Reading anstatt Wert des Readings abfragen
Begonnen von grappa24, 28 Februar 2023, 16:24:17
grappa24
Der Wert des Readings soll ungleich "false" sein und das Reading selbst soll nicht "ECHO" enthalten.
Die erste Bedingung ist korrekt so, aber die zweite geht natürlich nicht so, aber wie ?
([?$SELF:B_$DEVICE] ne "false" and [?$SELF:B_$DEVICE] !~ /mECHO/)
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
Damian
aber so:
([?$SELF:B_$DEVICE] ne "false" and [?$SELF:B_$DEVICE] !~ /ECHO/)
grappa24
sorry, muss nochmal nachfragen:
Die erste Abfrage fragt ja den Wert des Readings ab, bei der zweiten benötige ich den Namen des Readings selbst, nicht den Wert ?
Damian
Du hast zuvor geschrieben
ZitatDer Wert des Readings soll ungleich "false" sein und das Reading selbst soll nicht "ECHO" enthalten.
Das ist was anderes als
Zitatder zweiten benötige ich den Namen des Readings selbst
Wie soll der Name des Readings denn sein?
grappa24
Der Name des Readings darf nicht mit B_ECHO..... beginnen
Damian
#5
Dann willst du im Grunde:
([?$SELF:B_$DEVICE] ne "false"  and $device !~ /ECHO/)
$DEVICE ist ein Platzhalter im DOIF, $device ist die entsprechende Perl-Variable
grappa24
