test: modul 74_UnifiProtect.pm & 74_UnifiProtectDevice.pm
Begonnen von justme1968, 06 Februar 2022, 11:40:14
hoppel118
#30
Uppsss...
Mein FHEM hat sich gerade verabschiedet und ist komplett abgeschmiert. Hier die letzten Zeilen aus dem Logfile:
2022.02.14 15:20:17 1: !!!!closed!!!!
2022.02.14 15:20:17 1: disconnected
Undefined subroutine &main::UnifiProtect_ConnectWebsocket called at fhem.pl line 3430.
Hast du eine Idee?
EDIT: Ich habe FHEM jetzt einfach erstmal neugestartet. Mal sehen, ob es in einer halben Stunde noch läuft.
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
DeeSPe
Beim Speichern der neuen Module finde ich folgende Warnungen im Log:
2022.02.14 15:14:30 1:  PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::decode_json: none vs ($) at ./FHEM/74_UnifiProtect.pm line 8.
2022.02.14 15:14:30 1:  PERL WARNING: Possible attempt to put comments in qw() list at ./FHEM/74_UnifiProtect.pm line 627.
Nach einen Neustart sehe ich folgende Warnungen, weiß aber nicht (trotz stacktrace) ob die was mit UnifiProtect zu tun haben, hatte diese Warnungen vorher aber nicht:
2022.02.14 15:21:39 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $length in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 634.
2022.02.14 15:21:39 1:  stacktrace:
2022.02.14 15:21:39 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (634)
2022.02.14 15:21:39 1:      main::FW_finishRead                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (604)
2022.02.14 15:21:39 1:      main::FW_Read                       called by fhem.pl (3898)
2022.02.14 15:21:39 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (776)
2022.02.14 15:21:39 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $length in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 636.
2022.02.14 15:21:39 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (636)
2022.02.14 15:21:39 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_RET in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 636.
Und dann noch Warnungen die definitiv von UnifiProtect kommen:
2022.02.14 15:21:40 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_Unifi.pm line 949.
2022.02.14 15:21:40 1:  stacktrace:
2022.02.14 15:21:40 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/74_Unifi.pm (949)
2022.02.14 15:21:40 1:      main::Unifi_Login_Receive           called by FHEM/HttpUtils.pm (696)
2022.02.14 15:21:40 1:      main::__ANON__                      called by fhem.pl (773)
2022.02.14 15:21:41 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4929.
2022.02.14 15:21:41 1:  stacktrace:
2022.02.14 15:21:41 1:      main::__ANON__                      called by fhem.pl (4929)
2022.02.14 15:21:41 1:      main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_UnifiProtect.pm (615)
2022.02.14 15:21:41 1:      main::UnifiProtect_Parse            called by ./FHEM/74_UnifiProtect.pm (985)
2022.02.14 15:21:41 1:      main::UnifiProtect_Read             called by fhem.pl (3898)
2022.02.14 15:21:41 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (776)
Dan
hoppel118
Es ist wieder passiert.
Diesmal ziemlich exakt 40min später.
2022.02.14 16:08:17 1: !!!!closed!!!!
2022.02.14 16:08:17 1: disconnected
Gruß Hoppel
justme1968
@hoppel118: ups. ich habe vergessen was umzubennen. komisch das das hier nicht aufgefallen ist.
sollte jetzt ganz oben repariert sein.
@DeeSPe: die decode_json meldung hat nicht direkt was mit dem protect modul zu tun. ich vermute aus irgendeinem grund hast du module die unterschiedliche json libs verwenden. schau mal on du den versionen mit grep auf die spur kommst.
für die readingsBulkUpdateIfChanged meldungen wäre verbose 4 nützlich um zu sehen welche daten das verursachen.
hoppel118
:D OK, die nächste Version ist installiert. Ich behalte das im Auge. ;)
Danke dir und Gruß Hoppel
DeeSPe
Ich hoffe das hilft:
2022.02.14 17:21:27 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"cb2418d5-1229-4226-940b-64596b4cfc4a","modelKey":"camera","id":"6202984603953a03e70003eb"}
2022.02.14 17:21:27 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"recordingSchedules":[]}
2022.02.14 17:21:27 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"b95116cf-c39e-4ee4-b562-9411a1ea2fa5","modelKey":"camera","id":"6202984603c33a03e70003ec"}
2022.02.14 17:21:27 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"a493ca66-ed9c-46b5-8a9e-b496a5544e71","modelKey":"camera","id":"62040118012b8203e7000d40"}
2022.02.14 17:21:27 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"edbf7111-64f9-44d2-a29f-293281daa3a0","modelKey":"camera","id":"6202a69303678203e7000427"}
2022.02.14 17:21:27 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"04c08190-add6-4466-a0c5-100649c01744","modelKey":"camera","id":"6202984700153a03e70003ee"}
2022.02.14 17:21:27 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"41b9d4e2-ac17-4270-b23d-2c4b116f44b3","modelKey":"camera","id":"6202984603e13a03e70003ed"}
2022.02.14 17:21:27 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"028f6679-bb2a-4597-b54c-0e9406fabd00","modelKey":"camera","id":"6203bad901348203e7000b18"}
2022.02.14 17:21:28 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4929.
