicht, warum der Chart PV Gesamtertrag so komisch angezeigt wird (die kleine Spitze am Ende ist der eigentliche Wert)..
Beitrag von: moonsorrox am 31 Mai 2021, 14:06:10
OK, da muss ich nochmal in mich gehen, denn ich bekomme mit meinem Growatt wohl nicht die Werte so wie du sie bekommst.
Ich habe den Growatt 1500 S mit LAN Stick in Betrieb.
Temperatur vom Wechselrichter bekomme ich z.B. gar nicht
Das wichtigste ist wohl dieses vom ioBroker an Werten, denn viel mehr kommt da nicht bei mir:
growatt.0.123456.devices.QMxxxxxxB4.totalData
eToday 4.7
eTotal 1494.3
mToday 1.3
mTotal 403.5
mUnitText €
plantId 2xxxxx
heißen auch ganz anders als bei dir, gut das NW und SO ist mir schon klar weil du zwei verscheiden ausgerichtete Anlagen hast.
Und die Werte wie die Anlage heißt und weitere Werte ist bei mir jetzt nicht so interessant.
Beitrag von: huhu am 31 Mai 2021, 15:00:24
Die Daten befinden sich im IO in verschiedenen "Ordnern"
Du müsstest jeden Pfad Richtung FHEM syncen, damit diese dort vorhanden sind
Beitrag von: moonsorrox am 31 Mai 2021, 15:24:19
aha, den ersten habe ich nämlich nicht und da ist bei mir auch die Temperatur "temperature" drin  ;)
die anderen beiden habe ich aber.
Habe ich jetzt mal so eingetragen damit das auch kommt und ist auch immer noch stabil, keine Abbrüche
Beitrag von: moonsorrox am 01 Juli 2021, 16:11:00
also hier nochmal ein Rückmeldung von mir war jetzt ein paar Tage nicht da und stelle fest das ich momentan auch keine Daten mehr bekomme. Der letzte Stand war der 23.06 im ioBroker.
Muss mal schauen was ich da jetzt mache, habe das Plugin im ioBroker nochmal gestartet aber es kommt trotzdem nichts.
Beitrag von: moonsorrox am 02 Juli 2021, 14:07:33
Ich habe nun mal im ioBroker auch die Zeit eingetragen, da er hauet Nacht wieder stehen geblieben ist.
Werde mal beobachten was morgen passiert.
Was ich nicht verstehe ist das es bis zum 23.06 gut funktioniert hat und nun eben die Tage bis jetzt garnicht mehr.
Beitrag von: whirly85 am 21 März 2022, 21:08:59
Hi Zusammen,
ich habe vor einiger Zeit das Modul hier eingerichtet und es hat alles sehr gut funktioniert. Jetzt geht seit ca. Anfang des Monat das Auslesen der aktuellen Power nicht mehr.
Habe mal zwei Bilder angehängt, wie sich der Fehler äußert. Die Gesamtleistung für den Tag und Insgesamt funktioniert weiterhin. Nur die aktuelle Power zeigt er meist einfach 0 an.
Habt ihr auch den Fehler bzw. wisst ihr, was sich geändert haben könnte?
Danke im Voraus
Beitrag von: moonsorrox am 22 März 2022, 14:22:06
welche Varainte hast du denn genommen, ich betreibe ja die mit dem ioBroker und die lief vor 2 Wochen mal ein paar Tage garnicht, jetzt aber schon.
Die Chinesen haben irgend etwas umgestellt hieß es im ioBroker Forum.
Die Variante am Anfang des Threads mit "ej2" und Growatt zeigt bei mir nämlich auch "0" an
Ich hänge mal den Screenshot ran.
Aber ich nutze es eben nicht mehr, habe es nur noch zur Info drin.
Beitrag von: whirly85 am 22 März 2022, 16:31:12
ja, ich nutze die Variante mit "ej2". Ich wollte mir es sparen, dass ich extra den iobroker installieren muss.
Du nutzt den iobroker und übergibst es dann an FHEM?
Danke Dir
Beitrag von: moonsorrox am 22 März 2022, 16:43:35
ja ich habe den so oder so auf dem Proxmox in einem LXC am laufen.
Da ist das sehr einfach, nur das Modul für Growatt installieren kurz die API oder User mit Kennwort eingeben und du kannst bestimmen welche Daten er an Fhem weiterleitet.
Ist ja hier auch beschrieben.
Aber trotzdem ist es so das die Chinesen etwas verändert haben und das muss man dann in der Installation/ej2 ändern, aber da kenne ich mich nicht mit aus.
Im ioBroker hat der Modulentwickler ein paar Tage gebraucht und es gefixt.
Beitrag von: whirly85 am 23 März 2022, 19:24:58
habs jetzt auch auf nem iobroker. Funktioniert wirklich gut. Hoffentlich ändern die Chinesen nicht so bald wieder was an der Seite  ;)
Beitrag von: huhu am 12 August 2022, 13:22:45
Bei mir funktioniert das Modul seit einigen Tagen nicht mehr richtigt.
Letzten Monat habe ich auch einen neuen TokenKey von Growatt erhalten, im Modul melde ich mich aber mit Benutzer+Passwort an.
Funktioniert es bei euch?
Beitrag von: moonsorrox am 12 August 2022, 13:24:44
ja aktuell läuft es bei mir...!
Beitrag von: whirly85 am 22 August 2022, 21:26:31
Läuft bei mir derzeit auch, hatte aber letzte Woche ein paar Verbindungsabbrüche. Da kamen ein paar Werte nicht rein. Dann gab es aber das Update im iobroker auf 1.1.16 und dann gings. Und ich sehe gerade, dass es jetzt version 1.1.17 gibt
Beitrag von: uron am 23 August 2022, 13:46:43
Mache gerade meine allerersten Gehversuche mit dem ioBroker (neu installiert auf RasPi 4, Vers. 1.1.17) und habe bereits den Growatt-Adapter installiert (die Webversion ohne ioBroker klappt übrigens einwandfrei).
Unter "Adapter" erscheint Growatt mit schwarzer Cloud und folgender Anmerkung: "Der Adapter erfordert den spezifischen Cloudzugriff für diese Geräte / Dienste"
Angemeldet habe ich mich mit Username und PW.
Nun kann man sich ja auch einen Key zuschicken lassen (Energy/Plantmanagement/Operating Tools/Share Plant), jedoch erreicht mich keine Nachricht in meinem MailAccount.
Was ist zu tun, um siesen spezifischen Cloud-Zugriff zu realisieren?
Mein späteres Ziel ist, die PV-Visualisierung des MOD 5000TL3-XH per VIS oder in meinem Tablet-UI bei FHEM zu bewerkstelligen.
p.s.: im Log erscheint "Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502"
Update um 16:50 Uhr:
Mittlerweile konnte ich mir den Key zuschicken lassen - zumindest wurde meine Emailadresse akzeptiert - ein Key ist aber noch nicht angekommen, auch nicht im Spam-Ordner!
Beitrag von: whirly85 am 07 September 2022, 20:30:59
Ich habe es immer über Name und Passwort gemacht. Aber bei mir ging in letzter Zeit der Adapter im iobroker nicht richtig. Lag aber nicht am iobroker oder am Adapter, sondern am chinesischen Server. Hatten einige das Problem mit Fehler Code 588. Ich habe mir jetzt den "Grott" installiert. Hier auf Github zu finden: https://github.com/johanmeijer/grott (https://github.com/johanmeijer/grott)
Damit sendet jetzt mein Stick an meinen Raspi per MQTT und von dort dann an die Chinesen. Seitdem läuft es deutlich stabiler. Im iobroker ist zwar mittlerweile Version 1.1.19 vorhanden und soll nun auch gehen, laut Forum gibt es immer mal wieder Probleme mit den Chinesen :-) Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36474/test-adapter-growatt-v1-0-0/206 (https://forum.iobroker.net/topic/36474/test-adapter-growatt-v1-0-0/206)
Beitrag von: moonsorrox am 08 September 2022, 14:49:59
habe ich auch immer mal wieder
Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 588
ich habe noch die Version 1.1.17 ein update wird bisher nicht automatisch angeboten kommt sicher noch
Werde mir mal den Grott ansehen, ob der auch in eine VM oder LXC unter Proxmox die Daten senden kann.
Ja laut Forum geht das wohl habe ich gerade gelesen.
Nochmal ne Frage zum installieren des Grott ich habe jetzt nicht gefunden wie der von Git direkt installiert wird und in welches Verzeichnis der genau muss.
Wie und wo hast du ihn installiert..?
Beitrag von: whirly85 am 08 September 2022, 20:31:03
Ist ein Python-script, dass ich auf einem Raspi "installiert" habe. Das läuft dann als Dienst im Hintergrund.
Anleitung dazu ist auf der GitHub-Seite, oben im Wiki bei "@ First time installation".
Beitrag von: Nighthawk am 08 November 2022, 10:16:52
Nur zur Info, es existiert auch ein sehr einfacher, günstiger und vor Allem Cloudfreier Weg die Daten in FHEM zu bekommen.
Alles was man dazu braucht ist entweder den Wifi Stick den man umflasht, oder ein ESP8266 der per USB Kabel an den WR gesteckt wird.
