Datum und Zeit setzen oder mit FB synchronisieren
Begonnen von JayAhr, 29 Mai 2013, 21:36:40
JayAhr
Ich habe folgende Konstellation:
1 Fritzbox 7270 (läuft als Access Point) mit einem aktiven Hub, an den ein 1 GB USB-Stick und der CUL V3 angeschlossen sind. Dank der tollen Beschreibung von UliM konnte ich das fhem auf dem Stick installieren und auch den CUL via Windows flashen.
Das Datum in allen Logfiles beginnt mit dem 1.1.1970, die Uhrzeit ist ebenfalls nicht aktuell. Beide laufen zwar, aber eben nicht mit den richtigen Daten. Die FB zeigt in ihren Statusmeldungen das aktuelle und richtige Datum/Zeit. Gibt es einen Befehl oder eine Befehlsfolge zum synchronisieren von Datum und Zreit mit der Fritzbox? Ich habe in den Codeschnipseln den fht_setdate und den n_Uhrvergleich gefunden, leider bleiben aber beide ohne Wirkung...
PeMue
Hast Du schon mal überlegt, einen NTP Server einzurichten? Ich nehme mal an, die Fritz Box 7270 kommt irgendwo ins Internet, siehe auch hier.
Gruß PeMue
Puschel74
ZitatIch habe in den Codeschnipseln den fht_setdate
Ist klar das der ohne Wirkung ist.
Dieser Schnipsel dient dazu an den FHT Datum und Uhrzeit zu übermitteln aber nicht um fhem Datum und Uhrzeit schmackhaft zu machen.
Zitatn_Uhrvergleich
Kenn ich jetzt nicht.
Wenn deine FB aber das korrekte Datum und Uhrzeit hat wundert es mich das fhem das nicht übernimmt.
Als ich mein Produktiv-FHEM noch auf der 7390 hatte hatte ich nie Probleme mit Datum/Uhrzeit und ich musste auch nie einen
Code eintippen um fhem dazu zu bringen sich die Daten von der FB zu holen.
Von daher kann ich dir leider nicht weiter helfen.