2022.02.14 17:21:28 1:  stacktrace:
2022.02.14 17:21:28 1:      main::__ANON__                      called by fhem.pl (4929)
2022.02.14 17:21:28 1:      main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_UnifiProtect.pm (615)
2022.02.14 17:21:28 1:      main::UnifiProtect_Parse            called by ./FHEM/74_UnifiProtect.pm (985)
2022.02.14 17:21:28 1:      main::UnifiProtect_Read             called by fhem.pl (3898)
2022.02.14 17:21:28 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (776)
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"c32a17f5-f98f-4e09-9eb2-49d36180f9ea","modelKey":"camera","id":"6203bad901348203e7000b18"}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"recordingSchedules":[],"stats":{"rxBytes":1852792210,"txBytes":91891070888,"wifi":{"channel":48,"frequency":5240,"linkSpeedMbps":null,"signalQuality":42,"signalStrength":-83},"battery":{"percentage":null,"isCharging":false,"sleepState":"disconnected"},"video":{"recordingStart":1644411837526,"recordingEnd":1644854058474,"recordingStartLQ":1644411724035,"recordingEndLQ":1644854056480,"timelapseStart":1644411837540,"timelapseEnd":1644855510000,"timelapseStartLQ":1644411837540,"timelapseEndLQ":1644854729484},"storage":{"used":2147483648,"rate":5.03269000894734}}}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"37505222-cb52-4aad-b607-3d74ce1d733e","modelKey":"camera","id":"6202984603e13a03e70003ed"}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"recordingSchedules":[],"stats":{"rxBytes":6767694372,"txBytes":200298732517,"wifi":{"channel":null,"frequency":null,"linkSpeedMbps":null,"signalQuality":50,"signalStrength":0},"battery":{"percentage":null,"isCharging":false,"sleepState":"disconnected"},"video":{"recordingStart":1644340954690,"recordingEnd":1644822345356,"recordingStartLQ":1644340954739,"recordingEndLQ":1644822342260,"timelapseStart":1644340954738,"timelapseEnd":1644822092254,"timelapseStartLQ":1644340954738,"timelapseEndLQ":1644821762277},"storage":{"used":null}}}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"61bed97a-386a-4458-a6b8-3e51bf103556","modelKey":"camera","id":"6202a69303678203e7000427"}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"recordingSchedules":[],"stats":{"rxBytes":4004948209,"txBytes":128444748681,"wifi":{"channel":null,"frequency":null,"linkSpeedMbps":null,"signalQuality":50,"signalStrength":0},"battery":{"percentage":null,"isCharging":false,"sleepState":"disconnected"},"video":{"recordingStart":1644353286478,"recordingEnd":1644853644750,"recordingStartLQ":1644353286439,"recordingEndLQ":1644853649643,"timelapseStart":1644353286426,"timelapseEnd":1644853414750,"timelapseStartLQ":1644353286426,"timelapseEndLQ":1644852059808},"storage":{"used":1073741824,"rate":2.2219005407666}}}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"9180fb4f-ab37-4dcc-aee2-90d4a6ebd1cb","modelKey":"camera","id":"6202984700153a03e70003ee"}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"recordingSchedules":[],"stats":{"rxBytes":6350150799,"txBytes":177674573329,"wifi":{"channel":null,"frequency":null,"linkSpeedMbps":null,"signalQuality":50,"signalStrength":0},"battery":{"percentage":null,"isCharging":false,"sleepState":"disconnected"},"video":{"recordingStart":1644340188506,"recordingEnd":1644650170283,"recordingStartLQ":1644340254535,"recordingEndLQ":1644650167719,"timelapseStart":1644340188506,"timelapseEnd":1644855408893,"timelapseStartLQ":1644340188506,"timelapseEndLQ":1644854459762},"storage":{"used":null}}}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"e23b42ee-d167-42cd-9735-b9881251d1cc","modelKey":"camera","id":"6202984603953a03e70003eb"}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"recordingSchedules":[],"stats":{"rxBytes":73118976,"txBytes":1943963721,"wifi":{"channel":null,"frequency":null,"linkSpeedMbps":null,"signalQuality":50,"signalStrength":0},"battery":{"percentage":null,"isCharging":false,"sleepState":"disconnected"},"video":{"recordingStart":1644340954269,"recordingEnd":1644741149512,"recordingStartLQ":1644340954271,"recordingEndLQ":1644741149515,"timelapseStart":1644340954268,"timelapseEnd":1644740822086,"timelapseStartLQ":1644340954268,"timelapseEndLQ":1644740317135},"storage":{"used":null}}}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"d12d61ab-fd33-45e2-b04c-623122f225c2","modelKey":"camera","id":"6202984603c33a03e70003ec"}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"recordingSchedules":[],"stats":{"rxBytes":7411501590,"txBytes":229511100736,"wifi":{"channel":null,"frequency":null,"linkSpeedMbps":null,"signalQuality":50,"signalStrength":0},"battery":{"percentage":null,"isCharging":false,"sleepState":"disconnected"},"video":{"recordingStart":1644340953999,"recordingEnd":1644822345308,"recordingStartLQ":1644340954006,"recordingEndLQ":1644822342082,"timelapseStart":1644340953981,"timelapseEnd":1644821807154,"timelapseStartLQ":1644340953981,"timelapseEndLQ":1644820922158},"storage":{"used":null}}}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"bb3b8a2e-8091-412c-b704-df79682d0ce1","modelKey":"camera","id":"62040118012b8203e7000d40"}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"recordingSchedules":[],"stats":{"rxBytes":5462343704,"txBytes":377423708907,"wifi":{"channel":null,"frequency":null,"linkSpeedMbps":null,"signalQuality":50,"signalStrength":0},"battery":{"percentage":null,"isCharging":false,"sleepState":"disconnected"},"video":{"recordingStart":1644429623025,"recordingEnd":1644822343288,"recordingStartLQ":1644429623093,"recordingEndLQ":1644822343342,"timelapseStart":1644429623025,"timelapseEnd":1644821808303,"timelapseStartLQ":1644429623025,"timelapseEndLQ":1644821763270},"storage":{"used":null}}}
2022.02.14 17:21:29 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4929.
2022.02.14 17:21:29 1:  stacktrace:
2022.02.14 17:21:29 1:      main::__ANON__                      called by fhem.pl (4929)
2022.02.14 17:21:29 1:      main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_UnifiProtect.pm (615)
2022.02.14 17:21:29 1:      main::UnifiProtect_Parse            called by ./FHEM/74_UnifiProtect.pm (985)
2022.02.14 17:21:29 1:      main::UnifiProtect_Read             called by fhem.pl (3898)
2022.02.14 17:21:29 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (776)
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"action":"update","newUpdateId":"b0aef4c0-351a-443b-af96-2baca768adc4","modelKey":"nvr","id":"5b2cd99a01349503e70003e9"}
2022.02.14 17:21:29 4:  UnifiProtect: websocket: got: {"uptime":517998000,"lastSeen":1644855689884,"systemInfo":{"cpu":{"averageLoad":1.25,"temperature":60.467},"memory":{"available":991616,"free":110656,"total":3053288},"storage":{"available":908027027456,"isRecycling":false,"size":942307909632,"type":"hdd","used":34264104960,"devices":[{"model":"TOSHIBA MQ01ABD100V","size":1000204886016,"healthy":true}]},"ustorage":null,"tmpfs":{"available":256212,"total":262144,"used":5932,"path":"/var/opt/unifi-protect/tmp"}}}
2022.02.14 17:21:31 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4929.
2022.02.14 17:21:31 1:  stacktrace:
2022.02.14 17:21:31 1:      main::__ANON__                      called by fhem.pl (4929)
2022.02.14 17:21:31 1:      main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_UnifiProtect.pm (615)
2022.02.14 17:21:31 1:      main::UnifiProtect_Parse            called by ./FHEM/74_UnifiProtect.pm (985)
2022.02.14 17:21:31 1:      main::UnifiProtect_Read             called by fhem.pl (3898)
2022.02.14 17:21:31 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (776)
2022.02.14 17:21:32 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4929.