Die SW kommt von hier: https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S
Und die Daten kommen per MQTT ins FHEM:
defmod Solaranlage MQTT2_DEVICE
attr Solaranlage devicetopic energy/solar
attr Solaranlage event-on-change-reading InputPower:0.1,InverterStatus:.*,InverterTemperature:.*,OutputPower:1 PV1.*:0.1,PVEnergyTotal.*:0.1,TodayGenerateEnergy:0.1,TotalGenerateEnergy:0.1,TemperatureInsideIPM:0.1
attr Solaranlage group PV
attr Solaranlage readingList $DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr Solaranlage room 20_Verbrauchsmessung
attr Solaranlage sortby 1
attr Solaranlage stateFormat Aktuelle Leistung: OutputPower W | heute erzeugte Energie TodayGenerateEnergy kWh
setstate Solaranlage Aktuelle Leistung: 399.3 W | heute erzeugte Energie 0.4 kWh
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 ACPowerToGrid 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 ACPowerToGridTotal 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 ACPowerToUser 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 ACPowerToUserTotal 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 BatteryState 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 BatteryTemperature 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 BatteryVoltage 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 BoostTemperature 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 ChargeEnergyToday 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 ChargeEnergyTotal 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 ChargePower 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 Cnt 2407
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 DischargeEnergyToday 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 DischargeEnergyTotal 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 DischargePower 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 EnergyToGridToday 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 EnergyToGridTotal 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 EnergyToUserToday 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 EnergyToUserTotal 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 GridFrequency 50
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 INVPowerToLocalLoad 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 INVPowerToLocalLoadTotal 0
setstate Solaranlage 2022-10-26 19:54:01 IODev mqtt2_client
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 InputPower 407.4
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 InverterStatus 1
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 InverterTemperature 32
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 L1ThreePhaseGridOutputCurrent 1.9
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 L1ThreePhaseGridOutputPower 399.9
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 L1ThreePhaseGridVoltage 226.4
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 L2ThreePhaseGridOutputCurrent 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 L2ThreePhaseGridOutputPower 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 L2ThreePhaseGridVoltage 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 L3ThreePhaseGridOutputCurrent 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 L3ThreePhaseGridOutputPower 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 L3ThreePhaseGridVoltage 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 LocalLoadEnergyToday 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 LocalLoadEnergyTotal 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 Mac 24:62:AB:09:48:AC
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 OutputPower 399.3
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PV1EnergyToday 0.5
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PV1EnergyTotal 39
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PV1InputCurrent 6.1
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PV1InputPower 407.4
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PV1Voltage 70
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PV2EnergyToday 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PV2EnergyTotal 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PV2InputCurrent 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PV2InputPower 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PV2Voltage 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 PVEnergyTotal 39
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 SOC 0
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 TWorkTimeTotal 787641.5
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 TemperatureInsideIPM 32
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 TodayGenerateEnergy 0.4
setstate Solaranlage 2022-11-08 10:13:34 TotalGenerateEnergy 38.3
setstate Solaranlage 2022-11-02 08:04:29 json2nameValueErrorText json2nameValue: no closing } found
setstate Solaranlage 2022-11-02 08:04:29 json2nameValueInput {"InverterStatus":1,"InputPower":115.3,"PV1Voltage":71.4,"PV1InputCurrent":1.6,"PV1InputPower":115.3,"PV2Voltage":0,"PV2InputCurrent":0,"PV2InputPower":0,"OutputPower":113,"GridFrequency":50.02,"L1ThreePhaseGridVoltage":222.9,"L1ThreePhaseGridOutputCurrent":1.4,"L1ThreePhaseGridOutputPower":115.7,"L2ThreePhaseGridVoltage":0,"L2ThreePhaseGridOutputCurrent":0,"L2ThreePhaseGridOutputPower":0,"L3ThreePhaseGridVoltage":0,"L3ThreePhaseGridOutputCurrent":0,"L3ThreePhaseGridOutputPower":0,"TodayGenerateEnergy":0,"TotalGenerateEnergy":28.7,"TWorkTimeTotal":580932.5,"PV1EnergyToday":0,"PV1EnergyTotal":29.2,"PV2EnergyToday":0,"PV2EnergyTotal":0,"PVEnergyTotal":29.2,"InverterTemperature":19.3,"TemperatureInsideIPM":19.3,"BoostTemperature":0,"DischargePower":0,"ChargePower":0,"BatteryVoltage":0,"SOC":0,"ACPowerToUser":0,"ACPowerToUserTotal":0,"ACPowerToGrid":0,"ACPowerToGridTotal":0,"INVPowerToLocalLoad":0,"INVPowerToLocalLoadTotal":0,"BatteryTemperature":0,"BatteryState":0,"EnergyToUserToday":0,"EnergyToUserTotal":0,"EnergyToGridToday":0,"EnergyToGrid�
Parallel hat man auch eine rudimentäte Webansicht, siehe Bild.
Beitrag von: minierm am 10 Dezember 2022, 16:10:31
es ist auch möglich, ohne Flashen oder Daten mit grott abzufangen und ohne Cloud Anmeldung, die aktuellen Werte aus der Cloud zu erhalten.
Hinweis:
getPlantData
defmod Strom_Balkon HTTPMOD https://server.growatt.com/singlePage/getPlantData
attr Strom_Balkon requestData plantId=<YourPlantID>
attr Strom_Balkon alias Photovoltaik
attr Strom_Balkon enableControlSet 1
attr Strom_Balkon event-on-change-reading .*
attr Strom_Balkon extractAllJSON 1
attr Strom_Balkon group Strom
attr Strom_Balkon icon measure_photovoltaic_inst
attr Strom_Balkon room Strom
attr Strom_Balkon showBody 0
attr Strom_Balkon showError 1
attr Strom_Balkon stateFormat Aktuell: obj_pac kW\
Heute: obj_eToday kWh\
Monat: obj_eMonth kWh\
Gesamt: obj_eTotal kWh
attr Strom_Balkon timeout 10
getInvDayChart
defmod Strom_BKW_Aktuell HTTPMOD https://server.growatt.com/singlePage/inv/getInvDayChart
attr Strom_BKW_Aktuell requestData plantId=<YourPlantID>&date=%%datetoday%%
attr Strom_BKW_Aktuell alias BKW
attr Strom_BKW_Aktuell comment deleteReading Strom_BKW_Aktuell LAST_ERROR
attr Strom_BKW_Aktuell enableControlSet 1
attr Strom_BKW_Aktuell event-on-change-reading PowerAll,PowerCurrent,PowerLast
attr Strom_BKW_Aktuell group Dash_Strom,Strom
attr Strom_BKW_Aktuell replacement01Mode expression
attr Strom_BKW_Aktuell replacement01Regex %%datetoday%%
attr Strom_BKW_Aktuell replacement01Value {strftime('%F', localtime())}
attr Strom_BKW_Aktuell reading01Name PowerAll
attr Strom_BKW_Aktuell reading01Regex "pac":(.*)}}
attr Strom_BKW_Aktuell reading02Name PowerLast
attr Strom_BKW_Aktuell reading02RecombineExpr my $val = join ",", @matchlist;; $val =~ /.*,([1-9]\d*(?:\.\d*)*)(,0)*?/;; $1
attr Strom_BKW_Aktuell reading02Regex "pac":(.*)
attr Strom_BKW_Aktuell room Strom
attr Strom_BKW_Aktuell showBody 0
attr Strom_BKW_Aktuell showError 1
attr Strom_BKW_Aktuell stateFormat PowerCurrent
attr Strom_BKW_Aktuell userReadings PowerCurrent:PowerLast.* {ReadingsNum("$NAME","PowerLast",0)}
Kleine erneute Korrektur für Strom_BKW_Aktuell getInvDayChart, da manchmal das Array mit Nullen gefüllt wird, jetzt auch oben eingearbeitet:
attr Strom_BKW_Aktuell reading01RecombineExpr my $val = join ",", @matchlist;; $val =~ /.*,([1-9]\d*(?:\.\d*)*)(,0)*?/;; $1
Nochmalige, komplette Umstellung aufgrund falscher Sortierung der Daten:
defmod at_BKW_Reset watchdog Strom_BKW_Aktuell:PowerAll:.* 00:16 Strom_BKW_Aktuell:PowerAll:.* setreading Strom_BKW_Aktuell PowerCurrent -
attr at_BKW_Reset autoRestart 1
attr at_BKW_Reset regexp1WontReactivate 0
attr at_BKW_Reset regexp2WillReactivate 1
Beitrag von: moonsorrox am 14 Dezember 2022, 13:16:36
ich habe das auch mal nachgestellt, funktioniert super
Was mir nicht ganz klar ist
ZitatgetInvDayChart
da erscheint bei mir nur eine Zahl, das ist die gerade aktuelle Produktion mit 4 Stellen hinter dem Komma, habe ich was übersehen.?
BKW 350.94998
Beitrag von: minierm am 15 Dezember 2022, 21:31:35
Kleine Korrektur für Strom_BKW_Aktuell getInvDayChart, da manchmal das Array mit Nullen gefüllt wird:
attr Strom_BKW_Aktuell reading01JSON obj.pac
attr Strom_BKW_Aktuell reading01Name PowerLast
attr Strom_BKW_Aktuell reading01RecombineExpr my $val = join ",", @matchlist;; $val =~ /.*,([1-9]\d*(?:\.\d*)*)(, 0)*?/;; $1
Beitrag von: minierm am 15 Dezember 2022, 21:37:48
BKW 350.94998
Jein, nur mit der Chart-API bekommt man die Werte in Watt statt kW. Die Tagesdaten sind in dem Reading PowerAll zusammengefasst (das Recombine kann man aber auch in einem anderen Reading weglassen) und ich nutze das letzte Element, das nicht ", 0" ist. Ich logge aber PowerCurrent um mein eigenes SVG zu erstellen:
defmod Log_Strom_Balkon FileLog ./log/Strom_Balkon-%Y-%m.log Strom_BKW_Aktuell.*PowerCurrent.*
Beitrag von: uron am 16 Dezember 2022, 13:13:37
@minierm: Tolle Anleitung, um die Daten aus der Cloud zu ziehen.
Bei mir hat das auf Anhieb funktioniert!
Vielen Dank dafür!
Beitrag von: minierm am 17 Dezember 2022, 12:08:14
Growatt Wetter
Eine weitere Growatt API ist das aktuelle Wetter...
defmod Growatt_Weather HTTPMOD https://server.growatt.com/singlePage/getWeatherByPlantId
attr Growatt_Weather requestData plantId=<yourPlantID>
attr Growatt_Weather alias GrowattWetter
attr Growatt_Weather disable 0
attr Growatt_Weather enableControlSet 1
attr Growatt_Weather event-on-change-reading .*
attr Growatt_Weather extractAllJSON 1
attr Growatt_Weather group Wetter
attr Growatt_Weather icon weather_cloudy_light
attr Growatt_Weather room Wetter,Wetterlage
attr Growatt_Weather showBody 0
attr Growatt_Weather showError 1
attr Growatt_Weather stateFormat obj_data_HeWeather6_01_now_cond_txt<br>\
Tmp: obj_data_HeWeather6_01_now_tmp&deg;; (obj_data_HeWeather6_01_now_fl&deg;;)<br>\
Hum: obj_data_HeWeather6_01_now_hum%<br>\
Prs: obj_data_HeWeather6_01_now_pres hPa<br>\
Vis: obj_data_HeWeather6_01_now_vis km<br>\
Cld: obj_data_HeWeather6_01_now_cloud%<br>\
Wnd: obj_data_HeWeather6_01_now_wind_spd obj_data_HeWeather6_01_now_wind_dir<br>\
PCPN: obj_data_HeWeather6_01_now_pcpn<br>\
obj_data_HeWeather6_01_basic_toDay, obj_data_HeWeather6_01_basic_sr - obj_data_HeWeather6_01_basic_ss
attr Growatt_Weather timeout 10
Beitrag von: minierm am 17 Dezember 2022, 12:38:06
Hier sind alle Growatt API, die von der Statusseite aufgerufen wurden.
Parameter:
plantId: xxx
date: 2022-11-29
{"result":1,"obj":{"pac":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,30.2,29.8,25.5,23.2,20.2,20.6,24.2,30.1,33.4,33.9,32.8,28.5,23.5,25.7,26.4,27.5,28.2,28.4,26.5,24.8,25.2,24.9,20.7,20.2,18.5,16.1,14.6,15.5,18.6,23.0,23.2,22.4,19.7,17.2,14.7,16.7,20.3,17.0,14.8,17.5,15.4,14.4,15.5,12.8,12.8,13.3,12.5,13.5,13.9,11.4,13.0,12.5,11.9,10.1,8.0,6.7,5.8,6.9,7.4,7.8,8.6,8.3,8.3,6.9,5.9,7.6,8.3,5.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]}}
https://server.growatt.com/singlePage/inv/getInvMonthChart
Parameter:
plantId: xxx
date: 2022-11
{"result":1,"obj":{"energy":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.4,1.0,0.4,0.9,0.4,0.4,0.6,0.2,0.1,0.0,0.0]}}
https://server.growatt.com/singlePage/inv/getInvYearChart
plantId: xxx
year: 2022
{"result":1,"obj":{"energy":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,4.4,0.0]}}
https://server.growatt.com/singlePage/inv/getInvTotalChart
plantId: xxx
year: 2022
{"result":1,"obj":{"energy":[0.0,0.0,0.0,0.0,4.400000095367432]}}
https://server.growatt.com/singlePage/getPlantData/
plantId: xxx
{"result":1,"obj":{"nominalPower":"600","eToday":"0","eMonth":"4.4","eTotal":"4.4","pac":"0.5","accountName":"xxx","co2":"4.4","tree":"0","coal":"1.8","plantImgName":"","nominalPowerTotal":"0.6"}}
pac = Momentan produzierter Strom
https://server.growatt.com/singlePage/getWeatherByPlantId/
plantId: xxx
{"result":1,"obj":{"city":"xxx
","Week":"Wednesday","dataStr":"{\"HeWeather6\":[{\"now\":{\"hum\":\"83\",\"vis\":\"16\",\"pres\":\"1023\",\"pcpn\":\"0.0\",\"fl\":\"-1\",\"wind_sc\":\"2\",\"wind_dir\":\"NE\",\"wind_spd\":\"10\",\"cloud\":\"93\",\"wind_deg\":\"68\",\"tmp\":\"2\",\"cond_txt\":\"Cloudy\",\"cond_code\":\"101\"},\"update\":{\"loc\":\"2022-11-30 21:46\",\"utc\":\"2022-11-30 20:46\"},\"basic\":{\"ss\":\"16:29\",\"admin_area\":\"Baden-Württemberg\",\"tz\":\"+1.00\",\"toDay\":\"2022-11-30\",\"location\":\"xxx\",\"lon\":\"9.000\",\"parent_city\":\"Tübingen Government Region\",\"cnty\":\"Germany\",\"lat\":\"48.000\",\"cid\":\"E9Fxx\",\"sr\":\"07:50\"},\"status\":\"ok\"}]}","data":{"HeWeather6":[{"now":{"hum":"83","vis":"16","pres":"1023","pcpn":"0.0","fl":"-1","wind_sc":"2","wind_dir":"NE","wind_spd":"10","cloud":"93","wind_deg":"68","tmp":"2","cond_txt":"Cloudy","cond_code":"101"},"update":{"loc":"2022-11-30 21:46","utc":"2022-11-30 20:46"},"basic":{"ss":"16:29","admin_area":"Baden-Württemberg","tz":"+1.00","toDay":"2022-11-30","location":"xxxx","lon":"9.000","parent_city":"Tübingen Government Region","cnty":"Germany","lat":"48.000","cid":"E9Fxx","sr":"07:50"},"status":"ok"}]}}}
https://server.growatt.com/singlePage/getSystemTypeByPlant/
plantId: xxx
{"result":1,"obj":{"sn":"","type":"inv"}}
Beitrag von: moonsorrox am 17 Dezember 2022, 14:19:51
Super Aufstellung kann man gut nachvollziehen.
Was mir aber garnicht gelingt ist die Anzeige vom ganzen Jahr. Allerdings kenne ich mich mit diesen ganzen Regexen gedöns überhaupt nicht aus.
Ich dachte ich baue das mal nach, aber da kommt kein reading rein.
Sicher ist da etwas falsch oder fehlt, ich sehe nur das es ein "obj.energy" gibt
defmod Growatt_jahr HTTPMOD https://server.growatt.com/singlePage/inv/getInvYearChart
attr Growatt_jahr alias Jahres Verbrauch
attr Growatt_jahr disable 0
attr Growatt_jahr enableControlSet 1
attr Growatt_jahr event-on-change-reading .*
attr Growatt_jahr extractAllJSON 1
attr Growatt_jahr requestData plantId=<meine_ID>
attr Growatt_jahr room PV-Anlage
attr Growatt_jahr showBody 0
attr Growatt_jahr showError 1
attr Growatt_jahr timeout 10
Beitrag von: minierm am 17 Dezember 2022, 17:46:15
Ja, der Fehler ist, daß zwei Parameter verlangt werden, es fehlt das Jahr...
Irgendwas in der Art:
attr Strom_ChartYear requestData plantId=<YourPlantID>&year=%%datetoday%%
attr Strom_ChartYear replacement01Mode expression
attr Strom_ChartYear replacement01Regex %%datetoday%%
attr Strom_ChartYear replacement01Value {strftime('%Y', localtime())}
Wie man die Readings oder das Reading dann aber weiter verarbeitet weiss ich nicht...
Beitrag von: uron am 19 Dezember 2022, 16:24:12
Mir fehlen nun nur noch die Daten zum Speicher wie Füllstand, Lade- und Entladeleistung, kann da jemand helfen?
Gibt es eine Möglichkeit die Grafiken zu den Ladeleistungen (Dashboard) in Tablet-UI einzubinden, hat das jemand mal probiert?
Beitrag von: moonsorrox am 19 Dezember 2022, 16:27:41
ich habe leider kein Speicher
Beitrag von: minierm am 21 Dezember 2022, 14:26:11
Einfach mit F12 die Netzwerkanfragen für "get" URLs prüfen? Allerdings funktioniert das nicht auf der Übersicht nach Anmeldung sondern man muss im Plant Panagement eine anonyme URL mit "Datasheet link definition" erzeugen und aufrufen (siehe Screenshot). Aber da ich keinen Speicher habe kann ich nicht garantieren, daß die Daten dort angezeigt werden.
Beitrag von: uron am 21 Dezember 2022, 15:35:31
Der Weg ist ja schon einmal sehr interessant, leider auch hier keine Speicherdaten - nur die üblichen Ertragsdaten für aktuell, heute, Monat und kumulativ.
Trotzdem interessant, auch wenn ich den Link im Moment mangels Kenntnissen noch nicht im FTUI einbauen könnte.
Ideal wäre, dort einen Hyperlink hinter meine derzeitige Grafik (data-type "chart") einzubauen, der mittels Antippen auf diese Seite hinweist. Aber ich glaube, das wäre zu viel von FTUI verlangt.
Beitrag von: uron am 23 Dezember 2022, 13:56:42
Ich muss nun doch einmal nachfassen, da ich mit den geloggten Werte nicht klarkomme.
Ich logge u.a. PowerCurrent in meine HausstromLog
   DEF        ./log/HausstromLog-%Y-%m.log FBDECT_FritzBox_08761_0489668:energy-Summe.*|FBDECT_FritzBox_08761_0489668:energy.*|FBDECT_FritzBox_08761_0489668:power.*|MiniPV_Messung_Shelly:energy.*|powerfox:power.*|powerfox:total_consumption:.*|powerfox:total_feed.*|Strom_Garage_Aktuell:PowerCurrent:.*
   FD         30
   FUUID      619cfdda-f33f-aab4-cb11-b6b4049944f4a10f
   NAME       HausstromLog
   NOTIFYDEV  MiniPV_Messung_Shelly,FBDECT_FritzBox_08761_0489668,Strom_Garage_Aktuell,powerfox
   NR         1413
   NTFY_ORDER 50-HausstromLog
   REGEXP     FBDECT_FritzBox_08761_0489668:energy-Summe.*|FBDECT_FritzBox_08761_0489668:energy.*|FBDECT_FritzBox_08761_0489668:power.*|MiniPV_Messung_Shelly:energy.*|powerfox:power.*|powerfox:total_consumption:.*|powerfox:total_feed.*|Strom_Garage_Aktuell:PowerCurrent:.*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/HausstromLog-2022-12.log
   logfile    ./log/HausstromLog-%Y-%m.log
     2022-12-23 13:51:15   linesInTheFile  31325
   pos:
   alias      HausstromLog
   archivedir ./Log-Archiv/
   createGluedFile 1
   icon       time_note
   logtype    text
   room       AVM-Devices,PV-Anlage
Das Ergebnis von heute (bis 13:45 Uhr) sieht so aus (total schlechtest Wetter)
2022-12-23_00:07:25 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 4
2022-12-23_00:57:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 10,1
2022-12-23_01:02:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 9,5
2022-12-23_01:07:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 13,3
2022-12-23_01:57:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 6,8
2022-12-23_02:02:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 10,6
2022-12-23_03:02:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 10,7
2022-12-23_03:07:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 12,2
2022-12-23_03:57:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 7,5
2022-12-23_04:02:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 10,5
2022-12-23_04:07:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 10,3
2022-12-23_04:57:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 7,4
2022-12-23_05:02:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 10,2
2022-12-23_05:57:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 10,7
2022-12-23_06:02:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 6,8
2022-12-23_06:07:26 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 9,7
2022-12-23_06:54:41 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 7,3
2022-12-23_06:59:39 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 10,2
2022-12-23_07:04:39 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 11,1
2022-12-23_07:59:39 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 11
2022-12-23_08:04:39 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent 9,6
Das Loggen setzt also plötzlich um 08:04:39 aus!
Die aktuelle Ertragsfunktion lt. Dashboard: siehe Grafik, Es unterscheidet sich deutlich von der Grafik, wobei das Hauptproblem liegt ja im Aussetzen des Loggens!
Lt. Logfile gibt es da aber keine besonderen Vorkommnisse!?
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann?
Beitrag von: minierm am 23 Dezember 2022, 14:06:56
   FD         30
   NAME       HausstromLog
   NR         1413
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   pos:
   alias      HausstromLog
   createGluedFile 1
   icon       time_note
   logtype    text
Hallo Uron,
wichtiger als die Log-Defintion ist die Device-Definition. Hast du mein Update eingebaut? Also schau mal den PowerAll Wert an. Ohne die Regex wird der letzte Wert genommen, auch wenn der 0 ist. Leider wurden manchmal auch "null" als 0 gewandelt, und neue Werte wurden dann mittendrin eingefügt.