2022.02.14 17:21:32 1:  stacktrace:
2022.02.14 17:21:32 1:      main::__ANON__                      called by fhem.pl (4929)
2022.02.14 17:21:32 1:      main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_UnifiProtect.pm (615)
2022.02.14 17:21:32 1:      main::UnifiProtect_Parse            called by ./FHEM/74_UnifiProtect.pm (985)
2022.02.14 17:21:32 1:      main::UnifiProtect_Read             called by fhem.pl (3898)
2022.02.14 17:21:32 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (776)
Dan
justme1968
sehr komisch... ich glaube ich habe das problem behoben, aber die fehler zeilen passen nicht so recht zu den daten. und es hätte schon vorher und heftiger krachen müssen...
DeeSPe
#37
Mit der aktuellen Version war erst einmal Ruhe im Log.
Nach einem Neustart kam dann:
2022.02.14 18:13:03 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $length in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 634.
2022.02.14 18:13:03 1:  stacktrace:
2022.02.14 18:13:03 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (634)
2022.02.14 18:13:03 1:      main::FW_finishRead                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (604)
2022.02.14 18:13:03 1:      main::FW_Read                       called by fhem.pl (3898)
2022.02.14 18:13:03 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (776)
2022.02.14 18:13:03 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $length in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 636.
2022.02.14 18:13:03 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (636)
2022.02.14 18:13:03 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_RET in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 636.
2022.02.14 18:13:04 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $length in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 634.
2022.02.14 18:13:04 1:  stacktrace:
2022.02.14 18:13:04 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (634)
2022.02.14 18:13:04 1:      main::FW_finishRead                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (604)
2022.02.14 18:13:04 1:      main::FW_Read                       called by fhem.pl (3898)
2022.02.14 18:13:04 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (776)
2022.02.14 18:13:04 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $length in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 636.
2022.02.14 18:13:04 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (636)
2022.02.14 18:13:04 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_RET in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 636.
2022.02.14 18:13:04 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_Unifi.pm line 949.
2022.02.14 18:13:04 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/74_Unifi.pm (949)
2022.02.14 18:13:04 1:      main::Unifi_Login_Receive           called by FHEM/HttpUtils.pm (696)
2022.02.14 18:13:04 1:      main::__ANON__                      called by fhem.pl (773)
2022.02.14 18:13:05 2:  AttrTemplates: got 255 entries
2022.02.14 18:13:05 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $length in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 634.
2022.02.14 18:13:05 1:  stacktrace:
2022.02.14 18:13:05 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (634)
2022.02.14 18:13:05 1:      main::FW_finishRead                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (604)
2022.02.14 18:13:05 1:      main::FW_Read                       called by fhem.pl (3898)
2022.02.14 18:13:05 1:      main::CallFn                        called by fhem.pl (776)
2022.02.14 18:13:05 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $length in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 636.
2022.02.14 18:13:05 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (636)
2022.02.14 18:13:05 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_RET in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 636.
2022.02.14 18:13:19 2:  UnifiProtect: http request (https://192.168.2.2/proxy/protect/api/bootstrap) failed: read from https://192.168.2.2:443 timed out
2022.02.14 18:13:19 2:  UnifiProtect: http request (https://192.168.2.2/proxy/protect/api/cameras) failed: read from https://192.168.2.2:443 timed out
Dan
EDIT: Jetzt sind leider keine Videostreams mehr zu sehen. Weder im Device noch im Weblink.
justme1968
hast du beim neustart fenster mit dem device bzw. dem livebild offen ?
hoppel118
Ich bin jetzt nicht auf der letzten verfügbaren Version, aber ich sehe jetzt zwischendurch immer diese ,,closed / disconnected Meldungen":
2022.02.14 17:18:17 2: OG_Buero_Schalter: bridge has events api, events connected, removing interval
2022.02.14 17:18:33 2: DG_Galerie_AK_Schalter: bridge has events api, events connected, removing interval
2022.02.14 17:21:31 2: OG_Badezimmer_Schalter: bridge has events api, events connected, removing interval
2022.02.14 17:22:07 1: !!!!closed!!!!
2022.02.14 17:22:07 1: disconnected
2022.02.14 17:27:00 2: DG_KS_Bewegungsmelder_Temperatur: bridge has events api, events connected, removing interval
2022.02.14 17:30:11 2: DG_AK_Schalter: bridge has events api, events connected, removing interval
2022.02.14 17:30:20 2: OG_WZ_Essbereich_Schalter: bridge has events api, events connected, removing interval
2022.02.14 17:37:07 1: !!!!closed!!!!