Titel: Antw:Growatt Wechselrichter / ShineWiFi einbinden
Beitrag von: uron am 23 Dezember 2022, 14:52:01
Ja, das Update habe ich eingespielt, siehe hier das list
   BUSY       0
   DEF        https://server.growatt.com/singlePage/inv/getInvDayChart
   FUUID      63a1d76c-f33f-aab4-5a1f-9b371318af1611d6
   Interval   300
   MainURL    https://server.growatt.com/singlePage/inv/getInvDayChart
   ModuleVersion 4.1.14 - 19.8.2022
   NAME       Strom_Garage_Aktuell
   NOTIFYDEV  global
   NR         393
   NTFY_ORDER 50-Strom_Garage_Aktuell
   STATE      9.6
   TYPE       HTTPMOD
   eventCount 67
   value
   CompiledRegexes:
   HTTPCookieHash:
     SERVERID;:
       Name       SERVERID
       Options    Path=/
       Path
       Value      9d189ffa15079b5878f6a64999a8bdbc|1671803202|1671781864
   HttpUtils:
     NAME
     addr       https://server.growatt.com:443
     auth       0
     code       200
     compress   1
     conn
     data       plantId=xxxxxxx&date=2022-12-23
     displayurl https://server.growatt.com/singlePage/inv/getInvDayChart
     header     Cookie: SERVERID=9d189ffa15079b5878f6a64999a8bdbc|1671802902|1671781864
     host       server.growatt.com
     httpheader HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 23 Dec 2022 13:46:42 GMT
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
Accept-Charset: big5, big5-hkscs, cesu-8, euc-jp, euc-kr, gb18030, gb2312, gbk, ibm-thai, ibm00858, ibm01140, ibm01141, ibm01142, ibm01143, ibm01144, ibm01145, ibm01146, ibm01147, ibm01148, ibm01149, ibm037, ibm1026, ibm1047, ibm273, ibm277, ibm278, ibm280, ibm284, ibm285, ibm290, ibm297, ibm420, ibm424, ibm437, ibm500, ibm775, ibm850, ibm852, ibm855, ibm857, ibm860, ibm861, ibm862, ibm863, ibm864, ibm865, ibm866, ibm868, ibm869, ibm870, ibm871, ibm918, iso-2022-cn, iso-2022-jp, iso-2022-jp-2, iso-2022-kr, iso-8859-1, iso-8859-13, iso-8859-15, iso-8859-2, iso-8859-3, iso-8859-4, iso-8859-5, iso-8859-6, iso-8859-7, iso-8859-8, iso-8859-9, jis_x0201, jis_x0212-1990, koi8-r, koi8-u, shift_jis, tis-620, us-ascii, utf-16, utf-16be, utf-16le, utf-32, utf-32be, utf-32le, utf-8, windows-1250, windows-1251, windows-1252, windows-1253, windows-1254, windows-1255, windows-1256, windows-1257, windows-1258, windows-31j, x-big5-hkscs-2001, x-big5-solaris, x-euc-jp-linux, x-euc-tw, x-eucjp-open, x-ibm1006, x-ibm1025, x-ibm1046, x-ibm1097, x-ibm1098, x-ibm1112, x-ibm1122, x-ibm1123, x-ibm1124, x-ibm1166, x-ibm1364, x-ibm1381, x-ibm1383, x-ibm300, x-ibm33722, x-ibm737, x-ibm833, x-ibm834, x-ibm856, x-ibm874, x-ibm875, x-ibm921, x-ibm922, x-ibm930, x-ibm933, x-ibm935, x-ibm937, x-ibm939, x-ibm942, x-ibm942c, x-ibm943, x-ibm943c, x-ibm948, x-ibm949, x-ibm949c, x-ibm950, x-ibm964, x-ibm970, x-iscii91, x-iso-2022-cn-cns, x-iso-2022-cn-gb, x-iso-8859-11, x-jis0208, x-jisautodetect, x-johab, x-macarabic, x-maccentraleurope, x-maccroatian, x-maccyrillic, x-macdingbat, x-macgreek, x-machebrew, x-maciceland, x-macroman, x-macromania, x-macsymbol, x-macthai, x-macturkish, x-macukraine, x-ms932_0213, x-ms950-hkscs, x-ms950-hkscs-xp, x-mswin-936, x-pck, x-sjis_0213, x-utf-16le-bom, x-utf-32be-bom, x-utf-32le-bom, x-windows-50220, x-windows-50221, x-windows-874, x-windows-949, x-windows-950, x-windows-iso2022jp
Set-Cookie: SERVERID=9d189ffa15079b5878f6a64999a8bdbc|1671803202|1671781864;Path=/
Content-Encoding: gzip
     httpversion 1.0
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    443
     hu_portSfx
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /singlePage/inv/getInvDayChart
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    2
     sslargs:
   QUEUE:
     2022-12-23 02:57:28   LAST_ERROR      read from https://server.growatt.com:443 timed out
     2022-12-23 14:46:42   PowerAll        0, 0, 10.1, 0, 10.1, 10.2, 0, 0, 22.1, -187.5, 9.6, 9.8, 37.5, 9.5, 34.3, 51.8, 54.4, 57.1, 65.1, 70.4, 75.4, 83.4, 86.2, 6.8, 13.3, 9, 5.4, 9.2, 9.3, 9.3, 6.8, 9.3, 9.3, 9.3, 6.2, 0, 9.1, 10, 9.6, 10.4, 9.5, 12, 9.1, 36.8, 146.2, 120.4, 0, 106.6, 119.299995, 127.6, 114.2, 130.2, 128.1, 11.9, 8.9, 8.15, 7.4, 0, 8.9, 10.6, 9, 8.7, 9.25, 9, 9.4, 10.6, 8.9, 9.6, 0, 8.2, 434.6, 417.7, 133.4, 144.9, 145.8, 126.9, 104.9, 90.3, 75.9, 0, 116.9, 8.8, 9, 9, 12.5, 9.1, 12.7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6.8, 10.6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7.4, 10.7, 12.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7.5, 10.5, 10.3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7.4, 10.2, 0, 10.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10.7, 6.8, 9.7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7.3, 10.2, 11.1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 9.6, 0, 0, 0
     2022-12-23 08:04:39   PowerCurrent    9.6
     2022-12-23 14:46:42   PowerLast       9.6
   REQUEST:
     context    reading
     data       plantId=xxxxxxx&date=%%datetoday%%
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   defptr:
     readingBase:
       PowerAll   reading
       PowerLast  reading
     readingNum:
       PowerAll   02
       PowerLast  01
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         PowerAll   reading 02
         PowerLast  reading 01
   alias      Garage
   comment    deleteReading Strom_Garage_Aktuell LAST_ERROR
   enableControlSet 1
   reading01RecombineExpr my $val = join ",", @matchlist; $val =~ /.*,([1-9]\d*(?:\.\d*)*)(, 0)*?/; $1
   reading02JSON obj.pac
   reading02Name PowerAll
   reading02RecombineExpr join ", ", @matchlist
   requestData plantId=xxxxxxx&date=%%datetoday%%
   room       PV-Anlage
   showBody   0
   showError  1
Beitrag von: minierm am 23 Dezember 2022, 14:59:49
Also am Logging liegt es nicht und an den Werten auch nicht, es werden einfach nur keine neuen Werte von Growatt geliefert. Du kannst ja spasseshalber mal "ShowBody" auf 1 setzen, dann siehst du die Rohdaten.
Beitrag von: uron am 23 Dezember 2022, 15:04:05
OK, hab ich gemacht. Und wo finde ich diese Rohdaten?
Beitrag von: minierm am 23 Dezember 2022, 15:07:13
Bei der nächsten Abfrage, z.B. mit Set Strom_Garage_Aktuell reread und dann F5.
Beitrag von: uron am 23 Dezember 2022, 15:14:57
Ergebnis
httpbody
{"result":1,"obj":{"pac":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,10.1,9.5,13.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,6.8,10.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.4,10.7,12.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.5,10.5,10.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.4,10.2,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,10.7,6.8,9.7,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.3,10.2,11.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,11.0,9.6,0.0,0.0,0.0,0.0,10.1,10.2,0.0,0.0,22.1,-187.5,9.6,9.8,37.5,34.3,51.8,54.4,57.1,65.1,70.4,75.4,83.4,86.2,6.8,9.0,5.4,9.2,9.3,9.3,6.8,9.3,9.3,9.3,6.2,9.1,10.0,9.6,10.4,9.5,12.0,9.1,36.8,146.2,120.4,106.6,119.299995,127.6,114.2,130.2,128.1,11.9,8.9,8.15,7.4,8.9,10.6,9.0,8.7,9.25,9.0,9.4,10.6,8.9,9.6,8.2,434.6,417.7,133.4,144.9,145.8,126.9,104.9,90.3,75.9,116.9,8.8,9.0,9.0,12.5,9.1,12.7,8.9,12.6,9.0,11.2,8.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]}}
Scheint tatsächlich keine Daten mehr zu liefern (null), aber warum? Im Dashboard sind es immerhin aktuell noch 10-12W!
Beitrag von: minierm am 23 Dezember 2022, 15:33:11
Das sagen die Rohdaten allerdings auch. Die Rohdaten enthalten Platzhalter für alle Werte des Tages. Keine Daten, dann "null". Nach 11.1, ein paar null, und 11.0 kommt 9.6. Dann ein paar null und dann wieder Werte. Wahrscheinlich kommt die Regex mit den null dazwischen nicht klar, bin aber auch kein regex Experte...
Beitrag von: minierm am 23 Dezember 2022, 15:36:28
Hm, hab grad mit regex101.com getestet, liefert korrekt als letzten Wert 8,7.
Beitrag von: uron am 23 Dezember 2022, 15:49:09
hilft mir das weiter?
Beitrag von: uron am 24 Dezember 2022, 12:04:42
Hier mal ein anderer Ansatz zur Fehlersuche:
Das Reading LAST_ERROR wirft read from https://server.growatt.com:443 timed out aus.
Was könnte der Grund für timed out sein?
Beitrag von: uron am 24 Dezember 2022, 14:29:49
PowerLast sollte doch eigentlich den aktuellen Wert liefern so wie PowerCurrent oder bin ich auf dem Holzweg?
Ich sehe beim Reading PowerAll eine kontinuierliche genaue "Fortschreibung" der Werte, die ich auch im Dashboard in der Grafik sehe - war ja auch zu erwarten. Warum können diese Werte nicht mit PowerLast zum Speichern in der Logdatei "abgegriffen" werden?
Merkwürdig ist, dass seit ein paar Tagen nur noch Werte <=12 gelogged werden?
Beitrag von: minierm am 24 Dezember 2022, 14:48:54
"PowerLast" enthält immer den letzten nicht-null/"0" Wert aus quasi "PowerAll" (nur ohne Leerzeichen). Dieser Wert wird bei Änderung als UserReading in "PowerCurrent" geschrieben.
Wenn sich "PowerAll" längere Zeit nicht ändert (also die Platzhalter "null" nicht mit Wert gefüllt werden) wird per Watchdog ein "-" in PowerCurrent geschrieben (Da "PowerLast" ja auch mehrmals den gleichen Wert haben kann).
Falls man kein "-" möchte kann man für den Chart natürlich PowerLast nehmen oder stattdessen ein "0" in PowerCurrent schreiben.
Ein TimeOut kann immer wieder mal vorkommen, da muss man halt auf den Reading-Zeitstempel schauen.
Oh, wo ich grad das mit dem Leerzeichen geschrieben habe: Da ist wohl ein Fehler in der RegEx, da habe ich zum Schluß noch auf Leerzeichen getestet, bitte korrigieren:
Beitrag von: minierm am 24 Dezember 2022, 14:50:12
Korrektur der Korrektur (Leerzeichen):
Beitrag von: uron am 26 Dezember 2022, 07:03:03
Irgendwie komme ich überhaupt nicht weiter:
Gestern (25.12.) wurden in meiner Log-Datei lediglich 2 Werte eingetragen:
2022-12-25_00:06:24 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent: 0
2022-12-25_09:45:09 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent: 9
Mein Dashboard hat da viel mehr zu bieten (s. Anlage).
Ich hatte zuvor einmal am Interval gedreht und von 300 auf 600 (Sekunden) gestellt.
Merkwürdigerweise enden die Einträge in der Loggingdatei täglich recht "frühzeitig":
22.12.  07:54:59
23.12.  08:04:39
24.12.  07:21:43
25.12.  09:45:09
26.12.  07:51:38
Hat irgendjemand noch eine Idee, wo ich ansetzen könnte?
Die Änderung der Änderung habe ich eingearbeitet.
Beitrag von: minierm am 26 Dezember 2022, 13:11:59
Mein Logging funktioniert. Vielleicht mal ein eigenes Log erstellen, vlt wird ja zu viel geloggt? Mit dem Eventmonitor mal schauen, ob die Änderungen auftauchen, - falls sich überhaupt etwas ändert.
Beitrag von: uron am 27 Dezember 2022, 13:16:53
Ich habe gestern Abend (26.12.) eine neue Log-Datei (TestLog) erstellt und nur 2 Events geloggt, u.a. dabei Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent.
Bis jetzt, 27.12., 13:10 Uhr wurden dort lediglich 2 Daten eingetragen:
2022-12-27_00:04:43 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent: 4
2022-12-27_00:49:43 Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent: 7.8
Im EventMonitor sehe ich lediglich die Events
2022-12-27 13:09:45.087 HTTPMOD Strom_Garage_Aktuell PowerAll: 0, 0, 6.8, 0, 0, 10, 0, 13.7, 8.9, 9, 51.2, 10.1, 61.2, 64.4, 62.9, 66, 69.4, 76.4, 72.9, 76.5, 9.45, 9.2, 0, 8.5, 8.1, 8.1, 9.3, 8, 8.5, 8.1, 7.3, 8.6, 10.2, 0, 9.3, 10.3, 12.1, 303.6, 273.7, 275.8, 266.6, 228.4, 260.1, 305.6, 0, 310.7, 246.9, 291.8, 337.1, 412.5, 323.7, 308.9, 230.6, 10.8, 11, 0, 12, 11.3, 10.4, 10.5, 9.7, 9.8, 10.9, 1673.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10.5, 9.1, 9.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10.6, 9.7, 9.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9.4, 9.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10.1, 6.8, 0, 9.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10.4, 10, 9.6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10.7, 9.9, 12.7, 0, 0, 0, 0, 0, 7.8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Dort tauchen also die "Produktionsdaten" alle auf, nur das Reading
Strom_Garage_Aktuell PowerCurrent: erscheint nicht in der LogDatei.
Hier das List, habe ich da etwas übersehen?
   DEF        ./log/TestLog-%Y-%m.log FBDECT_FritzBox_08761_xxxxxxx:energy-Summe.*|Strom_Garage_Aktuell:PowerCurrent:.*
   FD         31
   FUUID      63a9f3cb-f33f-aab4-8089-642869ad9e6d51bb
   NAME       TestLog
   NOTIFYDEV  Strom_Garage_Aktuell,FBDECT_FritzBox_08761_xxxxxxx
   NR         1418
   NTFY_ORDER 50-TestLog
   REGEXP     FBDECT_FritzBox_08761_xxxxxxx:energy-Summe.*|Strom_Garage_Aktuell:PowerCurrent:.*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/TestLog-2022-12.log
   logfile    ./log/TestLog-%Y-%m.log
     2022-12-27 00:49:43   linesInTheFile  2
   alias      TestLog
   icon       time_note
   logtype    text
   room       PV-Anlage
Update am 28.12.:
heute endete das Loggen von "Strom_Garage_Aktuell:PowerCurrent:.*" um 8:19 Uhr, immerhin wurden heute 22 Datensätze aufgezeichnet!
Ich weiß keinen Rat mehr!
Beitrag von: uron am 04 Januar 2023, 06:59:24
So, ich habe jetzt eine Lösung für die aktuelle Leistung der PV-Anlage gefunden: Auf dem Umweg über ioBroker "importiere" ich mir nun die Daten nach FHEM und die kommen nun kontinuierlich.
Leider liefert mir ioBroker auch keine Daten über den aktuellen Speicherstand - da komme ich immer noch nicht weiter.
Irgendwie müssen diese Daten ja zum China-Server kommen - ich denke über eine Installation von Grott nach.
Beitrag von: uron am 13 Januar 2023, 12:32:45
Hab wieder mal ein Problem: Seit dem 4.1.2023 habe ich alle 5 Minuten im Logfile folgende Fehlermeldung:
Growatt_tag: no parsed JSON structure available
Gibt es eine Möglichkeit, diese abzustellen?
Beitrag von: Tobias am 28 Januar 2023, 17:17:19
Ich habe meine Wechselrichter komplett von der Chinacloud getrennt bzw den WiFi Stick nicht angesteckt. Erst Recht weil mein WiFiStick ständig ein offenes WLAN anbietet. Ich ziehe meine Daten über den Modbus-RTU Port direkt aus dem Wechselrichter und schiebe die Daten über MQTT ins FHEM. ISt dadurch offen und für jede andere SmartHome Lösung benutzbar. Ist auch mit OpenWB kompatibel.
Funktioniert für Solax, Growatt und auch andere
https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway
Eventuell ja ein Grund für euch von der Cloud weg zu wechseln
Beitrag von: uron am 28 Januar 2023, 18:20:49
Hätte ich einen SPH-Wechselrichter, würde ich es sicher auch so machen!
Leider besteht meiner Problem mit der Fehlermeldung
immer noch!
Beitrag von: Tobias am 28 Januar 2023, 18:29:45
Hat dein Growatt echt kein Modbus-RTU Port? Dachte den haben alle?
Beitrag von: uron am 28 Januar 2023, 18:36:33
Nur einen COM-Anschluss und unter deinem Link findet sich nur der Hinweis auf supportete SPH-Wechselrichter!
Beitrag von: Tobias am 28 Januar 2023, 18:46:02
Der COM Anschluss ist/ müsste der richtige. Und dann funktioniert es auch mit deinem ;)
Beitrag von: uron am 29 Januar 2023, 09:19:41
OK, dann werde ich mich wohl auch mal mit Modbus beschäftigen müssen!
Beitrag von: minierm am 07 Februar 2023, 23:35:10
Update Growatt HTTPMOD
Heute hat Json mich richtig geärgert: Bei der Umwandlung der JSON-Liste der Leistungsdaten zur Verarbeitung mit Regex ist gewaltig was schief gelaufen und die Sortierung war unbrauchbar. Beim Erzeugen der Einzelreading ist eine mögliche Fehlerquelle, daß zwei- und dreistellige Readings erzeugt wurden und die zweistelligen nicht vor den dreistelligen einsortiert wurden... ReadingAutoNumLen 3 mit/ohne Readingnummer hat auch nicht geholfen.
Nach viel Probieren bin ich auf RegEx umgestiegen...
Die neuen Readings:
PowerAll Rohdaten sieht dann so aus:
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29.1,31.7,39.1,42.15,45.2,64.0,229.0,258.3,289.6,309.1,320.4,345.3,359.4,404.1,432.3,452.6,471.9,483.6,504.8,539.5,480.9,590.0,611.1,606.6,608.2,608.4,610.6,607.8,610.3,null,null,null,null,null,612.7,611.4,617.2,608.6,607.9,608.8,613.6,610.4,612.9,614.9,613.3,612.9,560.9,611.5,615.9,615.7,615.2,610.8,616.3,611.8,611.4,614.3,609.9,611.9,613.9,615.2,620.1,608.2,610.7,610.4,null,null,null,null,null,null,608.3,608.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27.6,null,null,null,null,null,12.6,11.0,10.1,9.0,8.0,7.7,7.6,7.6,2.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
Die komplette Definition:
define Strom_BKW_Aktuell HTTPMOD https://server.growatt.com/singlePage/inv/getInvDayChart
attr Strom_BKW_Aktuell eventMap { usr => {\
'W' => 'reread'}\
attr Strom_BKW_Aktuell group Dash_Strom,PV,Strom
attr Strom_BKW_Aktuell requestData plantId=<xxx>&date=%%datetoday%%
attr Strom_BKW_Aktuell room Sensoren,Strom
attr Strom_BKW_Aktuell userReadings PowerCurrent:PowerLast.* {ReadingsNum($NAME, "PowerLast", "?")}
attr Strom_BKW_Aktuell webCmd W
Beitrag von: Teamdrachen am 15 März 2023, 08:53:49
Der Ansatz hat was.
Ich steige gerade von SMA auf Growatt SPH10000TL3 BH UP um und die Montage wird bisher nur wegen FHEM bzw. der Überschusssteuerung verzögert.
Wifi Stick umflashen mag ich nicht, da ich gern wie beim SMA eine duale Lösung hätte. Interne Datenerfassung und trotzdem noch Cloudlogging.
ESP und SP3485 sollten Freitag eintrudeln.
Welchen WR nutzt Du und musstest Du die Schnittstelle am WR noch speziell konfigurieren oder läuft die Out of the Box?
Beitrag von: Tobias am 15 März 2023, 09:13:18
Du musst nur schauen welche modbus Client ID und welche Baudrate beim growatt eingestellt ist.
Dann sollte es direkt laufen.
Beitrag von: uron am 15 März 2023, 10:31:12
So jetzt mache ich mich auf den (steinigen) Weg, steinig deshalb, da ich mit Nicht/Halbwissen ans Werk gehe.
Richtig ist sicher, dass zunächst trotz (dann neuer) Modbus-Verbindung die direkt mit ioBroker kommuniziert, die Verbindung zum Chinaserver aufrecht bestehen bleibt und ich über meinen Shine-WiFi-Stick aktuelle Daten dort mittels App abrufen kann, oder? Wenn ich dann später die Verbindung zum Chinaserver kappe, müsste ich mir wohl im ioBroker eine Dastellung basteln (VIS), damit ich auch unterwegs meine PV-Anlage einsehen kann.
In den Unterlagen zum COM-Anschluss meines Growatt-WR (MIN_4600TL-XH) habe ich die in der Anlage (Foto) skizzierte Belegung des COM-Ports gefunden
PIN 5+6 sind bereits mit dem Smartmeter belegt, bleibt 3 und 4, um dort die Daten vom ioBroker abzugreifen - soweit müsste das passen.
Nun zur Hardware - und da bestehen bei mir existenzielle Fragen:
Da ich keinen LAN-Anschluss in meiner Garage habe, benötige ich eine Verbindung über WLAN in mein Netz, so wie sich auch der Shine-Wifi-Stick dort verbindet.
Nun suche ich ein "Stück Hardware, was die 2 PINs mit meinem WiFi-Netz" verbindet - unfachmännischer konnte ich es nicht ausdrücken  ???
Gelesen habe ich so etwas wie Modbus-Adapter RTU.
Und nun brauche ich einen Tipp, was sich dazu eignet, ohne noch lange zu löten, zu flashen o.ä.
Wer kann/will mir helfen?
Beitrag von: Tobias am 15 März 2023, 10:36:44
Sieht nach PIN 3+4 aus
Den Rest solltest du alles in meinem Wiki finden. Ich konnte deinen Worten hier nicht wirklich folgen :(
Beitrag von: uron am 15 März 2023, 10:53:28
Dein Wiki habe ich gelesen, was Fertiges mit SV ist leider nicht dabei (Seriell -> WiFi), also doch Bastelarbeit!
Sorry, dass ich mich so kompliziert ausgedrückt habe, dass ich nicht verstanden werde  ???