2022.02.14 17:37:07 1: disconnected
2022.02.14 17:37:26 3: CUL_HM set EG_HWR_Strom_Waeschetrockner_Sw statusRequest noArg
2022.02.14 17:39:48 3: Badezimmer Licht und Sonos: an
2022.02.14 17:39:50 3: Badezimmer Licht und Sonos: an
2022.02.14 17:40:04 3: Badezimmer Licht und Sonos: an
2022.02.14 17:41:31 3: Badezimmer Licht und Sonos: aus
2022.02.14 17:42:01 2: OG_KZ_Schalter: bridge has events api, events connected, removing interval
2022.02.14 17:52:08 1: !!!!closed!!!!
2022.02.14 17:52:08 1: disconnected
2022.02.14 17:59:42 2: OG_Flur_Schalter: bridge has events api, events connected, removing interval
2022.02.14 18:07:08 1: !!!!closed!!!!
2022.02.14 18:07:08 1: disconnected
2022.02.14 18:11:23 3: Badezimmer Licht und Sonos: an
2022.02.14 18:11:24 3: Badezimmer Licht und Sonos: an
2022.02.14 18:13:14 3: Küche Licht und Sonos: an
2022.02.14 18:13:15 3: Küche Licht und Sonos: an
2022.02.14 18:13:19 2: OG_WZ_Wohnbereich_Schalter: bridge has events api, events connected, removing interval
2022.02.14 18:15:31 3: Küche Licht und Sonos: aus
2022.02.14 18:22:08 1: !!!!closed!!!!
2022.02.14 18:22:08 1: disconnected
2022.02.14 18:30:31 2: DG_KS_Bewegungsmelder: bridge has events api, events connected, removing interval
2022.02.14 18:37:09 1: !!!!closed!!!!
2022.02.14 18:37:09 1: disconnected
2022.02.14 18:43:46 3: Küche Licht und Sonos: an
2022.02.14 18:43:47 3: Küche Licht und Sonos: an
2022.02.14 18:44:04 3: Küche Licht und Sonos: an
2022.02.14 18:47:55 3: Küche Licht und Sonos: aus
FHEM läuft aber weiter.
Gruß Hoppel
justme1968
@DeeSPe: das einige wenige meldungen kommen wenn während eines neustart die browser weiter offen sind kann sein, da der browser von dem neustart nichts weiss und das livebild weiter abgefragt wird.
wenn der neustart vorbei ist sollte sich aber alles normal neu verbindungen und das bild wieder da sein. anderes kann ich nicht reproduzieren.
welchen browser verwendest du ?
hoppel118
Ich sehe gerade, dass das UnifiProtect Device im Status ,,disconnected" ist. Ich habe bisher nur eine G3-Instant eingerichtet und die soll als Babyphone verwendet werden. Die ist also nicht dauerhaft an und somit auch gerade disconnected.
Bin gerade am Handy und kann mein System nicht wirklich analysieren. ;)
DeeSPe
Das ist möglich. Habe den Weblink auf meiner Startseite eingebunden und von dort aus (glaube ich) den Restart ausgelöst.
Habe jetzt nochmal neu gestartet auf einer Seite ohne Kamerabild und nun sah es besser aus.
Habe aber trotzdem noch diese Warnung im Log gefunden:
2022.02.14 18:56:16 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_Unifi.pm line 949.
2022.02.14 18:56:16 1:  stacktrace:
2022.02.14 18:56:16 1:      main::__ANON__                      called by ./FHEM/74_Unifi.pm (949)
2022.02.14 18:56:16 1:      main::Unifi_Login_Receive           called by FHEM/HttpUtils.pm (696)
2022.02.14 18:56:16 1:      main::__ANON__                      called by fhem.pl (773)
Ich verwendet den Chrome Browser.
Dan
justme1968
@hoppel118: aus irgendeinem grund schließt dein controller das websocket mit den update events. das kann ab und an passieren. bei dir ist das aber viel zu oft der fall.
war das mit den älteren versionen anders ?
andererseits scheint es regelmäßig alle 15 minuten zu passieren.
wenn nicht alle konfigurierten kameras da sind sollte das kein problem sein. ich habe hier auch aktuell eine nicht dran.
@DeeSPe: das ist das normale unifi modul, nicht protect.
DeeSPe
Oh ja richtig. Lesen muss man auch können. ;)
Ich bitte vielmals um Verzeihung.
Dan