Am Ende hoffe ich, dass ich mehr Daten über die serielle Schnittstelle bekomme, wie über den Shine-WiFi-Stick und den Chinaserver, oder ist das nicht zu erwarten?
Beitrag von: Tobias am 15 März 2023, 10:55:57
Bastelarbeit, naja... 4 Kabel um die Modbus Platine mit dem ESP32 zu verbinden und dann nochmal 2 Kabel für die Modbus Verbindung zum Growatt ist nicht wirklich Bastelarbeit ;)
Beitrag von: Teamdrachen am 15 März 2023, 11:09:00
@Uron
kommt drauf an, wie Du die Daten haben willst.
Wenn Du nicht löten magst.
Es gibt z.b. bei Amazon ein "RS485 to WiFi/Ethernet Module Rail-Mount Serial Server Modbus MQTT Gateway" um die 50€
Damit kann man sich das Modbus Signal entweder transparent übertragen lassen, oder eben über MQTT.
Problem gegenüber einer Quelloffenen Community Lösung:
Wenn irgendwas nicht passt, gibt es meist keine Unterstützung.
Growatt soll sich so weit ich gelesen habe nicht zu 100% an den Standard Registernummern orientieren und dann wären Anpassungen notwendig.
Wenn das Interface des Moduls keine freie Zuordnung Registernummer <> Reading zulässt wäre dann an der Stelle Schluss.
Bei einer Community Lösung findet sich eher jemand der Anpassungen vornehmen kann da der Quellcode vorliegt.
8 Lötpunkte setzen und den ESP flashen ist auch kein Hexenwerk.
Beitrag von: uron am 15 März 2023, 11:22:43
Des Lötens bin ich mächtig - 6 Kabel an Platine löten ist überhaupt nicht das Problem, mir fehlen leider die Hardware-Basics:
Wohin mit der Platine (an einen Raspi oder Arduino mit WLAN-Modul?), wenn JA, ist die Stromversorgung und WiFi klar, wenn NEIN, bleiben viele Fragen
Was muss ich an Software einsetzen und wie?
Sorry, mit solchen Ahnungslosen habt ihr es sicher nicht oft zu tun. Ich finde aber keinen Anfang und stelle deshalb dumme Fragen.
Beitrag von: uron am 15 März 2023, 11:24:58
Zitat von: Teamdrachen am 15 März 2023, 11:09:00
@Uron
ohne Communitylösung wäre das für mich überhaupt nicht zu machen, nur das ist der Weg für mich.
Beitrag von: Tobias am 15 März 2023, 11:25:07
Ich versteh die Frage nicht ganz.
Im Wiki steht doch das die Modbus Platine an den ESP32 anzuschließen ist.
Der ESP32 hängt im Wlan und pusht alles zum MQTT Server.
Mehr als diese 2 Komponenten gibt es nicht.
Beitrag von: uron am 15 März 2023, 12:00:38
OK, dann versuche ich es mal und beschaffe die Teile.
Um das in meiner Garage am WR nicht fliegend zu machen, suche ich mir noch ein Gehäuse und die Stromversorgung 3,3V- nicht zu vergessen - Steckdose installieren inclusive.
Fürs Flashen werde ich sicher auch noch irgendwo eine Erläuterung finden.
Danke bis hierhin!
Beitrag von: Tobias am 15 März 2023, 12:21:06
Ich habe alles in einer 100mm Aufputz verteilerdose drin. Plus per Mini-USB Kabel an einem USB Steckernetzteil. Der ESP wird via MicroUsB mit 5V versorgt.
Beitrag von: uron am 15 März 2023, 16:21:27
Na das ist ja mal ein Wort, damit komme ich definitiv klar.
Hab mit so einem ESP32 überhaupt noch nicht gearbeitet - scheint aber doch kein Problem zu sein.
Brauche aber trotzdem noch einen Tipp zur Hardwareauswahl:
1. Ich habe einen ESP32 gefunden https://www.ebay.de/itm/385438586151?hash=item59bdee1527:g:jV4AAOSwk-9jLBgZ (https://www.ebay.de/itm/385438586151?hash=item59bdee1527:g:jV4AAOSwk-9jLBgZ)
2. Ist dazu ein Breakoutboard sinnvoll https://www.ebay.de/itm/385452930065?hash=item59bec8f411:g:XAoAAOSw2zpj146k (https://www.ebay.de/itm/385452930065?hash=item59bec8f411:g:XAoAAOSw2zpj146k)
oder
3. besser so etwas im Paket? https://www.ebay.de/itm/385438585279?hash=item59bdee11bf:g:-rMAAOSwmb1jpl9q (https://www.ebay.de/itm/385438585279?hash=item59bdee11bf:g:-rMAAOSwmb1jpl9q)
Beitrag von: Tobias am 15 März 2023, 16:28:35
Nur der erste Link, das breakout Board braucht man nicht.
Allerdings braucht man female-female jumperkabel
https://www.ebay.de/itm/185054497924?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=p795EKDWQse&sssrc=2349624&ssuid=7EVXg8klS0a&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Und den Modbus Adapter nicht vergessen
https://www.ebay.de/itm/255283295160?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=kSLcqpXwSAK&sssrc=2349624&ssuid=7EVXg8klS0a&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Beitrag von: uron am 15 März 2023, 16:42:19
Vielen Dank, ich bin guter Hoffnung, dass das ggf. mit Unterstützung klappen wird.
Beitrag von: noanda am 15 März 2023, 23:05:04
Hallo Zusammen,
könnt ihr mir bitte sagen wo man die "YorPlantId" findet? habe jetzt das ganze Portal durchsucht, kann es nicht finden auch in der APP nicht.
Beitrag von: minierm am 18 März 2023, 10:43:32
Zitat von: noanda am 15 März 2023, 23:05:04
Hallo Zusammen,
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98637.msg1250537.html#msg1250537
Titel: Aw: Growatt Wechselrichter / ShineWiFi einbinden
Beitrag von: uron am 25 März 2023, 15:49:01
Zitat von: Tobias am 15 März 2023, 16:28:35Nur der erste Link, das breakout Board braucht man nicht.
So, ich bin nun soweit und habe meinen ESP32 mit dem Adapter (TTL RS485 Adapter 485 UART) verbunden (am ESP32 an RX/TX); SV ist auch dran, aber im Moment noch nicht der WR.
Nun brauche ich doch Hilfe, welche Firmware muss ich flashen, geht das mit dem ESP_flash_download_tool 3.9.4? Was muss dort konfiguriert werden?
Beitrag von: Teamdrachen am 25 März 2023, 17:00:25
hast Du schon kompiliert?
Geh einfach nach der Anleitung unter https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/build-with-gitpod vor.
Da ist ein Bild vom Flashtool.
ACHTUNG
Die 80Mhz sind nicht unbedingt richtig, viele der Dev. Boards haben einen 40MHZ SPI Quartz
Beitrag von: uron am 25 März 2023, 17:32:57
Muss ich dieses (kostenpflichtige?) Gitpod-Addon installieren oder finde ich diese firmware auch auf einem anderen Weg - ich tue mich unheimlich schwer damit, die Firmware zu finden.
Beitrag von: Teamdrachen am 25 März 2023, 18:05:12
Gitpod ist nicht kostenpflichtig.
Es nimmt die am Ende die Arbeit ab eine IDE, oder Visual Studio zu installieren und einzurichten.
Es wird extern kompiliert und Du musst nur noch die Files downloaden
Beitrag von: uron am 25 März 2023, 18:15:10
Hatte das Plug.in gerade auch schon installiert und die drei .bin-Dateien heruntergeladen und im Flashtool eingetragen (s. Anhang)
Nachdem ist geSTARTet habe, hat sich überhaupt nichts getan, auch nicht mit 40 MHz.
Außer COM4 bietet mir das Tool keinen Port an. Der ESP32 ist per USB mit dem Laptop verbunden einen SP bietet er nun auch nicht mehr an!
Irgendeine Idee oder dauert das ewig?
Beitrag von: Teamdrachen am 25 März 2023, 19:02:55
Sieht aus wie treiber nicht installiert.
Öffne mal den Gerätemanager, einfach Start drücken und losschreiben "Gerätemanager"
Was steht da unter den COM-Ports?
Beitrag von: uron am 25 März 2023, 19:26:32
USB-SERIAL CH340 (COM4)
Weitere Ports sind nicht angegeben!
Beitrag von: Teamdrachen am 25 März 2023, 19:48:01
O.K. Serial passt.
Was steht denn in dem Command Fenster was mit aufgeht
Sollte so aussehen
case ok
C:\Home\Modbus-MQTT
C:\Home\Modbus-MQTT\partitions.bin
C:\Home\Modbus-MQTT
C:\Home\Modbus-MQTT\bootloader.bin
test offset :  4096 0x1000
case ok
case ok
test offset :  32768 0x8000
case ok
test offset :  65536 0x10000
case ok
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 115200
Changed.
FLASH_CRYPT_CNT 0
ABS_DONE_0 False
Compressed 17488 bytes to 12168...
Beitrag von: uron am 25 März 2023, 19:56:36
Im Command-Fenster (Win => Ausführen => cmd) tut sich gar nichts :(
Hab doch noch ein interessantes Fenster im Hintergrund gefunden (s. Anlage) kann es aber nicht interpretieren
Beitrag von: Teamdrachen am 25 März 2023, 20:11:20
Du versuchst einen 8266 mit einem ESP32 Image zu flashen
Oder Du hast beim Start vom ESPFlasher 8266 statt ESP32 ausgewählt
Beitrag von: uron am 25 März 2023, 20:23:50
Sollte ich mich doch beim Kompilieren vertan haben.
Vorhanden ist: ESP32 Development Board ESP32-DevKitC-32 ESP-WROOM-32 Board NEW GX SALE
Also, dann alles noch einmal von vorne  :'(
Beitrag von: Teamdrachen am 25 März 2023, 20:27:50
Einfach das Flashtool neu starten.
Es erscheint ein kleines Fenster mit Dropdown Menü.
Standard ist ESP8266, Du musst aber ESP32 einstellen
Beitrag von: uron am 25 März 2023, 20:32:10
OK, Workmode "Develop" oder "Factory" - sicher das erste!?
Sieht schon besser aus
Beitrag von: Teamdrachen am 25 März 2023, 20:35:52
Den Mode kannst Du lassen wie er ist
Beitrag von: uron am 25 März 2023, 20:52:27
Und wie lange dauert das Flashen, läuft so etwa 20 Minuten schon - hab zwar Zeit, aber es wundert schon!
Beitrag von: Teamdrachen am 25 März 2023, 20:55:03
Keine 2 Minuten. Sollte dann im Commandfenster aussehen wie in einem vorherigen Beitrag gepostet.
Beitrag von: uron am 25 März 2023, 21:08:11
Das läuft immer noch und sieht so aus - Der Anfang ist anders als bei dir, da gibt es keine Verzeichnisangaben.
case ok
case ok
case ok
..................................... (minutenlang!)
Beitrag von: Teamdrachen am 25 März 2023, 21:28:13
Das sollte nicht so lange dauern,  da passt irgendwas nicht.
Beitrag von: uron am 26 März 2023, 07:33:20
Heute Morgen, nachdem ich erneut kompiliert habe, stellt sich auf einmal ein positives Ergebnis dar!
case ok
case ok
case ok
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
NO XMC flash  detected!
FLASH_CRYPT_CNT 0
ABS_DONE_0 False
Compressed 3072 bytes to 146...
Compressed 996640 bytes to 607811...
 is stub and send flash finish
Den ESP32 erreiche ich per WLAN, jetzt muss "nur" noch konfiguriert werden.
Herzlichen Dank bis hier hin und Danke für die Unterstützung eines absoluten Laien auf diesem Gebiet
Beitrag von: uron am 26 März 2023, 13:49:12
Ist das normal, dass der WLAN-Empfang des ESP32 grottenschlecht ist?
In 8m Entfernung zu meinem Router (1 Hauswand dazwischen) verbindet sich der ESP nicht mehr. Kann man den ESP32 irgenwie "tunen" oder hilft nur eine externe Adresse?
Hat jemand damit Erfahrung?
Beitrag von: Teamdrachen am 26 März 2023, 16:17:51
Frage:
Tritt das schon beim ersten Start bzw. auch auf wenn Du + vom 485 Modul ab hast?
Kannst Du in Deinem Router sehen ob der ESP gar nicht verbunden ist, oder sich im 10 Sekunden Takt zu verbinden versucht?
Beitrag von: uron am 26 März 2023, 16:34:00
Ich habe zunächst den ESP32 ohne das 485er Module in der Nähe des Router platziert - hier ist er permanent verbunden - klappt m.E. also einwandfrei.
Sobald ich des ESP32 in meine Garage befördere (frei Sicht durch eine Glasscheibe) verbindet er sich nicht mehr und ich kann im Router nicht erkennen, dass er alle 10s einen Verbindungsaufbau versucht. Die betreffende IP-Adresse ....191 befindet sich dann in der FB-Übersicht unter den "Ungenutzten Verbindungen"
Beitrag von: Teamdrachen am 26 März 2023, 16:40:15
Hast Du ein serial Terminal installiert um mal zu schauen was er über USB ausgibt ?
Normalerweise sind 15 Meter kein Problem.
In der Garage auch mal nur den ESP ohne 485 Board getestet?
Beitrag von: uron am 26 März 2023, 18:54:10
Wie ich schrieb, habe ich zuletzt den ESP32 ohne 485 Board in der Garage getestet.
Meinst du mit deiner ersten Frage den ESP32 + 485 Board + langes USB-Kabel und dann direkt an den RasPi?
Beitrag von: Teamdrachen am 26 März 2023, 19:16:29
Ja zum beispiel mit minicom.
sudo apt-get install minicom
Starten dann mit
minicom -D /dev/ttyUSB0Kann auch ttyASM0 sein oder ein anderer Anschluss.
Deswegen vorher
ls -l /dev/serial/by-id
Beitrag von: Tobias am 26 März 2023, 19:24:23
Wozu denn der raspi?
Für die Terminal Ausgabe einfach per usb an den Laptop ran und die Arduino IDE starten und Seriellen Monitor starten und beobachten...
Beitrag von: uron am 26 März 2023, 20:35:57
Werde ich morgen mal ausprobieren.
Beitrag von: uron am 27 März 2023, 10:11:16
Ich kann die Angaben im Monitor nicht interpretieren!?
Beitrag von: nelzon am 28 März 2023, 14:04:48
Zitat von: Nighthawk am 08 November 2022, 10:16:52Nur zur Info, es existiert auch ein sehr einfacher, günstiger und vor Allem Cloudfreier Weg die Daten in FHEM zu bekommen.
Hi nighthawk
welchen Wechselrichter hast du? Ich habe gestern einen Wemos D1 mini geflasht und an meinen SPH gesteckt, aber die Kommunikation zwischen WR und Wemos hat nicht geklappt.
Dann wollte ich den Shinewifi-S Stick flashen, aber der hat sich gewehrt (habe kein Schreibzugriff hinbekommen, obwohl ich GPIO0 und GND beim Start gebrückt hatte ; grüne LED ging aus als ich die Brücke entfernt hatte).
Beitrag von: Teamdrachen am 28 März 2023, 17:04:48
Welchen TTL Adapter hast Du denn am Wemos D1 ?
Wenn der keinen CH340 Chip hat sondern einen FTDI, oder CP21XX funktioniert es nicht.
Beitrag von: nelzon am 28 März 2023, 19:53:31
CH340G
Hast du das auch am laufen und wenn ja wie? Also welche hard- und Software. Könnte es an der FW-Version des WR liegen?
Beitrag von: Teamdrachen am 28 März 2023, 20:13:45
Nein, ich wollte meinen Stick im parallel Betrieb weiterverwenden da die App einenen hohen WAF hat und ich die lokalen Daten "nur" für die Steuerung benötige.
Daher Daten über RS485 abgreifen und via MQTT senden.
Mit der Lösung von Tobias hatte ich aber keinen Erfolg bei meinem BH UP, am Ende hab es daher mit diversen Codesschnipseln und ESPHome umgesetzt.
Beitrag von: nelzon am 28 März 2023, 20:35:11
Achso. Danke für das Feedback. Ich will weg von der Chinacloud.
Beitrag von: Tobias am 05 April 2023, 08:59:04
Zitat von: uron am 27 März 2023, 10:11:16Ich kann die Angaben im Monitor nicht interpretieren!?
Bitte mal die Baudrate auf 115200 stellen ;)
Dann kann man es auch lesen .....
Beitrag von: uron am 09 April 2023, 09:56:15
Zitat von: Tobias am 05 April 2023, 08:59:04Bitte mal die Baudrate auf 115200 stellen ;)
So, nach längerer Zeit melde ich mich wieder, hatte andere Prioritäten, die in den Hintergrund rückten, bis mein bislang funktionierender ShineWiFi-x-Stick seit Freitag nicht mehr aktivierbar war, zumindest bekomme ich es nicht hin.
Deshalb doch wieder der Versuch, mit dem ESP32 an die aktuellen Daten des WR zu kommen.
Gerade habe ich nochmals den SerialMonitor mit der empfohlenen Baudrate gestartet.
Wirkliche Handlungswege kann ich aus dem Ergebnis allerdings nicht herauslesen, außer, dass irgendetwas mit der Software (Firmware?) und dem WLAN-Zugang nicht stimmt (Screenshot s. Anlage) Serial Monitor esp32.JPG.
Dies merke ich aber auch daran, dass ich mich nicht nicht auf des ESP aufschalten kann: In meinem Router gibt es 2 IP-Adressen, die 192.168.x.191 unter ungenutzte Verbindungen und 192.168.x.197 auf die ich nicht zugreifen kann, jedoch mit einem ping erreiche.
Alle MQTT-Growatt-Devices stehen auf Offline, logisch, da alle Devices mit der IP-Adresse ...191 konfiguriert sind.
Beispielhaft hier ein list eines Device
   CONNECTS   3
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         13
   FUUID      63d7d3e4-f33f-aab4-350e-e0d8fa6c1e7dbfff
   NAME       MQTT2_FHEM_Server
   NR         686
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 5
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2023-04-09 09:28:54   nrclients       1
     2023-04-08 21:16:15   state           Initialized
   clients:
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.157_37846 1
   retain:
   alias      MQTT2_FHEM_Server
   room       Büro,MQTT2
Den ESP32 im AP-Modus aufzurufen gelingt auch nicht, da mir seine SSID nicht angezeigt wird. Wie kann man den ESP so resetten, dass ich ihn im AP-Modus und über welche IP-Adresse ansprechen kann?
Hast du einen Tipp, wie ich ein Stück weiterkomme?
Ergänzung:
Im ioBroker erscheint folgende Fehlermeldung:
modbus.0
2023-04-09 10:06:47.460 error Client in error state.
modbus.0
2023-04-09 10:06:47.459 error Socket Error
Beitrag von: Teamdrachen am 10 April 2023, 09:58:40
Irgendwie komm ich mit Deinen IP nicht klar.
Der ESP ist connectet mit 192.168.0.101
Will aber zum MQTT 192.168.2.147
O.K. könnte man so machen, 2 Subnetze, aber dann müsstest Du routen.
FHEM MQTT Bridge läuft aber auf 192.168.2.157, dem ESP hast Du aber die 147 mitgegeben.... damit läuft der in leere.
Du hast 2 unbekannte Adressen in welchem Subnet ?
Check mal bitte Deine DHCP Einstellungen und vor allem.... nutzt Du wirklich mehrere Subnetze?
ESP Wifi kann man forcieren in dem man ihn mal weit weit weg vom Router startet, dann öffnet er den AP als Fallback.
Beitrag von: Tobias am 10 April 2023, 10:07:51
Ja, die IP Einstellungen sind völlig konfus.
Da bitte mal Ordnung reinbringen und dann klappt es auch :)
Beitrag von: uron am 10 April 2023, 17:00:32
Zitat von: Teamdrachen am 10 April 2023, 09:58:40Irgendwie komm ich mit Deinen IP nicht klar.
Danke für die Unterstützung. Mir ist völlig schleierhaft, wo das Netz (192.168.0.101) herkommt, es ist bei mir nicht angelegt. Möglicherweise stammt es vom Nachbarn. Ich muss jetzt schauen, wie ich das ganze wieder resetten kann und werde morgen den Tipp "weit weg vom Router" testen.
Ich denke aber, ich komme nochmals auf euch zurück, da ich nicht weiß, wo die ...2.147 festgelegt worden ist.
Beitrag von: Tobias am 10 April 2023, 17:10:57
Am besten mit powerbank und den ESP beim spazieren mitnehmen ;)
Beitrag von: uron am 10 April 2023, 17:37:58
Sehr gute Idee und dann im AP-Modus halten bis ich wieder zu Hause bin!?
Beitrag von: Tobias am 10 April 2023, 17:40:21
Nö, aber mit dem Handy auf den AP gehen und konfigurieren.
Sobald er danach im heimnetz ist sollte er sich sauber verbinden....
Beitrag von: uron am 11 April 2023, 17:56:44
Zitat von: Tobias am 10 April 2023, 17:40:21Nö, aber mit dem Handy auf den AP gehen und konfigurieren.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich sehe zwar die SSID des ESP32 "auf freiem Feld" und ich kann mit dem Handy die SSID nach zahlreichen Versuchen verbinden, die IP-Adresse 192.168.4.1 kann ich im Browser aber nicht aufrufen, da "Server nicht erreichbar ist"
Beitrag von: uron am 12 April 2023, 05:15:08
So, nun hat es doch noch geklappt, des ESP auf das häusliche Netzwerk "einzuschwören". Das Abschalten des Heimnetzwerkes am Router brachte den Erfolg und ich konnte des ESP im AP-Modus erreichen.
Nun gehts ans Konfigurieren, wollte nur mal die Info loswerden, damit ihr euch nicht unnötig müht!
Beitrag von: uron am 16 April 2023, 14:56:05
Nachdem ich nun meine WLAN-Probleme in der Garage mittels zusätzlichem Repeater gelöst habe (der Shine WiFi X von Growatt an gleicher Stelle hat offenbar eine deutlich bessere Antenne und ich muss meinem ESP32 wohl noch eine externe Antenne gönnen), kommt mein nächstes Problem mit der Schnittstelle in Form von fehlenden Daten:
Lt. Default im Tool (s. Anlage) soll RXD auf D16 liegen (GPIO 16?) und TXD auf D17. Sollten das tatsächlich die GPIO-Bezeichnungen sein, geht es hier nicht weiter. Angesteckt ist die serielle Schnittstelle auf den beiden PINs links oben 3 und 4 PIN von links.
Das müsste nach meiner Kenntnis GPIO 1 und 3 sein, die ich aber auf dem Board nicht belegen kann!
Bin ich ganz falsch oder welche Voreinstellungen sind vorzunehmen?
Beitrag von: Tobias am 16 April 2023, 14:59:20
Hey, da steht's doch auf dem Board , an den Pins, direkt drauf: D16 und D17
Beitrag von: uron am 16 April 2023, 15:19:41
Oh man, und ich habe mich an den Bezeichungen auf dem Board orientiert.
Leider kommen auch nach dem Umstecken auf 16 und 17 keine Daten an!
Folgende Einstellungen habe ich nun (Anlagen), ist da noch etwas zu verändern?
Wo finde ich im Growatt-WR die Modbus Client-ID?
An Jumperkabel zum Breakoutboard habe ich nur 3,3V, GND, RS und TX - müsste doch korrekt sein?
Beitrag von: Teamdrachen am 16 April 2023, 16:09:13
Kommen denn überhaupt Daten rein ?
Wie/Wo hast Du das Kabel am Growatt eingesteckt und welche Pins vom RJ45 nutzt Du ?
Beitrag von: uron am 16 April 2023, 16:16:15
Zitat von: uron am 15 März 2023, 10:31:12
Zitat von: Tobias am 28 Januar 2023, 18:46:02Der COM Anschluss ist/ müsste der richtige. Und dann funktioniert es auch mit deinem ;)
Wie schon vor einigen Seiten hier im Thread berichtet habe ich das Beakoutboard an die PINS 3 und 4 des COM-Ports angeschlossen!
Die Frage nach den PINs am RJ45 verstehe ich überhaupt nicht!
Beitrag von: Tobias am 16 April 2023, 16:53:01
RX und TX vom ESP müssen korrekt an RX und Tx des Boards dran sein.
Die Modbus A und B Pins dürfen nicht vertauscht sein.
Bei der Verkabelung kann man viel falsch machen und nur die exakt richtige Kombination funktioniert ;)
Passen RX und TX blinkt zumindest Eine der beiden LEDs auf dem Board im Abfrageintervall auf.
Passen dann auch noch die Modbus Pins und die Modbus Konfiguration blinken beide LEDs auf und es kommen Daten.
Wurde die Konfiguration in der Weboberfläche verändert, sicherheitshalber ein reboot des esp machen.
Beitrag von: uron am 18 April 2023, 13:00:38
Nur eine der beiden LEDs auf dem Board blinkt, dann passen wohl RX und TX!
Da auch TX (Board) definitiv mit D17 (ESP32) und analog RX mit D16 verbunden ist, bliebe nur noch die Modbus-Konfiguration.
Einen separaten PIN für "Modbus Direction Control RTS-Pin (Default: 18)" brauche ich gem. Beschreibung nicht (Board HW-0519).
Einen Reboot habe ich gemacht, seltsam ist nur, dass ich danach nicht mehr auf den ESP32 komme, erst wieder nachdem ich ihn stromlos gemacht habe!?
Bliebe nur noch die Client-ID (Default: 01). Wo bekomme ich die her?
Mein Modbus-Adapter im ioBroker meldeterror Client in error state. und
die Warnmeldung On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.191","port":502}Gibt es da Zusammenhänge?
Beitrag von: Tobias am 18 April 2023, 18:06:37
Wenn du über die weboberfläche ein Reboot initiierst, Stoppe mal das Browserfenster. Es kann sein das es immer weiter lädt und den esp in eine Boot Schleife zwingt.
Die clientID ist die ModbusID den du im WR einstellst. Genauso wie die anderen Modbus Parameter.
Beitrag von: uron am 18 April 2023, 18:27:25
Danke für den Boot-Hinweis!
Zur Client-ID: Genau das ist mein Problem: Ich finde im WR die Möglichkeit nicht, Modbuseinstellungen vorzunehmen
Beitrag von: gape am 19 April 2023, 01:59:03
Hallo uron,
stell mal die Baud rate auf 9600
Beitrag von: uron am 21 April 2023, 13:42:42
Hat leider nichts gebracht und ich habe sie wieder zurückgestellt.
Leider kämpfe ich immer noch mit WLAN-Problemen und warte auf ein "China-SMA" für meine Antenne - Lieferung dauert bis Anfang Mai.
In der Zwischenzeit hoffe ich auf meine Anfrage hier im Forum, wo ich im WR die Möglichkeit finde, Modbuseinstellungen vorzunehmen!!!!
Beitrag von: Tobias am 21 April 2023, 13:55:58
Beim Solax Wechselrichter gibt es zwei Möglichkeiten: einmal User Einstellungen und einmal Experten Einstellungen. Die modBus Einstellungen sind nur unter den Experten Einstellungen sichtbar. wie auch immer, die Modus Einstellungen musst du im Benutzerhandbuch deines Wechselrichters suchen, wo sie zu finden sind.
Beitrag von: uron am 22 April 2023, 10:01:23
Leider ist das bei Growatt offenbar nicht so einfach wie bei Solax.
In der hier verlinkten Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung MIN 4600 TL-XH (https://www.manualslib.de/download/829232/Growatt-Min-2500Tl-Xh.html) findet sich weder ein Expertenmodus noch ein Hinweis auf modBus, der zum Ziel führt.
Beitrag von: Teamdrachen am 23 April 2023, 06:37:57
Dann ändere die ID doch im ESP.
Geht fix und man kann so mal die üblichen Verdächtigen von 1-3 bzw. auch 1-9 durchspielen.
Beitrag von: uron am 12 Mai 2023, 17:18:46
Nachdem ich nun endlich meine WLAN-Probleme mittels einer Zusatzantenne am ESP beseitigt habe, habe ich die IDs von 01-o9 durchgespielt - leider ohne Erfolg. Ich bekomme keine Daten vom WR!
Hat jemand noch eine Idee?
Beitrag von: moonsorrox am 12 Mai 2023, 18:11:39
Ich weiß jetzt nicht ob ich hier schon was dazu geschreiben habe wie ich es jetzt seit einiger Zeit mache, ich nutze dazu den ioBroker.
Im ioBroker gibt es dann ein Modul für Growatt, das holt relativ zuverlässig die Daten ab.
bei mir läuft der ioBroker in einem LXC auf dem Proxmox, wenn du die Möglichkeit dazu hast würde ich mehr schreiben.
Beitrag von: uron am 12 Mai 2023, 20:05:05
Ich frage den WR parallel auch über den ioBroker-Adapter ab, da kommen eine Menge Daten rüber. Den ioBroker habe ich auf einem RasPi laufen.
Allerdings fehlen hier Daten, die ich gerne auslesen möchte: Die Daten vom Smartmeter.
Da das Smartmeter ebenfalls über die RS485-Schnittstelle mit dem WR verbunden ist, habe ich mir versprochen, dessen Daten auch am WR abgreifen zu können. Liege ich damit falsch oder kann mir jemand einen Weg zeigen, wie ich an die Smartmeterdaten komme?
Derzeit lese ich den Strombezug und -einspeisung mit einem powerfox-Lesekopf direkt am Zähler ab. Von powerfox möchte ich mich allerdings gerne trennen, da immer wieder Serverprobleme auftreten und der Lesekopf nach 3 Jahren kostenpflichtig wird.Leider funktioniert der Support bei Powerfox auch nicht mehr so, wie anfangs, wo ich begeistert war.
Last but not least wäre high end, wenn ich den Chinaserver von Growatt nicht mehr brauchen würde.
Beitrag von: moonsorrox am 12 Mai 2023, 20:16:38
ich habe den Shelly 3EM Pro gekauft somit brauche ich diese Auslesekopf Geschichte nicht
Beitrag von: uron am 12 Mai 2023, 20:46:28
Ja, der Shelly Pro 3EM ist auch eine sehr gute Möglichkeit, aber es ist doch traurig, dass ein zweites Messgerät gebraucht wird, wo ich doch das SmartMeter habe, nur weil ich nicht an die Daten herankomme.
Beitrag von: moonsorrox am 12 Mai 2023, 22:49:51
da sprichst du mir aus der Seele, was diese verkackten Chinesen da alles an unseren Daten rum schrauben und uns da nicht ran lassen... man sollte deren Wechselrichter garnicht mehr kaufen.
Was für ein Sackstand um an meine Daten zu bekommen.... ich betone MEINE DATEN.
Nicht übel nehmen meine Wortwahl, aber es ich echt so... Frechheit
Beitrag von: Teamdrachen am 13 Mai 2023, 11:01:38
Es gibt verschiedene Modelle, was sich vor allem auf die Modbus Adressen auswirkt.
Beim SPH 4000-10000TL3 BH-UP kommen die wichtigsten Daten aber mit.
Beispiele:
AC Power to User Total = Netzbezug = Adresse 1021
AC Power to Grid Total = Einspeisung = Adresse 1029
INV Power to Local Load Total = Eigenversorgung = Adresse 1037
Beitrag von: Qowy am 24 Juli 2023, 15:49:26
Da ich jetzt auch einen SPH 10000TL3 BH-UP mit meiner Steuerung verknüpfen muss mal für mich selbst und evtl. Andere eine Zusammenfassung, ob ich die Möglichkeiten korrekt verstanden habe:
 - Die Daten mit HTTPMOD oder ähnlichen skripten aus der Cloud Abgreifen. Update interval ist vermutlich ähnlich schlecht wie in der App.
 - Die Kommunikation des ShineWIFI Moduls abhorchen und zu MQTT, Vorteil/Nachteil Cloud bleibt am Laufen, Nachteil Update Rate unbekannt?
   https://github.com/johanmeijer/grott
 - Modbus mit entprechender Hardware (Raspberry ESP32 etc. und Modbus Adapter) direkt abfragen und zu MQTT schicken. Welchen Port nimmt man da am SPH; R485-3?
 - Den ShineWIFI umflashen Cloud Verbindung dann aber nicht mehr möglich.
  https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S
So weit so korrekt?
Beitrag von: minierm am 09 Oktober 2023, 19:33:23
Zitat von: Qowy am 24 Juli 2023, 15:49:26Da ich jetzt auch einen SPH 10000TL3 BH-UP mit meiner Steuerung verknüpfen muss mal für mich selbst und evtl. Andere eine Zusammenfassung, ob ich die Möglichkeiten korrekt verstanden habe:
So weit so korrekt?
Für die HTTPMOD-Variante siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=98637.msg1250537#msg1250537
Das Interval ist abhängig von der Einstellung des Sticks, kann auf 1 Minute gesetzt werden.
grott kann auch komplett den Datenverkehr behandeln und die Cloud umgehen.
